Dachklimaanlage Wohnmobil 2026 – Kaufratgeber & Tipps
35 Grad, Stellplatz in der Toskana, kein Schatten. Wer an einem solchen Abend ohne Klimatisierung schläft, kennt das Problem. Eine Dachklimaanlage fürs Wohnmobil ist für viele Camper mittlerweile keine Komfortfrage mehr, sondern schlicht die Voraussetzung für eine erholsame Nacht. Die Kaufentscheidung ist aber komplizierter als sie scheint: 230 V oder 12 V, Einbau oder portabel, Landstrom oder Off-Grid? Wer die Antworten auf diese Fragen nicht kennt, kauft am Ende das falsche Gerät.
Dieser Ratgeber erklärt die verschiedenen Bauarten, den realen Strombedarf im Alltagsbetrieb und wann eine tragbare Powerstation mit portablem Klimagerät die ehrlichere Lösung für autarkes Campen ist.
Was ist eine Dachklimaanlage für Wohnmobile?
Bevor man kauft, lohnt sich ein Blick auf die Technik dahinter. Nicht alle Dachklimaanlagen sind gleich – und der Unterschied zwischen den Bauarten entscheidet über Strombedarf, Einbauaufwand und Alltagstauglichkeit.
Aufbau und Funktionsprinzip im Überblick
Eine Dachklimaanlage fürs Wohnmobil ist ein Kompaktaggregat, das auf dem Fahrzeugdach montiert wird. Kompressor, Wärmetauscher und Kältemittelkreislauf sitzen in einem einzigen Gehäuse. Keine externe Außeneinheit, keine langen Kältemittelleitungen. Die gekühlte Luft wird über Ausströmer im Deckenbereich verteilt, die Abwärme nach oben abgeführt.
230-V-Dachklimaanlagen von Truma oder Dometic sind der klassische Standard. Sie benötigen Landstrom oder einen Wechselrichter und verbrauchen im Betrieb 800 bis 1000 Watt. Beim Anlaufen des Kompressors ziehen sie kurzzeitig das Zwei- bis Dreifache davon. Für den Campingplatzbetrieb mit CEE-Anschluss sind sie die unkomplizierteste Lösung.
12-V-Dachklimaanlagen wie die Bergstrom OpenAir oder Indel B Plein-Aircon sind direkt für autarken Betrieb konzipiert. Ihr Verbrauch liegt mit 200 bis 500 Watt deutlich niedriger, aber bei 12 V fließen damit 16 bis 42 Ampere. Das stellt hohe Anforderungen an Kabelquerschnitte und Akkukapazität.
Dachklimaanlage vs. portable Klimaanlage im Vergleich
Die Dachklimaanlage hat einen klaren Vorteil: Sie nimmt keinen Innenraumplatz weg und verteilt die Luft gleichmäßig über Deckenausströmer. Wer sein Fahrzeug dauerhaft damit nutzt und regelmäßig Landstrom hat, bekommt den bestmöglichen Komfort.
Portable Klimageräte wie das EcoFlow WAVE 3 brauchen keinen Dachdurchbruch und keinen Einbau. Man stellt sie ins Fenster oder in den Eingang, schließt den Abluftschlauch an und ist fertig. Sie sind auch im Zelt, Wohnwagen oder Gartenzelt nutzbar – das Gerät ist nicht ans Fahrzeug gebunden.
Welche Variante besser passt, hängt vor allem am Fahrzeugtyp und am Nutzungsprofil. Bei Wohnwagen ist die Dachklimaanlage schwerer nachrüstbar als im Wohnmobil. Bei Kastenwagen-Ausbauten fehlt oft die Dachlukenöffnung. Wer gelegentlich campt und Flexibilität priorisiert, ist mit der portablen Lösung ehrlicher beraten.
Installation und Montage auf dem Wohnmobil-Dach
Die Montage einer Dachklimaanlage ist technisch machbar, hat aber mehr Fallstricke als man auf den ersten Blick denkt.
