ソーラー発電機とは?活躍するシーン・メリット・デメリット・選び方を解説
ソーラー発電機の導入を検討している方のなかには「そもそもソーラー発電機って何?」と疑問に思っているのではないでしょうか。
ソーラー発電機とは、太陽光発電で生み出した電力を蓄電して家電に供給する機器です。
この記事では、ソーラー発電機とは、活躍するシーン、メリット・デメリット、選び方をわかりやすく解説します。
ソーラー発電機について知りたい方は、ぜひ本記事を最後までご覧ください。
ソーラー発電機とは?
ソーラー発電機とは、太陽光発電によって生み出した電力を蓄えて家電に供給する機器で、「ポータブル電源×ソーラーパネル」などの組み合わせが一般的です。
電力会社から電力を購入する分とは別途で、太陽光で発電した電力を蓄電して家電に供給できるため、電気代の節約になることで知られています。
また、持ち運び可能なポータブル電源やソーラーパネルを活用すれば電源が取れない場所でも電気を使用できるなど、携帯性や利便性に優れているのも魅力といえるでしょう。
ソーラー発電機が活躍するシーン
では、ソーラー発電機はどのようなシーンで利用できるのでしょうか。ここからは、ソーラー発電機が活躍するシーンについて解説します。
キャンプなどのアウトドアシーン
ソーラー発電機は、キャンプなどのアウトドアシーンで活躍します。
レジャーに持ち込めばいつでもどこでも家電が使用できるため、電源が取れない場所であっても快適な滞在が可能です。
ソーラー発電機があれば太陽光から電気を生み出せるため、スマホやタブレットやパソコンなどの端末を充電することはもちろん、その他の家電も自由に使用できるでしょう。
キャンプなどで必要となる携帯型冷暖房の他、電気毛布やドライヤーを使用する際にも重宝するため、活躍の幅は広いのではないでしょうか。
キャンプなどのアウトドアは不便を楽しむレジャーでもありますが、ソーラー発電機があれば発電から蓄電まで可能なため、不便を感じることもありません。
停電などの災害シーン
ソーラー発電機は、停電などの災害シーンでも活躍します。
大規模災害が度々発生する日本では、長時間の停電に見舞われることも多いです。場合によっては災害の被害を受け、長期間の避難生活を余儀なくされることも少なくありません。
こうした停電時にもソーラー発電機は便利です。停電中でも太陽光から電力を生み出せるため、主要な家電であればそのまま使用できます。
避難所に持ち込めるかどうかは各避難所の判断に委ねられますが、電気を途絶えさせずに使用できるというのは安心ではないでしょうか。
製品によっては停電時の電力供給が自動でソーラー発電機に切り替わり、ストレスなく生活できるものもあるため、不測の事態に備えておくのが賢明です。
実際に災害大国日本において、ソーラー発電機は必要不可欠なものとなりつつあります。
節電などの日常シーン
ソーラー発電機は、節電などの日常シーンでも活躍するでしょう。
一般的な家庭では、その地域を管轄する電力会社から電気を購入して使用するのが通例です。しかし、電力会社に依存した生活は電気代も依存する形となります。
仮に電力会社が「電気代を上げる」と宣言した場合、泣く泣く契約を続ける状況になるかもしれません。もちろん、電力自由化に伴い電力会社は自分自身で選べるようになってはいるものの、電力会社に頼りっきりの生活はリスキーといえるでしょう。
ソーラー発電機を導入すれば自宅で発電&蓄電ができるようになるため日々の電気代の節約になるだけでなく、条件次第では売電による副収入も得られます。
ソーラー発電機のメリット・デメリット
ソーラー発電機の導入を検討する際、メリット・デメリットを知っておくことは重要です。ここでは、ソーラー発電機のメリット・デメリットについて解説します。
メリット
ソーラー発電機のメリットは次の通りです。
  • 室内・屋外ともに使用できる
  • 非常用電源を確保できる
