Température d'un frigo : le réglage à 4 °C qui peut vous éviter 60 € de dépenses inutiles par an
Un degré de trop dans le réfrigérateur, c'est 5 % de consommation en plus — silencieusement, chaque jour de l'année. La température d'un frigo est le réglage le plus simple à corriger et l'un des plus ignorés. Pourtant, sur dix ans, une mauvaise consigne peut représenter jusqu'à 60 € gaspillés. Pour les foyers qui veulent aller encore plus loin, coupler le réfrigérateur à un kit solaire avec batterie permet de couvrir une partie de cette consommation permanente avec de l'énergie propre produite localement.
De la zone la plus froide aux graduations trompeuses du thermostat, des recommandations de l'ANSES à l'impact réel sur la facture : voici tout ce qu'il faut savoir pour bien régler la température de son frigo en 2026.
Quelle température pour un frigo ? Les recommandations officielles
L'ANSES, la réglementation européenne et les fabricants convergent sur le même chiffre. Mais derrière ce consensus, il y a des nuances importantes selon les zones du réfrigérateur et le type d'aliments.
La température idéale d'un frigo selon l'ANSES et la réglementation
Recommandations officielles 2026 (sources : ANSES, Eniplenitude, réglementation CE 1169/2011) : la température idéale du frigo est de 4 °C dans la partie la plus froide. Plage de sécurité alimentaire acceptable : de 0 °C à 8 °C maximum.
  • Au-dessus de 8 °C : prolifération bactérienne accélérée, risque sanitaire.
  • En dessous de 0 °C : congélation partielle des aliments fragiles (légumes, fruits, laitages).
  • Réglementation européenne : les commerces alimentaires doivent maintenir leurs rayons réfrigérés entre 0 et 4 °C.
Pour les particuliers, la recommandation est identique : viser 4 °C comme consigne de confort optimal.
À quelle température doit être un frigo selon les zones
La température dans un frigo n'est pas uniforme. Chaque zone a sa propre plage thermique naturelle :
Zone
Température
Aliments recommandés
Zone la plus froide
0-3 °C
Viandes fraîches, poissons, charcuterie
Partie centrale
4-5 °C
Laitages, fromages, plats cuisinés, restes
Partie haute
6-8 °C
Beurre, condiments, aliments moins sensibles
Bac à légumes
8-10 °C
Fruits et légumes (zone la plus tiède)
Porte
6-10 °C
Boissons, jus, condiments
Dans les réfrigérateurs à froid statique, la partie la plus froide se situe généralement en bas du compartiment réfrigérant, juste au-dessus du bac à légumes.
Température idéale frigo et congélateur : les deux réglages à connaître
Double réglage recommandé 2026 (source : ANSES, réfrigérateur-congélateur.fr) :
  • Réfrigérateur : 4 °C (viser entre 3 et 5 °C).
  • Congélateur : -18 °C (minimum légal pour la conservation à longue durée).
Un congélateur réglé à -20 °C ou -24 °C consomme significativement plus sans améliorer la conservation. À -18 °C, les bactéries ne se développent plus et les qualités nutritives des aliments sont préservées. Pour les réfrigérateurs combinés, les deux compartiments sont généralement régulés par un thermostat unique ou deux commandes indépendantes selon le modèle.
Comment régler la température d'un frigo correctement
Connaître la bonne température du frigo est une chose ; l'atteindre réellement en est une autre. Thermostat mal calibré, graduations trompeuses, thermomètre intégré imprécis : voici comment s'y retrouver.
Comprendre les graduations du thermostat
Attention aux graduations trompeuses (source : Eniplenitude, ADEME) : la majorité des réfrigérateurs anciens utilisent une échelle de 1 à 5 ou 1 à 7, où 1 est le moins froid et 5 ou 7 le plus froid. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, augmenter le chiffre refroidit davantage.
Position thermostat
Température approximative
Évaluation
1-2
8-10 °C
Trop chaud — risque sanitaire
3
4-5 °C
Optimal — recommandé
4-5
0-2 °C
Trop froid — gaspillage énergie
Les réfrigérateurs récents (depuis 2020) affichent directement la température du frigo en °C sur un écran numérique, éliminant cette ambiguïté.
Mesurer la température dans un frigo avec précision
Pour vérifier la température réelle du frigo (et non la consigne affichée) :
  • Placer un thermomètre de cuisine dans un verre d'eau au centre du réfrigérateur pendant au moins 12 heures.
  • Relever la mesure après une période de porte fermée d'au moins 2 heures.
  • Les thermomètres intégrés des réfrigérateurs haut de gamme (Bosch, Samsung Family Hub) affichent la température réelle avec une précision de ±0,5 °C.
  • Pour les modèles anciens : acheter un thermomètre de réfrigérateur (5-15 €) pour vérifier si le thermostat est bien calibré.
Vérifier si le thermostat est défaillant
Un thermostat défaillant provoque une température du frigo instable ou erronée. Signes d'alerte :
  • Condensation excessive sur les parois intérieures : température trop haute.
