Prix d'installation d'une pompe à chaleur 2026 : de 7 000 à 18 000 € — et jusqu'à 10 800 € d'aides cumulables
7 000 à 30 000 € avant aides, 58 €/mois après financement : le prix d'installation d'une pompe à chaleur en 2026 varie dans des proportions qui rendent la comparaison de devis indispensable. Le type de PAC, la surface du logement, la zone climatique et les aides obtenables changent complètement l'équation. Un foyer très modeste qui remplace une chaudière fioul peut faire descendre son reste à charge sous 6 000 € sur un projet à 14 500 €.
Fourchettes par type de PAC, facteurs qui font varier le coût d'installation d'une pompe à chaleur, aides cumulables et solution solaire pour réduire le coût d'exploitation sur 20 ans — grâce à un kit solaire avec batterie : voici tout ce qu'il faut savoir avant de signer un devis.
Prix d'installation d'une pompe à chaleur par type : les fourchettes 2026
Trois familles de PAC, trois gammes de prix et trois niveaux d'éligibilité aux aides. Le choix du bon type conditionne autant le budget initial que la rentabilité à long terme.
Type de PAC
Surface
Prix installé
Aide max MPR
PAC air-eau < 100 m²
< 100 m²
10 000-13 000 €
5 000 €
PAC air-eau 100-150 m²
100-150 m²
12 000-16 000 €
5 000 €
PAC air-eau > 150 m²
> 150 m²
14 000-18 000 €
5 000 €
PAC air-air mono-split
1 pièce
4 000-8 000 €
Non éligible
PAC géothermique
Toutes
15 000-30 000 €
11 000 €
PAC air-eau : le prix d'installation de la pompe à chaleur le plus demandé
Fourchettes 2026 (sources : Travaux.com, Co'Building, BricoEtVous, Primechauffage.fr) : PAC air-eau entrée de gamme (6-8 kW, maison < 100 m²) : 10 000-13 000 € pose comprise. Milieu de gamme (8-12 kW, maison 100-150 m²) : 12 000-16 000 €. Haute performance (12-16 kW, maison > 150 m²) : 14 000-18 000 €. La PAC air-eau est l'équipement le plus aidé par l'État en 2026 et la solution de remplacement de chaudière fioul/gaz la plus recommandée par l'ADEME.
PAC air-air : l'installation de pompe à chaleur la moins chère
La PAC air-air (climatisation réversible) est la moins chère à l'achat et à l'installation. Coût d'installation d'une pompe à chaleur air-air : 4 000-8 000 € pour un mono-split (une pièce), 6 000-18 000 € pour un multi-split (plusieurs pièces). Attention : la PAC air-air n'est pas éligible à MaPrimeRénov' depuis janvier 2025. Elle reste éligible aux CEE et à la TVA à 5,5 %, mais pas à la subvention principale de l'État. Seule parmi les trois types à pouvoir rafraîchir le logement en été.
PAC géothermique : le coût d'installation d'une pompe à chaleur le plus élevé mais le mieux aidé
La PAC géothermique capte la chaleur du sol à température constante — la plus efficace en hiver. Coût d'installation d'une pompe à chaleur géothermique : 15 000-30 000 € pose comprise (travaux de forage inclus). Coût élevé, mais MaPrimeRénov' peut atteindre 11 000 € pour les ménages très modestes. Rentabilité : meilleure à long terme grâce au COP élevé (3,5 à 5 en conditions réelles).
Les facteurs qui font varier le coût d'installation d'une pompe à chaleur
Quatre variables expliquent l'écart entre deux devis qui semblent comparables.
La surface et les besoins thermiques du logement
Principal facteur du coût d'installation d'une pompe à chaleur : la puissance nécessaire, qui dépend de la surface et de l'isolation. Règle de dimensionnement : 70-100 W/m² pour un logement bien isolé (DPE A-B), 100-130 W/m² pour DPE C-D, jusqu'à 150 W/m² pour DPE E-G. Un logement de 150 m² bien isolé nécessite une PAC de 10,5 à 15 kW. Conseil : ne jamais surdimensionner (baisse du COP, coût plus élevé). Un audit thermique ou une étude de dimensionnement RGE est recommandé avant tout achat.
