EcoFlow STREAM Serie im Vergleich: Welches Modell zu Ihrem Zuhause in Deutschland passt
Energieunabhängigkeit in Deutschland hängt heute vor allem von der Effizienz dezentraler Solarsysteme ab. Die Strompreise bleiben hoch, und neue Regeln wie das Solarpaket I machen die Anmeldung von Balkonkraftwerk mit Speicher einfacher. Umso wichtiger ist es, das passende Speichersystem zu wählen, eine echte Investitionsentscheidung. Die EcoFlow STREAM Serie bietet modulare Lösungen, die nach deutschen VDE-Normen zertifiziert sind. Dieser Vergleich hilft Ihnen, das richtige Modell für Ihren Haushalt zu finden: STREAM Ultra X, STREAM Ultra, STREAM AC Pro und STREAM AC.
So wählen Sie das passende STREAM System aus
Wer in Deutschland ein Heimenergiesystem auswählt, muss die gesetzlichen Einspeisegrenzen mit dem tatsächlichen Verbrauchsverhalten in Einklang bringen.
1. Den eigenen Strombedarf verstehen
Ein typischer deutscher Zwei-Personen-Haushalt verbraucht etwa 2.500 kWh pro Jahr. Damit sich die Investition lohnt, muss das System so dimensioniert sein, dass es die Grundlast abdeckt, also den konstanten Stromverbrauch von Geräten wie Kühlschrank, Router und Smart-Home-Zentrale außerhalb der Sonnenstunden.
2. Speicher oder Energiesteuerung – worauf kommt es an?
Die STREAM Serie bietet zwei grundsätzliche Ansätze. Die STREAM Ultra Reihe setzt auf große Speicherkapazität für mehrtägige Autonomie. Die STREAM AC Reihe hingegen vereint Batterie und Wechselrichter in einem Gerät. Das vereinfacht die Stromverteilung und ermöglicht den direkten Netzanschluss.
3. Solar-Eingangsleistung und Installationsszenarien
Nach aktueller deutscher Regelung dürfen Sie Balkonkraftwerke mit einer Einspeisegrenze von 800 Watt vereinfacht anmelden. Die STREAM Serie erfüllt diese Vorgabe und ermöglicht gleichzeitig eine deutlich höhere Solar-Eingangsleistung. Damit laden die Speicher auch in den kurzen Tagen des deutschen Winters vollständig.
STREAM Ultra X vs. STREAM Ultra – ein Vergleich
Die Ultra Reihe ist das Herzstück der Energieversorgung für Haushalte, die viel Speichertiefe brauchen und ihr System später erweitern möchten.
1. Kapazitätsunterschiede: 3,84 kWh vs. 1,92 kWh
Der STREAM Ultra hat eine 1,92-kWh-LFP-Batterie – gut geeignet für die tägliche Verschiebung von Solarenergie in die Abendstunden. Der STREAM Ultra X verdoppelt die Kapazität auf 3,84 kWh. Im deutschen Klima lohnt sich die größere Batterie besonders. Denn sie speichert Überschüsse an sonnigen Tagen, um auch mehrere bewölkte Tage hintereinander zu überbrücken.
2. Leistungsabgabe und Geräteunterstützung
Beide Modelle liefern pro Gerät 1.200 Watt AC-Ausgangsleistung. Verschalten Sie zwei Geräte parallel, unterstützt das System maximal 2.300 Watt. Das reicht locker für leistungsstarke Haushaltsgeräte, etwa eine Waschmaschine oder einen effizienten Geschirrspüler.
3. Solarladeleistung in Deutschland
Beide Modelle haben vier MPPT-Regler an Bord und vertragen bis zu 2.000 Watt Solareingangsleistung. Dieses hohe Verhältnis von Eingang zu Speicherkapazität ist für den deutschen Markt entscheidend. Denn so laden die Batterien selbst bei schlechtem Licht oder kurzen Sonnenfenstern mit voller Leistung.
4. Welches Modell zu Ihrem Haushaltsverbrauch passt
  • STREAM Ultra: Entwickelt für die Wohnung. Hier steht vor allem eines im Fokus: die Grundlast am Abend aus eigener Solarenergie zu decken.
  • STREAM Ultra X: Optimal für Einfamilienhäuser oder Familien mit höherem Strombedarf in den Nachtstunden.
STREAM AC Pro vs. STREAM AC – ein Vergleich
Die AC Serie besteht aus kompakten Batteriesystemen, die Speicher, Wechselrichter und Steuerung in einem einzigen Gehäuse vereinen.
1. Wie die Systeme Energie steuern und verteilen
Die STREAM AC Geräte sind die Schnittstelle zwischen Solarmodulen und dem eigenen Hausstromnetz. Sie speisen den Strom über eine normale Schuko-Steckdose direkt in Ihre vorhandenen Stromkreise ein. Deshalb sind sie die erste Wahl für Mietwohnungen und den Balkon.
2. Intelligentes Lastmanagement für Haushaltsgeräte
Der STREAM AC Pro liefert 1.200 Watt Ausgangsleistung und kann auch im Inselbetrieb laufen, fungiert also als Notstrom bei einem Stromausfall. Der STREAM AC ist das schlankere Modell mit 800 Watt. Er konzentriert sich auf den reinen netzgekoppelten Eigenverbrauch.
3. Systemflexibilität und Erweiterungspotenzial
Der STREAM AC Pro ist flexibler ausgelegt, wenn es um die Erweiterung des Gesamtsystems geht. Er hat zwar einen fest verbauten 1,92-kWh-Akku, kann aber als Zentrale für zusätzliche Ultra Module dienen. Der STREAM AC ist die kompaktere und eigenständige 1,92-kWh-Lösung – ideal für Umgebungen mit wenig Platz.
