Remplacement d'une chaudière à gaz : par quoi la remplacer, combien ça coûte et quelles aides en 2026
40 % des logements français sont encore chauffés au gaz (ADEME). Pour beaucoup, la question du remplacement de la chaudière à gaz ne se pose plus : MaPrimeRénov' ne finance plus les nouvelles chaudières à gaz depuis 2023, la RE2020 les interdit en neuf depuis 2022, et chaque panne au-delà de 15 ans pose la question de réparer ou de changer. Le moment de décider est souvent imposé par l'appareil.
Par quoi remplacer une chaudière à gaz, combien ça coûte, quelles aides mobiliser et comment le solaire avec batterie compense la hausse électrique après le passage à la PAC — avec les kits solaires avec batterie.
Pourquoi et quand remplacer une chaudière à gaz ?
Quatre signaux objectifs pour savoir si le changement de chaudière à gaz s'impose.
Les raisons de changer sa chaudière à gaz
Plusieurs signaux indiquent qu'il est temps de changer sa chaudière à gaz : une chaudière de plus de 15 ans qui tombe régulièrement en panne (le coût des réparations dépasse souvent 50 % du prix d'une chaudière neuve). Une facture de gaz en forte hausse sans raison d'usage : une chaudière vieillissante perd en rendement. Un rendement de combustion inférieur à 90 % au contrôle annuel obligatoire (décret n° 2009-649 du 11 juin 2009). La réglementation : depuis le 1er janvier 2022, toute chaudière à gaz installée dans un logement neuf est interdite (RE2020). Dans les logements existants, MaPrimeRénov' ne finance plus les remplacements de chaudières à gaz depuis 2023. La valeur patrimoniale du logement est également impactée par l'étiquette DPE, directement liée au système de chauffage.
Durée de vie et entretien avant le remplacement de la chaudière à gaz
La durée de vie moyenne d'une chaudière à gaz est de 15 à 20 ans. L'entretien annuel obligatoire (décret n° 2009-649 du 11 juin 2009) est à la charge du propriétaire ou de l'occupant et coûte 80-200 €. Au-delà de 15 ans, le remplacement de la chaudière à gaz devient pertinent même en l'absence de panne : les modèles récents à condensation atteignent un rendement de 109 % contre 85-90 % pour les anciens brûleurs atmosphériques. Le changement de chaudière à gaz avant la panne permet de le planifier sereinement et de comparer les devis.
Par quoi remplacer une chaudière à gaz ? Les options en 2026
Quatre solutions, quatre profils. La PAC s'impose dans la grande majorité des maisons individuelles.
Solution
Coût install.
COP/rendement
Aides 2026
PAC air-eau
10 000-18 000 €
3-4
MaPrimeRénov' jusqu'à 5 000 €
Chaudière à granulés
8 000-15 000 €
90 %+
MaPrimeRénov' jusqu'à 2 500 €
Radiateurs électriques à inertie
3 000-8 000 €
100 %
CEE, TVA 5,5 %
Réseau de chaleur urbain
Variable
Variable
Variable selon collectivité
Sources : ADEME, MaPrimeRénov' 2026 (ANAH), CRE.
La pompe à chaleur air-eau : la priorité de l'ADEME pour remplacer une chaudière à gaz
La PAC air-eau est la solution recommandée par l'ADEME pour remplacer une chaudière à gaz dans les maisons individuelles. Son COP de 3 à 4 (3 à 4 kWh de chaleur pour 1 kWh électrique consommé) la rend 3 à 4 fois plus économique qu'une résistance électrique. La PAC air-eau s'intègre au circuit hydraulique existant (radiateurs ou plancher chauffant), ce qui réduit les travaux. Prix: 10 000-18 000 € avant aides. MaPrimeRénov' PAC 2026 (guichet rouvert le 23 février 2026, ANAH) : jusqu'à 5 000 € (profils très modestes). Compatibilité : les anciens radiateurs à haute température (> 70 °C) nécessitent parfois un remplacement par des radiateurs à basse température ou un plancher chauffant.
Autres solutions pour le changement de chaudière à gaz
Pour les foyers ne pouvant pas installer une PAC (logement en étage, copropriété, pas d'espace extérieur) : chaudière à granulés (rendement > 90 %, MaPrimeRénov' jusqu'à 2 500 € profil très modeste — uniquement en rénovation d'ampleur depuis 2026). Radiateurs électriques à inertie : solution sans travaux hydrauliques, adaptée aux petits logements. Chauffe-eau thermodynamique (eau chaude sanitaire uniquement). Réseau de chaleur urbain : si disponible, souvent la solution la moins chère à l'usage. PAC air-air : moins adaptée aux logements déjà équipés de radiateurs hydrauliques.
