Luftreiniger Schlafzimmer: Der Ratgeber für saubere Luft beim Schlafen
Wer nachts häufig mit verstopfter Nase oder gereizten Atemwegen aufwacht, fragt sich irgendwann, ob ein Luftreiniger im Schlafzimmer Abhilfe schafft. Anders als beim Lüften lässt sich mit einem Luftreiniger die Raumluft dauerhaft und gezielt von Feinstaub, Pollen oder Gerüchen befreien, ohne dass gleichzeitig kalte Luft oder Straßenlärm ins Zimmer kommt. Wer sich für ein solches Gerät entscheidet und die eigene Stromversorgung ohnehin mit einem Balkonkraftwerk mit Speicher plant, kann den zusätzlichen Verbrauch direkt mitdenken.
Balkonkraftwerk im Mehrfamilienhaus
Warum braucht das Schlafzimmer einen Luftreiniger?
Die Raumluft im Schlafzimmer sammelt über Nacht mehr an, als man beim Zubettgehen vermutet, und genau deshalb lohnt sich ein zweiter Blick auf die Ursachen. Anders als in der Küche oder im Wohnzimmer wird im Schlafzimmer selten gelüftet, sobald man einmal im Bett liegt, wodurch sich Feinstaub und Gerüche über mehrere Stunden hinweg ungestört anreichern können.
Allergene und Feinstaub aus der Raumluft entfernen
Hausstaubmilben, Pollen und Tierhaare zählen zu den häufigsten Auslösern für unruhigen Schlaf, weil sie sich in Matratze, Bettwäsche und Teppich festsetzen und beim Umdrehen immer wieder aufgewirbelt werden. Für Allergiker und Menschen mit empfindlichen Atemwegen ist das besonders relevant, denn die Belastung wirkt über acht Stunden Schlaf ungebremst weiter, während sie tagsüber durch Bewegung und Lüften wenigstens teilweise abgebaut wird.
Gerüche und Schadstoffe reduzieren
Auch Ausdünstungen von Möbeln, Rauchgeruch aus der Kleidung oder Kochgerüche aus der angrenzenden Küche ziehen sich unbemerkt ins Schlafzimmer und setzen sich dort fest. Ein reiner Partikelfilter erfasst solche Geruchsmoleküle kaum, weshalb viele Geräte zusätzlich einen Aktivkohlefilter einbauen, der Gase und flüchtige Verbindungen bindet, statt sie nur umzuwälzen.
Welche Arten von Luftreinigern gibt es?
Nicht jeder Luftfilter für das Schlafzimmer arbeitet nach demselben Prinzip, und die Unterschiede wirken sich direkt auf Wirkung, Wartung und Geräuschentwicklung aus.
HEPA-Filter als Standard fürs Schlafzimmer
HEPA-Filter gelten im Schlafzimmer als Standardlösung, weil sie feinste Partikel rein mechanisch aus der Luft ziehen, ohne selbst Nebenprodukte zu erzeugen. Ein Gebläse drückt die Raumluft durch mehrere Lagen aus feinen Fasern, an denen Staub, Pollen und selbst kleinste Rußpartikel hängen bleiben. Für Allergiker eignet sich dieses Prinzip besonders gut, da kein Ozon oder andere reaktive Nebenprodukte entstehen, die die Atemwege zusätzlich reizen könnten.
Ionisatoren und photokatalytische Systeme
Ionisatoren und photokatalytische Systeme arbeiten dagegen ohne klassisches Filtermaterial. Elektrisch geladene Partikel beziehungsweise UV-Licht sollen Schadstoffe direkt in der Luft neutralisieren, wodurch der Wartungsaufwand geringer ausfällt als bei einem regelmäßigen Filterwechsel. Der Vorteil hat aber seinen Preis, denn bei manchen Ionisatoren wird eine gewisse Ozonbildung diskutiert, weswegen sich Allergiker und Menschen mit empfindlichen Atemwegen vor dem Kauf genauer informieren sollten.
Typ
Funktionsprinzip
Besonderheit
HEPA-Filter
Mechanische Filterung durch Faserschichten
Kein Ozon, hoher Wirkungsgrad
Ionisator
Geringerer Wartungsaufwand, Ozon-Diskussion
Photokatalytisches System
UV-Licht neutralisiert Schadstoffe
Kein Filterwechsel im klassischen Sinn
Worauf sollte man beim Kauf eines Luftreinigers fürs Schlafzimmer achten?
Drei Werte entscheiden im Alltag darüber, ob ein Luftreiniger für das Schlafzimmer wirklich taugt, auch wenn Prospekte oft mit ganz anderen Zahlen werben.