4. Wann sich der AC Pro eher lohnt
Wer Geräte mit hoher Anlaufspannung betreiben möchte oder bei einem Stromausfall auf eine sichere Notstromversorgung nicht verzichten will, braucht technisch gesehen den STREAM AC Pro. Nur er macht das möglich.
Das beste STREAM Setup für deutsche Haushalte
Dank der modularen Bauweise der Serie lässt sich das System genau auf den Gebäudetyp und den individuellen Verbrauch abstimmen.
1. Wohnungen und Balkonsolaranlagen
Für eine typische deutsche Wohnung bietet ein STREAM AC oder ein einzelner STREAM Ultra (1,92 kWh) die ideale Kombination aus kompakter Größe und ausreichendem Speicher. Diese Geräte kommen meist auf dem Balkon zum Einsatz, idealerweise bei Süd- oder Westausrichtung.
2. Haushalte mit mittlerem und hohem Verbrauch
Für mittelgroße Häuser empfiehlt sich eine Kombination aus STREAM Ultra X und STREAM AC Pro. Die 3,84‑kWh‑Basis schafft einen größeren Puffer für die Abendstunden. Der AC Pro liefert zugleich genug Leistung für Küche und Haustechnik.
3. Erweiterungsstrategie: Speicher und Flexibilität
Das System erlaubt das Stapeln von bis zu sechs Geräten. Dann erreichen Sie eine maximale Kapazität von 23,04 kWh. Diese Strategie macht es möglich, die Energieunabhängigkeit Schritt für Schritt an den eigenen Bedarf anzupassen, etwa wenn später eine Wärmepumpe dazukommt.
Höchste Autarkie mit der EcoFlow STREAM Serie erreichenHöchste Autarkie mit der EcoFlow STREAM Serie erreichen
Installation und Kompatibilität in Deutschland
Die STREAM Serie ist vollständig an deutsche technische Normen und die hiesige Elektroinstallation angepasst.
1. Einfach einstecken: Installation ohne Aufwand
Die Installation erfolgt über eine ganz normale Schuko-Steckdose. Deshalb können Sie das System ohne elektrische Umbauten durch einen Profi in Betrieb nehmen. Das entspricht den vereinfachten Regeln für steckerfertige Solargeräte in Deutschland.
2. 230V Netzverträglichkeit
Die gesamte Hardware ist auf die 230 V / 50 Hz des deutschen Stromnetzes ausgelegt. Die reine Sinuswelle gewährleistet einen sicheren Betrieb auch für empfindliche, typisch deutsche Haushaltsgeräte und Elektronik.
3. Anbindung an Ihr Smart Meter
Das System arbeitet mit den Smart Metern und Smart Plugs von EcoFlow zusammen und ermöglicht so den „Null-Einspeise“-Betrieb. Das heißt: Der gesamte erzeugte Solarstrom wird direkt im Haushalt verbraucht – und landet nicht unvergütet im öffentlichen Netz.
4. Einhaltung deutscher Vorschriften
Die Serie ist nach VDE-AR-N 4105 zertifiziert. Das bestätigt die Sicherheit der netzgekoppelten Wechselrichter für den deutschen Markt. Die Anmeldung im Marktstammdatenregister (MaStR) läuft über das vereinfachte Verfahren für 800‑W‑Anlagen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Auswahl des richtigen EcoFlow STREAM Series Systems entscheidend für die Energieautarkie in Deutschland ist. Je nach Stromverbrauch und Platzangebot können Sie Ihre Lösung mit den Modellen STREAM Ultra, STREAM Ultra X, STREAM AC Pro und STREAM AC individuell anpassen. Ob für eine kleine Wohnung oder ein größeres Haus – EcoFlow bietet flexible, effiziente und skalierbare Lösungen. Mit einfacher Installation, hoher Solar-Eingangsleistung und der Einhaltung deutscher Standards erfüllen diese Systeme die Anforderungen moderner Energiebedürfnisse. Berücksichtigen Sie bei der Auswahl des idealen Modells für Ihr Zuhause sowohl Ihren aktuellen und zukünftigen Energiebedarf als auch die lokalen Installationsvorschriften.
1. Lassen sich STREAM Ultra X und Ultra zusammen nutzen?
Ja, technisch sind sie im selben Ökosystem kompatibel. Für optimale Stabilität und eine ausgewogene Systembalance kombinieren Sie aber am besten einen STREAM AC Pro oder einen STREAM AC Hub mit entweder STREAM Ultra oder STREAM Ultra X Modulen. Im verbundenen Zustand verwaltet die EcoFlow App die gesamte Kapazität dann als einen einzigen Stromspeicher.
2. Braucht man den AC Pro zwingend für das System?
Ein Gerät aus der STREAM AC Serie (STREAM AC Pro oder STREAM AC) brauchen Sie zwingend, wenn Sie den Strom über eine normale Steckdose ins Hausnetz einspeisen wollen. Diese Geräte haben den nötigen netzgekoppelten Wechselrichter an Bord. Sie regeln die 800‑Watt‑Einspeisung und dienen als zentrale Kommunikationseinheit für weitere Ultra Speichermodule.
3. Lässt sich das System später erweitern?
Auf jeden Fall. Das System ist von vornherein auf modulares Wachstum ausgelegt. Sie können mit einem STREAM AC Pro oder einem STREAM AC starten und später STREAM Ultra oder STREAM Ultra X Module dazunehmen, um die Speicherkapazität zu erhöhen. Die modulare Bauweise erlaubt eine Erweiterung auf bis zu 23,04 kWh, ganz nach Ihrem wachsenden Energiebedarf.
