Location de toiture photovoltaïque: comment rentabiliser sa toiture grâce à l'énergie solaire?
L'énergie est présente au sein de nombreuses activités quotidiennes (chauffage, transport, travail au sens large ou alimentation des appareils que nous utilisons chaque jour) : au moment où les questions économiques et environnementales prennent une place croissante, la préoccupation de la valorisation des ressources disponibles et de l'optimisation de l'utilisation des infrastructures existantes devient celle d'un nombre croissant d'acteurs. Cette réflexion inclut aussi le domaine des bâtiments et de leurs surfaces, notamment au travers du développement des projets photovoltaïques (location de toiture photovoltaïque ou autoconsommation solaire).
Qu'est-ce que la location de toiture photovoltaïque?
La location de toiture photovoltaïque consiste à mettre à disposition la toiture d'un bâtiment au profit d'un exploitant spécialisé qui y installe et exploite des panneaux solaires. En échange, le propriétaire touche en général un loyer ou des avantages déterminés par contrat, et l'exploitant prend en charge l'investissement, l'installation et la maintenance des équipements. Ce modèle s'inscrit dans un contexte de forte croissance du solaire en France, où la puissance photovoltaïque installée dépasse désormais 31 GWc et où près de 6 GW de nouvelles capacités ont été raccordées sur une année récente.
Le fonctionnement de ce type de contrat diffère de celui d'une installation en autoconsommation solaire. En cas de location de toiture, l'électricité produite est en général exploitée ou vendue par l'opérateur photovoltaïque, tandis qu'en autoconsommation, le propriétaire utilise directement l'énergie produite pour satisfaire une partie de ses besoins. Cette différence est importante, car l'autoconsommation a pour objectif principal de diminuer les dépenses d'électricité, alors que la location de toiture vise surtout à produire des revenus grâce à un espace disponible.
Qui peut louer sa toiture pour un projet photovoltaïque?
La location de toiture photovoltaïque s'adresse à différents types de propriétaires disposant d'une surface adaptée à l'installation de panneaux solaires. Les particuliers peuvent y avoir accès si leur toiture est suffisamment grande, mais ce modèle est particulièrement courant dans le secteur agricole et pour les bâtiments industriels, logistiques ou commerciaux. Ils disposent généralement de grandes surfaces pour accueillir des installations photovoltaïques de grande envergure.
Avant d'envisager un projet, les exploitants regardent plusieurs critères techniques comme l'ensoleillement, le plafond de la toiture, ou encore son potentiel de production. Au niveau national, une installation photovoltaïque de 1 kWc permet de produire entre 900 et 1 400 kWh/an selon les régions ; cela montre bien l'impact de l'orientation et du degré d'ensoleillement. Une toiture bien exposée et peu ombragée présente généralement davantage d'intérêt pour les investisseurs photovoltaïques.
Quels sont les avantages de la location de toiture photovoltaïque?
La location de toiture photovoltaïque permet aux usagers de générer des revenus supplémentaires sans payer directement pour l'installation de panneaux solaires chez eux. Le propriétaire met simplement à disposition une surface disponible, tandis que l'exploitant finance et gère le projet. Cette formule est particulièrement intéressante pour les bâtiments industriels ou commerciaux qui ont de grandes surfaces de toiture sous-exploitées.
En dehors de l'aspect économique, cette solution participe à l'évolution des énergies renouvelables. La puissance photovoltaïque installée en France dépasse aujourd'hui 31 GWc, avec près de 6 GW de nouvelles capacités raccordées sur une année récente. Pendant les périodes les plus favorables, l'énergie solaire peut même représenter près de 10 % du mix électrique national, illustrant ainsi son rôle croissant dans la transition énergétique.
Quels critères sont étudiés avant d'accepter une toiture?
Les particuliers qui envisagent de louer leur toiture pour un projet photovoltaïque s'intéressent d'abord à divers attributs du bâtiment. La surface disponible, l'orientation de la toiture, son inclinaison ainsi que l'absence d'ombrages importants influencent directement la quantité d'électricité qui pourra être produite. Une toiture bien exposée permet généralement d'améliorer la rentabilité du projet sur le long terme.
L'état de la toiture constitue également un critère important pour s'assurer de la sécurité de l'installation pendant toute la durée du contrat. Ces vérifications sont importantes puisque la production d'un système photovoltaïque varie fortement selon les conditions du site. En France, une installation de 1 kWc produit généralement entre 900 et 1 400 kWh par an selon la région, l'ensoleillement et les caractéristiques de la toiture.
Location de toiture ou autoconsommation: quelle solution choisir?
Le choix se fait donc surtout en fonction des objectifs du propriétaire : avec la location, il reçoit des revenus supplémentaires sans investir dans l'installation de panneaux photovoltaïques, alors qu'avec l'autoconsommation, il consomme l'électricité sur place, réduisant ses achats.
