Monophasé ou triphasé: guide simple pour bien choisir
Le monophasé et le triphasé sont deux formes de courant électrique. On appelle courant électrique la circulation des porteurs de charge électrique dans un conducteur soumis à une tension. Selon le nombre de phases électriques utilisées pour transporter cette énergie, on distingue le courant monophasé et le courant triphasé. Le choix entre ces deux types de courant est important pour adapter la puissance électrique à vos besoins de consommation et mettre en œuvre des solutions d'optimisation, telles que l'autoconsommation solaire.
Maison équipée de panneaux solaires
Qu'est-ce que le courant monophasé?
Le courant monophasé, également appelé courant alternatif simple, se caractérise par la présence d'une seule phase électrique. Autrement dit, il n'existe qu'un seul réseau interne, avec un fil conducteur unique chargé de transporter l'électricité. Lorsque vous branchez vos appareils sur des prises monophasées, elles sont toutes reliées à un seul circuit. Ce type de courant est le plus répandu dans les usages domestiques et équipe la grande majorité des logements en France. Il est largement utilisé pour les besoins classiques, puisque l'usage domestique est relativement limité ; il n'est donc pas nécessaire d'opter pour une puissance de compteur élevée.
Qu'est-ce que le courant triphasé?
Contrairement au courant monophasé, le courant triphasé se caractérise par la présence de trois phases électriques, ce qui divise l'installation électrique en trois circuits de puissance identiques. Le courant triphasé est le courant de choix pour les équipements puissants, puisqu'il permet de fournir jusqu'à 36 kVA en répartissant la charge sur 3 phases.
Il faut garder à l'esprit que le courant triphasé répartit la puissance totale entre 3 phases. Pour une installation de 36 kVA, chacun des trois circuits a donc une puissance de 12 kVA (36/3 = 12). Il faut donc répartir les équipements en gardant chaque puissance en tête pour éviter les problèmes de tension et de coupure.
Le courant triphasé est souvent utilisé pour les équipements plus énergivores et les grandes installations industrielles.
Quelle est la différence entre monophasé et triphasé?
La première différence entre le courant monophasé et le courant triphasé est le nombre de phases électriques: le courant monophasé a une phase, tandis que le triphasé a trois phases.
En utilisant trois phases électriques, le courant triphasé permet d'acheminer davantage de puissance, notamment pour les appareils les plus énergivores. La puissance d'un compteur électrique monophasé est comprise entre 3 kVA et 12 kVA, tandis que celle d'un compteur triphasé peut atteindre 36 kVA.
Lorsque vous avez un courant monophasé, tous les appareils sont sur le même circuit électrique. Cependant, les usagers des courants triphasés disposent de 3 circuits électriques dont la puissance est répartie de manière égale. C'est-à-dire que pour un courant triphasé de 30 kVA, chaque circuit a une puissance de 10 kVA. Il est important de répartir les appareils en fonction de cette puissance afin d'éviter les surcharges et de prévenir les coupures.
En termes d'installation, le monophasé est généralement plus simple et moins coûteux, car il requiert moins de matériel et une configuration électrique plus simple. À l'inverse, le triphasé implique une installation plus complexe, avec une répartition équilibrée des phases, des équipements spécifiques et des dispositifs de protection de circuit, ce qui peut augmenter les coûts. Cependant, ce surcoût peut être justifié lorsque la puissance élevée est requise.
Monophasé et triphasé: lequel choisir?
Lors du choix du type de courant électrique, plusieurs facteurs doivent être pris en compte. Tout d'abord, si vous habitez dans un logement ou une maison standard, sachez que la norme est le courant monophasé. Ce type de courant fournit une puissance comprise entre 3 kVA et 12 kVA, ce qui est généralement suffisant pour alimenter les appareils électroménagers du quotidien.
Cependant, il est également important de prendre en compte le type d'appareils que vous souhaitez utiliser. Tandis que la plupart des équipements domestiques fonctionnent parfaitement avec du monophasé, certains appareils plus énergivores, tels que les pompes à chaleur, les bornes de recharge pour véhicules électriques ou les équipements d'atelier, peuvent nécessiter une puissance plus élevée.
