EcoFlow Delta Series : Test complet 2026 et guide d’achat
La série EcoFlow Delta Series propose des stations électriques portables parmi les plus performantes du marché, capables de répondre parfaitement aux besoins en alimentation de secours à domicile, à la protection contre les coupures de courant et aux activités de plein air. Cet article compare en détail les modèles selon les principaux critères : capacité de batterie, puissance de sortie, portabilité, capacité de charge solaire et type de cellules, afin de vous aider à trouver rapidement la station électrique portable qui vous convient.
Comparatif EcoFlow Delta Series : comparaison multidimensionnelle
Après avoir identifié les points clés pour chaque scénario, voici une comparaison des quatre modèles phares de la série EcoFlow Delta Series :
  • Station électrique portable EcoFlow DELTA 2 Max
  • Station électrique portable EcoFlow DELTA 3 Max Plus (2 048 Wh)
  • Station électrique portable EcoFlow DELTA Pro 3
  • Station électrique EcoFlow DELTA Pro Ultra
Comparatif des caractéristiques de la série EcoFlow Delta Series
Dimension de comparaison
Capacité nominale
2 048 Wh
2 048 Wh
4 096 Wh
6 144 Wh
Capacité maximale extensible
6 kWh
10 kWh
12 kWh
30 kWh
Puissance nominale
2 400 W
3 000 W
4 000 W
6 900 W
Surtension X-Boost
3 100 W
3 900 W
6 000 W
6 900 W (X-Fusion)
Vitesse de charge
Jusqu’à 80 % en 43 minutes
Jusqu’à 80 % en 47 minutes
Charge ultra-rapide 7 000 W
Charge ultra-rapide 8 800 W
UPS
< 10 ms (compatible systèmes NAS et HID)
< 10 ms
< 20 ms
Niveau sonore
< 30 dB
< 25 dB
< 30 dB
< 0 dB
Poids
23 kg
22,1 kg
51,5 kg
41,7 kg
Comparatif des modèles phares de la série EcoFlow Delta : trouvez la solution électrique qui vous convient
L’EcoFlow Delta Series propose des stations portables avec une large gamme de capacités et de puissances, répondant à tous les besoins d’alimentation électrique : extérieur, secours domestique, autonomie prolongée hors réseau et alimentation de toute la maison.
Ce n’est qu’en choisissant en fonction des scénarios d’utilisation réels que vous pourrez adapter parfaitement l’autonomie, la puissance et la portabilité pour trouver le modèle EcoFlow Delta qui vous correspond.
Aujourd’hui, les applications principales des stations d’énergie portables se concentrent sur deux grands domaines : les sorties extérieures et le secours domestique, avec des critères de choix totalement différents selon l’usage.
Conseils pour choisir une station électrique portable EcoFlow Delta Series : approche par scénarios
  1. Scénarios en extérieur : camping / road-trip / camping-car / travaux en plein air
Pour choisir une station portable, concentrez-vous sur ces cinq critères :
  • Légère et facile à transporter : poids raisonnable, poignée pratique pour le transport en voiture et les déplacements
  • Capacité d’autonomie suffisante : alimentation prolongée pour éclairage, ventilateur, réfrigérateur et appareils électroniques
  • Recharge rapide : recharge rapide sur secteur ou allume-cigare pour réduire les temps d’attente
  • Compatibilité solaire : prend en charge la recharge rapide par panneaux solaires pour une autonomie continue à l’extérieur
  • Nombreux ports : AC, USB, Type‑C et allume-cigare pour alimenter plusieurs appareils simultanément
  1. Scénarios domestiques : alimentation de secours / urgence / économies d’énergie au quotidien
  • Puissance de sortie élevée : capable d’alimenter les appareils essentiels (réfrigérateur, routeur, ordinateur, caméras de surveillance, petits électroménagers)
  • Grande capacité et longue autonomie : assure l’alimentation des équipements essentiels pendant plusieurs heures voire une journée entière en cas de coupure
  • Fonction UPS continue : basculement automatique instantané lors d’une coupure, sans coupure ni arrêt des appareils
  • Sécurité et stabilité : batterie au lithium fer phosphate, sûre et durable, adaptée à une utilisation intérieure prolongée
  • Gestion intelligente via APP : visualisation en temps réel de la batterie et de la puissance, programmation et contrôle à distance
Comparaison de 4 modèles clés par scénario d’utilisation
Nous avons regroupé ces 4 produits par scénario d’usage pour vous permettre de comparer directement les performances et de choisir plus facilement :
  • Usage extérieur: DELTA 2 Max VS DELTA 3 Max Plus
  • Secours domestique: DELTA Pro 3 VS DELTA Pro Ultra
Premier groupe: Usage extérieur – DELTA 2 Max VS DELTA 3 Max Plus: comment choisir?
