TVA électricité 2026 : taux, calcul et impact
Depuis le 1er août 2025, la TVA sur l'électricité est unifiée à 20 % sur l'intégralité de la facture — abonnement, consommation, accise et contribution tarifaire d'acheminement (CTA). Pour un foyer consommant 5 700 kWh/an, cette taxe représente désormais environ 214 € par an, soit près de 17 % de la facture totale. Une charge fiscale qui pèse sur tous les ménages — et qui rend d'autant plus stratégique l'investissement dans un kit solaire avec batterie pour produire et stocker sa propre électricité, hors réseau taxé.
Ce guide fait le point sur le taux de la TVA sur l'électricité en vigueur en 2026 : comment il se calcule, ce qu'il représente en euros sur votre facture, et surtout quels leviers existent pour réduire la part d'électricité soumise à la TVA sur l'énergie.
consommation de foyer
Quel est le taux de TVA sur l'électricité en 2026 ?
La TVA sur l'électricité a connu une évolution majeure en 2025 dont les effets se font pleinement sentir en 2026.
Un taux unique de 20 % depuis août 2025
Depuis le 1er août 2025, le taux de la TVA sur l'électricité est unifié à 20 % sur l'intégralité de la facture : abonnement, consommation en kWh, accise sur l'électricité (ex-TICFE) et contribution tarifaire d'acheminement (CTA). Le taux réduit de 5,5 %, qui s'appliquait auparavant à la seule part d'abonnement, a été supprimé. Ce taux unique de 20 % est maintenu en 2026.
Pourquoi la TVA réduite a été supprimée
La loi de finances 2025 a aligné la France sur les directives européennes, qui interdisent l'application de deux taux de TVA différents sur un service jugé indissociable. Un amendement visant à rétablir le taux réduit à 5,5 % sur l'abonnement a bien été voté en novembre 2025, mais il a ensuite été rejeté avec l'ensemble du projet de loi de finances. Le taux de la TVA sur l'électricité à 20 % reste donc pleinement en vigueur en 2026, sans distinction entre abonnement et consommation.
La TVA sur l'électricité dans votre facture
Comprendre comment se décompose la TVA sur l'électricité dans votre facture permet d'identifier précisément l'impact de ce prélèvement.
Comment se compose une facture d'électricité
Une facture d'électricité se décompose en quatre grands postes : l'abonnement (part fixe liée à la puissance souscrite), la consommation en kWh (part variable), les taxes (accise sur l'électricité et CTA) et la TVA. Depuis août 2025, la TVA sur l'électricité à 20 % s'applique à l'ensemble de ces lignes, sans exception.
Ligne de facture
TVA avant août 2025
TVA depuis août 2025
Abonnement
5,5 %
20 % ▲
Consommation (kWh)
20 %
20 % (inchangé)
Accise sur l'électricité
20 % (base 33,70 €/MWh)
20 % (base 29,98 €/MWh) ▼
CTA (contribution tarifaire)
20 %
20 % (inchangé)
TVA totale / facture
≈ 12 – 14 %
≈ 17 % ▲
La TVA sur l'abonnement électricité
La hausse la plus significative concerne la part fixe : la TVA d'abonnement sur l'électricité est passée de 5,5 % à 20 %. Pour un abonnement de base de 6 kVA, cela représente environ 20 € de TVA supplémentaire par an sur ce seul poste. Plus la puissance souscrite est élevée (9 kVA, 12 kVA), plus le montant de TVA payé sur l'abonnement augmente proportionnellement. La hausse a été partiellement compensée par une baisse de l'accise, ramenée de 33,70 à 29,98 €/MWh en août 2025.
Quel est l'impact du taux de TVA sur l'électricité sur la facture ?
Voici ce que représente concrètement la TVA sur l'électricité en euros, pour un foyer type en 2026.
Combien représente la TVA en euros
Pour un foyer consommant 5 700 kWh/an avec un abonnement de base de 6 kVA, la TVA sur l'électricité représente environ 214 € par an, soit près de 17 % de la facture totale. Voici le détail par poste :
Poste (foyer 5 700 kWh/an)
Montant HT estimé
TVA 20 %
Montant TTC
Abonnement (6 kVA, base)
≈ 120 €
24 €
≈ 144 €
Consommation (kWh)
≈ 834 €
167 €
≈ 1 001 €
Accise (29,98 €/MWh)
≈ 171 €
34 €
≈ 205 €
CTA
≈ 15 €
3 €
≈ 18 €
TOTAL TVA
≈ 1 140 € HT
≈ 214 €
≈ 1 368 € TTC
À titre de comparaison, avant août 2025, la TVA totale représentait environ 12 à 14 % de la facture. La hausse effective est donc de 3 à 5 points — partiellement compensée par la baisse de l'accise, mais pas intégralement.