Ainsi, la meilleure stratégie pour choisir le courant adapté à vos besoins consiste à évaluer précisément votre niveau de consommation électrique. Si votre consommation totale atteint ou dépasse 12 kVA, il peut être préférable d'opter pour le courant triphasé, qui permet de répartir la puissance plus équitablement entre plusieurs circuits.
Comment savoir si votre compteur est monophasé ou triphasé?
Il existe plusieurs moyens simples de vérifier si votre installation électrique fonctionne en monophasé ou en triphasé.
Le tableau électrique est votre premier indice. Une installation triphasée est plus complexe, vous y trouverez plusieurs interrupteurs répartis sur les trois différentes phases afin d'équilibrer la charge électrique. En monophasé, l'installation est plus simple et plus compacte.
Le disjoncteur principal est un autre bon moyen d'identifier le type de courant. Un compteur monophasé possède un disjoncteur à une seule phase, c'est-à-dire deux câbles : l'un pour la phase et l'autre pour le neutre. Le modèle triphasé dispose de quatre câbles, les trois phases et le neutre.
La manière la plus simple de déterminer le type d'alimentation serait de le trouver dans votre contrat d'électricité ou dans vos factures. La puissance souscrite peut être un bon indice, les installations triphasées sont souvent associées à des puissances élevées telles que 18 kVA et plus.
Dernièrement, vous pouvez également trouver cette information dans les paramètres ou dans les données de consommation de votre compteur Linky. Ou bien vous pouvez même contacter votre fournisseur d'électricité pour confirmer.
Le monophasé consomme-t-il plus que le triphasé?
Il est facile de penser que, du fait qu'il provient de plus de puissance, le courant triphasé consomme plus que le courant monophasé. Mais ce n'est pas forcément le cas. En fait, la consommation dépend surtout des appareils utilisés, du temps d'utilisation et des habitudes de consommation.
Après tout, il faut garder à l'esprit que le type d'installation ne détermine pas le niveau de consommation. Le triphasé permet surtout de mieux gérer les gros besoins énergétiques. L'effet du courant triphasé est surtout que la puissance est mieux répartie entre les phases. Ceci aide à éviter les surcharges, les coupures et les pertes liées à un mauvais équilibre électrique.
Quelles solutions suivre pour réduire sa consommation au quotidien?
Réduire sa consommation électrique au quotidien permet de diminuer durablement ses factures. Heureusement, il existe plusieurs solutions simples à mettre en place pour mieux contrôler sa consommation sans nécessairement changer complètement son installation électrique.
Adopter des gestes simples et des équipements éco
Certains gestes du quotidien permettent déjà de réaliser d'importantes économies d'énergie sur le long terme. Entre autres gestes, il est conseillé d'éteindre les appareils en veille, de recourir à des ampoules LED ou à des méthodes de chauffage organisées en fonction des besoins réels de la maison. La transition vers des appareils à basse consommation est également envisageable pour réduire les dépenses énergétiques au quotidien.
Si l'on adopte de bonnes attitudes, il est tout de même probable que les pics de grande consommation continuent d'impacter lourdement la facture de l'électricité. De plus en plus de foyers choisissent d'aller plus loin avec les solutions d'autoconsommation et de stockage d'énergie.
Opter pour le solaire avec stockage pour plus d'autonomie
Le principe de l'autoconsommation de l'énergie solaire consiste à produire soi-même l'électricité consommée à partir de panneaux solaires pour consommer moins de ce qui vient du réseau. Associée à un système de stockage par batterie, l'autoconsommation vous permet de conserver votre énergie et de l'utiliser lorsque le soleil n'éclaire pas.
Des solutions comme celles proposées par EcoFlow permettent de combiner production solaire et stockage d'énergie dans des formats adaptés aux besoins résidentiels.
Par exemple, le système STREAM AC Pro x 2 (3,84 kWh) avec une capacité de stockage de 3,84 kWh peut aider à répartir la consommation énergétique quotidienne et à limiter l'utilisation du réseau pendant les périodes de forte demande. Cette solution est bien intéressante pour les installations monophasées où la gestion de la puissance disponible joue un rôle important dans le confort énergétique du logement. Grâce à sa grande capacité de stockage, ce système peut alimenter des appareils plus énergivores, tels que les radiateurs électriques, les lave-linge, les micro-ondes et bien d'autres.