Was bei der Montage einer Dachklimaanlage zu beachten ist
Die meisten Dachklimaanlagen passen in den 40 × 40 cm Standardausschnitt einer vorhandenen Dachluke. Das vereinfacht die Nachrüstung erheblich: kein neuer Dachdurchbruch, keine Schweißarbeiten, kein Eingriff in das GFK-Dach. Wer noch keine Dachluke hat, braucht einen Fachbetrieb für den Dachdurchbruch.
Vor dem Kauf müssen vier Parameter geprüft werden: Dachdicke (bestimmt das Adapterrahmenprofil), Dachmaterial (GFK oder Alu, bestimmt Dichtringe und Montagetechnik), Kabelquerschnitt des Stromanschlusses und die Zuladungsreserve des Fahrzeugs. Eine Dachklimaanlage wiegt 20 bis 40 kg. Wer bereits mit einem voll ausgebauten Wohnmobil nah am zulässigen Gesamtgewicht ist, muss das vor dem Kauf prüfen.
Wie das Zusammenspiel von Solaranlage und Strombedarf im Wohnmobil generell geplant wird, erklärt unser Ratgeber zur Wohnmobil-Solaranlage ausführlich: Berechnungstools, realistische Ertragserwartungen und Systemdimensionierung speziell für den deutschen Markt.
Fachbetrieb oder Selbstmontage – was ist möglich?
Handwerklich versierte Camper können die Dachmontage selbst durchführen, wenn eine passende Dachlukenaussparung vorhanden ist und die Herstelleranleitung sorgfältig befolgt wird. Die meisten Hersteller liefern ausreichend detaillierte Montageanleitungen.
Beim Elektroanschluss gilt: 230-V-Anlagen zwingend von einer Elektrofachkraft anschließen lassen. Bei 12-V-Anlagen mit Kabelquerschnitten bis 35 mm² ist ebenfalls Fachkenntnis erforderlich, weil Fehler in der Dimensionierung zu Kabelbrand führen können. Ein Servicepartner des Herstellers bietet zusätzlich Gewährleistungsvorteile und erleichtert spätere Garantieabwicklungen.
Strombedarf einer Dachklimaanlage Wohnmobil
Das ist der Punkt, an dem viele Camper von der Realität überrascht werden. Der Strombedarf einer Dachklimaanlage ist der häufig unterschätzte Knackpunkt.
Wie viel Watt verbraucht eine Dachklimaanlage?
Bauart
Nennleistung
Anlaufstrom (kurzzeitig)
Betriebsspannung
230-V-Dachklimaanlage (Truma, Dometic)
800–1000 W
Bis 2500 W
230 V AC
12-V-Dachklimaanlage (Bergstrom, Indel B)
200–500 W
600–900 W
12 V DC
Tragbares Klimagerät EcoFlow WAVE 3
820 W (AC)
820 W (kein Anlaufstrom-Problem)
230 V AC über Powerstation
Der Anlaufstrom ist bei 230-V-Dachklimaanlagen das Hauptproblem beim Betrieb über Wechselrichter oder Powerstation. Ein Kompressor zieht beim Start kurzzeitig das Zwei- bis Dreifache seiner Nennleistung. Eine Powerstation mit 2000 W Dauerleistung kann dabei durch die Spitzenlast von 2500 W abschalten, auch wenn die Dauerleistung eigentlich ausreicht.
Faustregel für die Dimensionierung: Kühlleistung in Watt durch 2 ergibt die ungefähre elektrische Aufnahmeleistung. Eine Anlage mit 2000 W Kühlleistung verbraucht also etwa 1000 W elektrisch.
Ampere, Stunden und Kapazität richtig einschätzen
Für die Praxis bedeutet das: Ein Camper mit 200 Ah LiFePO4-Akku und einer 12-V-Dachklimaanlage mit 35 A Durchschnittsstromaufnahme hat rechnerisch Strom für 200 Ah ÷ 35 A = 5,7 Stunden. Abzüglich der empfohlenen Mindestladung von 20 % bleiben realistisch 3 bis 4 Stunden. Nicht genug für eine vollständige Nacht bei 35 Grad.
Für Dauerbetrieb einer 230-V-Anlage über Wechselrichter aus dem 12-V-Netz sind mindestens 300 bis 500 Ah LiFePO4 plus aktiver Solarladung erforderlich. Das Muster aus Wohnmobilforen ist immer dasselbe: 280 Ah Lithium + 3000-W-Wechselrichter + 230-V-Klimaanlage mit 800 W = nach 3 Stunden Betrieb ist der Akku weitgehend leer.