Changer une chaudière à gaz pour une PAC : la compatibilité du réseau hydraulique
Point technique essentiel avant de changer une chaudière à gaz pour une PAC : vérifier la température de départ du circuit hydraulique. Les anciennes chaudières à gaz fonctionnent souvent à 70-80 °C. Les PAC air-eau modernes fonctionnent de manière optimale à 35-55 °C (basse température). Si les radiateurs ont été dimensionnés pour une haute température, ils peuvent être insuffisants à 45 °C. Un audit thermique préalable (obligatoire dans le Parcours Accompagné de MaPrimeRénov') permet d'évaluer la compatibilité.
Coût du changement de chaudière à gaz et aides disponibles en 2026
Les coûts réels de 2026 et les aides à cumuler pour minimiser le reste à charge.
Combien coûte le remplacement d'une chaudière à gaz ?
Coûts 2026 fournis et posés, hors aides : PAC air-eau 8-10 kW (maison 80-100 m²) : 10 000-14 000 €. PAC air-eau 12-14 kW (maison 120-150 m²) : 12 000-18 000 €. Chaudière à granulés (100 m²) : 8 000-15 000 €. Radiateurs électriques à inertie (remplacement complet, 100 m²) : 3 000-8 000 €. À prévoir : démontage et évacuation de l'ancienne chaudière (200-500 €), mise en conformité du circuit et frais de mise en service. Un devis complet réalisé par un professionnel certifié RGE est obligatoire avant toute demande d'aide.
MaPrimeRénov' 2026 pour le remplacement de la chaudière à gaz
Profil
Couleur
Aide PAC max
Aide granulés max
Plafond global
Très modestes
Bleu
5 000 €
2 500 €
20 000 €/5 ans
Modestes
Jaune
4 000 €
20 000 €/5 ans
Intermédiaires
Violet
3 000 €
20 000 €/5 ans
Élevés
Rose
1 000 €
20 000 €/5 ans
MaPrimeRénov' 2026 (ANAH, guichet rouvert le 23 février 2026) finance le remplacement de la chaudière à gaz par une PAC dans le cadre du Parcours par geste. Ces aides sont cumulables avec les CEE et la TVA à 5,5 % sur fourniture et pose. L'Éco-PTZ (prêt à taux zéro, jusqu'à 50 000 € sur 20 ans) finance le reste à charge. Règle absolue : déposer la demande MaPrimeRénov' AVANT de signer le devis et de commencer les travaux.
Coût de fonctionnement après le changement de chaudière à gaz
La vraie question : ma facture va-t-elle augmenter ou baisser après le remplacement de la chaudière à gaz par une PAC ?
Ma facture va-t-elle augmenter après le remplacement de la chaudière à gaz par une PAC ?
La réponse dépend de trois facteurs : le prix relatif du gaz et de l'électricité, le COP de la PAC et l'isolation du logement. En 2026, au tarif réglementé (gaz ~0,11 €/kWh PCS, électricité 0,1940 €/kWh, tarifs CRE), une PAC avec COP de 3,5 revient à 0,1940 / 3,5 = 0,055 €/kWh thermique — moins cher que le gaz. Pour un foyer dépensant 1 500 €/an en gaz de chauffage, le passage à une PAC génère généralement 30 à 50 % d'économies annuelles, soit 450-750 €/an. Cette économie s'améliore à mesure que le prix du gaz augmente.
Le solaire pour compenser la hausse électrique après le changement de chaudière à gaz
Le remplacement d'une chaudière à gaz par une PAC augmente la consommation électrique du foyer. Pour contrebalancer cet effet, le kit solaire avec batterie est le levier complémentaire idéal. La PAC fonctionne de façon optimale en journée (l'air extérieur est plus chaud, COP meilleur) — précisément quand les panneaux solaires produisent le plus. En autoconsommant le surplus de PV pour alimenter la PAC, chaque kWh solaire couvre un kWh qui aurait coûté 0,1940 € au réseau. Sous conditions d'ensoleillement (zones H2 et H3) et sur 20-25 ans, le kWh solaire revient à 0,05-0,10 €.
Améliorer l'autonomie après le remplacement de la chaudière à gaz
La PAC consomme de l'électricité. Le solaire avec batterie réduit le coût de cette électricité. Les deux démarches se suivent naturellement.
Solution EcoFlow STREAM pour les foyers ayant remplacé leur chaudière à gaz
Après le remplacement de la chaudière à gaz par une PAC, la consommation électrique du foyer augmente. La gamme EcoFlow STREAM stocke l'énergie solaire produite en journée pour alimenter la PAC, le chauffe-eau et les appareils du foyer — réduisant la consommation réseau à 0,1940 €/kWh et maîtrisant la hausse électrique consécutive au changement de chaudière à gaz. La PAC fonctionne de manière optimale en journée — exactement quand les panneaux produisent le plus.
1. EcoFlow STREAM 5000 : Installer le solaire pour alimenter sa PAC après le remplacement de la chaudière à gaz
Vous envisagez de remplacer votre chaudière à gaz par une pompe à chaleur et d'installer un système solaire ? Votre nouvelle PAC augmente la consommation électrique. La STREAM 5000 stocke le surplus solaire de la journée et l'injecte le soir dans votre PAC, votre chauffe-eau et vos appareils courants — réduisant la dépendance au réseau et limitant la hausse de la facture post-changement de chaudière.