TVA déductible pour les professionnels
Les particuliers ne peuvent pas récupérer la TVA sur l'électricité payée sur leur facture. En revanche, les entreprises assujetties à la TVA la déduisent intégralement de leur déclaration. Avec le passage à 20 % de l'abonnement, ce poste devient désormais entièrement récupérable pour les professionnels — contre un taux de seulement 5,5 % auparavant. Pour ces derniers, l'unification des taux représente donc un allègement partiel de la charge fiscale nette.
Comment réduire sa facture malgré la TVA sur l'électricité
Puisque la TVA sur l'énergie est proportionnelle au montant HT de la facture, toute réduction de la consommation achetée au réseau se traduit mécaniquement par une réduction de la TVA payée.
Optimiser sa puissance et son contrat
La TVA étant calculée sur l'ensemble de la facture HT, réduire sa puissance souscrite ou changer de fournisseur diminue mécaniquement le montant de la TVA sur l'électricité payée. Adapter la puissance à ses besoins réels (passer de 9 à 6 kVA si le profil de consommation le permet) évite de payer un abonnement — et donc une TVA — surdimensionné. Comparer les offres des fournisseurs alternatifs peut également générer une économie de 10 à 15 % sur le prix du kWh HT, et donc sur la TVA associée.
Produire sa propre électricité solaire
Le levier le plus structurant sur le long terme : produire soi-même son électricité avec des panneaux solaires. Chaque kWh autoconsommé n'est pas acheté au réseau — il échappe donc simultanément au prix de l'énergie, aux taxes et à la TVA sur l'électricité à 20 %. Pour un foyer consommant 5 700 kWh/an qui passe à 70 % d'autoconsommation, la facture achetée tombe à 1 710 kWh/an — réduisant d'autant la TVA payée à moins de 65 €/an, contre 214 € sans production solaire.
Maximiser ses économies avec une batterie
Sans stockage, le surplus solaire produit en journée est revendu à bas prix, et l'électricité du soir est rachetée au réseau au tarif plein — TVA à 20 % comprise. Une batterie de stockage ferme cette brèche : chaque kWh stocké le jour et consommé la nuit remplace un kWh acheté — et taxé.
Pourquoi associer une batterie au solaire
Sans batterie, le taux d'autoconsommation plafonne à 30 à 40 % : une large part de l'électricité consommée le soir reste soumise à la TVA à 20 %. Avec une batterie bien dimensionnée, ce taux dépasse 70 %. Sur une facture annuelle de 1 368 € TTC pour un foyer de 5 700 kWh/an, passer de 30 % à 70 % d'autoconsommation représente une économie d'environ 550 € de facture taxée évitée par an — dont près de 92 € de TVA seule.
Choisir votre solution de batterie solaire
Il est recommandé de choisir une marque fiable, comme EcoFlow. Il a conçu la gamme STREAM pour stocker l'énergie solaire diurne et alimenter le foyer aux heures de pointe, réduisant la part d'électricité achetée au réseau et soumise à la TVA sur l'énergie.
  1. EcoFlow STREAM 5000 : pour les foyers qui démarrent avec le solaire
En 2026, chaque kWh acheté au réseau supporte une TVA sur l'électricité de 20 %. Le seul moyen d'y échapper structurellement : ne pas acheter au réseau. La STREAM 5000 est conçue pour les foyers qui s'équipent en solaire pour la première fois et veulent maximiser leur part d'autoconsommation. En portant le taux d'autoconsommation de 30 % à plus de 70 %, elle permet d'éviter jusqu'à 150 € de TVA par an — en plus des économies sur le prix de l'énergie elle-même.
EcoFlow STREAM 5000
Entrée solaire : 5 000 W (4×1 250 W MPPT) Capacité : 5 024 Wh Extensible jusqu'à 90 kWh — en empilant jusqu'à 6 unités Sortie AC raccordée au réseau : 800 à 3000 W Sortie AC hors réseau: jusqu'à 3 000 W Poids : 45,4 kg
  1. EcoFlow STREAM AC 5000 : pour les foyers déjà équipés en solaire
Vous produisez déjà de l'électricité solaire, mais vous rachetez chaque soir au réseau — TVA à 20 % comprise — l'énergie que vous avez produite gratuitement en journée. La STREAM AC 5000 ferme cette brèche sans modifier votre installation : compatible avec tous les onduleurs existants, elle stocke le surplus diurne et le restitue la nuit — remplaçant des kWh taxés par des kWh produits chez vous, exempts de toute TVA sur l'électricité.