Les coûts supplémentaires potentiels
Postes additionnels à anticiper dans le prix d'installation d'une pompe à chaleur (sources : Hellowatt, Travaux.com, Engie) : remplacement ou adaptation des émetteurs (radiateurs basse température ou plancher chauffant) : 3 000-8 000 €. Mise à niveau électrique : 500-1 500 € au tableau + surcoût d'abonnement 80-200 €/an. Isolation acoustique de l'unité extérieure : 500-2 000 €. Travaux de maçonnerie pour le passage des gaines : 300-1 500 €. Forage pour PAC géothermique : 5 000-15 000 € selon la profondeur.
La zone climatique : impact sur le prix d'installation d'une pompe à chaleur
Zone
Régions
Besoins
Impact prix
H1
Nord, Alsace, montagne
Élevés
+15-20 % vs H3
H2
Centre, Bretagne, Atlantique
Intermédiaires
Référence
H3
Sud, PACA, Languedoc
Réduits
PAC moins puissante
La zone climatique influence le prix d'installation d'une pompe à chaleur via la puissance nécessaire et les aides disponibles. Une PAC dimensionnée pour une zone H1 coûte 15 à 20 % de plus qu'une PAC équivalente en zone H3. En zone H1, une bonification MaPrimeRénov' est possible.
Combien coûte l'installation d'une pompe à chaleur après les aides de 2026 ?
Les aides peuvent couvrir 30 à 60 % du prix d'installation d'une pompe à chaleur. Le montant dépend du profil de revenus et du type de PAC.
MaPrimeRénov' PAC 2026 : les montants officiels
Profil
PAC air-eau
PAC géothermique
Plafond dépense
Très modeste (bleu)
5 000 €
11 000 €
12 000 €
Modeste (jaune)
4 000 €
9 000 €
12 000 €
Intermédiaire (violet)
3 000 €
7 000 €
12 000 €
Supérieurs (rose)
1 000 €
3 000 €
12 000 €
Barème MaPrimeRénov' 2026 (source : Co'Building, Viessmann, guichet rouvert le 23 fév. 2026). Important : la PAC air-air n'est pas éligible à MaPrimeRénov' (exclusion maintenue en 2026).
Les aides cumulables avec MaPrimeRénov'
Cumul d'aides possible pour réduire le coût d'installation d'une pompe à chaleur (sources : Geoplanete, Primechauffage.fr, BricoEtVous 2026) : MaPrimeRénov' + CEE : cumulables, plafonnés à 10 800 € pour les très modestes. Prime Coup de Pouce Chauffage (bonification CEE pour remplacement de chaudière fioul/charbon/gaz) : jusqu'à 4 000 € pour les ménages modestes, 2 500 € pour les autres. TVA à 5,5 % sur la fourniture et la pose (logement > 2 ans, professionnel RGE). Éco-PTZ : jusqu'à 50 000 € sur 20 ans, taux zéro, sans conditions de ressources.
Exemple de calcul : combien coûte l'installation d'une pompe à chaleur après toutes les aides ?
Exemple réel Lot-et-Garonne, mai 2026 (source : Quelle Énergie) : PAC air-eau 10 kW, maison 120 m², famille 4 personnes, remplacement chaudière fioul.
Poste
Montant
Coût total avant aides
14 500 €
MaPrimeRénov' (ménage modeste)
-4 000 €
TVA à 5,5 % vs 20 % (économie)
-1 014 €
Prime CEE Coup de Pouce
-2 500 €
Reste à charge
7 000 €
Via éco-PTZ 0 % sur 10 ans
58 €/mois
Économies annuelles sur la facture de chauffage : 850 € (remplacement du fioul par une PAC, tarif 2026). Durée de retour sur investissement (hors financement) : 8,2 ans. Sur 15 ans : économies cumulées de 12 750 €, soit le remboursement complet d'une installation de 12 000 € après aides.
Le prix d'installation d'une pompe à chaleur : comment obtenir le meilleur devis
Deux étapes non négociables avant de signer.
