パネルヒーターの電気代は1ヶ月いくら?ほかの暖房器具との電気代を徹底比較
  • パネルヒーターはどんな暖房器具?
  • パネルヒーターのメリット・デメリットが知りたい
  • パネルヒーターの電気代はどのくらいかかるの?
このような疑問がある方も多いのではないでしょうか。パネルヒーターとは、薄型の放熱パネルを用いた暖房器具のことです。
パネルヒーターの電気代は、機種のサイズや使用状況によって大きく変動します。一般的に、小型のパネルヒーターは1ヶ月あたり2,200円程度の電気代ですが、大型になると5,000円以上かかることもあります。
しかし、使い方を工夫することで、パネルヒーターの電気代を抑えることは可能です。設定温度の調整や、設置場所の最適化などを意識するだけでも効果が見込めます。
本記事では、パネルヒーターの仕組みやメリット・デメリット、具体的な電気代、その節約方法について解説します。
パネルヒーターとは?
パネルヒーターとは、薄型の放熱パネルを用いた暖房器具のことです。パネルから放出される輻射熱を用いて暖めるのが特徴で、エアコンやファンヒーターのように空気を乾燥させる心配がありません。
コンパクトな見た目ながら、効率的に暖房できるため、オフィスや家庭での使用に適しています。パネルヒーターは大きく以下3つの種類に分けられます。
種類特徴
大型タイプリビングなど広い空間で使用するタイプ
デスク下タイプ足元を集中的に暖めるタイプ
コンパクトタイプトイレや脱衣所で使用する持ち運び可能なタイプ
パネルが大きくなるにつれて、基本的に製品の消費電力も大きくなります。これら複数の種類を状況に応じて使い分けることが大切です。
パネルヒーターの仕組み
パネルヒーターは、内部の発熱体が電気エネルギーを熱に変換することで動作します。発生した熱はパネル表面に伝わり、輻射熱(放射熱)として室内に放出され、部屋全体が暖かくなる仕組みです。
パネル表面は基本的にやけどをするほどの熱さにはならないため、小さな子どもやペットがいる家庭でも安心して使用できます。
パネルヒーターのメリット・デメリット
パネルヒーターには独自の特徴があり、メリットとデメリットの両方が存在します。暖房器具としての性能や利便性は高く評価される一方で、コストや暖房範囲の面では課題も見られます。
使用環境や個人の好みにより、パネルヒーターとの相性は変わってくる場合もあるでしょう。導入前に、メリットとデメリットをよく理解しておくことが大切です。
パネルヒーターのメリット
パネルヒーターの大きなメリットは、空気を汚さず、静音性に優れている点です。ファンを使わずに暖房するため、ホコリを巻き上げることなく、アレルギー対策にも効果的です。
また、運転音が非常に静かなので、就寝時や勉強時の使用にも適しています。薄型でスペースを取らないコンパクトな設計も魅力の1つで、インテリアに馴染みやすいのも嬉しいポイントです。
さらに、パネルヒーターは安全性が高いため、火が燃え移って家事になったり、パネルに触れてやけどをしたりなどのリスクが低い傾向にあります。ほかの暖房器具に比べて、安心して利用できるでしょう。
【パネルヒーターのメリット】
  • 空気を汚さず、アレルギー対策に効果的
  • 運転音が静かで、就寝時や勉強時の使用に適している
  • 薄型でコンパクトな設計により、インテリアに馴染みやすい
  • 火災ややけどのリスクが低く、安全性が高い
  • ファンを使わないため、ホコリを巻き上げることがない
パネルヒーターのデメリット
パネルヒーターのデメリットとしては、初期費用の高さが挙げられます。購入価格がほかの暖房器具と比べて割高な傾向にあり、導入のハードルが高くなっているのです。
また、つけっぱなしにした場合の電気代は高く、使用方法には注意が必要です。暖まるまでに時間がかかることや、広い空間の暖房には不向きな面もあるため、用途に合わせた選択が求められます。
パネルヒーターの製品によっては、本体の隙間部分に細かいホコリや汚れが溜まりやすく、掃除をする際に手間だと感じてしまう可能性もあります。これらのデメリットを踏まえ、パネルヒーターの導入を検討しましょう。
【パネルヒーターのデメリット】
  • 初期費用がほかの暖房器具と比べて割高
