Quelle batterie EcoFlow choisir : guide comparatif DELTA et RIVER
RIVER ou DELTA? 245 Wh ou 4 096 Wh ? Face à huit modèles de stations électriques portables EcoFlow, il est difficile de savoir par où commencer. Pourtant, chaque station répond à un profil d'usage bien précis — camping léger, van aménagé, secours en cas de coupure ou autoconsommation solaire au quotidien. Le bon modèle n'est pas forcément le plus puissant : c'est celui qui correspond à ce que vous faites vraiment.
Ce guide détaille les critères pour choisir la bonne batterie EcoFlow, compare les séries DELTA et RIVER, et propose trois configurations recommandées selon vos besoins.
Les critères clés pour savoir quelle batterie EcoFlow choisir selon votre usage
Cinq critères principaux orientent le choix : le scénario d'utilisation, l'environnement, la fréquence d'usage, les méthodes de recharge et les appareils à alimenter.
Scénario d'utilisation : camping, outdoor, secours ou usage quotidien pour choisir sa batterie type EcoFlow
Le scénario d'utilisation est le premier filtre :
  • Camping avec tente ou voiture : besoins limités (éclairage LED, smartphones, ventilateur), priorité au poids. Capacité de 200 à 500 Wh et poids inférieur à 7 kg
  • Van ou fourgon aménagé : alimentation continue sur plusieurs jours (réfrigérateur 12 V, ordinateur, cafetière). Capacité d'au moins 1 000 Wh recommandée, avec entrée solaire suffisante
  • Coupure de courant domestique (secours) : alimentation de l'éclairage, du réfrigérateur, de la box Internet et des chargeurs pendant 8 à 24 h. Capacité de 1 000 à 2 000 Wh, avec possibilité d'extension
  • Usage semi-fixe quotidien couplé à des panneaux solaires : capacité de 2 000 à 4 000 Wh, avec entrée PV élevée pour recharger efficacement en journée
Chaque usage correspond à un profil de station différent : mieux vaut partir du besoin réel plutôt que d'un budget ou d'un modèle.
Résistance à l'eau, à la poussière et aux températures extrêmes : critères environnementaux pour choisir sa batterie type EcoFlow
Aucune station EcoFlow portable n'est conçue pour une immersion ou une exposition prolongée à la pluie. La résistance varie selon les séries : certains modèles disposent d'une batterie interne certifiée IP54 (protection contre les projections d'eau et la poussière en quantité limitée), d'autres atteignent IP65 (étanches aux jets d'eau directs et à la poussière). Cette certification ne concerne dans tous les cas que la batterie interne et non le boîtier externe. Des housses de protection imperméables sont disponibles comme accessoires pour certains modèles.
Sur les températures : toute la gamme peut se décharger entre -10 °C et 45 °C. En revanche, la charge est impossible en dessous de 0 °C — la batterie LFP bloque la recharge pour prévenir tout endommagement. En dessous de 0 °C, la capacité disponible diminue sensiblement (jusqu'à 20–30 % de perte à -10 °C).
Fréquence d'utilisation et durée de vie : cycles de charge d'une batterie type EcoFlow
La fréquence d'utilisation détermine l'importance du nombre de cycles. Les stations EcoFlow de la gamme DELTA haut de gamme atteignent 4 000 cycles avant de descendre à 80 % de capacité initiale — soit environ 11 ans à une charge par jour. Les modèles d'entrée et de milieu de gamme, toutes séries confondues, sont garantis pour 3 000 cycles, ce qui représente environ 8 ans d'utilisation quotidienne. Certains modèles affichent une durée de vie annoncée de 10 ans sans chiffre de cycles publié.
  • Usage quotidien intensif (alimentation solaire, atelier, maison) : privilégier les modèles certifiés à 4 000 cycles
  • Usage occasionnel ou d'urgence (quelques utilisations par an) : 3 000 cycles représentent plusieurs décennies d'autonomie
Méthodes de recharge : secteur, solaire, alternateur pour savoir quelle batterie EcoFlow choisir
Toutes les stations EcoFlow se rechargent sur secteur (230 V). La vitesse de charge varie fortement selon la puissance d'entrée AC : les petits modèles (entrée 300–400 W) se rechargent en environ 60 minutes, tandis que les grandes stations (entrée 1 500–2 900 W) atteignent la charge complète en 56 à 90 minutes malgré une capacité bien supérieure.
