Différence panneau solaire et photovoltaïque : comprendre et choisir
Panneau solaire, panneau photovoltaïque : on utilise souvent ces deux termes comme s'ils étaient synonymes. Ce n'est pas le cas. Comprendre la différence entre panneau solaire et photovoltaïque évite des erreurs coûteuses au moment d'investir. Et pour ceux qui veulent réellement réduire leur facture, des solutions comme les kits solaires avec batterie permettent de tirer le maximum de leur installation photovoltaïque.
Qu'est-ce qu'un panneau solaire et photovoltaïque ?
Un panneau solaire est, dans sa définition la plus large, tout dispositif capable de capter le rayonnement du soleil pour en faire une énergie utilisable. Cette captation peut prendre deux formes très différentes : produire de la chaleur ou produire de l'électricité.
C'est là que réside la confusion. Le terme « solaire » englobe toutes les technologies utilisant le soleil comme source d'énergie. Le terme « photovoltaïque », lui, désigne exclusivement les panneaux qui convertissent la lumière en électricité. Autrement dit, tout panneau photovoltaïque est un panneau solaire, mais l'inverse n'est pas vrai.
Quelle est la différence entre panneau solaire et photovoltaïque ?
Pour bien saisir la différence entre panneau solaire et photovoltaïque, il faut regarder ce que chaque technologie produit en sortie du système. C'est là que tout se joue.
Panneau solaire ou photovoltaïque : terme générique vs type précis
Le mot « solaire » est une grande famille qui contient plusieurs membres. D'un côté, le solaire thermique, qui produit de la chaleur. De l'autre, le photovoltaïque, qui produit de l'électricité. La différence entre panneau solaire et photovoltaïque est avant tout une question de destination de l'énergie : chauffer de l'eau ou alimenter des appareils ménagers. Ce n'est pas une question de qualité ou de performance, c'est une question d'usage.
Fonctionnement d'un panneau photovoltaïque
Le panneau photovoltaïque utilise des cellules composées de matériaux semi-conducteurs, généralement du silicium. Quand les photons de la lumière solaire frappent ces cellules, ils mettent les électrons en mouvement et génèrent un courant électrique continu. Ce courant est ensuite converti en courant alternatif par un onduleur, pour être utilisé directement par les équipements domestiques.
Ce qui distingue ce mode de fonctionnement photovoltaïque, c'est sa polyvalence. L'électricité produite peut alimenter n'importe quel appareil : un réfrigérateur, un ordinateur, une machine à laver ou la recharge d'un véhicule électrique.
Fonctionnement d'un panneau solaire thermique et photovoltaïqu
Le panneau solaire thermique fonctionne sur un principe radicalement différent : le transfert de chaleur. Des capteurs contiennent un fluide caloporteur qui, sous l'effet du rayonnement solaire, chauffe et transporte cette énergie thermique vers un ballon d'eau chaude ou un système de chauffage central. Il n'y a aucune production d'électricité dans ce processus.
Le solaire thermique est très efficace pour ce qu'il fait. Mais il est limité à la chaleur, et uniquement à la chaleur. Impossible de l'utiliser pour allumer une ampoule ou recharger un téléphone.
Comparatif rapide : panneau photovoltaïque vs thermique
Critère
Panneau photovoltaïque
Panneau solaire thermique
Énergie produite
Électricité
Chaleur
Utilisation
Tous appareils électriques
Eau chaude / chauffage
Polyvalence
Très élevée
Limitée à la chaleur
Rendement thermique
Moyen (15-22 %)
Élevé (60-80 %)
Couplage batterie
Oui, idéal
Non compatible
Installation
Toit, balcon, sol
Toit uniquement
Idéal pour
Autonomie électrique totale
Réduire la facture eau chaude
Panneau solaire ou photovoltaïque : avantages et inconvénients
Chaque technologie a ses points forts et ses limites. Les connaître évite de mauvaises surprises après l'installation.
Avantages des panneaux solaires ou photovoltaïques
L'atout principal du photovoltaïque, c'est sa polyvalence. L'électricité produite peut alimenter n'importe quel appareil dans la maison, de l'ampoule au lave-linge en passant par la recharge d'une voiture électrique. C'est la technologie qui offre la plus grande autonomie énergétique et qui permet de réduire directement la facture auprès du fournisseur.
