Puissance d'une plaque à induction : de 1 400 W à 7 400 W — comment choisir selon votre usage
- Comment fonctionne la puissance d'une plaque à induction ?
- Puissance d'une plaque à induction 4 feux : les configurations disponibles
- Quelle puissance pour une plaque à induction selon votre usage ?
- Plaque à induction : quelle consommation électrique et quel impact sur votre facture ?
- Réduire la facture de sa plaque à induction avec le solaire
- Conclusion
- FAQs
7 400 W affichés sur la boîte, mais 2 500 W disponibles en usage réel : la puissance d'une plaque à induction est probablement la donnée la plus mal comprise de l'électroménager. Ce chiffre ne correspond ni à la puissance par feu ni à la puissance simultanée disponible — et ignorer cette nuance peut conduire à un choix inadapté ou à un disjoncteur qui saute.
Fonctionnement de l'induction, configurations par format, puissance de plaque à induction 4 feux, consommation réelle, impact sur l'abonnement et solutions pour réduire le coût de cuisson grâce à un kit solaire avec batterie : ce guide détaille tout ce qu'il faut savoir pour choisir la bonne puissance pour une plaque à induction en 2026.
La plaque à induction chauffe différemment de tout ce que vous avez connu avant — et c'est précisément ce qui explique ses avantages en termes de vitesse et d'efficacité.
Le principe de l'induction électromagnétique
Contrairement à une plaque électrique à résistance ou vitrocéramique, la plaque à induction chauffe directement la casserole par induction électromagnétique. Un courant alternatif à haute fréquence (20 à 100 kHz) circule dans une bobine sous la surface vitrocéramique et génère un champ magnétique qui induit des courants de Foucault dans le fond ferromagnétique du récipient. Ce fond chauffe directement. La surface de la plaque elle-même ne chauffe pas. Résultat : montée en température 30 à 50 % plus rapide qu'une plaque vitrocéramique classique, avec un rendement de transfert thermique de 85-90 % (contre 50-60 % pour le gaz).
Puissance d'une plaque à induction et température : la relation directe
La puissance de la plaque à induction détermine directement la vitesse de montée en température et la capacité à maintenir une ébullition soutenue. Les niveaux correspondent à des gammes de puissance précises :
Niveau | Puissance | Usage typique |
Niveau 1-2 | 100-400 W | Maintien au chaud, fonte chocolat |
Niveau 3-5 | 500-1 200 W | Mijotage, sauces, cuissons douces |
Niveau 6-9 | 1 500-2 500 W | Cuisson standard, poêlée |
Niveau 10-15+ | 3 000-3 700 W | Friture, ébullition grande marmite |
La confusion entre puissance affichée et puissance réellement disponible est la source d'erreur d'achat la plus fréquente. Voici ce que les chiffres signifient vraiment.
La puissance de la plaque à induction 4 feux : comment se répartit-elle ?
Attention à la confusion fréquente (sources : Ciarra Appliances, BUT, Conforama) : la puissance de la plaque à induction 4 feux affichée est la puissance totale de l'appareil, pas la puissance simultanée par feu. Une plaque affichée à 7 400 W avec 4 feux ne peut généralement pas délivrer 7 400 W sur les 4 feux en même temps : un système de gestion de puissance (power management) limite la puissance totale disponible. Exemple : plaque Bosch PVS 7 400 W — chaque feu peut aller jusqu'à 3 700 W, mais si deux feux fonctionnent à pleine puissance simultanément, la puissance du second est réduite automatiquement.
Puissance par feu selon le format de plaque
Format | Puissance totale | Puissance par feu | Circuit |
1 feu (portable) | 1 400-2 000 W | 1 400-2 000 W | Prise 16A standard |
2 feux | 3 000-4 000 W | 1 200-2 000 W | Prise 16 A ou 20 A |
3 feux | 4 500-5 500 W | 1 200-2 100 W | 20A dédié |
4 feux | 6 000-7 400 W | 1 500-3 700 W | 32A dédié (câble 6 mm²) |
5 feux (table complète) | 7 200-11 000 W | Jusqu'à 7 400 W (boost) | 32A+ dédié |
La puissance de la plaque à induction 4 feux standard pour usage familial : 7 200 W au total, feux de 1 400 à 2 200 W + 1 feu booster de 3 000 à 3 700 W.
Le feu booster : quelle puissance pour une plaque à induction haut de gamme ?