L'entrée solaire est un critère décisif pour les usages hors réseau. Les petits modèles acceptent 110 à 220 W de puissance PV, ce qui suffit pour maintenir la charge en nature. Les grandes stations acceptent jusqu'à 1 000 W ou plus via plusieurs entrées MPPT indépendantes, permettant une recharge complète en quelques heures par bonne météo.
La recharge sur alternateur (prise 12 V du véhicule ou câble Anderson) est disponible sur les séries DELTA — utile pour maintenir la charge pendant les déplacements en van. Les spécifications détaillées par modèle sont présentées dans le comparatif ci-dessous.
Appareils à alimenter et puissance requise pour choisir sa batterie type EcoFlow
La puissance de sortie AC détermine quels appareils peuvent fonctionner simultanément :
  • Stations compactes (200 à 600 W nominaux) : smartphones, tablettes, ordinateurs portables, lampes, ventilateurs et petits appareils photo. Elles ne peuvent généralement pas démarrer un réfrigérateur classique (démarrage 400–600 W) ni une cafetière à résistance (900–1 200 W) sans le mode X-Boost
  • Stations puissantes (1 800 W et au-delà) : réfrigérateur, machine à café, micro-ondes (900–1 200 W), outil électroportatif, TV et enceintes simultanément. La technologie X-Boost permet d'alimenter temporairement des appareils dont la puissance dépasse la puissance nominale déclarée — les seuils exacts varient selon le modèle et sont détaillés dans le comparatif.
Estimer la capacité nécessaire : calcul Wh et marge de sécurité
La capacité requise se calcule en multipliant la puissance de chaque appareil (en watts) par sa durée d'utilisation (en heures), puis en additionnant. Exemple pour une nuit en van : réfrigérateur 12 V 40 W × 10 h = 400 Wh ; éclairage LED 10 W × 4 h = 40 Wh ; chargeurs de smartphones × 2 × 10 W × 2 h = 40 Wh ; total = 480 Wh.
Il est recommandé d'ajouter une marge de 20 à 30 % pour compenser le rendement de conversion (CA/CC), les pertes par effet Joule et le vieillissement progressif de la batterie. Dans cet exemple, une capacité de 600 à 650 Wh est suffisante. Une station de 1 000 Wh offre une marge confortable, tandis qu'une station de 500 Wh serait à la limite. Les spécifications des modèles correspondant à ces fourchettes sont détaillées dans le comparatif ci-dessous
RIVER ou DELTA : différences essentielles pour savoir quelle batterie EcoFlow choisir
Les deux séries répondent à des besoins distincts : mobilité maximale pour RIVER, puissance et autonomie pour DELTA.
Série RIVER : légèreté, compacité et mobilité
La série RIVER est conçue pour la mobilité maximale. Les modèles (RIVER 3 : 3,55 kg ; RIVER 3 Plus : 4,7 kg ; RIVER 2 Max : 6,1 kg) se glissent dans un sac à dos ou un coffre sans effort. Leur capacité (245 à 512 Wh) couvre les besoins des activités de plein air légères : randonnée, festival, bivouac, camping sauvage. La sortie AC est limitée à 300–600 W nominaux : suffisante pour l'électronique portative, insuffisante pour l'électroménager domestique. Le RIVER 3 Plus offre une extensibilité partielle (jusqu'à 858 Wh avec la batterie supplémentaire EB600, ou 572 Wh avec l'EB300). La série RIVER ne convient ni à une utilisation domestique de secours ni à l'alimentation prolongée d'un réfrigérateur.
Série DELTA : puissance, autonomie et extensibilité
La série DELTA cible les usages prolongés et les appareils puissants. À partir de 1 024 Wh (DELTA 3 Classic et Plus) et jusqu'à 4 096 Wh (DELTA Pro 3), ces stations alimentent l'ensemble des appareils électriques d'un foyer ou d'un van aménagé. La sortie AC (1 800 à 4 000 W nominaux) permet de démarrer des réfrigérateurs, des machines à laver, des outils de chantier et des appareils médicaux. L'extensibilité est un avantage distinctif : le DELTA 3 Plus peut atteindre 5 kWh, le DELTA 3 Max Plus 10 kWh, le DELTA Pro 3 12 kWh — des capacités qui transforment la station portable en installation semi-fixe d'autoconsommation. Contrepartie : un poids de 12 à 51,5 kg selon le modèle.
Comparatif des modèles EcoFlow 2027 : spécifications clés pour quelle batterie EcoFlow choisir
Les tableaux ci-dessous comparent les spécifications vérifiées sur la boutique en ligne officielle d'EcoFlow pour les huit modèles de la gamme.
