フレキシブルソーラーパネルとは?従来のパネルとの違いやメリット・デメリット
「フレキシブルソーラーパネル」という画期的な太陽光パネルをご存知でしょうか?フレキシブルソーラーパネルは、従来の剛性パネルとは異なり、柔軟性があり薄型で軽量という特徴を持っています。
曲面や不規則な形状の表面にも設置でき、これまでソーラーパネルの設置が難しかった場所にも活用できるようになりました。一方で、発電効率の低さや耐久性の問題、高い初期コストなどのデメリットも存在します。
フレキシブルソーラーパネルと従来のパネルには、それぞれメリットとデメリットがあるため、設置する環境や目的、予算に応じて適切に選択することが重要です。
本記事では、フレキシブルソーラーパネルの特徴や仕組み、従来のパネルとの違い、メリット・デメリットについて詳しく解説します。フレキシブルソーラーパネルの導入を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
フレキシブルソーラーパネルとは?
フレキシブルソーラーパネルとは、柔軟性のある薄型の太陽光パネルのことです。従来の剛性パネルとは異なり、曲面や不規則な形状の表面にも設置することが可能となっています。
この特徴により、これまでソーラーパネルの設置が難しかった場所にも、フレキシブルソーラーパネルを活用できるようになりました。建物の屋根や壁面、自動車の車体など、さまざまな場所に設置できる点が大きな強みと言えるでしょう。
フレキシブルソーラーパネルは、軽量で持ち運びに便利なため、アウトドアでの使用にも適しています。キャンプやイベントなどの屋外活動において、電源の確保に役立つことが期待されます。
フレキシブルソーラーパネルは、薄膜技術を用いて作られた軽量で柔軟な構造を持っています。薄膜シリコンなどの半導体素材を使用し、従来のパネルと同様の発電原理で動作します。
薄膜技術により、パネルの厚みを大幅に薄くすることに成功しました。この薄さと柔軟性が、フレキシブルソーラーパネルの大きな特徴となっています。また、軽量であることから、設置や運搬の負担を軽減できる点もメリットの1つです。
発電効率については、従来のパネルと比べるとやや劣る傾向にあります。しかし、設置場所の自由度が高いことから、発電量を柔軟に確保することができるでしょう。
フレキシブルソーラーパネルの構造
フレキシブルソーラーパネルは、薄い基板上に半導体層を形成し、柔軟性のある封止材で保護しています。金属フレームを使用せず、軽量かつ曲げられる特性を実現している点が特徴です。
【フレキシブルソーラーパネルの構成要素】
  • 表面保護層
  • 太陽電池セル
  • 封止材フィルム
  • バックシート
表面は柔軟性のある樹脂などの封止材で覆われ、外部からの衝撃や水分の侵入を防ぐ構造となっています。この封止材が、曲げることを可能にする重要な要素の1つと言えるでしょう。
従来のパネルとの違い
フレキシブルソーラーパネルと従来パネルの大きな違いは、柔軟性と軽量性です。従来のパネルが硬質で重いのに対し、フレキシブルパネルは薄くて柔らかく、軽量な特徴を持っています。
この違いにより、設置場所の制約が大幅に緩和されました。従来のパネルでは設置が難しかった曲面や凹凸のある場所にも、フレキシブルパネルなら適用することが可能です。
また、使用されている素材にも違いがあり、フレキシブルパネルには薄膜シリコンなどが採用されているのに対し、従来のパネルには結晶シリコンなどの素材が用いられています。薄型で軽量な素材を活用したことで、高い柔軟性を実現しています。
フレキシブルソーラーパネルのメリット
フレキシブルソーラーパネルには、従来のパネルにはない独自のメリットがあります。以下、主な4つのメリットを紹介します。
  1. 曲面の屋根や壁にも設置できる
  2. 塩害地域にも設置できる
  3. 屋根への負担が少ない
  4. 景観に配慮しやすい
各メリットの詳細を1つずつ見ていきましょう。
メリット1.曲面の屋根や壁にも設置できる
フレキシブルソーラーパネルは、屋根の形状に関わらず設置可能なため、多様な建築物に適用できます。従来のパネルでは難しかった曲面や、不規則な形状の表面にも設置できるのが大きな利点です。
