Planche de surf électrique : comparatif et guide d'achat
La planche de surf électrique révolutionne les sports nautiques en permettant de glisser sans attendre les vagues. Vitesse, autonomie, prix ou technologie : plusieurs critères ont été pris en compte dans notre comparaison pour vous permettre d'investir en toute sécurité. Si vous partez plusieurs jours en bord de mer, une station électrique portable peut vous aider à alimenter vos appareils lors de vos déplacements.
Qu'est-ce qu'une planche de surf électrique ?
Une planche de surf motorisée est équipée d'un moteur alimenté par une batterie lithium-ion qui la propulse sans l'aide des vagues. Elle dispose d'une simple télécommande qui vous permet de gérer l'accélération et la vitesse. Généralement, les modèles les plus récents de planches nautiques électriques atteignent 45 à 60 km/h, avec une autonomie comprise entre 60 et 120 minutes. Résultat : vous profitez de longues sessions de glisse sur un lac, en mer ou sur une rivière, même lorsque l'eau est parfaitement calme.
Quels types de planches de surf électriques choisir ?
Toutes les planches électriques n'offrent pas les mêmes sensations aux surfeurs. Découvrez ci-dessous les deux technologies qui dominent aujourd'hui le marché français :
Le jet surf électrique
Le jet surf électrique fonctionne grâce à une turbine qui aspire puis expulse l'eau afin de propulser la planche. Son comportement rappelle celui d'une moto nautique qui conserve les sensations du surf. Ce surfboard électrique dispose d'une puissance de 10 à 15 kW et peut atteindre 60 km/h avec une autonomie variant entre 45 et 60 minutes. Il convient parfaitement à une session sportive riche en accélérations.
L'eFoil ou planche volante électrique
Le surfboard électrique l'eFoil repose sur un hydrofoil fixé sous la planche. Dès environ 18 km/h, celui-ci soulève le rider au-dessus de l'eau pour limiter les frottements et offrir aux surfeurs une glisse étonnamment fluide. En vrai, cette planche de surf électrique affiche une vitesse maximale comprise entre 40 et 50 km/h, avec une autonomie pouvant atteindre 2 heures selon la batterie, le poids du pratiquant et l'état du plan d'eau.
Combien coûte une planche de surf motorisée ?
En France, le prix d'une planche de surf motorisée varie fortement selon la technologie, la puissance du moteur et l'autonomie de la batterie. À cet effet, vous pouvez compter entre 4 500 et 7 000 € pour un jet-surf d'entrée de gamme. En ce qui concerne les tarifs des modèles les plus performants, ils se situent entre 8 000 et 12 000 €. En revanche, le prix des surfboards électriques et eFoils haut de gamme dépasse souvent 15 000 €, certains atteignant même 25 000 €. À ce budget s'ajoutent éventuellement une batterie supplémentaire, un chargeur rapide ou des accessoires.
Comparatif des surfboard electrique
Critères
Jet surf électrique
eFoil
Sensation de glisse
Surf motorisé avec accélérations fortes
Sensation de vol au-dessus de l'eau
Vitesse maximale
Jusqu'à 60 km/h
Jusqu'à 40 et 50 km/h
Autonomie moyenne
Entre 45 et 60 minutes
Jusqu'à 2 heures
Temps de recharge
Environ 3 heures
Environ 2 à 4 heures
Prix
Environ 4 500 à 12 000 €
Environ 15 000 à 25 000 €
Comment fonctionne une planche de surf électrique ?
Sous la planche électrique surf, un moteur alimenté par une batterie lithium-ion fournit la puissance nécessaire pour avancer. Vous pouvez généralement contrôler une surf électrique motorisée grâce à une télécommande tenue en main, qui vous permet d'accélérer ou de ralentir progressivement. Selon le modèle, qu'il soit un jet surf ou un eFoil, le moteur peut développer jusqu'à 15 kW de puissance et propulser la planche à près de 60 km/h. Cette technologie vous offre une nouvelle manière de profiter des plaisirs de la glisse, même sur une eau calme.
Comment choisir son surfboard électrique ?