  • 電気代を節約できる
  • 騒音を抑えられる
  • 工事が必要ない
ソーラー発電機は室内・屋外ともに使用できるため、場所を選ばずに使用できるのがメリットとなります。また、非常用電源を確保できるのもメリットといえるでしょう。
他にも、太陽光で電力を生み出せるため電気代を節約できる他、本体が静音設計のものであれば騒音も抑えられます。工事も必要ないため、導入が簡単なのもメリットです。
デメリット
ソーラー発電機のデメリットは次の通りです。
  • 本体の購入など初期費用がかかる
  • 発電量が天候・日照に左右される
  • 定期的なメンテナンスが必要となる
  • 一定の保管場所が必要となる
  • 廃棄が手間になる
ソーラー発電機は本体の購入など初期費用がかかるため、ある程度の予算がなければ導入できないのがデメリットとなります。また、発電量が天候・日照に左右されるのもデメリットといえるでしょう。
他にも、定期的なメンテナンスが必要となる他、一定の保管場所も必要となります。廃棄する際には手間もかかるため、処分がやや面倒なのがデメリットです。
ソーラー発電機の選び方
メリットとデメリットを理解した上でソーラー発電機の導入を検討したい方は、選び方も知っておくことが重要です。ここでは、ソーラー発電機の選び方について解説します。
製品の安全性で選ぶ
ソーラー発電機は、製品の安全性で選ぶようにしましょう。
安全性に優れたソーラー発電機であれば安心して使用できます。一方、高温になった際に発火の危険があるものや濡れた際に漏電の危険があるものは避けたいです。
最近はメーカーの企業努力によって安全性が高水準に保たれているため、通常の使用方法を守っていれば危険を伴うことはないでしょう。
ただし、製品自体にセーフティ機能が備わっているものとそうでないものがあるため、選ぶ際には安全性能について一度ご確認ください。
持ち運びに便利なものを選ぶ
ソーラー発電機は、持ち運びに便利なものを選ぶようにしましょう。
ソーラー発電機を構成するポータブル電源やソーラーパネルは持ち運ぶことで多種多様なシチュエーションに対応できるため、携帯性も重視して選びたいです。
キャンプ場や避難所で使用することを前提としている場合、持ち運び可能かどうかは重要な判断基準となります。
特に大人でも子供でも持ち運べる軽量かつ小型の製品が良いでしょう。ただし、中型〜大型でも持ち運び可能な製品があるため、目的に併せて選ぶのも良いかもしれません。
変換効率に優れたものを選ぶ
ソーラー発電機は、変換効率に優れたものを選ぶのもおすすめです。通常、太陽光発電設備の変換効率は15%〜20%とされているため、選ぶなら20%前後のものを推奨します。
15%前後の太陽光発電設備では変換効率があまり優れているとはいえないため、選ぶ際にはそれぞれの製品の変換効率にも注目してみましょう。
用途に合わせて選ぶ
ソーラー発電機は、用途に合わせて選ぶのも良いかもしれません。
次の表は、レジャーなどで使用する家電の種類と消費電力の目安をまとめたものです。
家電の種類消費電力の目安
スマートフォン15W
ノートパソコン50W~120W
携帯冷蔵庫150W~200W
携帯扇風機50W~60W
電気毛布50W~90W
ソーラー発電機を選ぶ際、それぞれの家電と消費電力に合わせて選ぶと失敗しません。
なかでも、出力の小さいものだと充電に時間がかかるため、豊富な家電をカバーできる出力の大きいもの選ぶのを推奨します。
接続方法で選ぶ
ソーラー発電機は、接続方法で選ぶのも良いでしょう。
ソーラー発電機の主な接続方法は「AC電源」「DC電源」「USB」などがあり、接続方法によって活用できる場面も変わってきます。
そのため、各種接続方法を確認してから購入を検討するのがおすすめです。
EcoFlowのソーラー発電機の特徴