Série DELTA: DELTA 3 Classic, DELTA 3 Plus, DELTA 3 Max, DELTA 3 Max Plus, DELTA Pro 3
Modèle
Capacité
Sortie AC
X-Boost
Entrée AC
Entrée PV
Poids
Extensible
DELTA 3 Classic
1 024 Wh
1 800 W (3 600 W crête)
2 400 W
1 400 W
500 W
12,1 kg
Non
DELTA 3 Plus
1 024 Wh
2 400 W
1 500 W
1 000 W (2×500)
12,5 kg
Jusqu'à 5 kWh
DELTA 3 Max
2 048 Wh
2 400 W (4 800 W crête)
3 200 W
2 300 W
500 W
20,3 kg
Non
DELTA 3 Max Plus
2 048 Wh
3 000 W (6 000 W crête)
3 900 W
2 300 W
1 000 W (2×500)
22,1 kg
Jusqu'à 10 kWh
DELTA Pro 3
4 096 Wh
4 000 W (8 000 W crête)
6 000 W
2 900 W
2 600 W
51,5 kg
Jusqu'à 12 kWh
Série RIVER: RIVER 3, RIVER 3 Plus, RIVER 2 Max
Modèle
Capacité
Sortie AC
X-Boost
Entrée AC
Entrée PV
Poids
Extensible
RIVER 3
245 Wh
300 W (600 W crête)
600 W
305 W
110 W
3,55 kg
Non
RIVER 3 Plus
286 Wh
600 W (1 200 W crête)
1 200 W
360 W
220 W
4,7 kg
Jusqu'à 858 Wh
RIVER 2 Max
512 Wh
500 W
1 000 W
660 W
220 W
6,1 kg
Non
Bundles EcoFlow recommandés : trois configurations selon vos besoins en énergie
Un bundle associe une station électrique portable à un panneau solaire compatible. Cette configuration permet de produire et de stocker de l'électricité sans avoir à sélectionner séparément chaque équipement. C'est le choix proposé par EcoFlow pour répondre à trois profils d'usage distincts.
1) DELTA 3 Classic + Panneau solaire portable léger 220 W : Pour les campeurs, les couples en road trip et les personnes qui souhaitent disposer d'une réserve d'énergie lors de leurs déplacements, cette batterie de type EcoFlow permet d'alimenter un réfrigérateur de camping compatible, des lampes LED, des smartphones, un ordinateur portable, un appareil photo ou encore un ventilateur. Le panneau solaire de 220 W contribue à recharger la station pendant la journée, selon l'ensoleillement et les conditions d'installation.
EcoFlow DELTA 3 Classic + Panneau solaire portable léger 220 W
• Capacité : 1 024 Wh • Puissance AC : 1 800 W (3 600 W en crête) • Recharge solaire : 500 W max • Poids : 12,1 kg • Garantie : 5 ans (3+2)
2) DELTA 3 Plus + Panneau solaire bifacial 220 W : Pour les utilisateurs qui recherchent une batterie type EcoFlow polyvalente, adaptée au van aménagé comme à un usage domestique ponctuel, la DELTA 3 Plus peut alimenter un réfrigérateur, un ordinateur, un téléviseur, des éclairages, des chargeurs et certains petits appareils de cuisine compatibles. Son principal avantage réside dans son évolutivité : sa capacité est extensible grâce à des batteries supplémentaires compatibles. Le panneau bifacial de 220 W permet de recharger la station à partir de l'énergie solaire.
EcoFlow DELTA 3 Plus + Panneau solaire bifacial 220 W
• Capacité : 1 024 Wh (extensible jusqu'à 5 kWh) • Puissance AC : 1 800 W (3 600 W en crête) • Recharge solaire : jusqu'à 1 000 W (2 × 500 W MPPT) • Poids : ≤ 12,5 kg • Garantie : 5 ans (3+2) • Sorties : 4 AC, 2 USB-A 36 W, 2 USB-C 140 W, 1 allume-cigare et 2 DC5521
3) DELTA 3 Max + Panneau solaire portable léger 220 W : Pour les propriétaires de camping-cars, les professionnels en déplacement ou les foyers qui souhaitent disposer d'une réserve d'énergie plus importante, la DELTA 3 Max peut alimenter plusieurs appareils compatibles : réfrigérateur, téléviseur, ordinateur, éclairages, outils électroportatifs ou micro-ondes. Sa réserve d'énergie supérieure permet de prolonger l'utilisation de certains équipements entre deux recharges. Cette configuration convient pour savoir quel EcoFlow choisir lorsque les besoins énergétiques sont importants.
