Kit solaire pour chalet isolé : comment choisir ?
Vous vivez en retrait des zones urbaines ? Un kit solaire pour chalet isolé vous permet de réduire vos dépenses énergétiques, de préserver l’environnement et de ne jamais manquer de courant, même dans les endroits coupés du réseau.
Cependant, comment être sûr de choisir le bon système solaire pour chalet ? De quelle puissance avez-vous réellement besoin ? Quelle capacité de stockage pour votre batterie ? Dans ce guide, nous répondons à toutes vos questions.
Kit solaire EcoFlow STREAM
Le Kit solaire EcoFlow STREAM intègre parfaitement les panneaux solaires avec un micro-onduleur, convertissant la lumière du soleil en électricité prête à l'emploi pour votre maison. Il peut alimenter votre routeur Wi-Fi, réfrigérateur, TV et radio pendant la journée. Capable de générer jusqu'à 858 kWh par an, ce système peut vous aider à économiser jusqu'à 137 € par an sur les coûts énergétiques.
Qu’est-ce qu’un kit solaire pour chalet isolé ?
Un kit solaire pour chalet isolé, c’est un système solaire autonome qui a pour objectif de vous fournir une alimentation électrique, n’importe où et n’importe quand.
Ainsi, lorsque votre logement est non-couvert par Enedis - Gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité en France -, vous bénéficiez quand même d’une source d’énergie propre et renouvelable.
Composition d’un kit solaire pour chalet isolé
Un kit solaire complet pour chalet se compose, en général, de quatre principaux éléments :
  • Une station électrique portable, qui stocke la production d’énergie solaire afin de la redistribuer quand bon vous semble.
  • Un régulateur de charge, qui permet de gérer et de surveiller la charge de la batterie.
  • Un onduleur (ou micro-onduleurs), qui convertit le courant continu produit par vos modules en courant alternatif.
Fonctionnement d’un kit solaire en autoconsommation
Le principe de fonctionnement d’un kit solaire pour chalet isolé est simple : les panneaux photovoltaïques produisent de l’électricité à partir des rayons du soleil sous forme de courant continu.
Ce courant continu passe ensuite par l’onduleur pour être transformé en courant alternatif, plus adapté à l’alimentation de vos équipements domestiques.
Quant à la batterie solaire, elle vous permet de stocker votre production d'électricité afin de la redistribuer au moment où vous en avez le plus besoin, que ce soit en journée, par temps nuageux ou tout au long de la nuit.
Le kit solaire en autoconsommation EcoFlow STREAM a spécialement été conçu pour vous fournir une énergie propre et renouvelable, où que vous soyez. Il s’installe très facilement, sans l’intervention d’un professionnel.
Que ce soit pour un chalet isolé, pour un appartement avec balcon, pour un abri de jardin ou pour un camping-car, le kit EcoFlow STREAM répond à toutes les situations. Résultat ? Une source d’énergie naturelle, pour vous permettre d’aborder vos aventures en toute sérénité.
Kit solaire pour chalet isoléKit solaire pour chalet isolé
Comment choisir votre kit solaire en autoconsommation pour chalet ?
Avant de choisir votre kit solaire pour chalet isolé, vous devez prendre en compte la puissance des modules, la capacité de la batterie et le type de panneaux. Sans oublier de calculer vos besoins réels en électricité.
Puissance d’un kit solaire pour chalet isolé
La puissance nécessaire d’un kit solaire pour chalet isolé dépend avant tout de vos besoins énergétiques réels, du nombre et du type d’appareils à alimenter, de la superficie du logement, de votre localisation géographique et de la période d’utilisation :
  • Pour un usage totalement autonome, vous aurez besoin d’une puissance comprise entre 1 200 et 7 200 W. Cela permet de couvrir les besoins d’un chalet avec plusieurs appareils électriques, plus le chauffage et l’éclairage.
  • Pour un usage ponctuel ou de courts séjours dans votre chalet, misez sur une puissance de 100 à 900 W. Cela peut suffire pour des besoins très limités (éclairage, petits appareils…).
  • Pour des besoins modestes, un kit solaire de 800 à 1 500 W est suffisant. Par exemple, pour un petit chalet ou une utilisation saisonnière.
Bon à savoir :
Pour ce qui est de vos séjours en camping-car ou de vos excursions en bateau, une puissance allant de 100 à 900 W pourra largement combler vos besoins en énergie.
Capacité de la batterie solaire
La capacité de la batterie est le deuxième élément à prendre en compte pour garantir l’autonomie de votre kit solaire pour chalet isolé. Elle doit vous permettre de stocker suffisamment d’énergie pour couvrir vos besoins pendant les périodes sans soleil.