Pour trouver le bon modèle, il faut surtout prendre en compte votre gabarit, votre niveau et l'usage que vous souhaitez en faire. Ci-dessous sont les critères à prendre en compte lors du choix de votre planche de surf motorisé :
Choisir la bonne taille et le bon volume
Le volume d'une surf électrique joue un rôle essentiel dans le confort de navigation. En vrai, une planche plus volumineuse vous offre davantage de stabilité et vous permet de prendre confiance plus rapidement, notamment lors des premières sorties. Les débutants se tournent souvent vers des modèles dépassant 100 litres, plus faciles à contrôler au démarrage. Quant aux expérimentés, ils préfèrent généralement des planches plus courtes et moins volumineuses qui offrent plus de précision dans les trajectoires et davantage de sensations.
Tenir compte du poids du rider
Le poids du surfeur est un critère déterminant au moment de choisir une planche électrique de surf. Autrement dit, lorsque le dispositif est adapté à votre corpulence, il sera plus stable, plus agréable à piloter et permettra au moteur de fonctionner dans de meilleures conditions. Par exemple, si vous pesez moins de 80 kg, vous pourrez choisir un modèle plus compact. Par contre, si votre poids dépasse 90 kg, vous devrez privilégier une planche avec davantage de flottabilité.
Batterie et autonomie : les critères essentiels
Parler d'une planche de surf électrique sans avoir recours à sa batterie est inadmissible. En effet, la batterie influence directement la durée de vos sorties. Sa capacité doit donc être adaptée à votre façon de surfer et à la fréquence de vos sessions.
Quelle autonomie selon votre pratique ?
L'autonomie d'une planche électrique varie selon plusieurs facteurs : vitesse utilisée, poids du pratiquant, conditions météo et le type de navigation. Alors, pour mieux profiter de votre planche surf électrique, vous pouvez privilégier une batterie qui offre une autonomie de 30 à 45 minutes de pratique. Certains eFoils équipés de batteries haute capacité, comme celles de 2,2 kWh, peuvent atteindre jusqu'à 2 heures d'autonomie dans des conditions optimales.
Temps de recharge et méthodes disponibles
Le temps nécessaire pour recharger une planche électrique de surf dépend principalement de la capacité de la batterie et du chargeur utilisé. En moyenne, il faut prévoir entre 2 et 4 heures pour une recharge complète. Certains fabricants proposent des chargeurs rapides permettant de réduire cette durée pour les utilisateurs qui souhaitent multiplier les sorties dans la même journée. Pour préserver les performances de la batterie, il est conseillé d'utiliser l'équipement de recharge fourni par la marque.
Comment prolonger la durée de vie de la batterie ?
Découvrez en 5 étapes comment prolonger la durée de vie de la batterie d'une planche de surf électrique :
  1. Éviter les décharges complètes : ne laissez pas la batterie tomber régulièrement à 0 %.
  2. Respecter les bonnes conditions de stockage : conservez la batterie avec environ 40 à 60 % de charge dans un endroit sec, à une température comprise entre 10 et 25 °C.
  3. Utiliser uniquement le chargeur adapté : privilégiez toujours le chargeur fourni par le fabricant.
  4. Protéger la batterie après chaque sortie : après une navigation en mer, rincez les éléments exposés à l'eau salée et séchez correctement la batterie avant de la ranger afin de limiter la corrosion.
  5. Éviter les températures extrêmes : ne laissez pas la batterie en plein soleil ou dans un environnement très froid.
Session surf ou paddle : comment garantir son autonomie électrique en bord de mer ?
Une journée de surf ou de paddle peut rapidement devenir compliquée lorsque les batteries de vos équipements diminuent : smartphone, drone, caméra ou planche de surf électrique. À la plage, les prises électriques sont rares et la chaleur accélère la décharge des appareils. Pour rester autonome pendant vos sorties nautiques, EcoFlow propose des solutions d'énergie mobile adaptées aux besoins des amateurs d'activités en plein air.
Grâce à sa capacité de 2 048 Wh, la station DELTA 3 Max Plus peut alimenter une surf électrique, une caméra, un ordinateur, un drone simultanément. Elle offre une sortie de 3000 W (6000 W en crête) pouvant vous garder en autonomie pendant plusieurs longues journées au bord de l'eau. Elle est compatible avec une recharge solaire et peut accepter d'être couplée avec d'autres batteries supplémentaires pour offrir une capacité évolutive de 2 à 10 kWh.
