Wieviel Photovoltaik brauche ich für 3.000 kWh?
3.000 kWh im Jahr – das ist für viele Haushalte der Ausgangspunkt, wenn es ans konkrete Planen geht. Ein handhabbarer Wert, mit dem sich eine Anlage tatsächlich vernünftig dimensionieren lässt. Gerade wer merkt, dass die Stromrechnung zu hoch wird, kommt früher oder später auf die Idee, die eigene Versorgung selbst in die Hand zu nehmen.
Aber wieviel Photovoltaik brauche ich für 3.000 kWh?
Die Antwort hängt weniger von einer festen Modulanzahl ab als vom tatsächlichen Alltag im Haushalt. Entscheidend ist, wie viel Sonne das Dach abbekommt, ob Verschattung eine Rolle spielt und wann der meiste Strom verbraucht wird.
Wer die Anlagengröße passend plant, spart nicht nur bei den laufenden Stromkosten, sondern vermeidet auch unnötig hohe Investitionen.
Deshalb schauen wir uns jetzt an, wie sich der reale Bedarf berechnen lässt, wie viele Module typischerweise nötig sind und wann ein Balkonkraftwerk als erster Schritt bereits ausreichen kann.
Wieviel Photovoltaik brauche ich für 3.000 kWh pro Jahr?
3.000 kWh klingen nach einer klaren Zahl – und sind es auch. Trotzdem lohnt ein genauerer Blick, weil Standort, Dachausrichtung und Verbrauchsprofil am Ende darüber entscheiden, ob eine kleinere Anlage wirklich ausreicht oder ob mehr Leistung sinnvoller wäre.
Die Faustregel: Anlagengröße und Jahresertrag
Für 3.000 kWh Jahresverbrauch wird in Deutschland meist eine Anlage zwischen 3 und 4 kWp als Ausgangspunkt genannt. Das stimmt – aber nur als grober Orientierungswert. Was den Unterschied macht, ist der spezifische Jahresertrag: Wie viele Kilowattstunden produziert ein installiertes Kilowatt-Peak an diesem Standort, auf diesem Dach, in diesem Jahr?
In Deutschland liegt dieser Wert je nach Region zwischen rund 750 kWh/kWp im Norden und über 1.100 kWh/kWp in günstigen Lagen in Bayern. Dachneigung, Ausrichtung und Verschattung durch Schornsteine, Bäume oder Nachbargebäude können das Ergebnis nochmals spürbar verschieben.
Hinweis: Diese Werte sind Richtwerte. Für eine genaue Planung empfiehlt sich die Nutzung eines Ertragssimulationstools wie PVGIS der Europäischen Kommission, das kostenlos online verfügbar ist.
Balkonkraftwerk auf moderner Terrasse mit Sonnenlicht
So berechnest du die passende Anlagengröße in kWp
Die Rechnung ist simpel: Zielertrag durch erwarteten Jahresertrag pro kWp – fertig ist die benötigte Anlagengröße.
Konkret: Bei 3.000 kWh Zielertrag und 950 kWh/kWp ergibt sich 3.000 ÷ 950 = 3,16 kWp. Mit einem kleinen Puffer für schlechte Sonnenjahre oder die langsame Degradation der Module landet man sinnvollerweise bei 3,2 bis 3,5 kWp.
Viele Installateure rechnen intern mit 900 bis 1.000 kWh pro kWp als Planungsbasis für durchschnittliche Standorte. Wer konservativ plant, nimmt den unteren Wert und legt die Anlage etwas größer aus.
Wie viele Solarmodule braucht man für 3.000 kWh?
Sobald die Kilowatt-Peak-Zahl steht, lässt sich direkt ableiten, wie viele Module das auf dem Dach bedeutet – und ob die verfügbare Fläche dafür überhaupt reicht.
Modulanzahl und Dachfläche realistisch einschätzen
Für eine Anlage zwischen 3,2 und 4,0 kWp – dem typischen Bereich für 3.000 kWh Jahresbedarf – braucht man je nach Modulleistung zwischen 8 und 10 Module. Bei älteren oder schwächeren Modulen können es auch 12 werden.
Zur Fläche: Ein modernes 400-Watt-Modul ist typischerweise etwa 1,7 × 1,1 Meter groß – knapp 1,9 m². Acht bis zehn solcher Module belegen damit 15 bis knapp 20 m² nutzbarer Dachfläche, zuzüglich Randabständen. In der Praxis plant man meist mit 20 bis 30 m² Bruttofläche. Kompaktere Lösungen wie ein Steckdosen-Speicher kommen mit deutlich weniger Platz aus und eignen sich als ergänzender Einstieg.
