3 kVA ou 6 kVA : quelle puissance pour votre compteur électrique ?
Vous vous apprêtez à souscrire un contrat d’électricité ou à passer à une solution autonome, mais vous hésitez entre 3 kVA ou 6 kVA ? Pas évident de s’y retrouver quand on ne sait pas vraiment ce que ces chiffres signifient, ni comment ils impactent votre confort au quotidien.
Dans ce guide, nous allons vous aider à y voir plus clair pour faire le bon choix en toute sérénité, en fonction de votre logement, vos usages et même vos ambitions d’autonomie énergétique.
Station électrique portable EcoFlow DELTA Pro 3
• Puissante et polyvalente : 4 000 W de puissance de sortie pour alimenter presque tous les appareils électroménagers. • Capacité extensible : de 4 à 12 kWh pour s'adapter à tous vos besoins. • Fonctionnement silencieux : seulement 30 dB (en dessous de 2 000 W). • Facile à utiliser : conception prête à l'emploi pour une installation simple et rapide. • Recharge rapide : atteint 80 % en seulement une heure. • Multiples méthodes de recharge : flexibilité maximale avec des options de recharge combinées.
Quelle est la différence entre une puissance 3 kVA ou 6 kVA ?
3 kVA ou 6 kVA ? La puissance souscrite détermine combien d’appareils vous pouvez faire fonctionner en même temps sans faire sauter votre compteur. Pour ne pas vous tromper, vous devez identifier les différences.
Définition de la puissance en kVA
La puissance en kVA - kilovoltampère -, c’est tout simplement la quantité maximale d’électricité que votre compteur peut fournir à un instant T. Pour faire simple :
  • 1 kVA = 1 000 W.
  • 3 kVA = 3 000 W.
  • 6 kVA = 6 000 W.
Cela signifie que si vous dépassez cette puissance avec les équipements que vous utilisez en même temps, votre compteur disjoncte automatiquement pour protéger votre installation.
Donc, plus vous avez d’appareils électriques puissants ou de besoins simultanés, plus il vous faut de kVA.
Bon à savoir :
Si vous êtes équipé d’une station électrique portable, comme l’EcoFlow DELTA ou l’EcoFlow RIVER, vous pouvez alimenter vos appareils en énergie sans passer par le réseau. Une bonne manière de devenir plus autonome dans votre consommation.
Exemples d’appareils à brancher sur 3 kVA ou 6 kVA
3 kVA
6 kVA
Réfrigérateur (200 W)
Lave-linge (2 000 W)
Micro-ondes (800 W)
Lave-vaisselle (1 500 W)
Ampoule LED (10 W)
Four électrique (2 500 W)
Différences de prix
Selon 3 kVA ou 6 kVA, les tarifs d’abonnement varient légèrement selon les fournisseurs, mais voici un repère basé sur les tarifs réglementés d’EDF en mai 2025 :
  • 3 kVA : environ 124,92 €/an.
  • 6 kVA : environ 164,64 €/an.
Le prix du kWh (c’est-à-dire ce que vous consommez réellement) ne change pas entre 3 kVA et 6 kVA. Seul l’abonnement fixe mensuel varie.
Bon à savoir :
Pour baisser le montant de vos factures, rien de plus simple ! Équipez votre logement de panneaux solaires pour produire votre propre électricité à partir des rayons du soleil.
Chez EcoFlow, vous avez le choix entre des modules portables, souples ou rigides, avec des puissances allant de 45 à 450 W.
3kva ou 6kva3kva ou 6kva
Quelle puissance de compteur est adaptée à votre logement ?
La puissance de votre compteur, entre 3 kVA ou 6 kVA, dépend de votre type d’habitation, du nombre d’occupants et de vos habitudes de vie. Un studio de 30 m² pourra se contenter de 3 kVA, tandis qu’un logement familial nécessitera au moins 6 kVA.
3 kVA : profils et usages
Vous vivez seul dans un studio ou un petit appartement de moins de 30 m² ? Vous n’avez ni chauffage électrique, ni lave-linge, ni ballon d’eau chaude branché sur l’électricité ? Alors 3 kVA peuvent suffire.
C’est le cas typique pour :
  • Les logements de passage (résidence secondaire, studio d’étudiant).
  • Les logements non chauffés à l’électricité (chauffage au gaz ou collectif).
  • Une utilisation très modérée des appareils électroménagers.
Attention : avec 3 kVA, vous devrez être vigilant à ne pas utiliser plusieurs gros appareils en même temps. Par exemple, impossible de faire tourner un four et un lave-linge en simultané.
Bon à savoir :
Vous souhaitez profiter de l’énergie solaire dans un petit appartement ? L’EcoFlow STREAM avec batterie est conçu pour s’adapter aux espaces restreints, comme les balcons ou les petites terrasses.
Il offre une capacité de 1,92 kWh, extensible jusqu’à 11,52 kWh. De quoi alimenter la plupart de vos appareils domestiques !