DELTA 3 Max Plus
Capacité : 2048 Wh Sortie AC : 3 000 W et 6 000 W en crête Recharge solaire : 1 000 W Niveau sonore : moins de 25 dB Garantie : 5 ans
Si vous partez plusieurs jours en bord de mer ou en van, l'association de la station DELTA 3 Plus avec une batterie supplémentaire DELTA 3 vous offre davantage d'autonomie. Elle dispose d'une capacité de 1 024 Wh à 2 048 Wh pour alimenter simultanément une planche surf électrique, un ordinateur portable et d'autres appareils énergivores plus longtemps en bord de mer. En pratique, elle convient aux utilisateurs qui souhaitent profiter d'une source d'électricité mobile pour leurs équipements de voyage, de camping ou de sports nautiques.
DELTA 3 Plus + DELTA 3 EB
Capacité modulable : 1 024 Wh à 2 048 Wh Poids (DELTA 3 Plus) : 12,5 kg Cellules LFP : 4 000 cycles Garantie 5 ans ; extensible via l'app EcoFlow Niveau sonore : moins de 30 dB
Boissons glacées et fraîcheur : le confort d'un vrai frigo sur la plage
Après plusieurs heures de surf, de paddle ou de baignade, retrouver une boisson fraîche et un repas bien conservé fait toute la différence. Le réfrigérateur-congélateur portable EcoFlow GLACIER Classic devient un véritable compagnon pour vos journées en plein air. Grâce à sa température réglable de -20 °C à 20 °C, il vous permet de garder aussi bien des boissons fraîches que des aliments congelés. Rechargeable sur secteur, en voiture ou avec un panneau solaire jusqu'à 110 W, il offre jusqu'à 43 heures d'autonomie pour profiter pleinement de vos escapades.
Conseils pour entretenir votre planche de surf électrique
Un entretien régulier est indispensable pour conserver les performances de votre planche électrique et prolonger la durée de vie de ses composants. Après chaque sortie, notamment en eau salée, rincez soigneusement la planche, le moteur, le foil et les différentes pièces avec de l'eau douce afin d'éliminer les dépôts de sel. Vérifiez également l'état des connectiques, des joints et de la batterie. Rangez votre équipement dans un endroit sec, à l'abri du soleil et des variations importantes de température. Un contrôle régulier permet d'éviter les pannes et de profiter plus longtemps de vos sessions de glisse.
En définitive, une planche de surf électrique change complètement la manière de profiter des plaisirs de la glisse. Plus besoin d'attendre la bonne vague : il suffit de choisir son modèle, de charger sa batterie et de partir explorer l'eau à son rythme. Que vous soyez débutant ou pratiquant confirmé, le jet surf et l'eFoil offrent chacun une expérience différente. Avant d'acheter, prenez surtout en compte votre niveau, votre budget et l'utilisation prévue. Avec un entretien régulier, votre planche électrique restera performante et vous accompagnera durant de nombreuses sorties en mer ou sur le lac.
  1. Peut-on utiliser une planche de surf électrique en mer ?
Oui, une planche de surf électrique peut être utilisée en mer, mais elle nécessite un rinçage à l'eau douce après chaque sortie pour éviter la corrosion liée au sel.
  1. Quelle est l'autonomie d'une planche de surf électrique ?
L'autonomie varie généralement entre 30 minutes et 2 heures selon le modèle, la capacité de la batterie, la vitesse et le poids du pratiquant.
  1. Les planches de surf électriques sont-elles difficiles à utiliser ?
Non, elles sont accessibles aux débutants, mais plusieurs sessions sont nécessaires pour maîtriser l'équilibre, la vitesse et les trajectoires.
  1. Comment recharger la batterie de son eFoil directement sur la plage ?
Lorsque vous partez naviguer loin d'une prise électrique, une station électrique portable EcoFlow peut servir de source d'énergie autonome pour alimenter le chargeur de votre batterie eFoil. Voici les étapes à suivre :
Charger la station électrique portable avant votre sortie
Installer votre espace de recharge sur la plage
Connecter le chargeur de l'eFoil à la station EcoFlow
Surveiller la recharge
Ranger correctement le matériel après utilisation
  1. Comment stocker la batterie d'un eFoil en hiver pour ne pas l'abîmer ?
Stockez la batterie avec environ 40 à 60 % de charge, dans un endroit sec, à une température comprise entre 10 et 25 °C.
Station Électrique Portable