Choisir un installateur RGE
Condition incontournable (sources : ANAH, Engie) : pour bénéficier de MaPrimeRénov' et des CEE, l'installateur doit être certifié RGE (Reconnu Garant de l'Environnement). Vérifier la certification sur le site qualit-enr.org. Règle d'or : déposer le dossier de demande d'aide AVANT le début des travaux — aucune rétroactivité n'est possible. C'est l'erreur la plus coûteuse. Obtenir au moins 3 devis d'installateurs RGE pour comparer le prix d'installation d'une pompe à chaleur.
L'étude de dimensionnement : étape préalable indispensable
Avant d'accepter un devis d'installation de pompe à chaleur, s'assurer que l'installateur réalise une étude de dimensionnement thermique du logement (calcul des déperditions selon la norme RT 2012 ou RE 2020). Un sous-dimensionnement oblige à un appoint électrique coûteux par grand froid. Un surdimensionnement réduit le COP et augmente inutilement le budget. Le dimensionnement correct est la garantie d'une rentabilité optimale.
Réduire les coûts de fonctionnement de sa PAC avec le solaire
Le prix d'installation d'une pompe à chaleur est un investissement ponctuel. Le coût d'exploitation, lui, dure toute la vie de l'appareil — et le tarif de l'électricité a augmenté de 40 % entre 2021 et 2026.
Consommation électrique d'une PAC : le coût d'usage
Données 2026 (Geoplanete, tarif EDF 0,1940 €/kWh) : une PAC air-eau de 10 kW avec un COP réel de 3,2 (ADEME) consomme environ 3 125 kWh/an pour produire 10 000 kWh de chaleur. Coût annuel d'exploitation : 3 125 × 0,1940 = 606 €/an. Économie annuelle estimée vs chauffage fioul : 850 €/an. Sur 15 ans : économies cumulées de 12 750 €, soit le remboursement complet d'une installation de 12 000 € après aides.
Coupler sa PAC avec le solaire pour réduire le coût d'usage
La pompe à chaleur consomme de l'électricité dont le tarif augmente structurellement. Pour réduire le coût d'exploitation de la PAC sur le long terme, coupler l'installation à un kit solaire avec batterie permet d'alimenter une partie de la PAC avec de l'énergie propre. Sur la durée de vie du système (20-25 ans), le kWh solaire autoconsommé revient à 0,05-0,10 €/kWh — 2 à 4 fois moins qu'un kWh réseau en 2026.
Solution solaire EcoFlow STREAM
La gamme EcoFlow STREAM stocke l'énergie solaire produite en journée pour alimenter la PAC et les appareils essentiels, réduisant la part d'électricité du réseau consommée et la facture à long terme.
1. EcoFlow STREAM 5000 : La PAC coûte 606 €/an à faire tourner : voilà comment réduire ce chiffre
Vous installez une PAC air-eau et envisagez le solaire en même temps ? C'est le moment idéal. La STREAM 5000 réunit onduleur et stockage dans un seul appareil prêt à accueillir vos panneaux. Le surplus solaire capté en journée (10 h-16 h) alimente la PAC, le chauffe-eau et les autres appareils du foyer. Le kWh produit revient à 0,05-0,10 € contre 0,1940 € sur le réseau. Sur 15 ans, la PAC rembourse l'installation — et le solaire réduit la facture chaque année qui passe.
EcoFlow STREAM 5000 (5 024 Wh)
Capacité : 5 024 Wh ; extensible jusqu'à 90 kWh • Entrée solaire : 5 000 W (4×1 250 W MPPT) • Sortie off-grid : jusqu'à 3 000 W • Sortie grid-tied : 800–3 000 W • LFP 10 000 cycles | -20 °C à +55 °C
Vos panneaux sont déjà en place mais le surplus de la journée ne profite pas à votre PAC installée récemment ? Un module de stockage comble ce décalage sans chantier supplémentaire :
2. EcoFlow STREAM AC 5000 : Vos panneaux produisent, votre PAC consomme : faites-les travailler ensemble
PAC installée, panneaux en place, mais le surplus solaire de midi file sur le réseau à 0,04 €/kWh pendant que votre PAC tire de l'électricité du réseau à 0,1940 € ? La STREAM AC 5000 s'intègre à votre installation existante en toute simplicité. Le surplus capturé en journée est redistribué à la PAC et aux appareils essentiels, réduisant structurellement la part du réseau dans votre facture électrique.