Le feu booster permet d'atteindre temporairement 3 000 à 3 700 W sur un seul feu, pour porter à ébullition 3 litres d'eau en moins de 4 minutes (contre 7-8 minutes en vitrocéramique). C'est la principale différence de puissance de la plaque à induction entre les modèles d'entrée de gamme (pas de booster ou booster à 2 000 W) et les modèles premium (booster à 3 700 W). Marques référencées : Bosch FlexInduction, Gaggenau, Siemens (600-2 000 €).
Le bon choix dépend de trois critères : le nombre de personnes, le type de cuisine et les contraintes électriques du logement.
Petite cuisine ou studio : plaque à induction, quelle puissance choisir ?
Pour un studio ou une cuisine de moins de 10 m², une plaque à 2 feux de 3 000-4 000 W est suffisante. Plaque à induction : quelle puissance pour 1 ou 2 personnes ? Une plaque à 1 feu portable de 1 400 à 2 000 W couvre la majorité des besoins (pâtes, riz, œufs, réchauffage). Légère (50-150 €), branchement sur prise standard 16 A, aucun circuit dédié nécessaire.
Usage familial : quelle puissance pour une plaque à induction 4 feux ?
Pour un foyer de 3 à 6 personnes, la puissance recommandée pour une plaque à induction est une plaque à 4 feux de 6 000 à 7 400 W. Minimum requis : 32 A dédiés (câble 6 mm²) pour les plaques > 4 000 W (norme NF C 15-100). En usage réel, un foyer de 4 personnes cuisine en moyenne 1 h 30 par jour : la puissance de la plaque à induction 4 feux de 7 200 W ne tourne jamais à pleine charge — la consommation réelle quotidienne est de 1,5 à 2,5 kWh, soit 0,29 à 0,49 € au tarif 2026 (0,1940 €/kWh).
Usage intensif ou cuisinier amateur : haute puissance d'une plaque à induction
Pour les amateurs de cuisine intensive (saisie à haute température, wok, friture), une puissance de plaque à induction élevée est indispensable. Choisir un modèle avec au moins 1 feu booster de 3 000-3 700 W. Les tables à induction haut de gamme (Bosch FlexInduction, Gaggenau, Siemens) proposent des zones de cuisson flexibles permettant de combiner la puissance de deux feux adjacents sur un seul grand récipient (fonction Flex Bridge). Prix: 600-2 000 €.
La puissance de la plaque à induction affichée ne dit rien sur la consommation réelle. Ce qui compte, c'est ce que l'appareil consomme vraiment à l'usage.
Consommation réelle d'une plaque induction 4 feux
Scénario | Conso/jour | Coût/jour | Coût/an |
1 feu moyen (1 h 30) | 1,5-2,5 kWh | 0,29-0,49 € | 106-179 € |
Plaque à gaz équivalente | 2,5-4 kWh gaz | 0,32-0,51 € | 80-120 € (gaz) |
Vitrocéramique équivalente | 2,5-4 kWh | 0,49-0,78 € | 178-283 € |
Sur le plan de l'efficacité énergétique réelle, l'induction reste le meilleur choix malgré le prix du kWh électrique plus élevé que celui du gaz : son rendement de 85-90 % contre 40-55 % pour le gaz compense largement l'écart tarifaire.
L'abonnement électrique : puissance d'une plaque à induction et contraintes réseau
Impact sur l'abonnement (norme NF C 15-100) : les plaques à induction > 4 000 W nécessitent un circuit dédié de 32 A (câble 6 mm²). Si votre abonnement est de 6 kVA, une plaque à induction de 7 200 W ne peut pas fonctionner à pleine puissance simultanément avec les autres appareils du foyer. Passer à un abonnement de 9 kVA coûte environ 50-80 €/an supplémentaires. Pour les plaques à 2 feux < 3 000 W : prise 16 A standard, aucune modification nécessaire.
La cuisson solaire : utiliser le surplus solaire de midi
La plaque à induction est utilisée principalement aux heures des repas (12 h-13 h et 19 h-20 h). Avec un kit solaire avec batterie, le surplus produit en journée (10 h-16 h) peut couvrir la consommation de la plaque du déjeuner entièrement. Le kWh solaire autoconsommé revient à 0,05-0,10 €/kWh sur 20-25 ans, contre 0,1940 €/kWh réseau. Sous conditions d'ensoleillement suffisant (zones H2 et H3 : Sud de la Loire, PACA, Bretagne), un kit solaire peut réduire de 30 à 60 % la facture de cuisson sur le long terme.
Solution solaire EcoFlow STREAM
La gamme EcoFlow STREAM stocke l'énergie solaire produite en journée pour réduire la part du réseau consommée par la plaque à induction et les appareils essentiels — diminuant la facture à long terme.