これにより、これまでソーラーパネルの設置が困難とされていた建物でも、太陽光発電を導入できるようになりました。デザイン性の高い建築物や複雑な形状の屋根を持つ建物にも、フレキシブルソーラーパネルなら対応できるでしょう。
設置可能な場所が広がったことで、太陽光発電の普及促進が期待されます。環境負荷の低減と持続可能な社会の実現に、フレキシブルソーラーパネルは大きく貢献するはずです。
メリット2.塩害地域にも設置できる
金属フレームを使用していないため、塩害地域にも設置することができます。沿岸部や離島など、従来のパネルでは設置が難しかった地域でも利用可能となったのです。
塩害とは、海水に含まれる塩分が風に運ばれ、建築物や構造物に付着して腐食を引き起こす現象のことです。従来のパネルでは、金属部分が塩害で劣化し、性能低下や故障の原因となることがありました。
その点、フレキシブルソーラーパネルなら、そうした懸念が払拭されます。過酷な環境下でも、安定した発電が期待できるでしょう。
メリット3.屋根への負担が少ない
屋根への負担が少ない点もメリットの1つです。パネル自体が軽量であるため、建物の構造への負担が少なく、既存の屋根にも設置しやすいという特徴があります。
従来のパネルと比べて、フレキシブルソーラーパネルの重量は4分の1程度であり、屋根の強度問題を気にする必要がありません。既存の建物に太陽光発電を導入する際にも、屋根の補強工事が不要となる可能性があります。
また、耐震性の観点からも、建物への影響を最小限に抑えられる利点があります。地震大国である日本においては、特に重要な点と言えるでしょう。
メリット4.景観に配慮しやすい
フレキシブルソーラーパネルは、薄型で目立ちにくいデザインが特徴です。このため、建物の外観を損なわずに設置できるというメリットがあります。太陽光発電を導入しつつ、美しい街並みを保つことが可能となるのです。
歴史的建造物や景観保護地域などでは、従来のパネルの設置が難しい場合がありました。しかし、フレキシブルソーラーパネルなら、景観への影響を抑えつつ、再生可能エネルギーの活用を促進することができます。
フレキシブルソーラーパネルのデメリット
さまざまなメリットがある一方で、フレキシブルソーラーパネルにはいくつかのデメリットも存在します。以下、主なデメリットを5つ紹介します。
  1. 通常のパネルに比べて発電量が少ない
  2. 設置費用が高くなりがち
  3. 耐久性に問題がある
  4. 耐用年数が短い
  5. 接着施工の長期的な実績がない
それぞれのデメリットを順番に解説していきます。
デメリット1.通常のパネルに比べて発電量が少ない
フレキシブルソーラーパネルは薄型構造のため、単位面積当たりの発電効率が従来のパネルよりも低くなる傾向があります。同じ面積で比較した場合、発電量が従来のパネルに劣ることが多いのです。
これは、フレキシブルソーラーパネルの構造上、避けられない課題と言えます。発電量を確保するためには、設置面積を広げるか、蓄電システムの併用が求められます。
ただし、技術の進歩により、フレキシブルソーラーパネルの発電効率は徐々に向上しています。将来的には、従来のパネルに迫る性能を持つ製品が登場する可能性もあるでしょう。
デメリット2.設置費用が高くなりがち
設置費用が高くなりがちというデメリットも押さえておきましょう。技術的に高度な製造プロセスが必要なため、製品単価が高くなる傾向にあります。
パネルの種類製品単価(1kWあたり)
フレキシブルソーラーパネル30万円程度
従来のソーラーパネル14.5万円程度
設置工事も専門的な技術が必要となるため、基本的に初期投資が大きくなることは避けられません。長期的な電力コストの削減効果を考慮しても、導入への障壁となる可能性があります。
しかし、技術の普及と市場の拡大に伴い、価格の下落が進むことが予想されます。将来的には、従来のパネルとの価格差が縮小し、導入がより容易になるかもしれません。
デメリット3.耐久性に問題がある
柔軟性を持たせるために使用される材料が、従来のパネルより劣化しやすい場合があります。例えば、紫外線や熱による材料の劣化が懸念されます。風雨や塵埃など、過酷な環境下での使用に耐えうるかどうかも検証が必要でしょう。
