Quelle batterie solaire pour maison autonome choisir ?
Afin de pouvoir profiter de l’énergie produite par vos panneaux photovoltaïques quand bon vous semble, il est possible de la stocker dans une batterie solaire pour maison. Ainsi, vous pourrez rester autonome, même la nuit et en cas de temps brumeux.
Toutefois, avec les nombreuses offres présentes sur le marché, il n’est pas toujours simple de faire un choix. Dans ce guide, nous vous détaillons les différents points à vérifier lors de l’achat de votre batterie solaire.
Kit solaire EcoFlow STREAM
Le Kit solaire EcoFlow STREAM intègre parfaitement les panneaux solaires avec un micro-onduleur, convertissant la lumière du soleil en électricité prête à l'emploi pour votre maison. Il peut alimenter votre routeur Wi-Fi, réfrigérateur, TV et radio pendant la journée. Capable de générer jusqu'à 858 kWh par an, ce système peut vous aider à économiser jusqu'à 137 € par an sur les coûts énergétiques.
Quel type de batterie solaire pour maison autonome ?
Le premier point à observer lors de l’achat de votre batterie solaire pour maison autonome, c’est le nombre de cycles qu’elle est capable de supporter.
La notion de cycles représente l’unité qui permet d’établir une estimation de la durée de vie d’un dispositif de stockage. En effet, les batteries solaires doivent pouvoir être déchargées et rechargées une grande quantité de fois.
Ce nombre de cycles varie selon la façon dont vous vous servez de votre station électrique portable, mais également en fonction de la chimie utilisée pour sa conception. Voici quelques estimations :
  • Pour une batterie au plomb ouverte : entre 300 et 800 cycles.
  • Pour une batterie AGM : entre 500 à 1 000 cycles.
  • Pour une batterie GEL : entre 800 à 1 500 cycles.
  • Pour une batterie Lithium-ion : entre 2 000 et 5 000 cycles.
En ce qui concerne la série de batteries solaires EcoFlow DELTA, elles utilisent la technologie LFP - LiFePO4 ou Lithium Fer Phosphate - ce qui leur offrent une durée de vie élevée, pouvant atteindre 4 000 cycles (à plus de 80 % de sa capacité).
Bon à savoir :
L’installation d’un régulateur solaire est vivement recommandé entre votre batterie et votre panneau photovoltaïque. Il permet de gérer la profondeur de décharge de la station et donc, de prolonger sa durée de vie.
Le niveau de charge des batteries solaires ne doit pas excéder les 95 % et ne doit pas être inférieur à 40 %.
Quelle capacité de stockage choisir pour votre batterie solaire ?
Le second critère à explorer pour choisir votre batterie solaire pour maison autonome est celui qui concerne sa capacité de stockage. Généralement, les fabricants l’indiquent en Ah, mais la quantité d’énergie stockable au sein d’une batterie s’exprime en Wh.
Ainsi, pour savoir ce que représente le nombre de Ah en Wh, vous devez multiplier ce premier par la tension en Volts (6V, 12V ou 24V).
Exemple :
Une batterie qui a une capacité de 100 Ah et dont la tension est de 12V peut stocker 1 200 Wh (100 x 12 = 1 200).
Temps de décharge
Souvent, une indication telle que C5, C20 ou C100 accompagne la capacité de la batterie solaire. Celle-ci correspond aux temps de décharge, qui sont respectivement de 5 heures, 20 heures et 100 heures.
Plus cette durée est longue, plus votre batterie solaire pour maison autonome peut fournir une grande quantité d’énergie.
Bon à savoir :
L’autonomie d’un kit solaire en autoconsommation définit le nombre de jours durant lesquels vos dispositifs de stockage contiennent l’énergie nécessaire à vos besoins.
En moyenne, l’autonomie d’une installation en site isolé varie entre 3 et 5 jours. Si vos besoins journaliers sont de 1 000 Wh, vous devez donc opter pour une batterie capable de stocker 3 000 Wh, afin de disposer de trois jours d’autonomie.
Capacité extensible
Les stations électriques portables EcoFlow DELTA disposent d’une capacité évolutive pour s’adapter à toutes les situations. Vous pouvez ajouter une batterie supplémentaire pour atteindre une capacité équivalente à vos besoins.
Par exemple, avec une batterie solaire EcoFlow DELTA 2 et sa puissance de sortie de 1 800 W, vous pouvez alimenter plus de 90 % de vos appareils, jusqu’à 13 en simultané !
