Cos’è un generatore solare portatile?
Il generatore solare è un dispositivo silenzioso e davvero utile, ma che spesso non viene capito e compreso a causa di un nome fuorviante e poco preciso.
Il generatore solare portatile non provvede infatti alla produzione di energia elettrica ma solo alla sua conservazione ed erogazione a differenza del suo cugino rumoroso e inquinante alimentato a benzina o a gasolio.
Nonostante questo, il generatore solare è comunque un accessorio utilissimo se non indispensabile per molti usi.
Scopriamo di più in merito al generatore solare portatile, le sue caratteristiche e i possibili usi, partendo dalla sua composizione.
Parti di un generatore solare portatile EcoFlow
Un generatore solare portatile è composto solitamente da quattro parti (oltre ovviamente al relativo case contenitore e un po’ di cavetteria), che interagiscono tra loro al fine di apportare il massimo servizio al suo utilizzatore.
Un generatore solare EcoFlow, sia nella versione River, sia nella versione EcoFlow Delta, è infatti composto da:
  • Batteria, solitamente realizzata agli ioni di litio, la sua funzione è quella di immagazzinare energia per tenerla pronta ed erogarla al momento del bisogno. La dimensione della batteria è una delle variabili di scelta del generatore solare
  • Inverter, il generatore solare può essere caricato da diverse “sorgenti”. Alcune di esse forniscono energia a corrente continua, inutilizzabile dagli elettrodomestici e i dispositivi che si allacciano normalmente al generatore. La funzione dell’inverter è quindi quella di convertire questa corrente da continua ad alternata, al fine di renderla utilizzabile e fruibile
  • Prese, in vario numero e di vario tipo, permettono di collegare al generatore solare portatile qualsiasi tipo di dispositivo
  • Controller, cervello del sistema, è dotato normalmente di un display, che permette di conoscere in tempo reale lo stato del sistema. Questo componente regola la corrente e tensione da erogare sulle singole porte, gestisce lo stato di carica delle batterie e in generale provvede alla supervisione dell’intero generatore.
Quali sono gli usi di un generatore solare portatile?
Gli usi di un generatore solare elettrico sono davvero molteplici. Indicarli tutti è praticamente impossibile, ma possiamo cercare d’identificarli separandoli per occasione d’uso.
Indoor
  • Come sistema di back-up per gestire e ovviare alle interruzioni di corrente in caso di black-out elettrico
  • Quando è necessario utilizzare degli elettrodomestici o attrezzature di lavoro in ambienti e aree dove non è presente la corrente elettrica
Ibrido
Outdoor
  • In versione mini per chi alloggia in tenda
  • In versione micro per chi fa trekking e vuole avere la sicurezza di poter caricare lo smartphone e altri dispositivi elettronici utili
  • Come booster per far ripartire la batteria elettrica dell’auto scarica
Quali sono le caratteristiche fondamentali di un generatore solare portatile?
Prima di scegliere nella vasta gamma di generatori portatili EcoFlow dovremmo valutare al meglio quali sono le caratteristiche per noi necessarie.
Per farlo, sarà sufficiente valutare i seguenti aspetti:
  • Capacità batteria: questo valore definisce per quanto tempo potremo alimentare i dispositivi collegati. Si tratta ovviamente di un valore molto variabile in base al numero di dispositivi collegati e all’assorbimento degli stessi
  • Potenza uscita nominale e di picco: questo valore definisce il numero di dispositivi collegabili e il massimo assorbimento degli stessi
  • Peso e ingombro: fattore direttamente collegato alla capacità della batteria, quello di peso e ingombro può essere un dettaglio quasi trascurabile (generatori solari portatili indoor o da camper) o fondamentale (mini generatori per chi fa trekking)
Altre caratteristiche utili di un generatore solare portatile
Oltre alle caratteristiche definibili come fondamentali ne esistono altre che possono essere molto utili, veri e propri plus che possono fare la differenza in determinati casi.
  • Possibile carica tramite diverse opzioni, dalla presa di corrente tradizionale di casa all’accendisigari dell’auto fino al pannello solare portatile
  • Potenza di carica. Maggiore è questo numero, minore sarà il tempo necessario per la carica delle batterie
  • Regolatore di carica solare avanzata con funzione MPPT
  • Batteria avanzata, senza effetto memoria e durata della stessa espressa sia in cicli di carica, sia in ore d’uso
  • Tipo e potenza delle uscite esterne, in modo da poter caricare tutti i dispositivi senza la necessità di adattatori
  • Possibilità di controllo da remoto, tramite smartphone e app dedicata
  • Dotato di piastra di ricarica wireless per smartphone
  • Facile da configurare e da installare, in modo da non dover perdere nemmeno un attimo di tempo in fase di ricarico o uso degli stessi
Tante piccole funzioni aggiuntive, la cui presenza rende un generatore elettrico portatile un accessorio davvero utile, in ogni ambito.
Varietà dei modelli
Un azienda di generatori solari portatili seria come ad esempi EcoFlow deve poter garantire nel suo listino una buona varietà di scelta, al fine di permettere all’utilizzatore di optare per la versione più comoda per le sue esigenze.
Scelta che si potrà sempre rafforzare nel tempo, visto che in maniera molto intelligente, EcoFlow ha creato anche delle batterie opzionali che possono essere collegate al generatore solare portatile per estenderne la potenza.
EcoFlow ha scelto di differenziare la sua offerta tramite due linee di prodotto.
La serie River, per i generatori solari portatili di taglia medio piccola.
La serie EcoFlow Delta, per modelli di capacità superiori che arrivano fino a 25 Kwh.
All’interno di ognuna di queste serie troviamo poi svariati modelli che si differenziano per caratteristiche, potenza e peso, per un range di offerta completo e ineguagliabile.
Entrambe queste serie sono poi integrabili con batterie aggiuntive per aumentare la potenza “archiviabile” e pannelli solari portatili per poter caricare gli stessi in qualsiasi situazione d’uso.
Non solo per l’emergenza
La definizione di strumenti per le emergenze sta davvero stretta a questi dispositivi. La disponibilità degli stessi durante le attività quotidiane li renderà sempre più partecipi della nostra vita, rendendo non più un accessorio ma bensì una parte indispensabile della nostra attrezzatura. Soluzione di back-up o comoda aggiunta alla nostra quotidianità, c’è sempre la possibilità di usufruire dei benefici apportati dalla presenza di un generatore solare portatile di EcoFlow.
EcoFlow è una società di soluzioni per l'energia portatile e rinnovabile. Dalla sua fondazione nel 2017, EcoFlow ha fornito energia "tranquillizzante" ai clienti in oltre 85 mercati attraverso le sue linee di centrali elettriche portatili DELTA E RIVER ed i relativi accessori ecologici.'