Cette capacité s’exprime souvent en ampères-heures (Ah) ou en wattheures (Wh). Pour choisir celle qui correspondra le mieux à vos besoins, vous devez :
  • Estimer votre consommation quotidienne totale en Wh ou kWh (additionnez la consommation de tous vos appareils multipliée par leur durée d’utilisation quotidienne).
  • Déterminer le nombre de jours d’autonomie souhaités. Pour un chalet isolé, il est courant de prévoir entre 1 et 3 jours d’autonomie pour pallier les jours sans soleil.
  • Choisir la technologie adaptée : les batteries lithium-ion offrent une profondeur de décharge plus importante (utilisation de presque 100 % de la capacité) que les batteries plomb (50 à 70 % utilisable).
Ensuite, la formule de calcul est simple : [Capacité batterie (Wh) = Consommation journalière (Wh) × Nombre de jours d’autonomie].
Exemple :
Si votre consommation est de 3 000 Wh/jour et que vous souhaitez 2 jours d’autonomie, faites le calcul suivant :
[3 000 Wh × 2 = 6 000 Wh]
Il vous faudra donc une batterie d’au moins 6 kWh.
Type de panneaux solaires
Le type de panneaux solaires pour chalet isolé est un critère important dans le choix de votre installation.
Il existe trois types de panneaux photovoltaïques :
  • Les panneaux solaires monocristallins : ils permettent d’obtenir un rendement compris entre 16 et 24 %, ce qui vous offre la possibilité de rentabiliser rapidement votre installation.
  • Les panneaux solaires polycristallins : leur capacité de rendement s’étend jusqu’à 18 %, ce qui les rend moins rentables et moins performants que les modules monocristallins.
  • Les panneaux solaires amorphes : ce sont les moins efficaces du marché, puisqu’ils offrent un rendement de 10 % maximum.
Bon à savoir :
Chez EcoFlow, tous nos panneaux solaires sont conçus à partir de la technologie monocristalline. Ils offrent des puissances allant de 45 W à 450 W et se déclinent sous différentes formes : souples, rigides, portables ou bifaciaux.
EcoFlow STREAM Pro
Lorsque le soleil se lève le matin, EcoFlow STREAM Ultra capte immédiatement l'énergie solaire pour votre maison, stockant automatiquement tout surplus. La nuit, cette alimentation stockée fait fonctionner vos appareils, directement ou via le réseau. Produisant jusqu’à 3 660 kWh par an, il répond à 71,3 % des besoins des ménages, réduisant ainsi la facture d’électricité à presque zéro.
Quels sont les avantages du kit solaire EcoFlow STREAM pour un chalet isolé ?
L’EcoFlow STREAM avec batterie est une solution tout-en-un, fiable, durable et facile à installer pour alimenter un chalet hors réseau. Ce système intelligent garantit votre autonomie énergétique, même en pleine nature.
Une production d’énergie performante en toutes saisons
Grâce à ses panneaux solaires haute efficacité et son micro-onduleur intégré, le kit EcoFlow STREAM peut produire jusqu’à 858 kWh par an, même en hiver ou par faible ensoleillement. Il assure l’alimentation continue de vos appareils essentiels.
Une installation simple et rapide, sans travaux
Pas besoin d’être expert en électricité : la technologie plug-and-play du kit EcoFlow STREAM permet une mise en service en moins de 30 minutes. Aucun outil spécifique requis, aucune modification de votre chalet : vous branchez et ça fonctionne.
Une autonomie longue durée grâce aux batteries LFP
Le système repose sur des batteries lithium-fer-phosphate (LFP), reconnues pour leur longévité exceptionnelle : jusqu’à 6 000 cycles de charge et 15 ans de durée de vie. De quoi alimenter votre chalet toute l’année, sans dépendre du réseau.
Une gestion intelligente avec l’application EcoFlow
Avec l’application mobile EcoFlow et l’intelligence artificielle AI-TOU, vous pilotez votre production et votre consommation à distance. Vous pouvez :
  • Suivre l’état de charge de vos batteries en temps réel.
  • Optimiser votre consommation énergétique.
  • Planifier vos usages selon la météo ou vos besoins.
Une compatibilité totale avec les équipements connectés
Le kit solaire EcoFlow STREAM s’intègre facilement à votre installation existante. Il est compatible avec les maisons intelligentes et les accessoires domotiques, pour un contrôle centralisé de votre consommation et une intégration discrète dans votre environnement.
Kit Solaire
