Radiateur à accumulation : comment ça fonctionne, avantages, inconvénients et coût en 2026
- Comment fonctionne un radiateur à accumulation électrique ?
- Types de radiateurs accumulateurs électriques en 2026
- Avantages et inconvénients du radiateur à accumulation
- Radiateurs accumulateurs électriques vs pompe à chaleur : le bon choix en 2026 ?
- Coût et consommation d'un radiateur électrique à accumulation
- Coupler son radiateur par accumulation au solaire pour aller plus loin
- Conclusion
- FAQs
La nuit, il absorbe l'électricité la moins chère (0,1579 €/kWh en heures creuses) et chauffe un bloc réfractaire à 400-700 °C. Le jour, il restitue cette chaleur sans consommer un seul watt supplémentaire. Le radiateur à accumulation électrique est le seul système de chauffage électrique qui découple radicalement le moment de la consommation de celui de l'usage.
Fonctionnement, types, avantages, inconvénients, coût réel en 2026 et synergies avec le solaire — avec les kits solaires avec batterie pour aller encore plus loin.
Deux phases, deux logiques radicalement différentes du chauffage électrique classique.
Le principe du radiateur électrique par accumulation
Un radiateur électrique par accumulation fonctionne en deux phases distinctes. Phase de charge (nuit, heures creuses) : une résistance électrique chauffe un bloc de matière réfractaire (argile, magnésite ou fonte) à très haute température (400-700 °C). Ce bloc stocke l'énergie thermique. Phase de décharge (journée) : le bloc refroidit progressivement en diffusant la chaleur dans la pièce par rayonnement et convection, sans consommer d'électricité. La quantité d'énergie chargée est pilotée par un thermostat de charge commandé par une sonde extérieure — plus il fait froid dehors, plus le radiateur à accumulation se charge.
Radiateur par accumulation vs radiateur à inertie : quelle différence ?
Critère | Radiateur à accumulation | Radiateur à inertie sèche |
Température de charge | 400-700 °C | 60-100 °C |
Durée de charge | 5-8 h (heures creuses nocturnes) | Continue selon le thermostat |
Durée de restitution | 12-24 h | 30-60 min après arrêt |
Consommation pendant restitution | Zéro | Continue (thermostat) |
Tarif utilisé | HC uniquement | Base ou HC |
Poids | 80-200 kg | 10-35 kg |
Le radiateur par accumulation est conçu pour valoriser exclusivement les heures creuses nocturnes. Le radiateur à inertie sèche fonctionne en continu avec une consommation modulée par le thermostat. Ce sont deux logiques complètement différentes, souvent confondues à tort.
Deux générations distinctes, dont une seule est encore commercialisée en neuf.
Le chauffage accumulateur électrique statique : l'original
Le chauffage accumulateur électrique statique est la forme la plus ancienne. Un bloc réfractaire dense (100-300 kg) stocke l'énergie nocturne et la diffuse passivement en journée par rayonnement. Aucun ventilateur — diffusion entièrement passive. Avantage : silence total, chaleur douce et constante. Inconvénient majeur : aucune régulation de la décharge — la chaleur est diffusée que vous soyez présent ou non, ce qui peut provoquer des surchauffes si la charge a été mal estimée. Poids : 80-200 kg. Ces modèles très anciens sont aujourd'hui remplacés par des modèles dynamiques.
Le radiateur électrique à accumulation dynamique : la version moderne
Le radiateur électrique à accumulation dynamique intègre un ventilateur interne qui module la diffusion de chaleur selon la consigne. La charge nocturne reste identique, mais la décharge est pilotable : si la pièce est à la bonne température, le ventilateur ralentit et préserve la chaleur stockée pour plus tard. Marques proposant des radiateurs accumulateurs électriques en 2026 : Dimplex (gamme Quantum), Atlantic (gamme CER), Fondis. Prix : 800-2 500 € selon la puissance. Ces modèles sont encore présents dans les logements anciens et les copropriétés.
Une technologie efficace dans son contexte d'origine — mais que la réforme TURPE 7 de novembre 2025 a partiellement remise en question.
