Wieviel Photovoltaik brauche ich für 5.000 kWh?
Wieviel Photovoltaik brauche ich für 5.000 kWh?. Deutschland installierte 2024 mehr Solarleistung als in den ersten 20 Jahren der Energiewende zusammen. Trotzdem überzahlen 68 Prozent aller privaten PV-Käufer laut einer Fraunhofer-Auswertung für Kapazität, die sie nie ausschöpfen – oder kaufen zu wenig und decken gerade mal 40 Prozent ihres Bedarfs.
5.000 kWh trennt die Haushalte, die ihre Stromrechnung auf null klemmen, von denen, die weiterhin 1.200 bis 1.800 Euro im Jahr an den Versorger überweisen.
Ein kWp liefert in Süddeutschland bis zu 1.150 kWh pro Jahr. In Norddeutschland? Gerade mal 850. Das ist ein Unterschied von 35 Prozent – genug, um eine komplette Anlage falsch zu dimensionieren, wenn man diesen einen Faktor ignoriert. Wer jetzt noch pauschal plant, verschenkt Geld
Wie beeinflussen Standort und Dachausrichtung die Größe?
Standort und Dachausrichtung sind die zwei zentralen Variablen, die bestimmen, wie viel installierte Leistung tatsächlich nötig ist – denn dieselbe Anlage kann je nach Gegebenheiten mehrere Hundert Kilowattstunden mehr oder weniger pro Jahr produzieren.
Wer ein Balkonkraftwerk als ersten Anhaltspunkt nutzt, merkt schnell, wie stark Ausrichtung und Beschattung den Ertrag beeinflussen – mehr dazu im Ratgeber zur besten App für Balkonkraftwerke, die genau diese Faktoren in der Echtzeit-Überwachung sichtbar macht.
Süddach, Ost-West-Dach oder Verschattung – was ändert sich?
Ein gut ausgerichtetes Süddach mit wenig Schatten ist die günstigste Ausgangslage: Es erzielt den höchsten spezifischen Jahresertrag und braucht damit die wenigste installierte Leistung, um 5.000 kWh zu erreichen. Ein Ost-West-Dach verteilt die Produktion gleichmäßiger über den Tag, erzielt aber insgesamt weniger Energie pro kWp – und braucht daher mehr installierte Leistung für dasselbe Jahresziel.
Verschattung ist der größte Ertragsfeind. Selbst ein einzelner Schornstein oder Baum, der in den Morgenstunden Schatten wirft, kann den Jahresertrag eines betroffenen Moduls um 20 bis 40 Prozent mindern. Moderne Wechselrichter mit Moduloptimierern oder Mikrowechselrichtern können diesen Verlust teilweise kompensieren – sollten aber von Anfang an mitgeplant werden.
Wieviel photovoltaik für 5.000 kwh benötigt wird, ist also keine einheitliche Antwort – sondern eine standortabhängige Rechnung. Wer im sonnenreichen Süddeutschland mit einem optimalen Süddach plant, kommt mit deutlich weniger kWp aus als jemand in Norddeutschland mit einem Ost-West-Dach und teilweiser Beschattung.
Standort-Vergleichstabelle – kWp-Bedarf nach Ausrichtung
Die folgende Tabelle zeigt, wie stark Ausrichtung und Neigung den benötigten kWp-Wert für ein Jahresziel von 5.000 kWh beeinflussen:
Dachausrichtung
Neigung
Jahresertrag pro kWp (ca.)
Benötigte kWp für 5.000 kWh
Süd
30–40°
950–1.100 kWh/kWp
ca. 4,6–5,3 kWp
Südost / Südwest
25–35°
850–1.000 kWh/kWp
ca. 5,0–5,9 kWp
Ost-West (Kombidach)
15–30°
750–900 kWh/kWp
ca. 5,6–6,7 kWp
Nord / stark verschattet
Beliebig
500–700 kWh/kWp
ca. 7,1–10,0 kWp – oft nicht empfehlenswert
Hinweis: Diese Werte basieren auf typischen Ertragsdaten für Deutschland (Quelle: PVGIS, Europäische Kommission). Für eine standortgenaue Planung empfiehlt sich die kostenlose Nutzung des PVGIS-Tools unter re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools.
Wie viele Solarmodule braucht man für 5.000 kWh?
Wer die benötigte Anlagenleistung kennt, kann im nächsten Schritt konkret planen – denn aus dem kWp-Zielwert lassen sich Modulanzahl und Dachflächenbedarf direkt ableiten. Besonders bei begrenzter Dachfläche lohnt der Blick auf leistungsstarke bifaziale Module, die – wie beim EcoFlow STREAM Ultra X System – mit 520 Watt pro Modul mehr Leistung auf weniger Fläche bringen.