  • つけっぱなしにすると電気代が高くなる
  • 暖まるまでに時間がかかる
  • 広い空間の暖房には向いていない
  • 隙間部分にホコリや汚れが溜まりやすく、掃除に手間がかかる可能性がある
パネルヒーターの電気代
パネルヒーターの電気代は、使用状況によって大きく変動します。同じ機種を使用していても、使用時間や室温設定、外気温などの条件が異なれば、電気代に差が出てくるのです。
また、機種の性能も電気代に大きな影響を与えます。消費電力が小さく、効率の良いパネルヒーターを選べば、電気代を抑えられる可能性が高くなります。
パネルヒーターの電気代を把握するには、これらの要因を総合的に考慮する必要があるでしょう。ここでは、小型と大型のパネルヒーターに分けて、それぞれの電気代を具体的に解説します。
小型パネルヒーターの電気代
小型のパネルヒーターは、一般的に消費電力が低く抑えられています。そのため、1日あたりの電気代は比較的リーズナブルに収まる傾向にあります。
例えば、消費電力が400Wの小型パネルヒーターを1日6時間使用した場合、発生する電気代は70円程度です。1ヶ月(30日)使用しても、2,200円程度に収まるでしょう。
ただし、これはあくまでも目安であり、電力会社や契約プランによって金額は変動します。また、使用時間が長くなれば、その分電気代も増えていくことに注意が必要です。
大型パネルヒーターの電気代
大型のパネルヒーターは、小型と比べて消費電力が大きくなる傾向にあります。パネルサイズが大きくなるほど、発熱量を確保するために電力を多く消費するためです。
大型パネルヒーターのなかには、消費電力が1,000Wを超えるものもあります。仮に1,200Wのパネルヒーターを1日6時間使用すると、電気代は約220円になります。
これを1ヶ月(30日)続けると、約6,700円もの電気代がかかる計算です。パネルヒーターの電気代は、機種のサイズによって大きく左右されることがわかります。
電気代を抑えたい場合は、必要な暖房能力を見極めつつ、なるべく小型のパネルヒーターを選ぶことが賢明だと言えるでしょう。
パネルヒーターとほかの暖房器具との電気代比較
パネルヒーターとほかの暖房器具の電気代を比較すると、機種によってかなりの差が出てきます。一般的に、大型のパネルヒーターは、エアコンよりも電気代が高くなる傾向があります。
ただし、これは使用環境や機器の性能によっても大きく異なります。以下、パネルヒーターとほかの暖房器具との電気代を比較してみましょう。
暖房器具の種類消費電力1日(6時間)の電気代1ヶ月(30日)の電気代
小型パネルヒーター400W約70円約2,200円
大型パネルヒーター1,200W約220円約6,700円
セラミックヒーター550W約100円約3,000円
ハロゲンヒーター800W約150円約4,500円
カーボンヒーター900W約170円約5,000円
エアコン(暖房)900W約170円約5,000円
例えば、高効率のエアコンを使用すれば、パネルヒーターよりも電気代を抑えられるケースもあります。また、ガスファンヒーターや石油ファンヒーターは、電気を使わないため、ランニングコストを安く抑えられる傾向にあります。
電気代を節約しつつ、室内温度を快適に保つには、部屋の広さや間取り、使用時間など、自分の生活スタイルに合わせて暖房器具を選ぶことが大切です。パネルヒーターもうまく活用すれば、コスパの高い暖房器具となるでしょう。
パネルヒーターの電気代を節約する方法
適切な使用方法を心がければ、パネルヒーターの電気代を抑えることは可能です。無駄な電力消費を減らすことで、光熱費の負担を軽減できるでしょう。ここでは、電気代を節約する5つの方法を紹介します。
  1. 設定温度を低くする
  2. 設置場所を工夫する
  3. タイマー機能を活用する
  4. 定期的に掃除する
  5. ほかの暖房器具と併用する
これらの方法を複合的に実践すれば、効果的に電気代を節約できます。以下、各方法の詳細を1つずつ見ていきましょう。
方法1.設定温度を低くする
パネルヒーターの設定温度は、必要以上に高くしないことが肝心です。体感温度よりも少し低めに設定し、徐々に慣れていくのがおすすめです。