  • Aliments qui gèlent dans la partie centrale : thermostat bloqué sur le froid maximum.
  • Cycles marche/arrêt anormalement fréquents.
Test de vérification : placer un thermomètre à plusieurs endroits du réfrigérateur sur 24 h et comparer avec la consigne. Un écart de plus de 3 °C entre la consigne et la température d'un frigo mesurée indique un thermostat à contrôler ou remplacer. Coût de remplacement : 40-120 € selon le modèle.
Température d'un frigo et consommation électrique
Le réglage de la température du frigo a un impact direct et chiffrable sur la facture. Voici les règles à connaître pour ne pas payer plus que nécessaire.
L'impact de la température d'un frigo sur la facture
Règle vérifiée (ADEME, Eni, 2026) : chaque degré de refroidissement supplémentaire augmente la consommation du réfrigérateur de 5 %. Un frigo réglé à 2 °C au lieu de 4 °C consomme 10 % de plus.
Réfrigérateur
Consommation/an
Surcoût à 2 °C vs 4 °C
Sur 10 ans
Classe A++ (300 L)
150 kWh
+15 kWh → +3 €/an
30 €
Ancien modèle (300 L)
300 kWh
+30 kWh → +6 €/an
60 €
Calcul au tarif EDF d'août 2026 (0,2001 €/kWh). Un réglage correct à 4 °C est l'optimisation la plus simple et la plus rapide — sans investissement.
La consommation réelle selon la température du frigo et la classe énergétique
Consommations de référence 2026 (Eniplenitude, étiquette énergie UE) :
Classe énergétique
Consommation/an
Coût/an (0,2001 €/kWh)
Durée de vie
Classe D (ancienne, 300 L)
250-350 kWh
50-70 €
~15 ans
Classe A+ ou A++ (300 L)
130-180 kWh
26-36 €
~15 ans
Classe A (EU 2021+, 300 L)
100-150 kWh
20-30 €
~15 ans
L'économie d'un remplacement d'un réfrigérateur de classe D par un modèle de classe A : 150-200 kWh/an = 30-40 €/an. Sur 15 ans : 450-600 € d'économies, permettant d'amortir en partie le coût d'un nouvel appareil (500-1 500 €).
Erreurs courantes sur la température du frigo à éviter
La température idéale du frigo est une chose ; la maintenir dans la durée en est une autre. Ces erreurs fréquentes sabotent les économies d'énergie sans qu'on s'en aperçoive.
Les 5 erreurs qui augmentent la consommation
  • Erreur 1 : régler la température du frigo trop froide (1-2 °C). Gaspillage de 10-20 % d'énergie sans bénéfice sanitaire.
  • Erreur 2 : laisser le frigo ouvert trop longtemps. Chaque ouverture d'1 minute introduit 30 % de l'air ambiant chaud.
  • Erreur 3 : placer des aliments chauds directement dans le frigo. Le compresseur doit travailler davantage. Laisser refroidir à température ambiante d'abord.
  • Erreur 4 : surcharger le réfrigérateur. L'air ne circule plus ; la température dans un frigo devient hétérogène.
  • Erreur 5 : joints de porte encrassés ou usés. 15 à 20 % de perte d'efficacité. Tester avec une feuille de papier : si elle glisse facilement avec la porte fermée, le joint est à remplacer (15-50 €).
Adapter la température du frigo à la saison et à l'emplacement
La température idéale du frigo peut nécessiter un ajustement selon les saisons :
  • En été (cuisine à 28-30 °C) : augmenter la puissance d'un niveau pour compenser la chaleur ambiante.
  • En hiver (cuisine à 17-18 °C) : réduire d'un niveau pour éviter la surconsommation.
Ne jamais placer le réfrigérateur à côté d'un four ou d'un radiateur, en plein soleil, ou dans un espace sans ventilation (laisser au minimum 5 cm derrière et 1 cm sur les côtés). Chaque 10 °C de température ambiante supplémentaire augmente la consommation du frigo de 20 %.
Réduire la consommation du réfrigérateur avec le solaire
Le réfrigérateur : un consommateur permanent à optimiser
Le réfrigérateur est le seul appareil électroménager qui fonctionne 24 h/24, 365 jours/an. Sa consommation représente 10 à 15 % de la facture électrique annuelle d'un foyer. Bien régler la température du frigo à 4 °C est le premier geste. Mais pour aller plus loin, le solaire avec batterie permet de couvrir une partie de cette consommation permanente avec de l'énergie propre produite en journée, réduisant d'autant la facture réseau annuelle.
Solution solaire EcoFlow STREAM
La gamme EcoFlow STREAM stocke l'énergie solaire produite en journée pour alimenter le réfrigérateur et les appareils essentiels de la cuisine, réduisant la consommation réseau et la facture à long terme — sous réserve d'ensoleillement et d'investissement initial.