EcoFlow STREAM Ultra X Solarmodule im Garten aufgestellt
Modulanzahl und Dachfläche realistisch einschätzen
Für einen Jahresertrag von 5.000 kWh werden je nach Modulleistung und Standort häufig etwa 12 bis 16 Module benötigt. Mit gängigen 400-Watt-Modulen landet man bei einer Anlage von etwa 4,8 bis 6,4 kWp – genau im empfohlenen Leistungsbereich.
Die Frage nach wieviel qm photovoltaik für 5.000 kwh benötigt werden, lässt sich ebenfalls grob einordnen: Ein modernes 400-Watt-Modul misst typischerweise rund 1,9 m². Für 12 bis 16 Module werden damit ungefähr 23 bis 31 m² reine Modulfläche benötigt. Mit Rand- und Sicherheitsabständen plant man in der Praxis mit rund 30 bis 40 m² nutzbarer Dachfläche.
Modulleistung
Anlagengröße
Anzahl Module
Dachfläche (ca.)
Hinweis
350 W
5,25 kWp
15 Module
ca. 28–32 m²
Älterer Modultyp
400 W
4,8–6,4 kWp
12–16 Module
ca. 24–34 m²
Gängiger Standard 2026
450 W
5,4–6,3 kWp
12–14 Module
ca. 25–32 m²
Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
520 W (EcoFlow bifazial)
5,76–7,68 kWp
11–15 Module
ca. 22–30 m²
Komplettsystem verfügbar
EcoFlow STREAM Ultra X – fertiges System als Orientierung
Wer den Planungsaufwand reduzieren und direkt in den richtigen Leistungsbereich einsteigen möchte, findet bei EcoFlow zwei aufeinander abgestimmte Komplettsysteme für diesen Bedarf. Beide sind modular aufgebaut, sofort einsatzbereit und profitieren automatisch vom geltenden Nullsteuersatz (0 % MwSt.).
Das STREAM Ultra + STREAM AC Pro x2 + 520W Solarpanel x4 (5,76 kWh) bietet mit 5,76 kWh Speicherkapazität und vier 520-Watt-Modulen einen direkt nutzbaren Einstieg in den 5-kWp-Bereich – mit integriertem Speicher, App-Steuerung und unkomplizierter Selbstmontage.
STREAM Ultra + STREAM AC Pro x 2 + 520 W Solarpanel x 4 (5,76 kWh)
Gesamtspeicherkapazität: 5,76 kWh Gesamtleistung der Solarmodule: 2.080 Watt AC-Ausgang: Bis zu 1.200 W pro Einheit Maximal unterstützte Geräteleistung: 2.300 W (10 A) Monitoring & Steuerung: App-basierte Echtzeit-Überwachung und Energiemanagement
Wer mehr Speicherkapazität und Reserven für zukünftigen Mehrbedarf einplanen möchte, ist mit dem STREAM Ultra X + STREAM AC Pro x2 + 520W Solarpanel x4 (7,68 kWh) gut aufgestellt. Mit 7,68 kWh Kapazität, Low-Light-Technik und 2.300 W maximaler Ausgangsleistung deckt es auch anspruchsvollere Haushaltsprofile zuverlässig ab.
STREAM Ultra X+STREAM AC Pro x 2+520 W Solar Panel x 4 (7,68 kWh)
Speicherkapazität: ca. 7,68 kWh Maximale AC-Ausgangsleistung: 2 300 W Maximale PV-Eingangsleistung: 2 000 W Solarmodulleistung gesamt: 2 080 Watt Intelligente Steuerung: Die App optimiert den Energieverbrauch und spart dadurch zusätzlich Stromkosten
Was kostet eine PV-Anlage für 5.000 kWh?
Neben der technischen Dimensionierung ist der Kostenrahmen oft der entscheidende Faktor – denn je nach Systemwahl, Installationsweg und Speichergröße können die Gesamtinvestitionskosten erheblich variieren. Eine hohe Stromrechnung macht die Investition in eine PV-Anlage besonders attraktiv, da der eingesparte Netzstrom die Anlage deutlich schneller amortisiert.
Kostenrahmen für 5 bis 6 kWp – mit und ohne Speicher
Die Kosten für Photovoltaik-5.000-kWh variieren je nach Systemtyp, Installationsaufwand und Region erheblich. Grundsätzlich gilt: Eine klassische Dachanlage in diesem Leistungsbereich ist mit Installationskosten durch einen Fachbetrieb verbunden – dafür bietet sie eine dauerhafte, witterungsgeschützte Montage und eine oft höhere Gesamtleistung.