EcoFlowは、ポータブル電源やソーラーパネルなどを取り扱っているメーカーです。ここからは、EcoFlowのソーラー発電機の特徴について解説します。
EcoFlowのポータブル電源の特徴
EcoFlowのポータブル電源は、業界最速級の充電スピードを誇ります。特許出願済みの充電技術「X-Stream」により1時間で80%の充電が可能です。
また、安全に利用できる機能も充実しており、リチウムイオン電池の電圧・電流・温度を監視して管理・制御するシステム「BMS」により過充電の防止・安全な充放電を実現しています。
さらに、定格出力以上の家電に対応でき、通常は定格出力を超える家電は動かせないものの「X-Boost」により高出力家電の電圧を低下させた状態での作動が可能です。
他にも、家電を守る純正弦波を採用しており、周波数を50Hz/60Hzで切り替え可能かつ安定した電力の供給が可能で他の家電にダメージを与える可能性を軽減しているのも特徴といえるでしょう。
操作に関してはアプリで遠隔操作でき、専用アプリでペアリングすることで離れた場所からでもAC電源/DC電源のスイッチをオンオフできる他、電池残量の確認やシステム待機時間の設定、本体のファームウェアの更新などが可能となっています。
気になる方は、EcoFlowのポータブル電源を一度ご検討いただけますと幸いです。
EcoFlowのソーラーパネルの特徴
EcoFlowのソーラーパネルは、優れたモジュール変換効率を誇ります。太陽光を効率良く電力の変換できるため、電力を無駄にしません。
また、折り畳み式かつ専用バッグ付きで持ち運びも簡単です。もちろん、耐久性と防水性にも優れており、どのような天気にも耐えられる安心の防塵仕様かつ高性能フッ素樹脂ETFEフィルム採用なのも特徴といえるでしょう。
気になる方は、併せてEcoFlowのソーラーパネルをご検討ください。
EcoFlowの製品同士なら互換性◎
ポータブル電源やソーラーパネルは別々のメーカーのものを購入する方もいるかもしれませんが、EcoFlowの製品同士なら互換性にも優れています。
同じメーカー同士の製品は互換性を損なわないように開発されており、EcoFlowの製品も一部の製品を覗き、一定の互換性を保っているのが強みです。
EcoFlowでは、セット販売にも対応しているため気軽にお問い合わせください。
まとめ
ソーラー発電機とは、活躍するシーン、メリット・デメリット、選び方を解説しました。
ソーラー発電機はポータブル電源とソーラーパネルを組み合わせたもので、太陽光のエネルギーを電気に変換して家電に電力供給するものを指します。
持ち運び可能なソーラー発電機であれば、場所に縛られず発電&蓄電でき、緊急時の非上場電源になるのが魅力です。
なお、EcoFlowではポータブル電源とソーラーパネルを単体で販売している他、セットでも販売しているため、購入を検討中の方はぜひ一度ご相談ください。
当社の製品は高速充電に対応している他、家電の80%に対応でき、安全面や機能面にも配慮しています。電気代の節約に役立つのはもちろん、災害発生時の非常用電源としても使用できるなど、活躍の場は幅広いです。
製品自体は軽量かつ小型のものをはじめ、中型〜大型のものまで取り扱っているため、目的に併せてご検討頂けます。まずは次のリンクから詳細をご確認いただけますと幸いです。
DELTA 3 Plus + 220W片面ソーラーパネルGen2セット
・1kWh容量、最大5kWhまで容量拡張 ・1,500Wの高出力、99%の電化製品を稼働可能 ・2つの500Wソーラー入力で70分で満充電 ・業界トップクラスの電力変換効率を実現
DELTA 3 Max Plus(2048Wh) + 400Wソーラーパネル
・業界トップクラスの3,000W定格出力を実現 ・2048Whから最大10,240Whまで拡張できる ・超高出力と高効率(92%)の電力変換を両立 ・2つの500Wソーラー入力で2.5時間で満充電
ソーラーパネル
