太陽光パネルを屋根に設置するメリット・デメリット!注意点やリスクも紹介
太陽光パネルを屋根に設置することで、日当たりの良さを活かした効率的な発電や、スペースの有効活用、断熱効果による省エネなど、さまざまなメリットが得られます。しかし、設置費用の高さや耐震性の低下、防水工事の必要性など、考慮すべきデメリットも存在します。
太陽光パネルの屋根設置を検討する際は、メリットとデメリットを十分に理解した上で、自宅の状況に適した設置方法を選ぶことが重要です。また、設置までの流れや注意点・リスクについても把握しておく必要があります。
本記事では、太陽光パネルの屋根設置における2つのパターンやメリット・デメリット、設置までの流れ、注意点・リスクについて詳しく解説します。屋根への太陽光パネル設置を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。
太陽光パネルを屋根に設置する2つのパターン
太陽光パネルを屋根に設置する方法は、大きく分けて2つのパターンがあります。それぞれ特徴が異なるため、自宅の状況や予算に応じて、適切な方法を選択することが重要です。
パターン1.屋根一体型
屋根一体型は、屋根材の代わりに太陽光パネルを直接設置する方法です。屋根とパネルが一体化するため、見た目がすっきりとしている点が特徴です。
また、ソーラーパネルの設置と同時に防水機能を持った「ルーフィングシート」を敷くため、雨漏りのリスクを抑えられます。メンテナンスも比較的容易ではありますが、専用の部材が必要となるため、設置コストが高くなる傾向があります。
新築時や屋根の葺き替え時に採用することが多く、長期的な視点で導入を検討することが大切です。美観と機能性を両立させたい場合に適した選択肢と言えるでしょう。
【屋根一体型の特徴】
  • 屋根材の代わりに太陽光パネルを直接設置する
  • 見た目がすっきりとしている
  • 「ルーフィングシート」を敷くことで雨漏りのリスクを抑えられる
  • メンテナンスが比較的容易
  • 設置コストが高くなる傾向がある
パターン2.屋根置き型
屋根置き型は、既存の屋根の上に太陽光パネルを設置する一般的な方法です。屋根の形状に合わせて、金具を使ってパネルを固定します。
シンプルな構造のため、比較的安価で設置できるのが大きな利点です。既存の屋根を活かせるので、葺き替えの必要もありません。
ただし、強風によってパネルが飛散するリスクがあるため、台風などの影響を受けやすい地域では、しっかりとした固定が必要です。屋根の状態によっては、補強工事が必要になることもあります。
【屋根置き型の特徴】
  • 既存の屋根の上に太陽光パネルを設置する
  • 比較的安価で設置できる
  • 既存の屋根を活かせるので葺き替えの必要がない
  • 強風によってパネルが飛散するリスクがある
  • 屋根の状態によっては補強工事が必要になることがある
太陽光パネルを屋根に設置するメリット
太陽光パネルを屋根に設置することには、いくつかのメリットがあります。ここでは、主なメリットを3つ紹介します。
  1. 日射量が多く効率的に発電できる
  2. スペースを有効活用できる
  3. 断熱効果が見込める
以下、各メリットの詳細を1つずつ見ていきましょう。
メリット1.日射量が多く効率的に発電できる
屋根は、建物のなかで最も日当たりが良い場所の1つです。太陽光をダイレクトに受けられるため、発電効率が高くなり、結果的に多くの電力を発電できます。
また、地上と比べて障害物が少ないため、日の出から日の入りまで、1日を通して安定した発電が可能です。太陽光を最大限に活用できることから、同じ枚数のパネルでも、より多くの電力を得られるでしょう。
メリット2.スペースを有効活用できる
太陽光パネルを屋根に設置することで、普段使用していないスペースを有効活用できます。特に土地が狭い都市部では、貴重な設置場所となるでしょう。庭や駐車場のスペースを犠牲にすることなく、発電システムを導入できるのです。
家庭用の太陽光パネルを設置するためには、一般的に18〜30平米の土地が必要です。地上に設置する場合、有効なスペースを確保するのは困難ですが、屋根に設置する場合は簡単にスペースを確保できます。