Autre avantage concret : les panneaux solaires ou photovoltaïques modernes fonctionnent même par temps nuageux. Leur production baisse, mais elle ne s'arrête pas. Et couplés à une batterie de stockage, ils permettent de consommer l'énergie produite le jour, même la nuit.
Avantages des panneaux solaires thermiques
Le solaire thermique excelle dans une tâche précise : produire de l'eau chaude sanitaire. Son rendement pour cette application est souvent nettement supérieur à celui du photovoltaïque, qui devrait d'abord produire de l'électricité pour ensuite alimenter un chauffe-eau. Pour une famille nombreuse avec des besoins importants en eau chaude, le solaire thermique reste une option pertinente.
Inconvénients des deux technologies
Les deux systèmes partagent une dépendance à l'ensoleillement et un coût d'installation initial qui peut être significatif. Le solaire thermique nécessite une maintenance régulière du circuit hydraulique, avec des risques de fuites ou de gel selon les régions. Le photovoltaïque, lui, demande une gestion intelligente de l'énergie pour être vraiment rentable : sans batterie de stockage, une bonne partie de la production est perdue ou revendue à un prix très faible.
Dans quels cas utiliser des panneaux photovoltaïques ou solaires ?
Le choix entre panneau solaire et photovoltaïque dépend entièrement de ce qu'on cherche à obtenir. Pas de bonne ou mauvaise réponse, juste des besoins différents.
Utilisation des panneaux photovoltaïques au quotidien
Si l'objectif est de réduire la facture d'électricité globale, d'alimenter le réfrigérateur, la télévision, le bureau ou les chargeurs, le photovoltaïque est le choix naturel. C'est la technologie de référence pour tendre vers l'autonomie électrique. Elle s'adapte à tous les profils de consommation et peut évoluer au fil du temps en ajoutant des panneaux ou des capacités de stockage.
Utilisation des panneaux solaires thermiques
Si la facture est principalement alourdie par le chauffe-eau électrique ou une chaudière très consommatrice, le solaire thermique peut être une option intéressante. Il se concentre sur un seul usage, mais il le fait bien. Attention toutefois : il ne remplacera jamais le photovoltaïque en ce qui concerne l'électricité.
Panneaux solaires ou photovoltaïques pour une maison
Pour une maison moderne, le photovoltaïque couplé à une batterie est de loin l'option la plus polyvalente. Avec l'essor des pompes à chaleur et des ballons thermodynamiques, le photovoltaïque permet même de couvrir les besoins en eau chaude et en chauffage, tout en alimentant le reste de la maison. Un seul système pour tout faire, c'est l'avantage décisif.
La différence entre panneaux solaires et panneaux photovoltaïques se résume souvent à ça : le thermique fait une chose très bien, le photovoltaïque fait tout correctement.
Stocker l'énergie solaire pour maximiser les économies
Produire de l'électricité solaire, c'est bien. En profiter quand on en a besoin, c'est mieux. Le problème avec le photovoltaïque sans stockage : le soleil brille souvent quand on est absent, et la consommation explose le soir quand les panneaux ne produisent plus rien.
Avec une batterie, on stocke ce surplus pour l'utiliser la nuit ou par temps couvert. Le taux d'autoconsommation passe de 30 à 40 % sans stockage à 70 à 90 % avec. C'est cette différence qui rend l'investissement réellement rentable.
Des solutions comme celles proposées par EcoFlow illustrent parfaitement cette efficacité. Pour répondre aux besoins variés des foyers, deux configurations se distinguent particulièrement :
  1. Kit 4×520W + STREAM AC Pro + STREAM Ultra (3,84 kWh)
C'est le kit pour les foyers qui veulent une vraie autonomie énergétique. Le kit 4×520 W + STREAM AC Pro + STREAM Ultra (3,84 kWh) combine quatre panneaux rigides haute performance avec une capacité de stockage conséquente.
Puissance solaire : 2 080 W, suffisante pour couvrir la majorité des besoins d'une maison en pleine journée. Capacité de stockage : 3,84 kWh, de quoi alimenter en soirée des appareils lourds comme un climatiseur, un lave-vaisselle ou une machine à laver, même après le coucher du soleil. C'est la solution de référence pour les foyers exigeants qui veulent sortir durablement de la dépendance au réseau.