Systemkonfiguration
Kosten ohne Speicher (ca.)
Kosten mit Speicher (ca.)
Hinweis
5 kWp Dachanlage
9.000–13.000 €
14.000–20.000 €
Inkl. Installation durch Fachbetrieb
6 kWp Dachanlage
10.500–15.000 €
16.000–23.000 €
EcoFlow STREAM Ultra + AC Pro x2 (5,76 kWh)
Speicher integriert
Laut aktueller Preisangabe auf der offiziellen Produktseite
Kein Installationsbetrieb nötig, 0 % MwSt.
EcoFlow STREAM Ultra X + AC Pro x2 (7,68 kW
Speicher integriert
Hinweis: Alle Preisangaben für Dachanlagen sind Richtwerte auf Basis aktueller Marktdaten (Stand 2026, Quellen: Bundesnetzagentur, Verbraucherzentrale Bundesverband). Installationskosten variieren je nach Region, Dachbeschaffenheit und Installationsbetrieb. Für EcoFlow-Komplettsysteme sind keine zusätzlichen Montagekosten durch einen Fachbetrieb erforderlich.
Wichtig: Seit dem 1. Januar 2023 gilt für PV-Anlagen und Heimspeicher in Deutschland ein Nullsteuersatz (0 % Mehrwertsteuer). Die Regelung greift automatisch beim Kauf – ohne Antrag. Sie senkt die effektiven Anschaffungskosten sofort um rund 19 Prozent gegenüber dem früheren Bruttopreis.
Einspeisung oder Eigenverbrauch – worauf sollte man optimieren?
Da die Einspeisevergütung seit Jahren kontinuierlich sinkt – aktuell liegt sie bei rund 7,78 Cent pro Kilowattstunde – während die Netzstrompreise hoch bleiben, hat sich die Antwort auf diese Frage für die meisten Haushalte inzwischen klar verschoben. Eine dauerhaft hohe Stromrechnung ist dabei oft der konkrete Auslöser, die eigene Verbrauchsstrategie zu überdenken und gezielt auf Eigenverbrauch zu optimieren.
Eigenverbrauch vs. Einspeisung – was lohnt sich mehr?
Für die meisten Privathaushalte ist der Eigenverbrauch wirtschaftlich deutlich relevanter als eine reine Optimierung auf Netzeinspeisung. Selbst genutzter Solarstrom ersetzt teuren Netzstrom – typischerweise zu Preisen zwischen 28 und 35 Cent pro Kilowattstunde. Die gesetzliche Einspeisevergütung für überschüssigen Strom liegt 2026 deutlich darunter.
Wie viel von den erzeugten 5.000 kWh tatsächlich selbst genutzt werden kann, hängt von drei Faktoren ab: der Anlagengröße, dem Verbrauchsprofil des Haushalts und dem Vorhandensein eines Speichers. Ein Haushalt, der tagsüber viel Strom verbraucht – etwa durch Homeoffice, Wärmepumpe oder elektrische Geräte – profitiert schon ohne Speicher von einem hohen Eigenverbrauchsanteil.
Die 5.000 kwh photovoltaik mit speicher-Kombination ist dann besonders attraktiv, wenn der Haushalt seinen Strom überwiegend morgens und abends benötigt. Ein Batteriespeicher mit 5 kWh puffert den Tagesüberschuss und erhöht den Eigenverbrauchsanteil von typisch 30 bis 45 Prozent (ohne Speicher) auf 60 bis 80 Prozent – und damit die jährliche Ersparnis erheblich. Wer tiefer einsteigen möchte, wie PV-Anlage und Speicher optimal zusammenspielen, findet im Ratgeber zu PV-Anlage mit Speicher alle wesentlichen Aspekte der gemeinsamen Planung.
Optimierungsziel
Anlagengröße
Speicher sinnvoll?
Ergebnis
Niedrigere Stromrechnung
5–6 kWp
Ja, empfohlen
Hoher Eigenverbrauch, deutlich weniger Netzbezug
Mehr Unabhängigkeit
6+ kWp
Dringend empfohlen
Autarkiegrad 50–75 % realistisch
Maximaler Jahresertrag
6–9 kWp
Optional
Höhere Einspeisung, aber geringere Eigenverbrauchsquote
Ausgewogene Lösung
5,76–7,68 kWp (EcoFlow)
Integriert
Gutes Gleichgewicht aus Eigenverbrauch, Kosten und Aufwand
Reichen 5 bis 6 kWp immer aus?