1度下げるだけでも、電気代の削減につながる可能性があります。無理のない範囲で調整し、快適性と節約のバランスを取りましょう。
方法2.設置場所を工夫する
パネルヒーターの設置場所も電気代に影響を与えます。パネルヒーターは、窓際や壁際、ドア付近など、冷気が入り込みやすい場所に置くことが推奨されます。
これらの場所に設置すると、空気が循環しやすくなり、効率的に部屋を暖めることが可能です。また、結露防止にも役立つため、パネルヒーターの設置場所は慎重に決めましょう。
方法3.タイマー機能を活用する
不要な時間帯のパネルヒーターの稼働を避けるため、タイマー機能を利用しましょう。就寝時や外出時など、使用しない時間帯はこまめに電源を切ることが大切です。
自動で運転をコントロールできるタイマー機能は、節電に大いに役立ちます。外出予定時刻の1〜2時間前に電源が切れるよう設定しておけば、消費電力を最小限に抑えられます。タイマー機能を上手に活用して、無駄な電力消費をなくしましょう。
方法4.定期的に掃除する
パネルヒーターを定期的に掃除することもポイントの1つです。パネルヒーターのパネル表面にホコリがたまると、熱効率が下がってしまいます。
定期的な清掃により、同じ暖房効果を少ない電力で保つことができるのです。掃除機やクロスを使って、こまめにホコリを取り除くようにしましょう。常に清潔な状態に保つことで、パネルヒーターの性能を最大限に発揮できます。
方法5.ほかの暖房器具と併用する
パネルヒーターを単独で使うのではなく、エアコンや電気ストーブなど、ほかの暖房器具と上手に併用するのも1つの手です。それぞれの特性を活かし、部屋全体を効率的に暖めることで、総合的な電気代の削減につながります。
特に、エアコンの暖房や送風との併用がポイントとなります。状況に応じて、ほかの暖房器具との併用を検討しましょう。
太陽光発電の運用で長期的な電気代の節約に!
太陽光発電システムの導入により、電気代を大幅に削減できる可能性があります。初期投資は必要ですが、長期的に見れば経済的かつ環境にやさしい選択肢となるでしょう。
太陽光発電を運用すれば、電気代の削減だけでなく、災害時の非常用電源としても機能します。停電によって電力供給が絶たれた状況であっても、発電した電力を使って家電製品を使用し、最低限の生活水準を維持できます。
ローコストで太陽光発電を始めたい方には、EcoFlowが販売するソーラーパネルとポータブル電源のセット商品がおすすめです。コンパクトながら高い発電効率を誇り、災害時の備えとしても役立ちます。
EcoFlow 160W片面ソーラーパネルGen2
・約5.6kgの軽量・コンパクトで持ち運びやすい ・30-60°の角度調整機能で発電量を向上 ・最大25%の高い電力変換効率を備え ・高耐久で水やホコリに強い
ポータブル電源単体で導入したい場合は、「EcoFlow DELTA Pro 3」がおすすめです。大容量バッテリーと高出力で、幅広い電化製品に対応可能。スマートフォンアプリで電力管理ができるなど、高い利便性も実現しています。
EcoFlow DELTA Pro 3
・4096Whの大容量バッテリーを搭載 ・定格出力3600W、X-Boostで最大5100Wの家電も対応 ・分電盤につないで蓄電池、ケーブルを抜けばポタ電に ・業界をリードする安全技術を採用
まとめ
本記事では、パネルヒーターの仕組みやメリット・デメリット、具体的な電気代、その節約方法について解説しました。
パネルヒーターは、機種のサイズによって電気代が大きく変わります。小型なら月2,200円程度ですが、大型になると5,000円以上かかる場合もあります。
ほかの暖房器具と比べて電気代は高くなりやすいものの、空気を汚さずに利用できる、安全性が高いなどのメリットが存在します。設定温度を下げたり、適切な場所に設置したりなど、使い方を工夫すれば電気代を抑えられることが可能です。
さらに太陽光発電システムを導入すれば、長期的に電気代を節約できます。EcoFlowのソーラーパネルとポータブル電源のセット商品や、大容量の家庭用蓄電池「EcoFlow DELTA Pro 3」がおすすめです。
EcoFlow DELTA Pro 3
節電