Ainsi, ceux qui cherchent à optimiser leur consommation d'électricité y trouvent leur compte : chaque maison produit en moyenne 4 825 kWh d'électricité par an, avec de quoi s'autoconsommer, si les panneaux solaires le souhaitent. En revanche, celui qui ne veut pas passer du temps à suivre son installation et à faire ses comptes trouve une source de revenus moins chronophage dans la location de toiture.
Les avantages et solutions de l'autoconsommation solaire
Les avantages de l'autoconsommation directe
L'autoconsommation solaire consiste à utiliser de manière directe l'électricité produite par ses panneaux photovoltaïques pour faire fonctionner les appareils de la maison. Cela permet d'affranchir une partie de ses besoins du réseau d'électricité traditionnel et de mieux contrôler son budget énergie. Bien que le tarif réglementé de vente de l'électricité soit passé de 0,2516 €/kWh au 1er janvier 2024 à 0,1940 €/kWh au 1er janvier 2025, se fournir un peu d'énergie soi-même reste un excellent moyen de parer aux futures variations des tarifs de l'énergie.
La solution de stockage pour optimiser son indépendance
Le stockage d'énergie (comme chez EcoFlow) permet de conserver l'électricité produite pendant les périodes les plus ensoleillées afin de l'utiliser lorsque les panneaux produisent moins, notamment en soirée. Sans batterie, le taux d'autoconsommation d'une installation photovoltaïque se situe généralement entre 30 % et 40 %. Avec une solution de stockage adaptée, ce taux peut atteindre entre 70 % et 95 %, ce qui permet de valoriser une plus grande partie de l'énergie produite sur place.
Une configuration composée de 4 × 520 W Rigid SP + STREAM AC Pro + STREAM Ultra (3,84 kWh) d'EcoFlow offrant une capacité totale de stockage de 3,84 kWh permet de récupérer les surplus de production solaire et de les redistribuer lorsque les besoins énergétiques du foyer augmentent. Cette approche contribue à réduire davantage les prélèvements sur le réseau électrique et à améliorer l'autonomie énergétique du logement.
4*520W Rigid SP + STREAM AC Pro + STREAM Ultra (3,84 kWh)
Capacité totale : 3,84 kWh (2 × 1,92 kWh) Compatible avec micro-onduleurs (AC-couplé) Surveillance et contrôle pilotés par IA via l'application EcoFlow Sortie CA raccordée au réseau: 800 W
Pour les besoins plus modestes, une installation associant 2 × 520 W Rigid SP + STREAM Ultra (1,92 kWh) d'EcoFlow constitue également une solution efficace pour optimiser l'utilisation de l'énergie solaire produite. En stockant l'électricité excédentaire au lieu de l'injecter immédiatement sur le réseau, il devient possible d'augmenter la part d'énergie consommée directement au sein du foyer.
2*520W Rigid SP + STREAM Ultra (1,92 kWh)
Capacité 1,92 kWh Entrée de charge CA jusqu'à 1050 W Sortie CA raccordée au réseau de 800 W Sortie CA 1200 W
Loué pour implanter des panneaux photovoltaïques en toiture chez des propriétaires d'une toiture disponible, ce marché permet d'associer la valorisation d'un espace au développement de la production d'électricité renouvelable. La nature de la toiture et ses réglages doivent être affrontés par le contractant souhaitant s'investir dans un projet particulier. Si l'utilisateur souhaite réduire ses dépenses d'électricité tout en profitant au mieux de l'électricité produite, il lui est également possible d'opter pour une solution d'autoconsommation et de stockage, en parallèle de la location de toiture.
  1. Qu'est-ce que la location de toiture photovoltaïque?
La location de toiture photovoltaïque consiste à mettre sa toiture à disposition d'un exploitant qui finance, installe et exploite des panneaux solaires. En échange, le propriétaire perçoit généralement un loyer fixé par le contrat.
  1. Combien peut rapporter la location d'une toiture pour des panneaux solaires?
Les revenus dépendent de nombreux critères, notamment la surface disponible, la localisation du bâtiment et le potentiel de production solaire. Les grandes toitures agricoles ou industrielles sont généralement les plus recherchées par les exploitants.
  1. Quelles sont les conditions pour louer sa toiture?
La toiture doit présenter une surface suffisante, un bon niveau d'ensoleillement et une structure capable de supporter l'installation photovoltaïque. L'absence d'ombrages importants constitue également un critère essentiel lors de l'étude du projet.
  1. Quelle est la durée d'un contrat de location photovoltaïque?
Les contrats de location photovoltaïque sont généralement conclus pour une durée comprise entre 20 et 30 ans. Cette période permet à l'exploitant de rentabiliser l'investissement réalisé dans l'installation solaire.
  1. Faut-il choisir la location de toiture ou l'autoconsommation solaire?
La location de toiture convient principalement aux propriétaires souhaitant générer des revenus sans investissement initial. L'autoconsommation est davantage adaptée à ceux qui souhaitent réduire leurs factures d'électricité et valoriser directement l'énergie produite par leurs panneaux solaires. Ecoflow propose diverses solutions de panneaux solaires pour profiter d'une autoconception solaire rentable et accessible.
Kit Solaire
