Combien de temps tient un congélateur ou un frigo lors d’une coupure de courant ?
Surcharge du réseau, courts-circuits, violents orages, délestages… Les causes d’une panne de courant au sein d’un foyer peuvent être diverses. Alors, comment agir en cas de coupure de courant frigo et congélateur ?
Combien de temps les aliments peuvent-ils être conservés ? Quelles sont les solutions pour faire face à ce problème plus que jamais d’actualité ? Les réponses dans ce guide.
Kit solaire EcoFlow STREAM
Le Kit solaire EcoFlow STREAM intègre parfaitement les panneaux solaires avec un micro-onduleur, convertissant la lumière du soleil en électricité prête à l'emploi pour votre maison. Il peut alimenter votre routeur Wi-Fi, réfrigérateur, TV et radio pendant la journée. Capable de générer jusqu'à 858 kWh par an, ce système peut vous aider à économiser jusqu'à 137 € par an sur les coûts énergétiques.
Coupure de courant : combien de temps tient un congélateur ?
Une panne de courant n’est pas forcément synonyme de perte de tous les aliments conservés dans un congélateur. Selon votre appareil, la qualité de vos aliments congelés peut être assurée pendant 10 à 110 heures.
En revanche, si la coupure de courant dont vous êtes victime dure plus longtemps ou si vous êtes absent lorsque cela se produit, vous devrez procéder à un tri et jeter certaines de vos provisions.
Bon à savoir :
En équipant votre logement de panneaux solaires, vous n’aurez plus à redouter les coupures de courant.
Par exemple, la gamme EcoFlow STREAM permet de capturer l’énergie solaire, de la stocker et de la redistribuer via un système plug-and-play connecté à l’application intelligente Oasis.
Coupure de courant congélateur : ce qu’il faut jeter et ce que l’on peut conserver
À recongeler
À consommer rapidement
À jeter
Les aliments dont le centre est toujours dur.
Les aliments crus décongelés, après les avoir fait cuire et s’ils n’ont pas dépassé 4 °C.
Les fromages à pâte dure en bloc.
Les fruits, le pain, les pâtisseries briochées sans crème et les muffins décongelés.
Les produits et plats à base de volailles, viandes, fruits de mer, poissons, œufs, produits laitiers qui sont décongelés, qu’ils soient cuits ou crus.
Coupure de courant congélateur : ce qu’il faut retenir
Voici les points essentiels à retenir lors d’une coupure de courant de votre congélateur en termes de conservation des aliments :
  • Après une coupure de courant de congélateur, vous pouvez consommer vos aliments stockés si la température de votre appareil n’excède pas les – 9 °C.
  • Même sans électricité, plus l’isolation de votre appareil sera bonne, plus longtemps vos aliments surgelés resteront frais.
  • Plus vous remplissez votre congélateur, mieux c’est ! La quantité d’aliments congelés entreposés définit la quantité d’air présente. C’est pourquoi il est préférable de remplir autant que possible votre congélateur.
Si vous n’avez pas beaucoup d’aliments à stocker, nous vous recommandons d’y placer des accumulateurs de froid. Cela vous permettra non seulement d’économiser de l’électricité, mais aussi de vous préparer aux éventuelles pannes de courant.
  • La température de votre congélateur doit rester à -18 °C maximum. Ainsi, tant que votre appareil est rempli et que vous n’ouvrez pas les portes, vos aliments resteront congelés pendant 48 heures.
Bon à savoir :
Si votre congélateur n’est rempli qu’à moitié, alors vos aliments ne resteront pas congelés 48 heures, mais 24 heures. De même, si vous possédez un congélateur intégré au sein d’un frigo, la durée de congélation est plus courte.
Coupure de courant frigo : combien de temps tiennent les aliments ?
Malheureusement, en cas de coupure de courant du frigo, la fraîcheur des aliments conservés sera de plus courte durée que pour ceux placés dans le congélateur. D’ailleurs, il n’est pas possible de définir une durée de conservation exacte.
Dans ces circonstances, fiez-vous à votre odorat et examinez attentivement vos aliments. Si vous ne détectez aucun changement d’aspect et s’ils sentent encore bon, cela signifie généralement qu’ils peuvent être consommés.
Bon à savoir :
Pour éviter ce genre de situation, branchez votre réfrigérateur sur un kit solaire EcoFlow STREAM avec batterie. Il prend automatiquement le relais en cas de coupure grâce à une station électrique portable intégrée, silencieuse et écologique.
Vous pouvez ainsi faire fonctionner votre frigo pendant plusieurs jours !
Coupure de courant frigo : ce qu’il faut jeter et ce que l’on peut conserver
À conserver
À jeter après plus de 6 heures
Fromages à pâte dure, fromages fondus
Beurre, margarine
Yaourts
Œufs
Fruits et légumes frais entiers
Jus de fruits pasteurisés
Fromages à pâte molle, fromage à la crème
Lait, crème fraîche, crème, yaourts (ouverts)
Desserts et plats à base d’œufs crus et cuits
Jus de fruits frais, jus de légumes (ouverts), fruits et légumes crus préparés, légumes cuits – dont les soupes
Les produits et plats à base de volailles, viandes, fruits de mer, poissons, qu’ils soient cuits ou crus
Tous les restes de repas et les plats cuisinés
Combien de temps tient un congélateur ou un frigo lors d’une coupure de courant ?Combien de temps tient un congélateur ou un frigo lors d’une coupure de courant ?