Sa technologie X-Stream lui permet de se recharger sept fois plus rapidement que les dispositifs concurrents. En effet, l’EcoFlow DELTA 2 passe de 0 à 100 % en seulement 80 minutes.
Bon à savoir :
La nouvelle gamme EcoFlow STREAM propose des batteries plug-and-play alliant haute capacité et simplicité d’utilisation.
Ces batteries solaires connectées sont compatibles avec l’application intelligente Oasis, qui permet de suivre en temps réel la production solaire, la consommation et l’autonomie restante.
Quelle batterie solaire pour maison autonome choisir ?Quelle batterie solaire pour maison autonome choisir ?
Comment définir la tension de votre station électrique portable pour maison autonome ?
Le troisième critère à prendre en compte avant de choisir une batterie solaire pour maison autonome, c’est sa tension. Cette dernière peut être de 12V, 24V ou encore 48V.
Lorsque vous utilisez beaucoup d’électricité, vous devez opter pour une tension élevée, afin de limiter les déperditions d’énergie liées au stockage ou au transport.
De manière générale, pour obtenir la capacité ou la tension souhaitée, il est nécessaire d’assembler ensemble plusieurs batteries. Cet assemblage peut se faire en parallèle ou en série.
Montage en parallèle
En parallèle, votre montage vous permet de conserver la même tension en V, tout en additionnant les capacités de stockage en Ah. Cela signifie que si vous reliez deux batteries de 12V et de 100 Ah en parallèle, vous obtiendrez une tension globale de 12V, mais une capacité de 200 Ah.
Ce type de montage est idéal si vous souhaitez prolonger l'autonomie sans changer la tension globale de votre système.
Montage en série
En série, votre montage vous permet de conserver la capacité en Ah d’une seule batterie, tout en additionnant toutes les tensions en V. Ainsi, deux batteries de 12V et de 100 Ah montées en série vous fourniront 24V et toujours 100 Ah.
Ce montage est recommandé si vous avez besoin d'une tension plus élevée pour alimenter des appareils puissants tout en maintenant une consommation stable.
EcoFlow STREAM AC Pro
- Économisez jusqu’à 416 € sur vos factures d’électricité - Installation sans effort, aucun professionnel requis - Compatible avec EcoFlow STREAM Ultra/Pro - Expérience pilotée par IA via l’application EcoFlow pour une surveillance et un contrôle intelligents - Fonctionne parfaitement avec 99 % des panneaux solaires sur le marché
Pourquoi choisir le kit solaire EcoFlow STREAM pour une maison autonome ?
EcoFlow innove avec une gamme modulaire et connectée pour maximiser votre indépendance énergétique.
Le kit solaire EcoFlow STREAM avec batterie révolutionne l’énergie domestique. Facile à installer, sans besoin de technicien, il est prêt à l’emploi en quelques minutes.
La station électrique portable intégrée utilise la technologie LiFePO4, reconnue pour sa sécurité, sa stabilité thermique et sa longue durée de vie (jusqu’à 3 000 cycles).
Contrôlez votre maison du bout des doigts
L'un des atouts majeurs de la gamme EcoFlow STREAM, c’est son intelligence embarquée.
Grâce à l’application EcoFlow Oasis, vous pouvez suivre votre production solaire, gérer vos priorités de consommation (maison, stockage ou revente) et même programmer des plages horaires de recharge selon les tarifs d’électricité.
Réduisez votre dépendance au réseau
Le kit EcoFlow STREAM est un atout pour votre facture d’énergie : il combine panneaux solaires et batteries pour vous permettre de consommer votre propre électricité, réduisant votre dépendance au réseau public.
En moyenne, cela peut représenter une économie de 30 à 70 % sur vos factures.
Bon à savoir :
Côté réglementation, les kits EcoFlow STREAM sont conformes aux normes européennes (CEI, VDE, TÜV). Ils s’intègrent facilement aux installations existantes, même en milieu urbain, sans démarches complexes.
Augmentez la capacité selon vos besoins
Enfin, chaque kit solaire EcoFlow STREAM peut évoluer avec l’ajout de panneaux ou de batteries supplémentaires. Vous pouvez commencer avec un module et en ajouter d'autres selon vos besoins grandissants : chauffage, climatisation, électroménager…
Une flexibilité idéale pour les foyers qui souhaitent gagner en autonomie pas à pas.
Le kit solaire EcoFlow STREAM pour balcon, par exemple, permet d’ajouter jusqu’à 3 kWh de stockage à votre système.
Son installation sans outil, sa gestion optimisée et sa compatibilité avec le réseau domestique en font une solution idéale pour réduire votre facture d'électricité.
Batterie Solaire
