Leitfaden Wohnmobil-Solaranlage 2026 Bedarf berechnen und planen
Wohnmobilreisen entwickeln sich zunehmend von kurzen Wochenendausflügen hin zu langfristigen Roadtrips und intensivem Camping. In diesem Zusammenhang ist eine passende Wohnmobil-Solaranlage entscheidend, um die autarke Stromversorgung und den Reisekomfort deutlich zu erhöhen. Solarbasierte Lösungen ermöglichen auch fernab von Campingplätzen eine stabile Energieversorgung und sind heute ein zentraler Faktor für ein optimiertes modernes Campingerlebnis. Ob für Kühlschrank, Beleuchtung oder elektronische Geräte – die Nutzung von Solarenergie reduziert die Abhängigkeit von Generatoren oder Landstrom und ermöglicht eine umweltfreundlichere, leisere und kosteneffizientere Energieversorgung. Im Folgenden wird detailliert erläutert, wie sich eine optimal abgestimmte Wohnmobil-Solaranlage realisieren lässt – von der Bedarfsermittlung bis zur Auswahl der richtigen Komponenten –, damit einem sorgenfreien Leben unterwegs nichts im Wege steht.
Wie man den Bedarf einer Solaranlage für das Wohnmobil ermittelt
Typische Bordverbraucher und Standard-Tagesverbrauch
Die zentrale Voraussetzung für die Berechnung des Bedarfs einer Wohnmobil-Solaranlage ist eine klare Übersicht über die Leistungsaufnahme der täglichen Bordgeräte sowie deren Nutzungsdauer. Im Folgenden sind typische Verbraucher im Wohnmobil mit ihrer Leistung und einem Referenzwert für den täglichen Energieverbrauch aufgeführt:
Gerätetyp
Typische Leistung (W)
Geschätzte tägliche Nutzungsdauer (h/Tag)
Tagesverbrauch (Wh/Tag)
Kompressor Kühlschrank (12 V)
~45
8*
~360
LED Beleuchtung (mehrere Leuchten)
~8–15
4
~50
Wasserpumpe
~30–60
0,5
~15–30
Laptop
~60
3
~180
Smartphone Tablet Laden
~10
2
~20
Router Signalgeräte
~6
8
~48
Ventilator Lüftungsgeräte
~5–30
6
~30–180
Zwischensumme Grundverbrauch
~700–850 Wh/Tag
Hinweise:
  • Wh/Tag = Leistung (W) × Nutzungsdauer (h)
  • Die in der Tabelle angegebenen Tagesverbräuche stellen ein mittleres Nutzungsszenario dar und können je nach individueller Ausstattung oder Campinggewohnheiten angepasst werden
  • Bei zusätzlichen Hochleistungsgeräten wie Winterheizung oder elektrischen Warmwasserbereitern müssen diese separat berechnet und zum gesamten Tagesverbrauch addiert werden
Bewertung von Ertragsverlusten und Sicherheitsreserve
Da die Sonneneinstrahlung in Deutschland regional stark variiert und zusätzlich von Jahreszeit, Wetterbedingungen sowie dem Installationswinkel beeinflusst wird, unterliegt die tatsächliche Stromerzeugung einer Wohnmobil-Solaranlage spürbaren Verlusten. Daher ist es notwendig, eine angemessene Sicherheitsreserve einzuplanen. Auf Basis von Daten des DWD sowie praktischen Messungen aus der Branche ergeben sich unter unterschiedlichen Bedingungen folgende Ertragsszenarien:
  • Klares Wetter und optimierte Installation: In Süddeutschland, etwa in Bayern, liegt die jährliche Globalstrahlung bei rund 1.150–1.200 kWh/m², während sie im Norden, zum Beispiel in Hamburg, etwa 1.000 kWh/m² beträgt. Selbst bei sonnigem Wetter müssen Wirkungsgradverluste der Photovoltaikmodule sowie grundlegende Leitungs- und Systemverluste berücksichtigt werden.
  • Bewölktes oder wechselhaftes Wetter: Auch unter diesen Bedingungen wird weiterhin Strom erzeugt, die Leistung liegt jedoch meist nur bei etwa 10 % bis 50 % des Potenzials bei Sonnenschein, abhängig von Dichte und Art der Bewölkung.