EcoFlow STREAM AC 5000 (5 024 Wh)
• Capacité : 5 024 Wh ; extensible jusqu'à 90 kWh • Connexion AC : compatible toute installation PV existante • Sortie off-grid : jusqu'à 3 000 W • Sortie grid-tied : 800–3 000 W • Empilable jusqu'à 6 unités (18 kW max)
Le prix d'installation d'une pompe à chaleur en 2026 oscille entre 7 000 € (PAC air-eau entrée de gamme après aides) et 30 000 € (géothermique sans aides). Avec un reste à charge de 7 000 € après cumul de MaPrimeRénov' + CEE + TVA, et des économies de chauffage de 850 €/an, le retour sur investissement atteint 8 à 10 ans pour les profils les mieux aidés.
Coupler la PAC avec un kit solaire EcoFlow STREAM ajoute un deuxième niveau de ROI : le coût d'exploitation de 606 €/an baisse chaque fois que le solaire alimente la PAC à la place du réseau. L'investissement total — PAC + stockage solaire — se rembourse par deux voies simultanées : les économies de chauffage et les économies sur la facture électrique.
1. Combien coûte l'installation d'une pompe à chaleur en 2026 ?
Entre 4 000 € (PAC air-air mono-split) et 30 000 € (PAC géothermique sans aides). La fourchette la plus courante pour une PAC air-eau sur une maison de 100 à 150 m² : 12 000-16 000 € avant aides, 7 000-12 000 € après MaPrimeRénov' et CEE. Obtenez au moins 3 devis d'installateurs RGE avant de décider.
2. Quel est le prix d'installation d'une pompe à chaleur air-eau après MaPrimeRénov' ?
Selon le profil de revenus : de 1 000 € (profil rose) à 5 000 € (profil bleu, très modestes) de MaPrimeRénov'. Cumulé avec les CEE (jusqu'à 5 800 € supplémentaires) et la TVA à 5,5 %, le reste à charge peut descendre sous 6 000 € sur un projet à 14 500 € pour un ménage très modeste.
3. Quelles aides pour réduire le coût d'installation d'une pompe à chaleur ?
Quatre aides cumulables : MaPrimeRénov' (1 000-5 000 € selon revenus), prime CEE Coup de Pouce Chauffage (2 500-4 000 €), TVA à 5,5 % (vs 20 % standard), éco-PTZ jusqu'à 50 000 € à 0 %. Cumul maximum pour les très modestes : 10 800 €. Pour réduire aussi le coût d'exploitation, un kit solaire EcoFlow STREAM permet d'alimenter la PAC avec le surplus solaire à 0,05-0,10 €/kWh au lieu de 0,1940 € sur le réseau.
4. Le prix de l'installation d'une pompe à chaleur varie-t-il selon la région ?
Oui, de deux façons. La zone climatique influence la puissance nécessaire : une PAC en zone H1 (Nord, Alsace, montagne) coûte 15 à 20 % de plus qu'une PAC équivalente en zone H3 (Sud, PACA). Les tarifs des installateurs varient aussi selon les régions : toujours obtenir 3 devis locaux. Par ailleurs, les aides CEE peuvent varier selon l'opérateur et la zone.
5. Comment réduire le coût d'exploitation de sa PAC une fois installée ?
Quatre leviers : utiliser les heures creuses (HC : 0,1579 €/kWh vs 0,2065 €/kWh en HP) pour programmer la PAC la nuit, maintenir un COP optimal en entretenant régulièrement l'appareil, optimiser la régulation (abaissement de nuit, détection de présence), et coupler avec un kit solaire EcoFlow STREAM pour alimenter une partie de la PAC avec de l'électricité solaire à 0,05-0,10 €/kWh.
Batterie Solaire