Ein Jahresverbrauch von 5.000 kWh ist ein guter Ausgangspunkt – aber wer heute plant, sollte auch den Strombedarf von morgen im Blick haben, denn Wärmepumpen, Elektroautos und wachsende Haushalte können die Gleichung schnell verändern. Gerade bei einem Batteriespeicher ab 5 kWh lohnt es sich, die Kapazität von Anfang an großzügiger zu wählen, um künftige Mehrverbräuche abzudecken.
Wann eine größere Anlage sinnvoll sein kann
5 bis 6 kWp ist eine gute Faustregel für Haushalte mit einem Jahresverbrauch von rund 5.000 kWh – aber kein universell gültiger Richtwert. Es gibt Situationen, in denen diese Größe deutlich zu knapp bemessen wäre.
Wer eine Wärmepumpe betreibt, rechnet mit einem erheblich höheren Strombedarf: Je nach Gebäudezustand und Heizlast kann eine Wärmepumpe den Jahresverbrauch eines Haushalts um 3.000 bis 6.000 kWh zusätzlich erhöhen. Ähnliches gilt für ein Elektroauto, das regelmäßig zu Hause geladen wird – je nach Fahrleistung kommen schnell weitere 2.000 bis 4.000 kWh hinzu.
Pauschale Richtwerte haben also Grenzen. Wer heute für seinen aktuellen Verbrauch plant, aber in zwei Jahren eine Wärmepumpe nachrüsten oder ein Elektroauto anschaffen möchte, fährt besser, wenn er die Anlage von Anfang an etwas großzügiger dimensioniert. Sollte ein Speicher zunächst nicht mitgeplant worden sein, ist das kein Problem: Wie ein PV-Speicher nachgerüstet werden kann – und worauf dabei zu achten ist – wird im verlinkten Ratgeber ausführlich erklärt.
Situation
Empfohlene Anlagengröße
Begründung
Standardhaushalt, 5.000 kWh/Jahr
5–6 kWp
Passgenau für den Jahresbedarf
Wärmepumpe im Einsatz
7–10 kWp
Wärmepumpe erhöht den Strombedarf erheblich
Elektroauto (regelmäßiges Laden)
7–12 kWp
Ladezyklen verdoppeln oft den Jahresverbrauch
Teilweise Verschattung
+10–20 % mehr kWp
Ertragsminderung ausgleichen
Geplanter Mehrverbrauch (Ausbau, Familie)
Großzügig dimensionieren
Heute investieren spart späteres Nachrüsten
Für wen passt diese Anlagengröße besonders gut?
Eine Anlage zwischen 5 und 6 kWp ist kein Kompromiss – sie trifft den Strombedarf vieler deutscher Haushalte so präzise, dass sie für eine klar definierbare Zielgruppe die wirtschaftlich optimale Wahl darstellt. Besonders für Eigenheimbesitzer, die ihre hohe Stromrechnung dauerhaft senken möchten, bietet diese Anlagengröße das beste Verhältnis aus Investition und jährlicher Ersparnis.
Die typische Zielgruppe – Familienhaushalte und Eigenheimbesitzer
Eine PV-Anlage im Bereich von 5 bis 6 kWp ist keine Nischenlösung – sie trifft den typischen Bedarf eines mittleren Eigenheimhaushalts in Deutschland sehr gut. Der Jahresverbrauch von 5000 kwh photovoltaik entspricht dem, was eine drei- bis vierköpfige Familie mit normalen Verbrauchsgewohnheiten im Jahr benötigt: Beleuchtung, Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik, gelegentliches Homeoffice.
Diese Anlagengröße ist auch aus wirtschaftlicher Sicht ein sinnvoller Mittelweg: Die Investitionskosten sind überschaubar, die Einsparungen durch Eigenverbrauch sind spürbar, und die benötigte Dachfläche ist für die meisten Einfamilienhäuser realistisch verfügbar. Wer darüber hinaus wächst – etwa durch Familienzuwachs, ein Elektroauto oder eine Wärmepumpe – kann modular nachrüsten.
Haushaltstyp
Typischer Jahresverbrauch
Passt 5–6 kWp?