1. EcoFlow STREAM 5000 : Le déjeuner payé par le soleil, le dîner par le stocké
Vous préparez votre passage au solaire et cuisinez à l'induction ? La STREAM 5000 réunit onduleur et stockage dans un seul appareil prêt à accueillir vos panneaux. En journée, les panneaux couvrent directement la puissance de la plaque à induction du déjeuner (1 500-2 500 W en usage réel). Le surplus est stocké et redistribué le soir pour la cuisson du dîner, le chauffe-eau et l'ensemble du foyer. Sur un an, la facture de cuisson peut baisser de 30 à 60 % selon la zone et l'ensoleillement.
Vos panneaux sont déjà en place, mais le surplus de midi file sur le réseau alors que votre plaque tourne le soir à tarif plein ? Le stockage comble ce décalage :
2. EcoFlow STREAM AC 5000 : Le surplus solaire de midi couvre la cuisson du soir
Vos panneaux produisent déjà, mais la plaque à induction tourne surtout le soir, hors de la plage de production solaire ? La STREAM AC 5000 s'intègre à votre installation existante en toute simplicité. Le surplus capturé entre 10 h et 16 h est restitué à 18 h quand la puissance pour la plaque à induction est demandée pour préparer le dîner. Chaque kWh ainsi valorisé remplace un kWh réseau à 0,1940 € par un kWh solaire à 0,05-0,10 €.
Le choix de puissance pour une plaque à induction se résume à trois profils. Studio ou 1-2 personnes : 1 feu portable de 1 400-2 000 W, prise 16 A standard. Foyer de 3 à 6 personnes : 4 feux de 6 000-7 400 W, circuit dédié de 32 A. Cuisinier amateur : 4 feux avec feu booster à 3 700 W, table FlexInduction haut de gamme.
La consommation réelle reste raisonnable (106-179 €/an) et l'induction reste plus efficace que le gaz sur le plan énergétique. Pour aller plus loin, un kit solaire EcoFlow STREAM stocke le surplus de la journée et réduit structurellement la facture de cuisson — le déjeuner payé par les panneaux, le dîner par le stock.
1. Quelle puissance pour une plaque à induction 4 feux pour un usage familial ?
Pour un foyer de 3 à 6 personnes, viser une puissance de plaque à induction 4 feux de 6 000 à 7 400 W au total, avec au moins un feu booster de 3 000 - 3 700 W. Un circuit dédié de 32 A (câble 6 mm²) est obligatoire (norme NF C 15-100). En usage réel, la consommation quotidienne reste de 1,5 à 2,5 kWh (0,29-0,49 €/jour) car la plaque ne fonctionne jamais à pleine charge en permanence.
2. Quelle est la puissance d'une plaque à induction portable ?
Une plaque à induction portable (1 feu) affiche une puissance de 1 400 à 2 000 W. Elle se branche sur une prise standard 16 A, sans circuit dédié. Idéale pour les studios, les petits foyers ou comme plaque d'appoint. Prix : 50 à 150 € selon le modèle et les fonctionnalités.
3. Plaque à induction : quelle puissance choisir pour un studio ?
Pour un studio, une plaque à 2 feux de 3 000-4 000 W (puissance pour une plaque à induction recommandée) suffit largement. Elle se branche sur une prise 16 A ou 20 A, selon le modèle. Pour compléter, un kit solaire EcoFlow STREAM alimenté par des panneaux peut réduire jusqu'à 60 % la facture de cuisson sur le long terme.
4. Faut-il un circuit dédié selon la puissance de la plaque à induction choisie ?
Oui, au-delà de 4 000 W. La norme NF C 15-100 impose un circuit dédié de 32 A (câble 6 mm²) pour les plaques à induction > 4 000 W. Pour les plaques 1 ou 2 feux < 3 000 W : prise 16 A standard, aucune modification nécessaire. Si votre abonnement est à 6 kVA, une plaque à 4 feux de 7 200 W peut nécessiter de passer à 9 kVA (+50-80 €/an).
5. Comment réduire la facture liée à la puissance pour une plaque à induction avec le solaire ?
Un kit solaire EcoFlow STREAM stocke le surplus solaire produit en journée (10 h-16 h) pour alimenter la plaque à induction lors des repas. Le kWh solaire autoconsommé revient à 0,05-0,10 € (contre 0,1940 € au réseau), réduisant la facture de cuisson de 30 à 60 % selon la zone d'ensoleillement. La STREAM 5000 (nouvelle installation) ou la STREAM AC 5000 (installation solaire existante) couvre tous les profils de foyer.
