Batterie externe magnétique : comment ça marche ?
Vous avez besoin d’une solution de recharge portative ? Optez pour la simplicité avec une batterie externe magnétique ! Que vous soyez en déplacement, en plein air ou simplement à court de batterie au bureau, elle vous permet de recharger facilement vos appareils sans vous encombrer d’une multitude de câbles. Mais comment fonctionne exactement cette technologie de plus en plus populaire ? Quels sont les critères à prendre en compte pour faire le bon choix ? Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur les batteries externes magnétiques dans cet article.
Qu’est-ce qu’une batterie externe magnétique et comment fonctionne-t-elle ?
Les batteries externes magnétiques – appelées aussi power banks magnétiques – sont des dispositifs portables de stockage d’énergie qui permettent de recharger vos équipements électroniques, simplement en les posant dessus. Ainsi, vous n’avez pas à vous encombrer de câbles USB.
Ces solutions sont adaptées pour différents appareils, tels que :
  • des smartphones Android compatibles avec la charge sans fil ou des modèles récents d’iPhone dotés de la fonctionnalitéMagSafe ;
  • des écouteurs sans fil utilisant la norme Qi ;
  • d’autres gadgets électroniques, comme des montres connectées ou des équipements de fitness, par exemple.
Le principe est simple : la batterie se fixe magnétiquement à votre appareil et transfère l’énergie via induction électromagnétique afin de le recharger. Cela fonctionne grâce à la technologie Qi.
Les batteries externes magnétiques sont des outils indispensables pour ceux qui sont souvent en déplacement. Où que vous soyez, que ce soit lors d’une randonnée, d’un trekking, d’un voyage en train ou d’un week-end en camping, elles vous offrent la liberté d’accéder facilement et rapidement à une source d’énergie fiable.
Pour une autonomie encore plus grande, vous pouvez opter pour les solutions EcoFlow afin de recharger votre batterie externe magnétique, même lorsque vous êtes loin d’une prise de courant.
Nos stations électriques portables compactes sont équipées de prises multiples et possèdent différentes capacités pour répondre à tous vos besoins énergétiques. Aussi, elles affichent une durée de vie exceptionnelle, allant jusqu’à 10 ans.
Bon à savoir : en reliant nos stations électriques à nos panneaux solaires portables EcoFlow, vous pouvez profiter d’une source d’énergie renouvelable et gratuite pour alimenter vos appareils.
Comment choisir sa batterie externe magnétique ?
Lorsqu’il s’agit de choisir la batterie externe magnétique idéale, plusieurs critères doivent être pris en compte pour répondre à vos besoins spécifiques.
La capacité
La capacité d’une batterie externe magnétique est l’un des premiers critères à prendre en compte. Exprimée en milliampères-heures (mAh) ou en kilowattheures (kWh), elle détermine combien de fois vous pourrez recharger votre appareil avant que le dispositif externe lui-même ne nécessite une recharge. Si vous recherchez une batterie capable de recharger un smartphone plusieurs fois, optez pour une capacité d’au moins 10 000 mAh. Pour des besoins plus légers ou des appareils plus petits, une batterie de 5 000 mAh peut suffire. À noter : les batteries solaires EcoFlow se distinguent par leur capacité plus élevée que la moyenne. Par exemple, nos stations électriques EcoFlow DELTA – adaptées pour une utilisation domestique – possèdent des capacités allant de 1 à 21,5 kWh et nos dispositifs de la gamme RIVER – adaptée à une utilisation nomade – offrent des capacités comprises entre 256 Wh et 768 Wh.
La robustesse
Si vous prévoyez d’utiliser votre batterie externe magnétique dans des environnements ou conditions extrêmes, la robustesse et la résistance aux éléments deviennent primordiales.
Les batteries dotées d’une classe IP –Indice de Protection – élevée résistent à l’eau et à la poussière. Ainsi, une batterie avec une certification IP65ou plus offrira une protection solide en toute circonstance.