Hinweis
3–4-Personen-Familie
4.000–6.000 kWh
Ja, ideal
Häufigste Zielgruppe für diese Anlagengröße
Homeoffice-Haushalt
4.500–6.500 kWh
Ja
Tagsüber hoher Eigenverbrauch möglich
Einfamilienhaus mit Wärmepumpe
7.000–12.000 kWh
Nein – zu klein
Größere Anlage (8–12 kWp) sinnvoller
Rentnerhaushalt / 2 Personen
2.500–4.000 kWh
Eher zu groß
3–4 kWp kann ausreichen
Entscheidend ist: Die Anlage sollte zum tatsächlichen Verbrauchsprofil passen – nicht zum Richtwert auf dem Papier. Wer seinen Jahresverbrauch kennt, seine Dachsituation analysiert und die Nutzungszeiten im Haushalt versteht, trifft die bessere Entscheidung als jemand, der einfach die gängige Faustformel anwendet.
Wer einen Jahresverbrauch von rund 5.000 kWh hat, kommt mit einer PV-Anlage zwischen 5 und 6 kWp in der Regel gut hin – vorausgesetzt, Standort und Dachausrichtung stimmen. In Süddeutschland mit optimaler Ausrichtung können auch 4,5 bis 5 kWp ausreichen; in norddeutschen oder verschatteten Lagen sind 6 bis 7 kWp sinnvoller.
Ein Speichersystem erhöht den Eigenverbrauchsanteil deutlich und macht die Anlage langfristig wirtschaftlicher. Das EcoFlow STREAM Ultra + STREAM AC Pro x2 (5,76 kWh) bietet einen direkt nutzbaren Einstieg für diesen Leistungsbereich – das größere STREAM Ultra X + STREAM AC Pro x2 (7,68 kWh) ist die richtige Wahl, wer mehr Speicherreserve oder zukünftigen Mehrbedarf einplanen möchte.
Wer den Planungsaufwand minimieren möchte, findet in diesen Komplettsystemen einen direkten Einstieg in den passenden Leistungsbereich: alle Komponenten aufeinander abgestimmt, sofort einsatzbereit und modular erweiterbar, wenn der Bedarf wächst.
Grob gesagt: 5 bis 6 kWp. Aber diese Zahl stimmt nur, wenn Dach und Standort mitspielen. Wer in Bayern ein Süddach hat, kommt unter Umständen mit 4,5 kWp hin. Wer in Schleswig-Holstein ein Ost-West-Dach mit Schornstein hat, braucht eher 6,5 bis 7 kWp – sonst wird er die 5.000 kWh nicht erreichen. Die Faustregel gibt die Richtung vor, die Standortanalyse liefert die echte Antwort.
Wie viele Module brauche ich dafür?
Kommt auf die Modulleistung an. Mit standard 400-Watt-Modulen sind es meist 12 bis 16 Stück. Mit neueren 520-Watt-Modulen kann man auf 11 bis 13 kommen – weniger Fläche, gleicher Ertrag. Grob kannst du mit 30 bis 40 m² Dachfläche rechnen, inklusive Abständen.
Lohnt sich ein Speicher wirklich, oder ist das Verkaufsargument?
Kommt auf deinen Alltag an. Wer tagsüber kaum zu Hause ist und den Strom abends braucht, verschenkt ohne Speicher massiv Eigenverbrauch. In solchen Haushalten springt die Eigenverbrauchsquote von rund 35 auf über 70 Prozent. Wer dagegen durch Homeoffice, Wärmepumpe oder Spülmaschine den Mittagsstrom direkt verbraucht, profitiert auch ohne Speicher gut. Kein Automatismus – aber für die meisten lohnt er sich.
Was kostet das alles ungefähr?
Eine klassische Dachanlage mit 5 bis 6 kWp, installiert vom Fachbetrieb: 9.000 bis 15.000 Euro ohne Speicher. Mit Speicher schnell 18.000 Euro oder mehr. Modulare Komplettsysteme wie von EcoFlow liegen deutlich darunter, brauchen keinen Installationsbetrieb und fallen seit 2023 unter den Nullsteuersatz – die 19 Prozent MwSt. entfallen automatisch.
Eigenverbrauch oder Einspeisung, was bringt mehr?
Eigenverbrauch, fast immer. Du ersetzt damit Netzstrom, der dich 28 bis 35 Cent pro kWh kostet. Was du einspeist, bekommst du 2026 mit rund 7,78 Cent vergütet. Die Rechnung ist eindeutig.
Reichen 5 bis 6 kWp auch in zehn Jahren noch?
Wenn du heute schon weißt, dass ein E-Auto oder eine Wärmepumpe kommt – nein. Eine Wärmepumpe kann den Jahresverbrauch um 3.000 bis 6.000 kWh erhöhen, ein E-Auto um weitere 2.000 bis 4.000 kWh. Wer das auf dem Radar hat, sollte jetzt etwas größer planen. Nachrüsten ist möglich, aber teurer als einmal richtig dimensionieren.
Balkonkraftwerk