STREAM AC Pro*2 (3,84 kWh)
Capacité totale : 3,84 kWh (2 × 1,92 kWh) Puissance de sortie jusqu'à 2300 W combinée Compatible avec micro-onduleurs (AC-couplé) Connexion Wi-Fi/Bluetooth
Les systèmes combinant des panneaux solaires et une batterie de stockage constituent une autre option intéressante pour améliorer l'autonomie énergétique de votre logement. Le système 2*520 W Rigid SP + STREAM Ultra (1,92 kWh) accompagné de deux panneaux rigides de 520 W permet notamment de produire et de stocker une partie de l'électricité utilisée au quotidien afin de réduire la consommation provenant du réseau électrique. Ce système est particulièrement adapté aux environnements résidentiels où les systèmes monophasés sont la norme afin de garantir la fiabilité et la continuité de l'alimentation électrique. Avec sa capacité de 1,92 kWh, vous pouvez alimenter des appareils dans votre maison, tels que le réfrigérateur, la télévision, l'aspirateur, la cafetière et bien plus encore.
2*520W Rigid SP + STREAM Ultra (1,92 kWh)
Capacité 1,92 kWh Entrée de charge CA jusqu'à 1050 W Sortie CA raccordée au réseau de 800 W Puissance d'entrée photovoltaïque jusqu'à 1040 W (520 W × 2)
Moderniser vos appareils pour réduire la consommation de base
Les appareils plus anciens ont généralement une consommation énergétique plus élevée que les équipements récents. Remplacer certains électroménagers énergivores par des modèles plus efficaces peut aussi contribuer à réduire la consommation électrique sur le long terme.
Il est aussi recommandé de vérifier l'étiquette énergétique avant l'achat d'un nouvel appareil afin de choisir un des modèles les plus performants. Combinée à une meilleure gestion de l'énergie et à des solutions de stockage, cette approche permet d'optimiser davantage la consommation électrique au quotidien.
En conclusion, les courants monophasés et triphasés diffèrent surtout par le nombre de phases électriques. Tandis que le système monophasé est la solution la plus courante pour les logements standards, le système triphasé est utile pour les besoins élevés, grâce au niveau de puissance qu'il offre. Au moment de choisir le courant qui vous convient le mieux, vous devez prendre en compte la puissance dont vous avez besoin, les équipements que vous utilisez et votre niveau de consommation. Des solutions telles que l'autoconsommation solaire et le stockage d'énergie peuvent compléter cette décision tout en optimisant votre gestion de l'énergie.
  1. Quelle est la différence entre le monophasé et le triphasé?
La différence entre le courant monophasé et le triphasé consiste dans le nombre de phases électriques et donc de circuits électriques dans le système. Cette différence affecte le niveau de puissance fourni par le système, la répartition des charges et le coût d'installation.
  1. Comment savoir si on est en monophasé ou triphasé ?
Vous pouvez généralement identifier le type de courant dans votre contrat d'électricité. Sinon, vous pouvez aussi vérifier la complexité du tableau électrique, le nombre de câbles dans le disjoncteur, ou même les paramètres du compteur Linky.
  1. Quel est l'intérêt du triphasé ?
Le triphasé est surtout intéressant pour les utilisateurs qui ont une plus grande consommation d'énergie. Puisque le système peut atteindre jusqu'à 36 kVA, il est intéressant pour une utilisation industrielle ou d'autres applications nécessitant davantage d'énergie.
  1. Quels sont les inconvénients du triphasé ?
Le triphasé est un inconvénient côté installation, car il est plus complexe et donc plus coûteux. Il faut aussi tenir compte de la répartition des charges entre les différentes phases afin d'assurer un bon équilibre.
  1. Pourquoi passer du triphasé au monophasé ?
Vous pouvez envisager de passer du triphasé au monophasé si votre consommation est plus limitée, telle que 12 kVA ou moins. Avec le système monophasé, vous n'avez pas à vous préoccuper de la répartition des charges puisque tous les appareils sont branchés au même circuit. Pour les foyers en monophasé souhaitant réduire davantage leur consommation, investir dans un kit solaire avec batterie (comme chez EcoFlow) constitue une solution idéale pour optimiser l'autoconsommation.
Kit Solaire