耐久性の問題は、メンテナンスコストの増加やパネルの早期交換につながりかねません。パネルの材料選択と品質管理には、細心の注意が求められます。
デメリット4.耐用年数が短い
一般的に、フレキシブルパネルの耐用年数は従来のパネルより短い傾向にあります。定期的な交換が必要となり、長期的なコストが増加する可能性があるのです。
従来のパネルの耐用年数が20〜30年程度であるのに対し、フレキシブルソーラーパネルは10〜20年程度とされています。ただし、これはあくまで目安であり、使用環境や製品の品質によって差異があります。
耐用年数の短さは初期投資の回収を難しくする要因となるため、長期的な視点に立ったコスト計算が必要です。また、定期的にメンテナンスを行い、パネルの性能を維持することも重要です。
デメリット5.接着施工の長期的な実績がない
フレキシブルソーラーパネルの設置方法は、従来のパネルとは異なります。接着剤を用いた施工が一般的ですが、この方法は比較的新しく、長期的な耐久性や安全性の実績が不足しているのです。
接着剤の経年劣化により、パネルの剥がれや脱落が起こる可能性があります。また、気温の変化による膨張収縮で、接着面に負荷がかかることも懸念されます。こうしたリスクは、従来のパネルよりも高いと言わざるを得ません。
ソーラーパネルの種類は状況に合わせて選択すべき!
フレキシブルソーラーパネルには多くのメリットがありますが、一方でデメリットもたくさん存在します。設置する環境や目的、予算に応じて、フレキシブルソーラーパネルと従来のパネルを適切に選択することが重要です。
フレキシブルソーラーパネルは、曲面への設置が可能で、軽量かつ薄型というメリットがあります。しかし、発電効率の低さや耐久性の問題、高い初期コストなどのデメリットも抱えています。
一方、従来のパネルは、高い発電効率と長い耐用年数が魅力的です。コストが比較的低いことからも、一般家庭に導入する場合は、フレキシブルソーラーパネルよりも従来のパネルのほうが向いていると言えるでしょう。
それぞれの特性を理解した上で、用途に合ったパネルを選ぶことが肝要です。両者の長所を活かしつつ、短所を補うような使い方を検討しましょう。
ソーラーパネルの導入ならEcoFlow製品がおすすめ
ソーラーパネルの導入を考えているなら、EcoFlow製品を検討してみてください。EcoFlowは、高効率で信頼性の高いソーラーパネルを多数提供しています。
EcoFlowの据置型ソーラーパネル(柔性)は、従来のパネルよりも約70%軽量化され、最大258度まで曲げることができます。バンやRVの湾曲したルーフ面にぴったりとフィットするよう設計されており、移動や取り付けが簡単です。
また、高機能なグラスファイバーコーティングにより、高い耐久性も備えています。高効率の単結晶セルを使用しているため、23%という高い変換効率を実現しているほか、急速充電も可能となっています。
さらに、EcoFlowのポータブル電源と組み合わせることで、多様な用途に対応可能な電力システムを構築できます。MPPTアルゴリズムにより、ソーラー入力が最適化され、効率的な発電環境を整えられるでしょう。
EcoFlow 100W据置型ソーラーパネル(柔性)
・重量わずか 5.1 ポンド(約 2.3 kg)の超軽量設計 ・258°の柔軟性で、取り付け面を選ばず簡単に設置可能 ・IP68 の防水等級により、高い堅牢性を実現 ・高い互換性
まとめ
本記事では、フレキシブルソーラーパネルの特徴や仕組み、従来のパネルとの違い、メリット・デメリットについて詳しく解説しました。
フレキシブルソーラーパネルは、柔軟性と軽量性を備えており、設置場所の自由度が高いという大きな魅力があります。しかし、発電効率の低さや耐久性の問題、高い初期コストなどのデメリットも抱えています。
従来のパネルとフレキシブルソーラーパネルの特性をそれぞれ理解した上で、用途に合ったパネルを選ぶことが肝要です。両者の長所を活かしつつ、短所を補うような使い方を検討しましょう。
フレキシブルソーラーパネルの導入を考えている方は、EcoFlowの据置型ソーラーパネル(柔性)の購入をご検討ください。高い耐久性を備えているほか、23%という高い変換効率も実現しています。
ソーラーパネル