  • Geringe Sonneneinstrahlung im Winter (November bis Februar): Kürzere Tageslichtzeiten und deutlich niedrigere Strahlungswerte führen im Vergleich zum Sommer zu einem stark reduzierten Energieertrag. In dieser Phase ist häufig eine stärkere Nutzung von Speichern oder ergänzenden Energiequellen erforderlich.
  • Installationswinkel und Ausrichtung: Für Solarmodule für Wohnmobil liegt der ideale Neigungswinkel bei etwa 30° bis 35° mit Südausrichtung, um den Jahresertrag zu maximieren. Abweichungen bei Winkel oder Ausrichtung führen zu messbaren Leistungseinbußen.
Daher wird empfohlen, für das Gesamtsystem eine Sicherheitsreserve von etwa 30 % bis 50 % einzuplanen, um Ertragseinbußen durch Bewölkung, winterliche Bedingungen oder nicht optimale Montage auszugleichen. Für Solar fürs Wohnmobil empfiehlt sich zusätzlich die Nutzung von Berechnungstools wie PVGIS, um die Auslegung zu verifizieren und eine Unterdimensionierung oder unnötige Überdimensionierung zu vermeiden.
Planung der Speicherkapazität und Entladetiefe
Bei der Planung der Batteriekapazität einer Solaranlage für Wohnmobil muss diese präzise auf die Erzeugungsleistung und den täglichen Stromverbrauch abgestimmt werden, um auch bei mehreren aufeinanderfolgenden Regentagen eine stabile Stromversorgung sicherzustellen. Das zentrale Prinzip lautet: Die Batterie sollte mindestens den durchschnittlichen Strombedarf von ein bis zwei Tagen speichern können.
1. Grundprinzipien und Auswahl des Batterietyps
  • Grundregel: Die Systemauslegung sollte auf längere Phasen mit schlechtem Wetter oder geringer Sonneneinstrahlung ausgelegt sein, weshalb bei der Speicherkapazität ausreichend Reserve einzuplanen ist.
  • Batterietyp: In autarken Wohnmobilsystemen werden überwiegend Lithium-Eisenphosphat-Batterien eingesetzt. Sie erlauben eine Entladetiefe von etwa 80 Prozent bei geringer Lebensdauerbeeinträchtigung und sind damit klassischen Bleibatterien überlegen, bei denen eine Entladung von mehr als 50 Prozent nicht empfohlen wird.
2. Berechnungsformel und Beispiel
  • Formel: Erforderliche Speicherkapazität (kWh) = durchschnittlicher Tagesverbrauch (kWh) × Anzahl der Reservetage ÷ Entladetiefe (DoD)
  • Beispielrechnung: Beträgt der tägliche Stromverbrauch 2,76 kWh und sollen zwei Tage Reserve eingeplant werden, ergibt sich bei Verwendung einer Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit einer DoD von 0,8 folgende Rechnung: 2,76 × 2 ÷ 0,8 ≈ 6,9 kWh In diesem Fall wäre ein Batteriespeicher von rund 7 kWh erforderlich.
3. Wichtige Abwägung zwischen Kapazität, Gewicht und Platzbedarf
  • Eine größere Batteriekapazität ist nicht automatisch besser, sondern muss stets mit der zulässigen Fahrzeuglast und dem verfügbaren Einbauraum abgestimmt werden.
  • Lithium-Eisenphosphat-Batterien verfügen zwar über eine hohe Energiedichte, dennoch spielt das Gewicht eine wichtige Rolle. Pro 1 kWh Speicherkapazität ist in der Regel mit etwa 10 bis 15 kg Gewicht zu rechnen. Eine ausgewogene Planung zwischen Energiebedarf, Zusatzgewicht und Platzangebot ist daher entscheidend.
Aus diesem Grund bieten skalierbare Lösungen auf Basis einer tragbare powerstation oft mehr Flexibilität als die einmalige Installation eines sehr großen Batteriespeichers.
Ein Beispiel hierfür ist die Kombination aus EcoFlow DELTA 3 Plus Tragbare Powerstation + DELTA 3 Intelligente Zusatzbatterie. Die DELTA 3 Plus verfügt über eine Basiskapazität von 1.024 Wh und deckt den täglichen Offgrid-Strombedarf zuverlässig ab. Bei längeren Reisen oder anhaltend schlechtem Wetter kann die Gesamtkapazität durch die Zusatzbatterie flexibel auf bis zu 2 kWh erweitert werden. Dank der verwendeten Lithium-Eisenphosphat-Technologie bietet dieses System eine hohe Zyklenfestigkeit und Stabilität und eignet sich besonders für Wohnmobilnutzer, die sensibel auf Gewicht und Platz reagieren, zugleich aber eine anpassbare Speicherkapazität benötigen.