また、地上設置と比べて、パネルが景観に与える影響も軽減可能です。屋根の上では、周囲からパネルが見えにくいため、美観を損ねる心配が少ないのです。
メリット3.断熱効果が見込める
太陽光パネルが屋根を覆うことにより、夏場の日差しを遮断し、熱の侵入を軽減する効果が期待できます。屋根が直射日光にさらされにくくなるため、室内の温度上昇を抑えられるのです。これにより、エアコンの使用を控えめにでき、結果的にさらなる省エネにつながります。
一方、冬場はパネルが屋根からの熱の逃げを抑える働きをするため、暖房の効率を高められるでしょう。年間を通じて、太陽光パネルによる断熱効果が得られるのは大きなメリットと言えます。
太陽光パネルを屋根に設置するデメリット
太陽光パネルの屋根設置には多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。ここでは、主な3つの課題点について説明していきます。
  1. 設置費用が高くなりやすい
  2. 耐震性が低下する恐れがある
  3. 防水加工や補修工事が必要になることがある
太陽光パネルの設置を検討している方は、事前に各デメリットをご確認ください。それぞれのデメリットについて順番に解説します。
デメリット1.設置費用が高くなりやすい
屋根への太陽光パネル設置は、専門的な技術を要する作業のため、工事費用が高くなる傾向があります。特に屋根材と一体化させる屋根一体型の場合は、専用の部材を使用する必要があり、材料費も含めてコストが増加しやすいのが難点です。
加えて、屋根の形状や材質によっては、下地の補強や防水処理など、追加の工事が必要になることもあります。これらの費用も含めると、初期投資が大きくなることは避けられません。
ただし、長期的な視点で見れば、発電による電気代の節約分で、徐々に投資を回収できる可能性があります。費用対効果を慎重に見極めた上で、導入を検討することが賢明です。
デメリット2.耐震性が低下する恐れがある
太陽光パネルを屋根に設置することで、建物全体の重量が増加します。これにより、建物の耐震性が低下してしまう可能性があるのです。
古い建物や耐震性の低い建物の場合、その影響は無視できません。パネル設置前に、建物の耐震診断を行い、必要に応じて補強工事を施すことが不可欠です。
また、地震の多い地域では、パネルの脱落防止にも細心の注意をはらう必要があります。耐震設計の妥協は、安全性に直結する重大な問題となり得るため、十分な準備と対策を行いましょう。
デメリット3.防水加工や補修工事が必要になることがある
太陽光パネルを屋根に設置する際、屋根材に穴を開けて固定金具を取り付けるケースがほとんどです。この場合、雨水の侵入を防ぐための防水処理が不可欠となります。シーリング材の使用や防水シートの敷設など、入念な施工が求められるのです。
また、将来的に屋根の補修や葺き替えを行う際には、パネルの一時的な撤去が必要になる場合があります。そのため屋根に設置するにあたっては、再設置の手間やコストも考慮しておく必要があるでしょう。
太陽光パネルを屋根に設置する際の注意点・リスク
そもそも太陽光パネルを屋根に設置するためには、一定の面積が必要です。屋根の形状や向き、日当たりの状況によっては、十分な発電量が見込めない、あるいは設置自体が困難なケースもあり得ます。
また、金具の設置箇所が雨漏りの原因となるリスクもあります。防水処理の施工不良や経年劣化によって、水の侵入経路になってしまう恐れがあるため、定期的な点検とメンテナンスが欠かせません。
さらに、パネルの設置角度や方位角によって、発電量に大きな差が生じることも留意すべき点です。最適な角度を保てるよう、設置前の入念なシミュレーションと調整が求められます。
そのほか、景観への影響や近隣住民とのトラブル、将来的な建物の改修工事など、さまざまな観点からの検討が必要です。メリットとデメリット、リスクを総合的に考慮し、慎重に判断することが肝要です。
太陽光パネルを屋根に設置するまでの流れ