Frigo fermé sans électricité : quels sont les gestes à adopter ?
Lors d'une coupure de courant de frigo, il est important de garder la porte de votre appareil fermée. Cela permet de préserver la fraîcheur des aliments.
Un frigo fermé sans électricité peut maintenir une température sûre pour vos aliments pendant 4 à 6 heures environ. Attention : pour cela, il doit être bien rempli ! Plus votre réfrigérateur sera plein, mieux il conservera le froid.
Aussi, nous vous conseillons de vérifier la température de façon régulière. Celle-ci doit être comprise entre 0 et 4°C pour une conservation optimale.
Coupure de courant frigo : ce qu’il faut retenir
Voici les points essentiels à retenir lors d’une coupure de courant de votre frigo en termes de conservation des aliments :
  • Généralement, après une coupure de courant de frigo de courte durée, tous les types de fruits et de légumes, ainsi que les œufs et les fromages à pâte dure peuvent être consommés.
  • Faites attention aux produits laitiers et à la viande. En cas de doute, jetez-les pour ne pas risquer une intoxication alimentaire.
  • Lorsqu’il est à la bonne température, votre frigo peut conserver la fraîcheur de vos aliments pendant 4 à 6 heures, tant que vous n’ouvrez pas la porte.
  • De la même manière que pour le congélateur, plus le frigo est rempli et plus longtemps les aliments restent frais.
Station électrique portable EcoFlow DELTA 3 1500
La DELTA 3 1500 combine performance et flexibilité. Avec une capacité de 1 500 Wh, extensible jusqu'à 5 500 Wh, elle est idéale pour alimenter vos appareils au quotidien ou fournir une source d'énergie de secours. Fiable et polyvalente, elle s'adapte à vos besoins, où que vous soyez.
Quelles solutions pour alimenter son foyer en cas de coupures de courant ?
Les coupures de courant sont un sujet plus que jamais d’actualité. Avec l’annonce de délestages possibles durant l’hiver, il est essentiel de se tourner vers de nouvelles solutions pour y faire face.
Chez EcoFlow, nous avons à cœur de vous proposer des dispositifs toujours plus économiques, plus écologiques et qui répondent à l’ensemble de vos besoins. En d’autres termes, nous transformons les pannes de courant en de simples formalités !
Nos batteries solaires
Pour garantir l’alimentation de votre foyer, nous associons nos batteries solaires – puissantes et robustes – à nos panneaux photovoltaïques – performants, résistants et portables – afin de vous proposer de véritables centrales électriques à part entière.
Conçue pour alimenter vos appareils électroménagers les plus énergivores, notre gamme de générateurs solaires EcoFlow DELTA affiche des capacités comprises entre 882 Wh et 2 kWh, pouvant être optimisées avec des panneaux solaires supplémentaires.
De plus, toutes nos stations électriques sont propres, car elles ne rejettent aucune fumée d’échappement. Elles sont sûres, silencieuses et simples d’entretien.
Découvrez nos solutions EcoFlow DELTA :
Capacité
Entrée solaire
Charge solaire
EcoFlow DELTA 2 + Panneau solaire 220 W
1 024 Wh
500 W
3 à 6 heures
EcoFlow DELTA Max + Panneau solaire 400 W
2 – 6 kWh
800 W
3 à 6 heures
EcoFlow DELTA Max + Panneau solaire 220 W
2 – 6 kWh
800 W
2,5 à 5 heures
EcoFlow DELTA Pro + Panneau solaire 400 W
3.6 kWh – 25 kWh
1 600 W
2,8 à 5,6 heures
Nos kits solaires EcoFlow STREAM
La gamme EcoFlow STREAM se distingue par sa facilité d’installation (aucun travaux nécessaires), sa conformité aux normes européennes (CEI) et son autonomie renforcée. Elle est parfaitement adaptée aux balcons, aux jardins ou aux façades des maisons.
Capacité extensible
Selon vos besoins, vous pouvez profiter d’une grande capacité extensible, jusqu’à 11,52 kWh de stockage. Chaque batterie est rechargeable via un panneau solaire plug-and-play et peut alimenter frigo, congélateur, box internet, éclairage…
Installation simple et rapide
L’installation ne prend que quelques minutes et ne nécessite aucun professionnel. Vous branchez, vous stockez, vous consommez : c’est aussi simple que ça. Le kit solaire EcoFlow STREAM est également éligible aux aides à la transition énergétique selon votre lieu de résidence.
Système de gestion intelligent
Nos kits solaires en autoconsommation sont pilotables à distance via l’application Oasis, qui permet de suivre la consommation, programmer les usages et recevoir des alertes en cas de coupure de courant.
Cette application intuitive vous offre un contrôle total sur votre consommation domestique, pour maximiser vos économies et votre autonomie.
Solution écologique
Enfin, opter pour un kit solaire EcoFlow STREAM, c’est choisir une solution écologique : aucun bruit, aucune émission polluante et une compatibilité parfaite avec le quotidien urbain ou périurbain.
Idéal pour tous ceux qui souhaitent anticiper les coupures de courant sans sacrifier leur confort.
Alors, n’attendez plus et transformez une coupure de courant en opportunité d’économies grâce aux kits solaires EcoFlow STREAM !
Batterie Solaire