EcoFlow STREAM 5000 (5 024 Wh)
Capacité : 5 024 Wh ; extensible jusqu'à 90 kWh • Entrée solaire directe : 5 000 W (4×1 250 W MPPT) • Sortie off-grid : jusqu'à 3 000 W • Sortie grid-tied : 800–3 000 W • LFP 10 000 cycles — -20 °C à +55 °C
Vos panneaux solaires sont déjà installés depuis votre précédente rénovation, et votre nouvelle PAC augmente la consommation que vous pensiez maîtriser ?
2. EcoFlow STREAM AC 5000 : Maximiser l'autoconsommation pour alimenter la PAC sur énergie propre
La STREAM AC 5000 s'intègre à votre installation existante sans intervention technique lourde. Elle capte le surplus solaire exporté à l'OA et le redistribue en journée à votre PAC et vos équipements courants — au lieu de le vendre à 0,04 €/kWh. Chaque kWh autoconsommé échappe au tarif réseau et aux hausses futures.
EcoFlow STREAM AC 5000 (5 024 Wh)
Capacité : 5 024 Wh ; extensible jusqu'à 90 kWh • Connexion AC : compatible à toute installation PV existante • Sortie off-grid : jusqu'à 3 000 W • Sortie grid-tied : 800–3 000 W • Empilable jusqu'à 6 unités (18 kW max)
Avant le remplacement de la chaudière à gaz : diagnostiquer l'état du circuit hydraulique, choisir une PAC compatible, déposer la demande MaPrimeRénov' (ANAH) avant de signer le devis et de commencer. Après : profiter d'une facture de chauffage réduite de 30-50 % (450-750 €/an pour un foyer dépensant 1 500 € de gaz), coupler au solaire avec une batterie EcoFlow STREAM pour alimenter la PAC sur énergie propre et limiter l'impact de la hausse électrique. Le changement de chaudière à gaz est une étape — le solaire est l'étape suivante.
1. Par quoi remplacer une chaudière à gaz en 2026 ?
La PAC air-eau est la solution recommandée par l'ADEME pour les maisons individuelles : COP 3-4, intégration au circuit hydraulique existant, MaPrimeRénov' jusqu'à 5 000 €. Pour les logements où la PAC est impossible (copropriété, étage) : radiateurs électriques à inertie (3 000-8 000 €) ou, en rénovation d'ampleur, chaudière à granulés (8 000-15 000 €, MaPrimeRénov' jusqu'à 2 500 €).
2. Quelles aides pour le remplacement d'une chaudière à gaz en 2026 ?
MaPrimeRénov' 2026 (ANAH) : jusqu'à 5 000 € (profil très modeste), 4 000 € (modeste), 3 000 € (intermédiaire), 1 000 € (élevé). Cumulable avec les CEE et la TVA à 5,5 %. Éco-PTZ : jusqu'à 50 000 € sur 20 ans à 0 % pour le reste à charge. Règle absolue : demande MaPrimeRénov' déposée AVANT de signer le devis.
3. Combien coûte le remplacement de la chaudière au gaz par une pompe à chaleur ?
PAC air-eau 8-10 kW (maison 80-100 m²) : 10 000-14 000 € fourni et posé. PAC air-eau 12-14 kW (maison 120-150 m²) : 12 000-18 000 €. Après MaPrimeRénov' (jusqu'à 5 000 €), TVA à 5,5 % et CEE : le reste à charge peut descendre à 5 000-12 000 € selon le profil. Un devis RGE est obligatoire avant toute demande d'aide.
4. Ma facture électrique va-t-elle augmenter après le changement de chaudière à gaz ?
En général, non, si la PAC est bien dimensionnée. Au tarif CRE 2026 (gaz ~0,11 €/kWh PCS, électricité 0,1940 €/kWh), une PAC COP 3,5 revient à 0,055 €/kWh thermique — moins cher que le gaz. Pour un foyer dépensant 1 500 €/an de gaz : économie estimée de 30-50 % (450-750 €/an). Un kit solaire avec batterie EcoFlow STREAM réduit encore la consommation réseau de la PAC en journée.
5. Peut-on remplacer une chaudière à gaz par une PAC dans un appartement ?
C'est possible mais plus complexe qu'en maison individuelle. La PAC air-eau nécessite une unité extérieure, soumise à l'accord de la copropriété. La PAC air-air (climatiseur réversible) est plus facile à installer en appartement mais nécessite de remplacer les radiateurs hydrauliques par des émetteurs à air. Une solution souvent plus adaptée en appartement : les radiateurs électriques à inertie (3 000-8 000 € pour un appartement de 80 m²), sans travaux hydrauliques.
Batterie Solaire