Les deux modèles disposent d’une capacité de base de 2048 Wh. Les différences majeures portent sur 4 critères : extensibilité de la capacité, puissance de sortie, portabilité et fonction UPS.
  1. Capacité et extensibilité
  • DELTA 2 Max : capacité de base 2048 Wh, extensible jusqu’à 6 kWh
  • DELTA 3 Max Plus : capacité de base 2048 Wh, extensible jusqu’à 10 kWh
Conclusion : Le DELTA 3 Max Plus offre une extensibilité supérieure, plus adapté à un usage hors réseau prolongé, plusieurs jours à l’extérieur ou un secours domestique de longue durée.
  1. Puissance de sortie
  • DELTA 2 Max : puissance nominale 2400 W, mode X‑Boost permettant d’alimenter des appareils jusqu’à 3100 W
  • DELTA 3 Max Plus : puissance nominale 3000 W, pic 6000 W ; équipé de la technologie X‑Boost™ 3.0, il alimente stablement des appareils jusqu’à 3900 W
Conclusion : Le DELTA 3 Max Plus délivre une puissance plus élevée et peut alimenter sans effort micro-ondes, bouilloire, cuiseur à riz, perceuse et autres outils, ce qui lui confère une polyvalence supérieure.
  1. Portabilité
Les deux modèles sont équipés d’une poignée pratique. Concernant le poids :
  • DELTA 2 Max : poids environ 23 kg
  • DELTA 3 Max Plus : poids environ 20,3 kg, soit environ 12 % plus léger que le DELTA 2 Max
Conclusion : La différence de poids reste modérée. Les deux modèles offrent une bonne portabilité, le DELTA 3 Max Plus étant légèrement plus avantageux pour un usage extérieur.
  1. Fonction UPS
  • DELTA 2 Max : sans fonction UPS
  • DELTA 3 Max Plus : équipé d'une fonction UPS avec un temps de basculement < 10 ms, il protège parfaitement NAS, équipements médicaux, ordinateurs, routeurs et autres appareils sensibles.
Conclusion : Le DELTA 3 Max Plus convient non seulement à l’extérieur, mais aussi comme solution de secours domestique, assurant une alimentation continue pour les équipements essentiels.
Conseil d’achat en une phrase:
Station électrique portable EcoFlow Delta 2 Max
Capacité : 2 048 Wh (extensible jusqu’à 6 kWh) Puissance de sortie : 2 400 W AC (jusqu’à 3 100 W en mode X‑Boost) Entrée solaire : jusqu’à 1 000 W Vitesse de charge : charge combinée secteur + solaire 1 000 W, 0 → 80 % en seulement 43 minutes Poids : 23 kg
Station électrique portable EcoFlow Delta 3 Max Plus (2 048 Wh)
Capacité de batterie : 2 048 Wh Puissance de sortie AC : 3 000 W nominal, jusqu’à 3 900 W en mode X‑Boost Modes de recharge : cinq options – secteur, solaire, générateur, générateur intelligent et charge multiple Connectiques : quatre prises AC, un port USB-A, trois ports USB-C, une prise allume-cigare et une prise Anderson
Deuxième groupe : Alimentation de secours domestique – DELTA Pro 3 vs DELTA Pro Ultra : comment choisir ?
Ces deux modèles sont des solutions phares de la gamme EcoFlow Delta Series pour l’alimentation de secours domestique et de toute la maison. Ils sont spécialement conçus pour des besoins de haute puissance, longue autonomie et alimentation complète, adaptés aux grands logements, villas et foyers ayant des exigences élevées en stabilité électrique.
Les différences clés portent sur l’extensibilité de la capacité, la puissance de sortie et le temps de basculement UPS. La comparaison est claire et permet de répondre précisément aux différents besoins de secours domestique :
  • DELTA Pro 3 : capacité de base de 4096 Wh, extensible jusqu’à environ 12 kWh, pour une alimentation de longue durée des équipements essentiels : réfrigérateur, routeur, climatisation, éclairage, etc.
  • DELTA Pro Ultra : capacité de base 6144 Wh, système extensible jusqu’à 30 kWh. Possibilité d’agrandir la capacité en fonction de la charge domestique, assurant le fonctionnement des appareils essentiels et pouvant alimenter toute la maison pendant plusieurs semaines, idéale pour des coupures de courant prolongées.
Conclusion : Le DELTA Pro Ultra dispose d’une capacité plus importante et d’une limite d’extension supérieure. Son autonomie dépasse largement le DELTA Pro 3, il est adapté aux foyers ayant des besoins extrêmes en durée de secours.
  • DELTA Pro 3 : puissance nominale 4000 W, jusqu’à 6000 W en mode X‑Boost. Il alimente stablement les appareils principaux des grands foyers : climatisation centrale, lave-linge, micro-ondes, etc., pour un fonctionnement simultané des équipements clés.