CADR-Wert und passende Raumgröße
Der CADR-Wert, kurz für Clean Air Delivery Rate, gibt an, wie viel gereinigte Luft ein Gerät pro Stunde liefert, und dient als Vergleichswert zwischen verschiedenen Modellen. Ein Luftreiniger mit CADR 300 reinigt einen 20 Quadratmeter großen Raum deutlich schneller als eines mit CADR 150, wobei die Herstellerangaben meist für die maximale Lüfterstufe gelten und im Nachtmodus entsprechend niedriger ausfallen. Als grobe Faustregel reicht für ein Schlafzimmer bis etwa 20 Quadratmeter meist ein CADR-Wert zwischen 150 und 300, während größere oder offen geschnittene Räume ab 400 CADR benötigen, um die Luft in einer angemessenen Zeit spürbar zu verbessern.
Lautstärke und Nachtmodus
Für ungestörten Schlaf gilt ein Richtwert von unter 25 bis 30 dB, was etwa der Lautstärke eines leisen Flüsterns entspricht. Ein gedimmtes oder komplett abschaltbares Display ist ebenfalls ein Kriterium, das viele beim Kauf übersehen, obwohl gerade LED-Anzeigen im dunklen Schlafzimmer schnell stören.
Stromverbrauch im Dauerbetrieb
Die Wattzahl unterscheidet sich je nach Lüfterstufe erheblich, und der Nachtmodus liegt dabei meist deutlich unter dem, was auf der höchsten Stufe anfällt. Während viele Geräte im Schlafmodus nur 5 bis 8 Watt ziehen, können effiziente Modelle im Automatik- oder Normalbetrieb 20 bis 60 Watt benötigen, sobald die Sensoren eine erhöhte Belastung erkennen.
Wie lange sollte der Luftreiniger im Schlafzimmer laufen?
Wie lange ein Luftreiniger im Schlafzimmer tatsächlich laufen sollte, hängt stark davon ab, wie empfindlich man auf Geräusche reagiert.
Dauerbetrieb vs. Timer-Funktion
Ein durchgängiger Betrieb sorgt für die gleichbleibendste Luftqualität, weil die Belastung durch Hausstaubmilben und Pollen erst gar nicht wieder ansteigen kann. Wer nachts empfindlich auf jedes leise Surren reagiert, greift stattdessen zur Timer-Funktion und lässt das Gerät nur die ersten ein bis zwei Stunden nach dem Zubettgehen laufen. Einen Mittelweg bietet der Automatikmodus mit Sensor, der die Lüfterstufe selbstständig an die gemessene Luftqualität anpasst und dadurch selbst im Dauerbetrieb nur so viel Leistung abruft, wie gerade nötig ist.
Stromkosten durch den Dauerbetrieb im Schlafzimmer
Wie viel ein Luftfilter im Schlafzimmer am Ende kostet, lässt sich mit einer einfachen Formel überschlagen, nämlich Watt mal Betriebsstunden mal Strompreis geteilt durch 1.000.
Was ein Luftreiniger im Jahr etwa kostet
Bei einer niedrigen Lüfterstufe mit rund 8 Watt im Dauerbetrieb kommen übers Jahr etwa 70 Kilowattstunden zusammen, was beim aktuellen BDEW-Strompreis von rund 37 Cent pro Kilowattstunde ungefähr 26 Euro im Jahr entspricht. Läuft das Gerät dagegen durchgehend auf einer hohen Stufe mit etwa 45 Watt, steigt der Jahresverbrauch auf rund 394 Kilowattstunden, was sich in etwa 146 Euro pro Jahr niederschlägt. Diese Werte schwanken je nach Modell, Raumgröße und Strompreis des jeweiligen Anbieters, dienen aber als grobe Orientierung.
Lüfterstufe
Leistungsaufnahme
Verbrauch pro Jahr
Kosten pro Jahr
Niedrig (Nachtmodus)
ca. 8 Watt
ca. 70 kWh
ca. 26 €
Hoch
ca. 45 Watt
ca. 394 kWh
ca. 146 €
Stromkosten durch Solarstrom und Speicher abfedern
Wer einen Luftreiniger für das Schlafzimmer nachts durchlaufen lässt, kann die Mehrkosten mit selbst erzeugtem und gespeichertem Solarstrom auffangen, statt sie komplett über den Netzstrom zu bezahlen.
Mit eigener Solaranlage und Speicher den Nachtbetrieb abdecken
An dieser Stelle kommt EcoFlow ins Spiel, denn tagsüber erzeugter Solarstrom lässt sich speichern und genau dann wieder abrufen, wenn der Luftreiniger nachts läuft. Selbst auf der hohen Lüfterstufe mit rund 45 Watt zieht das Gerät im Dauerbetrieb nur etwa 1,08 Kilowattstunden pro Tag, ein Wert, der sich mit beiden folgenden Speicherlösungen locker abdecken lässt.