EcoFlow STREAM Ultra X – 4 Module als fertiges 3,84-kWp-System
Das Angebot an Komponenten und Systemen ist groß, und die EcoFlow STREAM Series sticht dabei durch einen klaren Vorteil heraus: Statt Module, Wechselrichter und Speicher einzeln zusammenzusuchen, liefert das STREAM Ultra X + 520W Solarpanel x4 (3,84 kWh) mit vier bifazialen 520-Watt-Modulen genau 3,84 kWp – und landet damit mitten im empfohlenen Bereich für 3.000 kWh Jahresbedarf.
STREAM Ultra X (3,84 kWh)
Bis zu 2.300 Ausgangsleistung AC-Steckdose, Parallelanschluss, 4 MPPT 3,84 kWh und 6.000 Lebenszyklen bis 70% Kapazität 2.000 W (500 W × 4) PV-Eingangsleistung
Alle Komponenten sind von Haus aus aufeinander abgestimmt: kein Kompatibilitätsproblem, kein mühsames Zusammenstückeln – gerade für Einsteiger ein echter Unterschied.
Ein kleineres System bietet das STREAM Ultra (1,92 kWh) – eine kompakte Option, die sich später modular erweitern lässt.
EcoFlow STREAM Ultra (1,92 kWh)
Speicherkapazität: ca. 1,92 kWh Maximale AC-Ausgangsleistung: 2 300 W Maximale PV-Eingangsleistung: 2 000 W Intelligente Steuerung: Die App optimiert den Energieverbrauch und spart dadurch zusätzlich Stromkosten
Kostenrahmen für 3 bis 4 kWp – mit und ohne Speicher
Was eine Anlage für 3.000 kWh Jahresbedarf kostet, hängt stark davon ab, welches System man wählt. Klassische Dachanlagen bedeuten höhere Anfangsinvestitionen, sind dafür dauerhaft installiert und liefern oft mehr Gesamtleistung. Modulare Systeme kosten weniger und bieten mehr Flexibilität beim Aufbau.
Hinweis: Alle Preisangaben sind Richtwerte auf Basis aktueller Marktdaten (Stand 2026). Installationskosten für Dachanlagen variieren je nach Region, Dachbeschaffenheit und Installationsbetrieb. Für Komplettsysteme wie das EcoFlow STREAM Ultra X sind keine zusätzlichen Installationskosten durch einen Fachbetrieb erforderlich.
Seit dem 1. Januar 2023 gilt für PV-Anlagen und Heimspeicher ein Nullsteuersatz – 0 % Mehrwertsteuer, automatisch beim Kauf, ohne Antrag. Das senkt die effektiven Anschaffungskosten sofort um knapp 19 Prozent. Ein genauer Blick in die aktuellen Photovoltaik-Fördermöglichkeiten lohnt sich zusätzlich, da je nach Bundesland weitere Zuschüsse verfügbar sein können.
Einspeisung oder Eigenverbrauch – worauf sollte man optimieren?
Die Einspeisevergütung sinkt seit Jahren – aktuell liegt sie bei rund 7,78 Cent pro Kilowattstunde. Netzstrom kostet inzwischen das Drei- bis Vierfache. Damit hat sich die Antwort auf diese Frage für die meisten Haushalte längst verschoben.
Eigenverbrauch vs. Einspeisung – was lohnt sich mehr?
Selbst erzeugten Strom direkt zu verbrauchen spart 28 bis 35 Cent pro Kilowattstunde – also den Preis, den man sonst für Netzstrom zahlen würde. Eingespeister Überschuss bringt dagegen deutlich weniger als ein Drittel davon zurück. Auch die sogenannte Sonnensteuer ist für viele Haushalte ein Argument, lieber den Eigenverbrauch zu maximieren als auf Einspeisevergütung zu setzen.
Wie viel von den erzeugten 3.000 kWh tatsächlich selbst genutzt werden, hängt von drei Dingen ab: der Anlagengröße, einem vorhandenen Speicher und der Frage, wann im Tagesverlauf Strom verbraucht wird. Tagsüber viel zu Hause zu sein, eine Wärmepumpe zu betreiben oder ein Elektroauto zu laden, sorgt schon ohne Speicher für einen guten Eigenverbrauchsanteil. Wer das genauer nachverfolgen möchte, findet mit einem Smart Meter ein nützliches Werkzeug – es zeigt in Echtzeit, wann wie viel Strom verbraucht und erzeugt wird.