Compatibilité : 100 % retrofit Capacité : 5 024 Wh Sortie AC raccordée au réseau : 800 à 3000 W Sortie AC hors réseau : jusqu'à 3 000 W Poids : 44,6 kg Fonctionne comme une unité de stockage d'extension et s'intègre parfaitement aux systèmes photovoltaïques (PV) existants.
La TVA sur l'électricité à 20 % représente en 2026 environ 214 € par an pour un foyer standard — une charge fiscale incontournable pour quiconque achète son électricité au réseau. Les leviers pour en réduire l'impact sont clairs : optimiser son contrat et sa puissance souscrite, et surtout produire sa propre électricité avec des panneaux solaires.
Le stockage par batterie est le maillon manquant entre la production solaire et l'autoconsommation maximale. Avec la gamme EcoFlow STREAM, chaque kWh produit en journée est disponible le soir — exempt de prix de l'énergie, de taxes et de TVA sur l'électricité.
  1. Quel est le taux de TVA sur l'électricité en 2026 ?
En 2026, le taux de TVA sur l'électricité est de 20 % sur l'intégralité de la facture — abonnement, consommation en kWh, accise sur l'électricité (ex-TICFE) et contribution tarifaire d'acheminement (CTA). Ce taux unique est en vigueur depuis le 1er août 2025, suite à la loi de finances 2025 qui a supprimé le taux réduit de 5,5 % qui s'appliquait auparavant à la seule part d'abonnement.
  1. Pourquoi la TVA sur l'abonnement à l'électricité a-t-elle augmenté ?
La loi de finances 2025 a aligné la France sur les directives européennes de la TVA, qui interdisent l'application de deux taux différents sur un service considéré comme indissociable. La TVA sur l'abonnement est donc passée de 5,5 % à 20 % au 1er août 2025, en même temps que l'accise sur l'électricité était ramenée de 33,70 à 29,98 €/MWh pour compenser partiellement cette hausse. Un amendement de rétablissement du taux à 5,5 % a été voté en novembre 2025 mais rejeté avec le budget : le taux de 20 % reste en vigueur en 2026.
  1. Combien représente la TVA sur l'électricité sur ma facture ?
Pour un foyer consommant 5 700 kWh/an avec un abonnement de base de 6 kVA, la TVA représente environ 214 € par an, soit près de 17 % de la facture totale (contre 12 à 14 % avant août 2025). Ce montant se répartit entre la TVA sur l'abonnement (≈ 24 €), la TVA sur la consommation (≈ 167 €), la TVA sur l'accise (≈ 34 €) et la TVA sur la CTA (≈ 3 €). Plus votre consommation est élevée, plus le montant de TVA payé est important — et plus le levier de l'autoconsommation solaire est efficace.
  1. La TVA sur l'électricité est-elle déductible ?
Pour les particuliers, non : la TVA payée sur la facture d'électricité n'est pas récupérable. Pour les professionnels assujettis à la TVA (entreprises, artisans, commerçants), en revanche, la TVA sur l'électricité est entièrement déductible. Depuis le passage au taux unique de 20 %, l'abonnement est désormais intégralement récupérable pour les professionnels — contre seulement 5,5 % auparavant — ce qui constitue, paradoxalement, une amélioration pour ces acteurs.
  1. Comment réduire l'impact de la TVA sur l'électricité ?
Trois leviers complémentaires : 1) Optimiser son contrat — adapter sa puissance souscrite à ses besoins réels et comparer les offres des fournisseurs alternatifs (-10 à 15 % sur le kWh HT et donc sur la TVA associée). 2) Produire sa propre électricité — chaque kWh autoconsommé échappe simultanément au prix de l'énergie, aux taxes et à la TVA à 20 %. 3) Stocker le surplus solaire — une batterie (comme chez EcoFlow) fait passer le taux d'autoconsommation de 30 % à plus de 70 %, réduisant la facture taxée de plus de 550 €/an pour un foyer de 5 700 kWh/an.
Batterie Solaire