Wer eine Solaranlage komplett neu plant, kombiniert Solareingang und Speicher am besten gleich in einem Gerät. Der STREAM 5000 nimmt bis zu 5.000 Watt Solarleistung direkt auf und speichert 5,024 kWh, erweiterbar bis 90 kWh. Da der Luftreiniger davon selbst im Dauerbetrieb nur einen Bruchteil beansprucht, deckt eine einzige volle Ladung mehrere Nächte reinen Luftreiniger-Betrieb ab und lässt trotzdem noch Kapazität für Kühlschrank, Router oder Ladegeräte übrig.
STREAM 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh PV-Eingangsleistung 5.000 W AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Gewicht 45,4 kg
Steht die Solaranlage dagegen bereits auf dem Dach und fehlt nur die Speicherkapazität für die Nacht, übernimmt stattdessen der STREAM AC 5000 diese Aufgabe. Er bringt dieselben 5,024 kWh, erweiterbar bis 90 kWh mit, allerdings ohne eigenen PV-Eingang, weil die vorhandene Anlage weiterhin selbst Strom liefert und der STREAM AC 5000 nur die fehlende Speicherfunktion ergänzt. So bleibt der Luftreiniger auch dann durchgehend mit gespeichertem Solarstrom versorgt, wenn die Nachrüstung im Vordergrund steht statt der kompletten Neuinstallation.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität: ca. 5024 Wh, erweiterbar bis auf 90.000 Wh AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Gewicht 44,6 kg (Entspricht ungefähr dem Gewicht von zwei Standard-Mikrowellen.) Lässt sich als Erweiterungsspeicher nahtlos in bestehende PV-Systeme integrieren. Ladezyklen: 10.000
Fazit: Luftreiniger fürs Schlafzimmer richtig auswählen
CADR-Wert und Lautstärke sind die wichtigsten Kaufkriterien für den Einsatz im Schlafzimmer, während der Dauerbetrieb zwar die beste Luftqualität liefert, aber auch die Stromkosten spürbar erhöht. Wer den Luftreiniger trotzdem durchlaufen lässt und den Mehrverbrauch nicht einfach hinnehmen will, federt die Kosten am ehesten mit selbst erzeugtem und gespeichertem Solarstrom ab, statt sie komplett dem Netzanbieter zu überlassen. Am Ende zählt weniger die Marke auf der Verpackung als die Kombination aus passendem CADR-Wert, niedriger Lautstärke im Nachtmodus und einem realistischen Blick auf die laufenden Stromkosten.
Wie laut darf ein Luftreiniger im Schlafzimmer sein?
Für ungestörten Schlaf sollte der Nachtmodus nicht lauter als 25 bis 30 dB sein, was etwa einem leisen Flüstern entspricht. Viele Modelle mit speziellem Schlafmodus liegen sogar darunter.
Sollte der Luftreiniger die ganze Nacht laufen?
Ein durchgehender Betrieb liefert die gleichbleibendste Luftqualität, ist aber nicht zwingend nötig. Wer empfindlich auf Geräusche reagiert, nutzt stattdessen die Timer-Funktion oder den Automatikmodus mit Sensor, der die Lüfterstufe selbstständig anpasst.
Wie viel Strom verbraucht ein Luftreiniger im Dauerbetrieb?
Je nach Lüfterstufe zwischen 5 und 60 Watt, wobei der Nachtmodus meist am unteren Ende dieser Spanne liegt. Im Dauerbetrieb kommen dadurch übers Jahr rund 26 bis 146 Euro Stromkosten zusammen, abhängig von Modell und Lüfterstufe.
Welche Raumgröße kann ein Luftreiniger abdecken?
Das hängt vom CADR-Wert des jeweiligen Geräts ab. Für ein durchschnittliches Schlafzimmer reicht meist ein Modell mit CADR 150 bis 300, während größere Räume einen entsprechend höheren Wert benötigen. Speicherlösungen wie die STREAM-Serie von EcoFlow ändern daran nichts, decken aber den zusätzlichen Stromverbrauch unabhängig von der Raumgröße ab.
Hilft ein Luftreiniger gegen Hausstauballergie?
Ja, ein HEPA-Filter entfernt einen Großteil der Allergene aus der Luft, darunter auch die Ausscheidungen von Hausstaubmilben. Er ersetzt aber nicht das regelmäßige Waschen von Bettwäsche und das Staubsaugen mit einem geeigneten Filter.
Wie oft muss der Filter gewechselt werden?
Je nach Modell und Nutzung alle 6 bis 12 Monate, wobei viele Geräte per App oder Anzeige rechtzeitig daran erinnern. Wer den Luftreiniger dauerhaft mit einem Speicher von EcoFlow betreibt, sollte den Filterwechsel unabhängig vom Stromverbrauch im Blick behalten, weil ein verschmutzter Filter die Reinigungsleistung deutlich senkt.
Batteriespeicher