Kapazität: ca. 2048 Wh Ausgangsleistung: bis zu 2.400 W dank X-Boost-Technologie. 5 Ladearten: AC, PV (Solar), AC-Generatorladegerät EcoFlow 800 W, EcoFlow 3000-Generator und kombinierte Ladung. Betriebsgeräusch: niedriger Geräuschpegel von 30 Dezibel. Intelligente Funktionen: Überwachung und Fernsteuerung per App; Batteriestatus in Echtzeit einsehbar.
Auswahl der Kernkomponenten: präzise Abstimmung von Solarmodulen und zugehörigem System
Auswahl der Solarmodule und geeignete Einsatzszenarien
Solarmodule Wohnmobil sind das zentrale Element einer Wohnmobil-Solaranlage. Ihre Auswahl sollte sich an der Fahrzeugkonstruktion, den Nutzungsszenarien sowie den individuellen Ausbauanforderungen orientieren. Zwischen starren Dachmodulen und flexiblen oder faltbaren Modulen bestehen deutliche Unterschiede, die jeweils unterschiedliche Einsatzschwerpunkte haben:
Typ
Vorteile
Nachteile
Geeignete Nutzer
Starre Dachmodule
Hoher Wirkungsgrad, robust und langlebig, hohe Widerstandsfähigkeit gegen Wind, Schnee und UV Strahlung, stabile Leistung
Hohes Gewicht und größeres Volumen, professionelle Montage erforderlich, beansprucht dauerhaft Dachfläche, schwer demontierbar oder mobil einsetzbar
Langzeitreisende mit festen Stellplätzen sowie Nutzer, die Wert auf hohe Stromerträge und langfristige Zuverlässigkeit legen
Flexible Solarmodule
Leicht und gut transportierbar, biegbar und anpassungsfähig an die Dachform, flexible Montage, auch für temporäre Nutzung geeignet
Geringerer Wirkungsgrad und eingeschränkte Langzeitstabilität, meist weniger widerstandsfähig bei extremen Wetterbedingungen, große Qualitätsunterschiede je nach Hersteller
Kurztrips, Mietwohnmobile sowie Nutzer, die keine permanente Umrüstung wünschen oder eine mobile Übergangslösung benötigen
Für Nutzer, die keine Dachmodifikation vornehmen möchten und eine sofort einsatzbereite Lösung bevorzugen, bietet das EcoFlow RIVER 2 Pro + 220 W tragbare Solarpanel Set eine besonders komfortable Option. Es vereint einfache Plug-and-Play-Nutzung ohne Installation mit einer zuverlässigen Offgrid-Stromversorgung und eignet sich damit ideal für Mietwohnmobile oder kurzfristige Reisen. Das zugehörige Solarpanel ist speziell für den Outdoor-Einsatz konzipiert und bietet mehrere praxisnahe Vorteile:
  • IP68 Wasserschutz, der auch bei wechselhaften Wetterbedingungen ein sicheres Laden ermöglicht
  • Beidseitige Stromerzeugung, die zusätzliches Umgebungslicht nutzt und insbesondere bei Bewölkung oder guter Bodenreflexion den Energieertrag steigert
  • Integrierter Winkelständer, mit dem das Panel auf dem Stellplatz schnell ausgerichtet werden kann, um die Sonneneinstrahlung optimal zu nutzen
  • Vollständig faltbares Design bei einem Gewicht von nur etwa 7 kg, wodurch der Transport im Fahrzeug besonders einfach bleibt
Die kombinierte RIVER 2 Pro tragbare Powerstation verfügt über eine Kapazität von 768 Wh sowie eine AC-Ausgangsleistung von bis zu 800 W. Damit lassen sich typische Reiseanwendungen wie Beleuchtung, das Laden von Elektronikgeräten oder der Betrieb eines kleinen Kühlschranks zuverlässig abdecken. Insgesamt stellt dieses Set eine flexible und leichte Solaranlage-Camper-Begleitlösung dar, die speziell auf mobile Nutzung und maximale Benutzerfreundlichkeit ausgelegt ist.