Puissance de sortie cumulée : 2 300 W 8 entrées MPPT (4 par batterie) : capte l'énergie photovoltaïque indépendamment sur chaque panneau Technologie low-light : convertit la lumière en électricité même par temps nuageux, jusqu'à 1 h de production supplémentaire par jour Pilotage IA OASIS (94 % de précision) : bascule automatique entre photovoltaïque, batterie et réseau selon la production réelle
  1. Kit 2×520W + STREAM Ultra (1,92 kWh)
Pour ceux qui débutent dans l'autoconsommation ou disposent d'un espace plus réduit, le kit 2×520 W + STREAM Ultra (1,92 kWh) est un point d'entrée efficace et bien dimensionné.
Puissance solaire : 1 040 W. Capacité de stockage : 1,92 kWh. Ce kit permet d'alimenter les appareils essentiels du foyer : réfrigérateur, box internet, éclairage et recharge des appareils mobiles. L'impact sur la facture est visible dès le premier mois, et le système peut évoluer en ajoutant des panneaux ou une capacité de stockage supplémentaire.
Micro-onduleur intégré, sans appareil supplémentaire 4 entrées MPPT extensibles à 24 MPPT (jusqu'à 6 unités) Puissance solaire 1 040 W avec 2 panneaux : extensible jusqu'à 2 000 W d'entrée PV Technologie low-light : capte les photons même par ciel couvert
Conseils pour bien choisir entre panneau solaire et photovoltaïque
Le choix entre panneaux solaires ou photovoltaïques engage un budget et une installation qui durent plusieurs décennies. Quatre critères permettent de trancher.
  • Votre besoin énergétique prioritaire
Réduire la facture d'électricité globale ? Le photovoltaïque. Couvrir uniquement les besoins en eau chaude sanitaire ? Le thermique peut suffire, bien qu'il soit moins polyvalent. Dans la plupart des cas, le photovoltaïque répond aux deux besoins si couplé à un ballon thermodynamique.
  • Votre budget et l'évolutivité
Le photovoltaïque est aujourd'hui plus compétitif et plus simple à installer qu'il y a dix ans. La différence entre panneau solaire et panneau photovoltaïque se joue aussi sur la modularité : les systèmes comme EcoFlow permettent de commencer avec un kit compact et d'ajouter des panneaux ou du stockage selon l'évolution des besoins.
  • La surface disponible et l'exposition
Les panneaux photovoltaïques modernes offrent un rendement remarquable au mètre carré. Ils sont aussi plus tolérants aux orientations Est/Ouest que le solaire thermique, qui exige une exposition plein sud pour être vraiment efficace.
La différence entre panneau solaire et photovoltaïque n'est plus un mystère. Le solaire est la famille, le photovoltaïque en est le membre le plus polyvalent : celui qui transforme la lumière en électricité pour alimenter l'ensemble du foyer. Pour maximiser cet investissement, une batterie de stockage est l'étape qui change tout. Elle permet de consommer sa propre énergie la nuit, par temps couvert, et de ne plus dépendre des variations de prix du réseau.
Quels sont les 3 types de panneaux solaires ?
Il en existe trois : les panneaux photovoltaïques, qui produisent de l'électricité, les panneaux thermiques, qui produisent de la chaleur pour l'eau chaude ou le chauffage, et les panneaux hybrides (PVT), qui combinent les deux en produisant simultanément de l'électricité et de la chaleur à partir d'un seul dispositif.
La différence entre panneau solaire et panneau photovoltaïque tient à l'usage : le panneau solaire est un terme générique qui inclut les technologies thermiques et électriques, tandis que le panneau photovoltaïque désigne uniquement les dispositifs qui convertissent la lumière en courant électrique.
Les panneaux photovoltaïques sont-ils rentables ?
Oui, d'autant plus avec la hausse des prix de l'énergie. La rentabilité s'améliore encore avec une batterie de stockage (comme la batterie solaire EcoFlow), qui permet d'augmenter le taux d'autoconsommation et de réduire les achats d'électricité sur le réseau, notamment en soirée et la nuit.
Quel est le prix de 10 panneaux photovoltaïques ?
Le tarif varie selon la puissance des panneaux et l'installateur choisi. Pour une installation de 10 panneaux, il faut généralement compter entre 5 000 et 10 000 euros, installation comprise.
Est-il rentable de mettre des batteries solaires ?
Absolument. Sans batterie, une grande partie de l'énergie produite en journée est perdue ou revendue à un prix très bas. Avec une batterie, on stocke ce surplus pour le consommer le soir et la nuit au lieu d'acheter de l'électricité au réseau. Le retour sur investissement s'accélère significativement avec le stockage.
Kit Solaire