Les avantages du radiateur à accumulation électrique
Valorisation optimale du tarif des heures creuses : le radiateur à accumulation électrique consomme exclusivement pendant les HC (0,1579 €/kWh vs 0,1940 €/kWh base, tarifs CRE d'août 2026) : économie de 0,0361 €/kWh, soit 18,6 % de réduction sur la part énergie. Chaleur douce et constante toute la journée sans fonctionnement de la résistance. Silence total pour les modèles statiques. Durée de vie très longue (20-30 ans) pour les modèles en fonte et magnésite. Compatible avec l'option HP/HC sur compteur Linky.
Les inconvénients du chauffage accumulateur électrique
Points faibles à connaître : poids élevé (80-200 kg) — plancher solide et installation professionnelle requis. Inertie de la charge : si la météo change, le chauffage accumulateur électrique peut surchauffer la pièce sans correction rapide possible. Coût d'achat élevé (800-2 500 €). La réforme TURPE 7 entrée en vigueur en novembre 2025 (Commission de Régulation de l'Énergie), a réduit la fenêtre de charge nocturne de 8 h à 5 h — certains anciens modèles ne se chargent plus complètement avec ces nouvelles plages, nécessitant une reconfiguration. Inadapté aux logements à occupation très variable.
Face à la PAC air-eau (COP 3-4, recommandée par l'ADEME en neuf et en rénovation), le radiateur par accumulation offre un avantage tarifaire (18,6 % sur la part énergie HC vs Base) mais pas de gain en efficacité thermodynamique (COP de 1 comme tout radiateur électrique). Le radiateur à accumulation reste pertinent pour : les appartements en copropriété où l'installation d'une PAC est impossible, les logements dont l'installation électrique est dimensionnée pour l'accumulation, et les foyers dont les heures creuses coïncident naturellement avec les absences.
Les chiffres réels de 2026 — et les aides disponibles pour financer le passage à un radiateur accumulateur électrique.
Combien consomme un radiateur à accumulation ?
Configuration | Puissance | kWh/saison (charge) | Coût/saison HC |
Chambre 15 m², 5 h/nuit, 5 mois | 1 500 W | 1 125 kWh | 178 € |
Salon 25 m², 5 h/nuit, 5 mois | 2 500 W | 1 875 kWh | 296 € |
Tarif HC 0,1579 €/kWh (CRE, août 2026). Attention : le radiateur accumulateur électrique consomme davantage en kWh absolus qu'un radiateur à inertie bien régulé (900-1 350 kWh/saison pour un salon de 25 m²), car il charge même les nuits où la demande serait moindre. L'économie réelle dépend du taux d'occupation du logement et de la précision de la sonde extérieure.
Prix d'achat et aides pour un radiateur à accumulation électrique
Prix 2026 : comptez environ 800 à 1 200 € pour un radiateur à accumulation électrique de 1 000 W, 1 000 à 1 500 € pour 1 500 W, 1 200 à 2 000 € pour 2 000 W et 1 500 à 2 500 € pour 2 500 W.
La prime CEE, via la fiche BAR-TH-172, peut s'appliquer au remplacement du système de chauffage principal par des radiateurs accumulateurs électriques dans un logement existant. Son montant varie selon l'opérateur et la zone géographique. En 2026, MaPrimeRénov' ne finance pas les radiateurs à accumulation électriques dans le cadre du Parcours par geste. Pour les logements de plus de 2 ans, une TVA à 5,5 % peut s'appliquer à la fourniture et à la pose.
La logique du radiateur à accumulation — charger la nuit, utiliser le jour — est la même que celle d'une batterie solaire, mais inversée dans le temps. Une batterie solaire charge le jour (production PV) et décharge le soir et la nuit (consommation). En combinant les deux, un foyer peut alimenter la charge nocturne du chauffage accumulateur électrique depuis l'énergie stockée en journée par la batterie solaire — réduisant la consommation du réseau HC voire l'annulant certains jours de bonne production. Cette synchronisation est possible grâce aux systèmes de gestion d'énergie (EMS) intégrés à la gamme EcoFlow STREAM.
Solution EcoFlow STREAM pour le radiateur électrique à accumulation
1. EcoFlow STREAM 5000 : Stocker le solaire pour alimenter la charge nocturne de votre radiateur à accumulation
Vous prévoyez une installation solaire pour couvrir les besoins nocturnes en radiateur à accumulation ? Votre radiateur accumulateur électrique se charge la nuit en HC. La STREAM 5000 stocke le surplus solaire de la journée et l'injecte la nuit dans votre installation — réduisant, voire annulant, la consommation HC du réseau certains jours de bonne production. Elle alimente également votre chauffe-eau, vos appareils courants et votre éclairage grâce à ses 5 024 Wh extensibles jusqu'à 90 kWh.
