- Cos’è un generatore solare portatile EcoFlow?
- Come riconoscere il miglior generatore solare portatile?
- Qual è il miglior generatore solare per le tue esigenze?
- Altri fattori da considerare prima dell’acquisto
- Il miglior generatore solare portatile? Solo da EcoFlow
- EcoFlow DELTA PRO
- RIVER PRO
- RIVER MAX
- RIVER
Il miglior generatore solare? Scoprilo subito!
- EcoFlow DELTA PRO
- RIVER PRO
- RIVER MAX
- RIVER
Accessorio tecnologico must-have del 2022, il generatore solare portatile può davvero fare la differenza nelle tue vacanze e nella quotidianità. Ma, nel dettaglio, qual è il miglior generatore solare?
Soluzione perfetta per il campeggio, ideale anche come fonte di energia alternativa è un perfetto supplemento anche per tutti i casi in cui l’alimentazione elettrica non è proprio presente.
Parliamo quindi di un concentrato di tecnologia in un’unica soluzione, un intero sistema fotovoltaico in un unico componente!
Dentro a una scocca leggera ma resistente, i generatori solari EcoFlow racchiudono un concentrato di tecnologia composto da quattro parti interconnesse tra loro. Vediamo quindi quali sono e come contraddistinguono il miglior generatore solare portatile che si possa trovare nel mercato.
Il cervello del sistema è il regolatore di carica
Abbinato a un generoso e completo display, questa parte si occupa della gestione dell’energia elettrica in arrivo, dello stato di carica delle batterie e in generale della gestione dell’intero generatore solare.
Inverter di corrente
Il generatore solare elettrico è un dispositivo avanzato che si può caricare e ricaricare in diversi modi. Possiamo ad esempio collegarlo alla presa di casa oppure ai pannelli solari o alle porte di corrente presenti nella nostra automobile. Alcune di queste fonti di corrente sono di tipo a corrente continua (CC o DC). I dispositivi elettronici funzionano invece a corrente alternata (AC). A occuparsi di questa conversione ci pensa l’inverter, che in modo automatico provvede alla generazione della tipologia di corrente e tensione richiesta dai nostri dispositivi.
Batteria
Questo componente è quello in cui viene immagazzinata l’energia elettrica. Realizzata con la tecnologia agli ioni di litio, la batteria di un generatore solare portatile è una soluzione affidabile che può essere caricata e ricaricata migliaia di volte in completa sicurezza.
Dalla dimensione della batteria dipende il dimensionamento e la varietà dell’offerta dei generatori, e dalle sua caratteristiche, spesso, è anche possibile capire quale sia il miglior generatore solare.
Prese di output
Sono le varie tipologie di prese a cui si possono collegare i nostri dispositivi. Più il generatore solare ne possiede di vario tipo, più comodo sarà l’utilizzo dello stesso.
Il consiglio è quello di fare una stima degli apparecchi elettronici che si prevede di collegare e le ore di utilizzo degli stessi.
Conoscendo il numero di ore di utilizzo e la potenza di ciascun dispositivo (valore riportato sulla targhetta dello stesso), si potrà conoscere il numero di Watt massimi di cui si ha bisogno e, pertanto, il miglior generatore adatto ai propri bisogni.
Il consiglio è poi quello di aggiungere una percentuale di sicurezza a questo numero, perché per esperienza personale, i dispositivi e le necessità si moltiplicano quando si ha un generatore solare portatile EcoFlow a portata di mano.
Capacità della batteria
Potenza dell’inverter
Peso e dimensioni
Per quale uso ti serve la batteria solare portatile? Se la tua idea è quella di dispositivo di backup o di soluzione per un camper o una roulette questi valori saranno importanti per ipotizzarne la collocazione negli stessi.
Se invece l’uso previsto è quello del supporto a un trekking o un escursione, i valori di peso e dimensione da importante diventano fondamentali per capire quale sia il miglior generatore solare portatile adatto a te
Al fine di coprire al meglio le richieste del mercato, EcoFlow ha suddiviso la sua proposta di generatori solari portatili in due diverse categorie.
La serie EcoFlow Delta, pensata per utilizzi professionali o comunque pro e la serie River per applicazioni più leggere.
Scopriamole nello specifico:
EcoFlow DELTA PRO
Il top di gamma è una soluzione davvero completa che può avere anche la funzione di gruppo di continuità. Perfetto come back-up in caso di interruzioni di corrente, è la soluzione ideale quando si desidera avere molta potenza a disposizione.
EcoFlow Delta Pro è facile da trasportare grazie alla doppia maniglia e alle ruote posteriori e nei suoi 45 kg di peso ospita una potenza di 3600 Watt espandibili grazie a batterie aggiuntive che vi possono essere collegate. Dotato di ben 15 prese di output, EcoFlow Delta Pro è riferimento nella categoria dei generatori solari portatili; in sostanza, il miglior generatore solare portatile a tua disposizione.
EcoFlow DELTA MAX
Disponibile in due versioni, entrambe equipaggiate come il loro fratello maggiore di 15 uscite, EcoFlow Delta max è disponibile con una potenza di 2800 Watt o con una potenza di 3400 Watt.
Anche EcoFlow Delta Max è espandibile con extra batterie, per una modularità che convince.
EcoFlow DELTA
Colui che ha dato il nome alla categoria è anch’esso una soluzione potente che occupa poco spazio. EcoFlow Delta presenta un totale di 13 porte di output e una capacità di 1008 W o 1260 Watt.
RIVER PRO
Con una capacità di 720 Watt, espandibili grazie a extra batterie, River Pro è una soluzione portatile ma molto efficace allo stesso tempo. Dotato di ben 10 uscite, River Pro è il supporto perfetto per le tue gite in camper o in barca.
RIVER MAX
Semplicemente dotato del sistema di ricarica più veloce al mondo, River Max è una soluzione portatile, espandibile grazie a batterie addizionali, con una potenza di 720 Watt per la versione plus di colore bianco e 576W per la versione River Max standard di colore nero.