6 kVA : besoins plus importants
Dès que vous habitez dans un logement de plus de 40 ou 50 m², que vous êtes plus de 2 occupants ou que vous chauffez votre intérieur à l’électricité, 6 kVA deviennent la norme.
C’est la configuration idéale pour :
  • Une famille ou un couple avec enfants.
  • Un appartement ou une maison avec chauffage électrique ou chauffe-eau électrique.
  • Des usages réguliers d’électroménager (lave-linge, lave-vaisselle, four…).
Selon l’ADEME, près de 70 % des foyers français sont équipés d’un compteur 6 kVA, preuve que cette puissance couvre la majorité des besoins du quotidien.
EcoFlow STREAM Ultra
• Économisez jusqu’à 1 109 € sur vos factures d’électricité • Installation sans effort - aucun électricien requis • Entièrement compatible avec EcoFlow STREAM Pro et AC Pro • Surveillance et contrôle pilotés par IA via l’application EcoFlow • S’intègre parfaitement à plus de 99 % des panneaux solaires du marché
Quelle solution pour l’autonomie avec l’énergie solaire ?
Vous envisagez de produire votre propre électricité grâce à une solution solaire autonome ? Excellente idée, à condition de choisir une capacité adaptée à vos besoins, entre 3 kVA ou 6 kVA.
Que vous soyez tenté par un kit solaire en autoconsommation ou une station électrique pour votre maison, le bon dimensionnement est la clé pour éviter les coupures.
Alimenter un logement en 3 kVA avec une batterie solaire
Avec une station électrique portable comme l’EcoFlow DELTA 2, vous pouvez couvrir des besoins équivalents à 3 kVA. Grâce à une batterie de 1 à 2 kWh et des panneaux solaires portables, vous rechargez votre système en journée et utilisez l’énergie le soir ou la nuit.
Obtenir un besoin équivalent à 6 kVA
Si vous avez des besoins plus importants (maison de famille, appareils puissants, chauffage ponctuel), il vous faut une capacité supérieure. Avec l’EcoFlow DELTA Pro, vous passez à une configuration équivalente à 6 kVA, voire plus.
Voici ce que vous pouvez faire avec cette solution :
  • Alimenter un four électrique, un lave-linge, un chauffe-eau, voire plusieurs pièces en chauffage électrique.
  • Ajouter des batteries supplémentaires pour augmenter la capacité (jusqu’à 25 kWh avec les extensions).
Avec EcoFlow, vous ne choisissez pas seulement une puissance : vous adaptez votre solution à vos usages et à votre autonomie souhaitée. Quelle que soit votre ambition, EcoFlow vous accompagne avec des solutions modulables, puissantes et durables.
Peut-on choisir entre 3 kVA ou 6 kVA avec un compteur Linky ?
Oui, avec un compteur Linky, vous pouvez modifier votre puissance souscrite très facilement. L’un des grands avantages de ce compteur communicant est qu’il permet un changement de puissance à distance, sans intervention physique d’un technicien et souvent en moins de 24 heures.
Cela vous donne la liberté de tester une puissance (comme 3 kVA pour économiser), puis de l’ajuster à 6 kVA si vous constatez que cela ne suffit pas à couvrir vos besoins.
Il faut néanmoins faire la demande via votre fournisseur d’électricité, qui transmettra à Enedis. Cette opération peut être gratuite dans certains cas (emménagement, période d’ajustement) ou facturée entre 3 et 40 € si elle est considérée comme hors contrat.
Quels sont les risques si la puissance souscrite est mal choisie ?
Choisir une puissance trop basse peut rapidement poser problème. Vous risquez des disjonctions fréquentes si vos appareils dépassent la limite en W autorisée. Cela signifie : coupures de courant, inconfort au quotidien et risques pour certains appareils électroniques sensibles (ordinateurs, box Internet, congélateurs…).
De plus, un compteur qui saute souvent peut entraîner une usure prématurée de votre installation.
À l’inverse, choisir une puissance trop élevée (par exemple 6 kVA quand 3 kVA suffiraient largement) génère un surcoût annuel d’abonnement inutile, sans apporter d’avantages concrets.
Est-il possible de mixer énergie solaire et abonnement 3 kVA ou 6 kVA ?
Oui et c’est même une stratégie pertinente pour réduire vos factures tout en améliorant votre autonomie énergétique. Vous pouvez très bien rester connecté au réseau électrique avec un abonnement classique (3 kVA ou 6 kVA), tout en installant des panneaux solaires pour couvrir une partie de vos besoins.
Cette configuration dite "en autoconsommation avec injection partielle" vous permet d’utiliser l’énergie solaire en priorité, d’éviter les pics de consommation qui feraient sauter un compteur 3 kVA et de revendre le surplus non utilisé à votre fournisseur (dans certains cas).
Conseils