Pensez également à vérifier la durée de vie de votre dispositif. Celle-ci s’exprime généralement en cycles de charge. Plus le nombre de cycles est élevé, plus la batterie sera durable.
À noter : Les batteries solaires LiFePo4 EcoFlow sont capables de supporter plus de 3 000 cycles de charge complets, assurant ainsi une performance et une fiabilité constantes au fil du temps.
La taille et le poids
La portabilité est un critère essentiel pour une batterie externe magnétique. Un modèle plus petit et plus léger sera plus facile à transporter, mais pourrait avoir une capacité réduite. Pour un usage quotidien, nous vous conseillons de miser sur un dispositif léger qui peut se glisser facilement dans votre poche ou sac. Chez EcoFlow, nous avons su combiner intelligemment capacité et compacité. Nos batteries portables possèdent une grande puissance de charge, tout en étant robustes et faciles à transporter.
La vitesse de charge
La vitesse de charge est un élément important pour choisir votre dispositif. Alors que certains modèles de powerbanks magnétiques offrent une vitesse de charge plutôt lente, d’autres peuvent surpasser les chargeurs traditionnels. Ainsi, pensez à choisir une de ces batteries équipées de la charge ultra rapide.
L’indicateur de niveau de charge
Optez pour une batterie externe magnétique qui possède un indicateur de charge afin de savoir combien d’énergie est encore disponible à l’intérieur. Cela vous évitera les mauvaises surprises lorsque vous serez en déplacement.
Quels sont les avantages et inconvénients des powerbanks magnétiques ?
Comme toute technologie, les powerbanks magnétiques offrent leur lot d’avantages et d’inconvénients. Pour vous aider à faire un choix éclairé, voici les différents points à considérer avant l’achat.
Les avantages des powerbanks magnétiques
L’un des grands atouts des powerbanks magnétiques est la simplicité de leur utilisation. Vous pouvez dire adieu aux branchements fastidieux ! La connexion se fait automatiquement grâce aux aimants, permettant une charge immédiate et sans effort. Elles sont également plus polyvalentes que les chargeurs traditionnels. Avec leur technologie de charge par induction, elles peuvent alimenter une grande variété de dispositifs, et ce, peu importe le type de port de charge. Ainsi, vous n’avez plus besoin de transporter plusieurs câbles, puisque vous avez tout ce qu’il vous faut en un seul accessoire. Enfin, leur design compact et léger en fait un compagnon idéal pour les déplacements. Faciles à glisser dans une poche ou un sac, elles sont parfaites si vous êtes amené à voyager régulièrement ou si vous recherchez une solution pratique et portable pour partir à l’aventure.
Les inconvénients des powerbanks magnétiques
Les powerbanks magnétiques fonctionnent principalement avec des appareils dotés de la technologie de charge sans fil Qi. Si votre appareil n’est pas compatible avec cette norme ou ne possède pas de système magnétique intégré, vous ne pourrez pas profiter pleinement des avantages de cette technologie.
Autre point important à considérer : ces dispositifs sont souvent plus petits et offrent donc une capacité moindre que certaines batteries externes classiques. Cela peut ne pas vous convenir si vous avez besoin de plusieurs recharges complètes dans la journée.
Enfin, bien que pratique, la charge sans fil est généralement moins rapide que la charge filaire.
Afin d’éviter ces inconvénients tout en conservant les aspects pratiques des batteries externes magnétiques, comme laliberté de recharge à tout moment, la facilité d’utilisation et la portabilité, vous pouvez vous tourner vers les batteries solaires EcoFlow.
Contrairement à de nombreuses batteries magnétiques limitées en capacité, nos solutions de stockage sont conçues pour fournir une autonomie prolongée, en assurant plusieurs recharges complètes. Aussi, grâce aux technologies X-Boost et X-Stream, elles peuvent alimenter jusqu’à 99 % de vos appareils et réduire au maximum le temps de charge.
