Qu’est-ce qu’une batterie solaire lithium ?
En stockant l’énergie produite par votre installation photovoltaïque, votre batterie solaire lithium vous permet d’alimenter votre logement quand il n’y a pas d’ensoleillement, comme la nuit ou lors d’une journée pluvieuse, par exemple. Ainsi, si vous souhaitez optimiser votre production d’électricité et être davantage autonome, cette solution s’avère être intéressante. Mais comment choisir le modèle de batterie solaire lithium adapté et quel est le coût de ce type de dispositif ? Découvrez toutes les réponses à vos questions dans la suite de cet article.
Qu’est-ce qu’une batterie lithium ?
Utilisé pour la conception de batteries performantes, le lithium est un métal alcalin, qui se trouve au sein du premier groupe de la classification périodique des éléments. Sous sa forme naturelle, il est un métal mou argenté, qui est inflammable et qui, au contact de l’eau et de l’air, s’oxyde rapidement.
Il s’agit de l’élément solide le plus léger, ce qui lui confère d’excellentes propriétés électrochimiques.
La batterie lithium, pour des raisons de sécurité, n’utilise généralement pas le lithium sous sa forme pure, qui est trop instable, mais sous une forme ionique.
Ainsi, trois sortes d’accumulateurs lithium existent :
  • L’accumulateur lithium-ion – Li-ion – qui est de petite taille. Son énergie massique est élevée et il est utilisé avec divers appareils, comme des ordinateurs portables, des smartphones, des tablettes, etc.
  • L’accumulateur lithium polymère – Li-Po – qui est plus léger, mais aussi plus sensible face aux chocs. C’est pourquoi, ce type d’accumulateur est moins utilisé. Il sert tout de même, pour le fonctionnement des drones et dans le domaine du modélisme.
  • L’accumulateur lithium fer phosphate – LFP ou LifeP04 – qui est lourd et possède une grande durée de vie. Cette technologie est utilisée dans les batteries à décharge lente et sur divers types d’engins, tels que les trottinettes électriques et les scooters.
En ce qui concerne notre proposition, nos stations électriques portables EcoFlow utilisent, selon la gamme, la technologie lithium-ion ou la technologie LFP. Dans les deux cas, leur capacité et leur vitesse de charge sont impressionnantes et font partie des meilleures du marché.
Comment déterminer la capacité de sa batterie lithium pour panneau solaire ?
Une batterie lithium pour panneau solaire permet de stocker l’énergie produite par votre installation photovoltaïque, dans le but de la redistribuer quand bon vous semble. Cela permet d’utiliser la totalité de votre production d’électricité, plutôt que de revendre une partie à votre gestionnaire de réseau.
En effet, cette solution de stockage vous permet de puiser dans vos réserves, lorsque l’ensoleillement est insuffisant et que vos panneaux solaires ne sont plus en mesure de produire de l’électricité.
Vous souhaitez vous équiper ? Voici comment estimer, en fonction de votre installation photovoltaïque, la capacité de la batterie solaire lithium qu’il vous faut :
  • Vous disposez déjà d’une installation photovoltaïque
Si vous possédez un ou plusieurs panneaux solaires, vous devez au préalable définir l’énergie – exprimée en Watt ou W – que ces derniers peuvent produire par jour, par mois ou par année.
Afin d’obtenir une estimation par jour, il vous faudra multiplier par cinq, la puissance de votre panneau. Une fois cette estimation établie, vous pourrez calculer la capacité – exprimée en Ampère-heure ou Ah – utile à votre batterie solaire lithium. Pour cela, la formule à appliquer est la suivante : Capacité = Énergie en W / Tension de la batterie en V.
Ce calcul vous permettra de savoir avec plus de précision vers quelle batterie solaire lithium vous diriger et notamment en ce qui concerne la capacité que cette dernière devra avoir.
Exemple : Vous disposez d’une installation photovoltaïque qui produit chaque jour une énergie d’environ 500 W. Pour une tension équivalente à 12 V, il vous faudra choisir une batterie solaire lithium ayant une capacité de 41 Ah.
  • Vous ne disposez pas d’installation photovoltaïque
Si vous ne possédez pas encore d’installation photovoltaïque, vous devez, dans ce cas, établir votre consommation quotidienne prévisionnelle. Pour cela, il vous faudra additionner les consommations de vos appareils et les multiplier par la durée durant laquelle vous les utilisez chaque jour.
Selon le résultat obtenu en Watt, il vous sera alors possible de définir la puissance nécessaire pour votre installation photovoltaïque, en appliquant cette formule : Capacité = Consommation prévisionnelle en W / Tension de la batterie en V.
Exemple : Si votre consommation quotidienne prévisionnelle est de 1 200 W environ, pour une tension de 12 V, il vous faudra choisir une batterie solaire lithium ayant une capacité de 100 Ah.
Comment choisir sa batterie lithium pour panneau solaire ?
Il existe une multitude de modèles de batteries solaires lithium sur le marché. Dans ce sens, faire un choix peut s’avérer être compliqué. C’est pourquoi nous avons établi une liste de critères importants, à prendre en compte, pour choisir votre dispositif.
  • La capacité de stockage de la batterie solaire lithium : Il est important de choisir une batterie adaptée à vos besoins.
  • Le rendement : Il s’agit de la quantité d’énergie que votre batterie solaire peut restituer, par rapport à celle qu’il lui faudra pour être rechargée.
  • La durée de vie : Il est primordial que votre batterie ait une durée de vie de plusieurs cycles, qui correspondent à une phase de charge et de décharge. Notre station EcoFlow DELTA Pro possède une batterie LFP de 6 500 cycles, ce qui vous permet de l’utiliser pendant plusieurs années avant qu’elle n’atteigne 50 % de sa capacité d’origine.
  • Le taux de décharge : Pour être performante, votre batterie doit avoir un taux de décharge élevé.
  • Le temps de recharge : En fonction des modèles de batteries solaires lithium, le temps de recharge peut être plus ou moins long. Chez EcoFlow, nos dispositifs possèdent la charge la plus rapide au monde.
  • La tension de stockage : Comme nous l’avons dit plus haut, ce paramètre est lié à la puissance de votre panneau photovoltaïque.
  • L’autonomie : En site isolé, l’autonomie de votre batterie solaire lithium doit être comprise entre 3 et 5 jours.
Quel est le prix d’une batterie lithium pour panneau solaire ?
Les prix d’une batterie lithium pour panneau solaire varient selon les différentes caractéristiques technologiques et techniques de cette dernière.
C’est pourquoi il ne suffit pas de se fier au prix pour choisir votre dispositif, mais il faut bien comparer les divers produits avant de faire votre choix.
En moyenne, vous devrez compter entre 6 000 € et 10 000 € pour l’achat d’une batterie solaire lithium.