  • DELTA Pro Ultra : équipé de la technologie X‑Fusion, il délivre 6900 W stables même en charge simultanée. Il alimente sans effort tous les appareils gourmands en énergie, y compris les bornes de recharge pour véhicules électriques, avec une stabilité maximale.
Conclusion : Le DELTA Pro Ultra est plus puissant et plus performant. Il peut alimenter tous les appareils de la maison, répondre à des besoins domestiques très énergivores, voire des usages industriels et commerciaux légers.
  1. Fonction UPS
  • DELTA Pro 3 : équipé d’un UPS milliseconde, temps de basculement < 10 ms. Il protège parfaitement ordinateurs, caméras de surveillance, routeurs, évite toute coupure et perte de données, pour les besoins de secours domestiques classiques.
  • DELTA Pro Ultra : dispose également de la fonction UPS, temps de basculement < 20 ms pour toute la maison. Conçu pour des environnements nécessitant une stabilité maximale, il assure aucune coupure, aucun redémarrage des appareils lors d’une panne.
Conseil d’achat en une phrase :
Capacité de base : 4 kWh Capacité extensible : jusqu’à 12 kWh Puissance de sortie : 4 000 W, jusqu’à 6 000 W en mode X‑Boost Fonctionnement silencieux : 30 dB sous une charge de 2 000 W
Capacité de base : 6 kWh Capacité extensible : jusqu’à 30 kWh Puissance de sortie : 6 900 W Efficacité de charge : charge ultra-rapide 8 800 W, recharge complète de deux batteries en seulement 2 heures Fonctionnement silencieux : 30 dB sous une charge de 2 000 W
De la batterie solaire d’extérieur à la batterie solaire pour maison : la série EcoFlow Delta pour un cycle énergétique complet
En France, où les énergies renouvelables sont fortement encouragées, convertir l’énergie solaire en électricité via des panneaux photovoltaïques est devenu une pratique courante. Associée à une batterie solaire performante, cette solution réduit considérablement la dépendance au réseau public et offre une véritable sécurité énergétique face aux fluctuations de prix et aux coupures.
En connectant directement une EcoFlow Delta Series à des panneaux solaires, il est possible de produire de l’électricité propre de manière autonome, à tout moment et partout. En été, lorsque l’ensoleillement est optimal, quelques heures suffisent pour recharger complètement une station de taille moyenne.
Pour des besoins domestiques plus prolongés, installer une batterie solaire pour maison est encore plus rentable : l’excédent d’énergie solaire produit en journée peut être stocké pour être utilisé la nuit ou pendant les heures de pointe, réduisant efficacement la facture d’électricité. Cette approche permet de combiner : autonomie énergétique, réduction des coûts et renforcement de la résilience énergétique du foyer.
La série EcoFlow Delta Series offre des solutions électriques portables stables et fiables pour une variété de scénarios : camping en extérieur, road-trip, alimentation de secours domestique ou situations d’urgence lors de coupures de courant. De la station portable légère et performante EcoFlow DELTA 2 Max au système professionnel EcoFlow DELTA Pro Ultra, cette gamme leader sur le marché répond aux besoins électriques dans différents contextes, permettant d’économiser de l’énergie et d’atteindre une véritable liberté d’utilisation électrique.
Quelle est la durée de vie des batteries LFP des produits EcoFlow ?
La série EcoFlow Delta utilise généralement des batteries LiFePO₄ haute performance, avec une durée de vie de 3 000 à 4 000 cycles complets jusqu’à ce que la capacité descende à 80 % de la valeur initiale. En supposant un cycle complet par jour en moyenne, ces batteries peuvent offrir plus de 10 ans d’utilisation tout en conservant des performances élevées.
Comment protéger les appareils électroniques sensibles en cas de coupure avec le mode UPS ?
Dès qu’une panne survient sur le circuit domestique, la Station électrique portable EcoFlow DELTA 3 Max Plus (2 048 Wh) de la série EcoFlow Delta Series bascule automatiquement sur sa batterie interne en un temps extrêmement court, inférieur à 10 millisecondes. Cela permet non seulement de prévenir la perte de documents de travail lors d’une coupure de courant, mais protège également les composants électroniques sensibles contre les variations de tension, constituant ainsi un bouclier essentiel pour le télétravail et la sécurité des données.
Comment les stations EcoFlow fonctionnent-elles par temps froid ?
Les batteries peuvent perdre de leur efficacité dans des environnements extrêmement froids. Pour les hivers français, cette série a été optimisée : elle peut généralement se décharger à des températures de -10 °C, voire plus basses. Certains modèles haut de gamme disposent d’un système de chauffage automatique qui préchauffe la batterie lorsque sa température est trop basse, garantissant un fonctionnement fiable même dans des stations de ski ou des environnements montagneux très froids. Pour des performances optimales, il est toutefois conseillé de placer la station dans un espace légèrement isolé ou dans une housse de protection appropriée en conditions de grand froid.
Station Électrique Portable