EcoFlow RIVER 2 Pro + 220 W Tragbares Solarpanel
Kapazität: 768 Wh Ausgangsleistung: 800 W (Spitzenleistung 1.600 W) Solarladeleistung: bis zu 1,8 kWh Energieertrag pro Tag Wirkungsgrad der Solarumwandlung: bis zu 25 Prozent Schutzart des Solarpanels: IP68
Ausrichtung, Neigungswinkel und Verkabelung
Auch Ausrichtung, Neigungswinkel und Verkabelung der Solarmodule Wohnmobil haben einen maßgeblichen Einfluss auf den Energieertrag:
1. Grundlegende Prinzipien zu Ausrichtung und Neigungswinkel
  • Ausrichtung: Eine Südausrichtung ermöglicht die längste tägliche Sonneneinstrahlung und ist grundsätzlich zu bevorzugen.
  • Neigungswinkel bei fester Montage: Starre Module, die dauerhaft auf dem Fahrzeugdach installiert sind, erreichen ihren optimalen Neigungswinkel in der Regel nahe dem jeweiligen Breitengrad. So liegt dieser beispielsweise in Hamburg bei etwa 53 Grad und in München bei rund 48 Grad. Für eine saisonale Optimierung kann der Winkel im Winter erhöht und im Sommer reduziert werden.
  • Neigungswinkel bei mobilen Modulen: Tragbare oder faltbare Solarpanels lassen sich flexibler auf einen optimalen Winkel einstellen. Dabei ist jedoch stets ein Kompromiss zwischen zusätzlichem Ertrag, der Stabilität bei jeder Aufstellung und dem Risiko durch Windlast zu berücksichtigen.
2. Praktische Anpassungen speziell für Wohnmobile
  • Sicherheit und Windlast: Bei fest montierten Dachmodulen sollte der Neigungswinkel aufgrund von Fahrwind, Stabilitätsanforderungen und optischen Aspekten nicht zu steil gewählt werden.
  • Fokus auf Alltagstauglichkeit: Für Nutzer, die eine möglichst einfache „Parken und Nutzen“-Lösung bevorzugen, stellt ein Neigungswinkel zwischen etwa 10 Grad und 30 Grad einen ausgewogenen Kompromiss zwischen Sicherheit, Bedienkomfort und Energieertrag dar.
3. Hinweise zu Verkabelung und Verschattung
  • Kurze Kabelwege: Die Leitungslänge zwischen Solarmodul und Laderegler sollte möglichst kurz gehalten werden, um Spannungsabfälle und Energieverluste zu minimieren.
  • Verschattung vermeiden: Bei der Installation ist darauf zu achten, mögliche Schattenquellen wie Dachfenster, Lüfter oder Aufbauten konsequent zu umgehen. Bereits eine partielle Verschattung kann den Ertrag deutlich reduzieren und im ungünstigen Fall sogenannte Hotspots verursachen.
Laderegelung und Systemabstimmung: Zusammenhang zwischen MPPT, Eingangsleistungsgrenzen und Speichererweiterung
Das Lademanagement entscheidet darüber, ob die erzeugte Solarenergie effizient gespeichert und genutzt werden kann. Der Kern liegt in der präzisen Abstimmung und dem koordinierten Zusammenspiel von Solarmodulen, Laderegler und Batterie:
  • Abstimmung der Eingangsleistung: Bei der Auswahl eines MPPT-Reglers oder eines integrierten Speichersystems muss sichergestellt werden, dass die maximal zulässige Solar-Eingangsleistung mindestens der installierten Gesamtspitzenleistung der Solarmodule entspricht. Überschreitet die Modulleistung dauerhaft deutlich die Leistungsgrenze des Reglers, kann überschüssige Energie nicht genutzt werden und geht verloren. Daher ist eine reine Erhöhung der Modulanlage nicht zwangsläufig die effektivste Lösung zur Verkürzung der Ladezeit.
  • Ladecharakteristik der Batterie: Die Ladegeschwindigkeit einer Batterie ist nicht konstant. Am Beispiel der im Wohnmobilbereich häufig eingesetzten Lithium-Eisenphosphat-Batterie zeigt sich, dass bei niedrigem Ladezustand hohe Ladeströme möglich sind, während sich der Ladevorgang ab etwa 80 Prozent deutlich verlangsamt und in eine Erhaltungsladephase übergeht. Bei der Systemplanung sollte diese Ladekurve berücksichtigt werden, um sicherzustellen, dass innerhalb der verfügbaren Sonneneinstrahlung die gewünschte Energiemenge erreicht wird.