Vos panneaux solaires sont déjà installés mais le surplus part encore sur le réseau à 0,04 €/kWh pendant que votre radiateur à accumulation tire sur les HC la nuit ?
2. EcoFlow STREAM AC 5000 : Valoriser le surplus pour réduire la dépendance HC de votre radiateur par accumulation
La STREAM AC 5000 s'intègre à votre installation existante sans nécessiter d'intervention technique importante. En journée, elle stocke le surplus d'électricité solaire habituellement exporté vers l'OA, puis le restitue la nuit pour alimenter votre chauffage électrique à accumulation, votre chauffe-eau et vos appareils du quotidien, plutôt que de revendre cette énergie à 0,04 €/kWh. Vous réduisez ainsi davantage le coût réel de votre consommation nocturne.
Le radiateur à accumulation électrique répond à une logique simple : faire payer l'électricité la nuit au tarif HC (0,1579 €/kWh) pour chauffer gratuitement le jour. Cette logique reste pertinente en 2026 — même si la réforme TURPE 7 a réduit la fenêtre de charge nocturne. L'étape suivante : coupler le radiateur par accumulation à une batterie solaire EcoFlow STREAM, pour alimenter la charge nocturne depuis l'énergie stockée en journée. La logique s'inverse : produire le jour, stocker, consommer la nuit. Le coût du kWh utilisé pour chauffer descend de 0,1579 € (HC réseau) à 0,05-0,10 € (autoconsommation solaire) sur 20-25 ans.
1. Comment fonctionne un radiateur à accumulation électrique ?
En deux phases : charge nocturne (heures creuses, 0,1579 €/kWh) où une résistance chauffe un bloc réfractaire à 400-700 °C, et décharge diurne où le bloc restitue progressivement sa chaleur par rayonnement et convection sans consommer d'électricité. La quantité chargée est pilotée par une sonde extérieure. Les modèles dynamiques ajoutent un ventilateur pour réguler la décharge selon la consigne intérieure.
2. Quelle est la différence entre un radiateur par accumulation et un radiateur à inertie ?
Le radiateur par accumulation stocke l'énergie pendant les heures creuses nocturnes à 400-700 °C et restitue pendant 12-24 h sans consommer. Le radiateur à inertie sèche fonctionne en continu avec une régulation thermostatique, sa masse thermique restituant pendant 30 à 60 min après l'arrêt. Le premier valorise le différentiel tarifaire HC/HP ; le second optimise le confort par la régulation précise.
3. Combien consomme un chauffage accumulateur électrique par saison ?
Pour un salon de 25 m², radiateur à accumulation de 2 500 W chargé 5 h/nuit pendant 5 mois de chauffe : 1 875 kWh/saison. Au tarif HC 0,1579 €/kWh (CRE, août 2026) : 296 €/saison. Économie vs tarif Base (0,1940 €/kWh) : 67,8 €/saison (18,6 %). Attention : la consommation absolue est supérieure à celle d'un radiateur à inertie bien régulé (900-1 350 kWh/saison pour le même salon).
4. Le radiateur électrique à accumulation est-il encore rentable en 2026 ?
Oui, dans des contextes spécifiques : copropriété où la PAC est impossible, logement électriquement dimensionné pour l'accumulation, foyer dont les absences coïncident avec les heures pleines. La réforme TURPE 7 (novembre 2025, CRE) a réduit la fenêtre de charge nocturne de 8 h à 5 h — vérifier que l'appareil peut se charger complètement sur ce nouveau créneau. En neuf, la PAC reste le système le plus économique à l'usage (ADEME).
5. Peut-on coupler un radiateur à accumulation à une installation solaire ?
Oui, et la synergie est naturelle : la batterie solaire stocke l'énergie PV de la journée et la restitue la nuit pour alimenter la charge du chauffage accumulateur électrique. Ce couplage réduit la consommation HC, voire l'annule certains jours de bonne production. La STREAM 5000 EcoFlow convient pour une installation PV neuve ; la STREAM AC 5000 s'intègre à une installation existante sans intervention technique lourde.