1. EcoFlow STREAM 5000 : Pour les foyers souhaitant installer un système solaire
Le réfrigérateur tourne nonstop — c'est lui qui fixe le plancher de la facture électrique. La STREAM 5000 capte la production solaire du matin et l'injecte directement en cuisine dès midi : réfrigérateur, four, lave-vaisselle tournent sur de l'énergie autoconsommée aux heures où le tarif réglementé HP culmine. Avec une entrée solaire de 5 000 W, le stock s'accumule pour couvrir même les fins de journée — de quoi maintenir le réfrigérateur à température toute la nuit, faire tourner le lave-vaisselle en soirée et recharger les appareils sans puiser sur le réseau.
EcoFlow STREAM 5000
Capacité : 5 024 Wh Entrée solaire : 5 000 W (4×1 250 W MPPT) Sortie off-grid : 3 000 W / en injection : 800-3 000 W LFP 10 000 cycles — de -20 °C à +55 °C Poids : 45,4 kg
2. EcoFlow STREAM AC 5000 : Pour les foyers avec installation solaire existante
La STREAM AC 5000 se connecte simplement à une installation solaire existante via une connexion AC, sans chantier. Elle stocke les surplus de production diurne pour les restituer en soirée — quand le réfrigérateur continue de tourner mais que les panneaux ne produisent plus. Chaque kWh ainsi récupéré est un kWh qui n'est pas facturé au tarif réglementé de l'électricité — suffisant pour tenir le réfrigérateur, le congélateur et les appareils courants de la cuisine sans solliciter le réseau en soirée.
Capacité : 5 024 Wh Connexion AC : s'intègre à votre installation existante Sortie off-grid : 3 000 W / injection: 800-3 000 W Empilable 6 unités, jusqu'à 30 144 Wh Poids : 44,6 kg
4 °C dans la partie la plus froide : c'est le réglage le plus simple, le plus rapide et l'un des plus rentables sur la facture. Bien calibrer la température d'un frigo — en vérifiant les zones, en testant le thermostat, en adaptant aux saisons — peut représenter des dizaines d'euros d'économies par an sans investissement.
Pour aller au-delà, le solaire avec stockage permet de couvrir une part de la consommation permanente du réfrigérateur avec de l'énergie propre. La température du frigo ne change pas, mais l'énergie qui l'alimente, elle, peut venir du soleil plutôt que du réseau — quelle que soit l'évolution du tarif réglementé.
  1. Quelle température pour un frigo en 2026 selon les recommandations officielles ?
La température recommandée par l'ANSES en 2026 est de 4 °C dans la partie la plus froide. La plage de sécurité alimentaire acceptable s'étend de 0 °C à 8 °C maximum. Au-dessus de 8 °C, la prolifération bactérienne s'accélère. La réglementation européenne (CE 1169/2011) impose aux commerces alimentaires de maintenir leurs rayons entre 0 et 4 °C — la même référence s'applique aux particuliers.
  1. À quelle température doit être un frigo pour les viandes et poissons ?
La viande fraîche, le poisson et la charcuterie doivent être placés dans la zone la plus froide du réfrigérateur : entre 0 et 3 °C. C'est la zone la plus proche du bac à légumes, dans les réfrigérateurs à froid statique. La température dans un frigo à cet endroit est naturellement plus basse — c'est là que se situe le bac à viande sur la plupart des modèles récents.
  1. Quelle est la température idéale pour le frigo et le congélateur d'un réfrigérateur combiné ?
Pour un réfrigérateur combiné, le double réglage recommandé est : 4 °C pour le compartiment réfrigérateur (entre 3 et 5 °C) et -18 °C pour le congélateur. Un congélateur réglé à -20 °C ou -24 °C consomme davantage sans améliorer la conservation. La température idéale du frigo et du congélateur est à la fois optimale sur le plan sanitaire et la moins énergivore.
  1. Comment vérifier la température dans un frigo si le thermostat semble défaillant ?
Placer un thermomètre de cuisine dans un verre d'eau au centre du réfrigérateur pendant 12 heures, porte fermée depuis au moins 2 heures. Si l'écart entre la consigne et la température mesurée dans un frigo dépasse 3 °C, le thermostat est probablement défaillant. Signes associés : condensation excessive, aliments qui gèlent, cycles du compresseur trop fréquents. Coût de remplacement du thermostat : 40-120 € selon le modèle.
  1. Quelle est la consommation électrique d'un frigo par an ?
La consommation d'un réfrigérateur varie selon sa classe énergétique : 100-150 kWh/an pour un modèle de classe A (UE 2021+), 130-180 kWh/an pour un modèle de classe A++, et 250-350 kWh/an pour un ancien modèle de classe D. Au tarif d'août 2026 (0,2001 €/kWh), cela représente entre 20 et 70 €/an. Bien régler la température du frigo à 4 °C (au lieu de 2 °C) peut économiser 3 à 6 €/an — et jusqu'à 60 € sur 10 ans. Pour réduire davantage la facture, la gamme EcoFlow STREAM couvre une part de la consommation annuelle du réfrigérateur grâce au stockage solaire.
Batterie Solaire