  • Systemerweiterung und Mehrquellenladen: Unterstützt das System gleichzeitiges Laden über Solarenergie sowie über Landstrom oder den Fahrzeuggenerator, lässt sich die Nachladezeit erheblich verkürzen. Bei der Geräteauswahl ist zu prüfen, ob diese Funktion unterstützt wird und welche Strategien für parallele Eingänge sowie welche Schnittstellen vorgesehen sind. Darüber hinaus bieten modulare und erweiterbare Speicherlösungen in der Praxis häufig mehr Flexibilität und benötigen weniger Platz als eine einmalige Installation eines sehr großen fest verbauten Batteriespeichers.
  • Sicherheit und Normenkonformität: Das Gesamtsystem muss mit geeigneten Schutzmaßnahmen wie Leitungsschutzschaltern und Verpolungsschutz ausgestattet sein. Bei der Installation sind zwingend die aktuellen DIN- und VDE-Sicherheitsnormen einzuhalten. Für kleine netzgekoppelte Systeme ist zudem die vorgeschriebene Anmeldung bei der zuständigen Stelle vorzunehmen.
Ein effizient abgestimmtes Wohnmobil-Solaranlage-System kann nicht nur die Stromversorgungssorgen auf langen Reisen lösen, sondern auch ein freieres und nachhaltigeres Reiseerlebnis ermöglichen. Durch eine wissenschaftliche Abschätzung des täglichen Energieverbrauchs und der Lastprofile, eine präzise Bewertung von Ertragsverlusten und Sicherheitsreserven, die sachgerechte Auswahl von Solarmodulen, Laderegler, Wechselrichter und weiteren Kernkomponenten sowie die Beachtung von normgerechten Installations- und Wartungstechniken lässt sich eine Wohnmobil-Solaranlage realisieren, die optimal auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist.
Wie viel Energie kann ein 2.000-Watt-Solarsystem täglich erzeugen?
Die durchschnittliche tägliche Stromerzeugung hängt maßgeblich von geographischer Lage und Saison ab. Unter den durchschnittlichen Sonneneinstrahlungsbedingungen in Deutschland liefert 1 kWp Systemleistung pro Jahr etwa 900–1.200 kWh, abhängig von Nord- oder Süddeutschland. Für ein 2-kWp-System ergibt sich daher:
  • Jährliche Gesamtproduktion: ca. 1.800–2.400 kWh
  • Durchschnittliche Tagesproduktion: auf Jahresmittel gerechnet etwa 5–6,5 kWh
  • Saisonale Schwankungen: Der tatsächliche Tagesertrag variiert stark. An sonnigen Sommertagen können 8–12 kWh erreicht werden, während im Winter (November–Februar) nur 1–2 kWh oder weniger möglich sind.
Welche Solarsystemleistung benötigt ein Wohnmobil?
  • Nur für Smartphones und wenig Beleuchtung: ca. 100–200 W
  • Wochenendcamping mit kleiner Kühlbox und Beleuchtung: ca. 200–400 W
  • Langzeitreisen oder hohe Autarkie: ca. 400–800 W
  • Vollständig autark mit großer Batterie für längere Schlechtwetterphasen: ≥ 800 W
Wie viel kostet eine vollständige Wohnmobil-Solaranlage?
Eine vollständige Wohnmobil-Solaranlage weist je nach Ausstattung und Leistung deutliche Preisunterschiede auf und lässt sich typischerweise in drei Kategorien einteilen:
  • Einsteiger Tragbares Set (100–200 W): Marktpreis ca. 300–600 €. Enthält in der Regel ein flexibles Solarpanel oder ein kleines starres Panel, einen einfachen MPPT-Regler und Verbindungskabel. Typisch „Plug and Play“.
  • Mittelklasse-fest installiertes Dachsystem (300–500 W): Marktpreis ca. 800–1.500 €. Beinhaltet meist 1–3 starre Module, MPPT-Regler und Montagezubehör. Erfahrene Nutzer können selbst installieren, um Kosten zu sparen.
  • High-End-Komplettsystem (500–1.200 W): Inklusive professioneller Montage liegt der Gesamtpreis typischerweise bei 2.000–6.000 € oder mehr. Das System umfasst leistungsstarke Module, mehrere kWh LiFePO4-Batterie und professionelle elektrische Integration. Der Preis schwankt deutlich je nach Batteriemarke und Kapazität.
Camper & Wohnwagen