EcoFlow DELTA 3 Max + Panneau solaire portable léger 220 W
• Capacité : 2 048 Wh (LFP) • Puissance AC : 2 400 W (4 800 W en crête) • X-Boost : jusqu'à 3 200 W • Recharge solaire maximale de la station : 500 W • Poids : 20,3 kg • Niveau sonore : ≤ 25 dB à 600 W • Garantie : 5 ans (3+2)
Pour savoir quelle batterie EcoFlow choisir, le point de départ est le scénario d'utilisation : camping léger → RIVER ; van, secours ou usage quotidien → DELTA. La capacité se dimensionne au calcul en Wh (+20-30 % de marge), la puissance AC au plus gros appareil à alimenter, et l'entrée solaire à la durée de recharge souhaitée. L'extensibilité (comme DELTA 3 Plus, Max Plus, Pro 3) permet de faire évoluer l'installation dans le temps sans remplacer la station.
Les trois bundles DELTA 3 Classic, DELTA 3 Plus et DELTA 3 Max, chacun associé à un panneau solaire de 220 W, couvrent les besoins du camping occasionnel à l'alimentation semi-fixe d'un foyer.
  1. Quelle batterie EcoFlow choisir pour un usage de camping occasionnel avec un budget limité ?
Pour du camping occasionnel, le RIVER 3 (245 Wh, 3,55 kg, 300 W) couvre les besoins de base : smartphones, éclairage LED, appareil photo. Pour alimenter en plus un ventilateur ou un petit réfrigérateur de camping, le RIVER 3 Plus (286 Wh, 600 W, extensible à 858 Wh) offre plus de marge. Si le budget le permet, le DELTA 3 Classic (1 024 Wh, 1 800 W, 12,1 kg) couvre la quasi-totalité des appareils de camping.
  1. Quel EcoFlow choisir pour alimenter un réfrigérateur pendant une coupure de courant de 24 h ?
Un réfrigérateur classique consomme en moyenne 100 à 150 W en continu (cycle du compresseur 30-40 % du temps), soit 800 à 1 200 Wh sur 24 h. Le DELTA 3 Plus (1 024 Wh) couvre cette durée en usage sobre (réfrigérateur seul + éclairage). Pour 24 h avec réfrigérateur + box Internet + chargeurs, le DELTA 3 Max (2 048 Wh) offre une marge confortable.
  1. Quelle est la différence entre le DELTA 3 Plus et le DELTA 3 Max : comment choisir sa batterie de type EcoFlow ?
Le DELTA 3 Plus (1 024 Wh, 1 800 W, 12,5 kg) est plus léger, extensible jusqu'à 5 kWh et accepte 1 000 W d'entrée solaire. Le DELTA 3 Max (2 048 Wh, 2 400 W, 20,3 kg) offre le double de capacité et de puissance nominale, mais n'est pas extensible et se limite à 500 W d'entrée solaire. Le Plus convient aux usages évolutifs (van + maison), le Max aux besoins immédiats de grande capacité (camping-car, secours prolongé).
  1. Peut-on recharger une batterie EcoFlow uniquement avec des panneaux solaires ?
Oui. Toutes les stations EcoFlow disposent d'une entrée solaire MPPT. La vitesse de recharge dépend de la puissance PV acceptée : un RIVER 3 (110 W max) se recharge en 2–3 h avec un panneau de 100 W ; un DELTA 3 Plus (1 000 W max, 2 entrées) se recharge entièrement en 1–2 h avec deux panneaux de 400 W par bonne météo. En conditions réelles (3–4 h d'ensoleillement effectif/jour en France), un panneau de 220 W apporte environ 500–700 Wh/jour — suffisant pour maintenir une station de 1 024 Wh en usage modéré.
  1. Quelle batterie EcoFlow choisir pour un van aménagé avec des appareils 230 V ?
Pour un van avec des appareils 230 V (cafetière, micro-ondes, sèche-cheveux), la puissance nominale doit dépasser 1 800 W. Le DELTA 3 Plus (1 800 W, extensible à 5 kWh) ou le DELTA 3 Max (2 400 W, 2 048 Wh) répondent à ce besoin. Le DELTA 3 Plus offre l'avantage de l'extensibilité pour augmenter l'autonomie sans changer de station. Le DELTA 3 Max, avec sa capacité double et sa puissance supérieure, convient aux usages plus intensifs.
Station Électrique Portable