太陽光パネルを屋根に設置するには、いくつかの手順を踏む必要があります。ここでは、主な4つのステップを解説していきます。
  1. 現地調査
  2. パネルの取り付け
  3. 周辺機器の設置
  4. 動作確認・利用開始
事前に各手順を把握しておくことで、太陽光パネルの設置がスムーズになるはずです。以下、各手順の詳細を解説します。
手順1.現地調査
まず、専門業者による現地調査が行われます。屋根の形状や材質、日当たりの状況、構造強度などを詳細にチェックし、太陽光パネルの設置に適しているかどうかを判断します。
この調査結果を基に、設置可能なパネルの枚数や最適な配置、必要な部材などが決定されます。地域の気象条件や建築基準法の規制も考慮に入れ、綿密な設計が行われます。
調査の精度が、後の施工品質や発電性能に大きく影響するため、経験豊富なプロの手を借りることが不可欠です。
手順2.パネルの取り付け
現地調査で得られた情報を基に、パネルの取り付け作業が始まります。屋根の形状や勾配に合わせて、専用の金具を使ってパネルを固定していきます。
この際、雨水の侵入を防ぐための防水処理が欠かせません。シーリング材の塗布や防水シートの敷設など、入念な施工が求められます。また、パネル同士をつなぐ配線工事や架台の設置も同時に行われます。
手順3.周辺機器の設置
パネルの取り付けが完了したら、次は周辺機器の設置です。パワーコンディショナーや蓄電池、モニタリング装置など、太陽光発電に必要な機器を適切な場所に配置します。
これらの機器は、パネルで発電した直流電力を家庭で使える交流電力に変換したり、余剰電力を貯蔵したりする重要な役割を担っています。このとき、一時的に停電させてからの作業となるため、その間は電気を使用できません。
手順4.動作確認・利用開始
すべての機器の設置が完了したら、いよいよ動作確認の段階です。パネルが正常に発電し、周辺機器が適切に機能するかを入念にチェックします。
モニタリング装置で発電状況を確認したり、実際に家電製品を動かしたりして、システム全体の動作を検証します。問題がなければ太陽光発電システムの利用が開始され、施工業者から使用方法の説明や保証書の受け渡しが行われます。
太陽光パネルを手軽に設置したいならEcoFlowソーラーパネルがおすすめ
EcoFlowのソーラーパネルは、高い発電効率と優れた携帯性を兼ね備えた、手軽に設置できる製品です。最先端の単結晶シリコンセルを採用し、コンパクトながらも最大25%の発電効率を誇ります。
屋根への固定設置はもちろん、キャンプや車中泊など、アウトドア活動で使用することも可能です。折りたたみ式で携帯性が高いため、電源の確保が難しい場面でも、太陽光発電の恩恵を手軽に享受できます。
また、EcoFlowのソーラーパネルは、同社製のポータブル電源との相性が抜群です。専用のケーブルで接続するだけで効率的な充電が可能となり、太陽光で発電した電力を蓄電し、必要に応じて使用するといった電力システムを簡単に構築できます。
EcoFlowのソーラーパネルとポータブル電源を組み合わせれば、光熱費の節約や環境負荷の低減など、大きな価値を生み出すことができるでしょう。
EcoFlow 400Wソーラーパネル
・大電力のバックアップに最適 ・パワフルな400W出力 ・安心の高耐久設計 ・折りたたみ式でコンパクトに
まとめ
本記事では、太陽光パネルの屋根設置における2つのパターン、メリット・デメリット、設置までの流れ、注意点・リスクについて解説しました。
屋根への太陽光パネル設置には、日射量の多さを活かした効率的な発電やスペースの有効活用、断熱効果などのメリットがある一方、設置費用の高さや耐震性の低下、防水工事の必要性などのデメリットも伴います。設置までの流れを理解し、注意点やリスクを十分に検討することが重要です。
屋根に限らず、ソーラーパネルを手軽に設置したいという方には、EcoFlowのソーラーパネルシリーズがおすすめです。高い発電効率と優れた携帯性を兼ね備え、屋根への固定設置だけでなく、ポータブルな使用にも対応しています。
→持ち運び簡単!EcoFlowのソーラーパネルシリーズはこちら
EcoFlow 400Wソーラーパネル
ソーラーパネル