Die photovoltaik 3.000 kwh mit speicher-Kombination macht besonders dann Sinn, wenn der Haushalt seinen Strom überwiegend morgens und abends braucht – also genau dann, wenn die Anlage kaum produziert. Ein Speicher nimmt den Tagesüberschuss auf und verschiebt ihn dorthin, wo er gebraucht wird. Ohne Speicher liegt der Eigenverbrauchsanteil bei typisch 30 bis 50 Prozent – ein Balkonkraftwerk ohne Speicher zeigt, wie das konkret funktioniert und wann sich der Aufwand trotzdem lohnt. Mit Speicher sind 60 bis 80 Prozent realistisch, und auch ein nachträglicher Ausbau ist möglich: Das Nachrüsten eines PV-Speichers ist in vielen Fällen einfacher und günstiger als gedacht.
Das Ziel bestimmt die Entscheidung: günstigere Stromrechnung, mehr Unabhängigkeit vom Netz oder maximaler Jahresertrag. Für die meisten Haushalte mit 3.000 kWh Jahresverbrauch liegt das Optimum zwischen 3,5 und 4 kWp, kombiniert mit einem PV-Speicher.
3.000 kWh Jahresverbrauch, 3 bis 4 kWp Anlage – das passt für die meisten Standorte in Deutschland. In Bayern mit gutem Süddach reichen oft 3 kWp. In Norddeutschland oder bei suboptimal ausgerichtetem Dach sollte man eher Richtung 4 kWp denken.
Ein Speicher lohnt sich in den meisten Fällen: Der Eigenverbrauchsanteil steigt deutlich, die Jahresersparnis auch – und die Anlage rechnet sich schneller. Das gilt für klassische Dachanlagen genauso wie für modulare Systeme.
Das Komplettpaket EcoFlow STREAM Ultra X mit 4 Solarmodulen vereint Speicher, App-Steuerung und aufeinander abgestimmte Komponenten in einer Lösung, die sich später erweitern lässt, wenn der Bedarf wächst.
Als Faustregel gilt: Eine Anlage mit 3 bis 4 kWp reicht für einen Jahresbedarf von 3.000 kWh in Deutschland in der Regel aus. Die genaue Größe hängt vom Standort, der Dachausrichtung und möglicher Verschattung ab. In Süddeutschland können 3 kWp ausreichen; in Norddeutschland oder bei suboptimaler Ausrichtung sind 4 kWp oder mehr sinnvoll.
Reicht eine kleine PV-Anlage für einen 2-Personen-Haushalt?
In vielen Fällen ja. Ein Haushalt mit etwa 3.000 kWh Jahresverbrauch kommt oft bereits mit einer Anlage zwischen 3 und 4 kWp gut aus. Entscheidend ist weniger die Personenzahl als der tatsächliche Stromverbrauch – zum Beispiel durch Homeoffice, Wärmepumpe oder Elektroauto.
Brauche ich für 3.000 kWh unbedingt einen Stromspeicher?
Nicht zwingend. Wer tagsüber viel Strom direkt verbraucht, kann auch ohne Speicher eine gute Ersparnis erzielen. Ein Speicher wird vor allem dann interessant, wenn der meiste Verbrauch morgens oder abends stattfindet und der tagsüber erzeugte Strom sonst ungenutzt bleibt.
Was passiert im Winter? Reicht die Anlage dann noch aus?
Im Winter produziert eine PV-Anlage deutlich weniger Strom als im Sommer. Trotzdem trägt sie weiterhin zur Stromversorgung bei und reduziert den Netzbezug. Viele Haushalte gleichen die schwächeren Wintermonate durch hohe Erträge im Frühjahr und Sommer aus.
Was kostet eine PV-Anlage für 3.000 kWh?
Eine klassische Dachanlage mit 3 bis 4 kWp kostet inklusive Installation typischerweise zwischen 6.000 und 11.000 Euro ohne Speicher – mit Speicher können es 9.000 bis 16.000 Euro sein. Modulare Komplettsysteme wie das EcoFlow STREAM Ultra X starten deutlich günstiger, sind für Balkon, Terrasse und Garten konzipiert und profitieren ebenfalls vom automatisch geltenden Nullsteuersatz (0 % MwSt.).
Sollte man auf Eigenverbrauch oder Einspeisung optimieren?
Für die meisten Haushalte lohnt sich die Optimierung auf Eigenverbrauch mehr. Selbst genutzter Solarstrom ersetzt teuren Netzstrom zu 28 bis 35 Cent pro Kilowattstunde – die Einspeisevergütung liegt deutlich darunter. Mit einem Speicher und einer Anlage von 3 bis 4 kWp lässt sich ein Eigenverbrauchsanteil von 60 bis 80 Prozent realistisch erreichen. Nur bei einer deutlich größeren Anlage mit dauerhaft hohen Überschüssen lohnt sich die Einspeisung nennenswert.
Balkonkraftwerk