Wer das Thema Solaranlage und Strombedarf konkret für seinen Kastenwagen oder Wohnwagen planen will, findet in unserem Artikel zu Solartaschen für Wohnmobile eine praxisnahe Übersicht: Welche Panelgrößen für welche Lasten realistisch sind und wo die Grenzen liegen.
Dachklimaanlage Wohnmobil Off-Grid betreiben
Off-Grid-Klimabetrieb ist möglich, stellt aber hohe Anforderungen ans System. Was wirklich funktioniert, und wann eine andere Strategie ehrlicher ist.
Welche Powerstation reicht für eine Dachklimaanlage?
Für den Betrieb einer 230-V-Dachklimaanlage über eine Powerstation braucht man mindestens 2 kWh Kapazität und einen Wechselrichter mit echter Sinuswelle und mindestens 2000 W Dauerleistung. Dazu muss die Spitzenleistung hoch genug für den Kompressoranlaufstrom sein.
Selbst mit diesen Voraussetzungen: Bei 800 W Last läuft ein 2-kWh-Akku 2 bis 2,5 Stunden. Für eine vollständige Sommernacht braucht man mehrere Ladezyklen, also tagsüber Solarladung oder Landstrom. Das ist kein Problem für Camper, die tagsüber fahren oder auf Solarstrom setzen. Wer dauerhaft Off-Grid mit 230-V-Klimaanlage campen will, muss das System entsprechend groß dimensionieren.
Für echtes autarkes Campen ohne große Akkubank ist eine 12-V-Dachklimaanlage mit 300 Ah LiFePO4 und einer soliden Solaranlage die technisch sinnvollere Lösung. Die 12-V-Anlagen sind effizienter im Direktbetrieb, teurer in der Anschaffung, aber billiger im Stromverbrauch.
EcoFlow WAVE 3 als leichte Alternative
Wer keinen Dachdurchbruch und keinen Einbau will, findet mit dem EcoFlow WAVE 3 eine portable Alternative mit 6100 BTU Kühlleistung. Es braucht keine Montage, läuft direkt an der EcoFlow DELTA 3 Max Plus und funktioniert genauso gut im Wohnwagen, Kastenwagen oder Zelt.
Der WAVE 3 verbraucht ca. 820 W im Kühlbetrieb. An der DELTA 3 Max Plus (2048 Wh) ergeben sich rechnerisch 2 bis 2,5 Stunden Vollbetrieb. Mit Solarladung tagsüber lässt sich das verlängern. Verglichen mit einer fest installierten 230-V-Anlage über Wechselrichter ist das im Off-Grid-Betrieb keine schlechtere Energiebilanz.
Was das WAVE 3 besonders interessant macht: Es kühlt nicht nur, sondern heizt auch (6800 BTU). Für Frühlings- und Herbsttouren, wenn die Nächte noch kalt sind, ist das eine echte Mehrzwecklösung. Unser Ratgeber zur besten mobilen Klimaanlage erklärt die Unterschiede der Geräteklassen und was im deutschen Hochsommer-Szenario wirklich funktioniert.
DELTA 3 Max Plus
Kapazität: 2.048 Wh Ausgangsleistung: 3.000 W Nennleistung, 6.000 W Spitzenleistung X-Boost™ 3.0: Unterstützt Geräte bis zu 3.800 W Schnellladen: 0–80% in 43 Minuten mit Generatorladen; 0–80% in 68 Minuten mit Wandladen Solareingang: Bis zu 1.000 W (MPPT) USV / Umschaltung: < 10 ms automatische Umschaltung
WAVE 3 Tragbares Klimagerät
Kühlbereich: 11–17 m² Zusatzbatterie: 1024 Wh LFP Laufzeit: bis zu 8 Stunden mit Zusatzbatterie Batterielebenszyklus: 4.000 Zyklen bis 80% Kapazität Ladeoptionen: AC, Solar, Auto und Alternator Charger Funktionen: Kühlen, Heizen, Auto, Ventilator, Entfeuchten
Kosten und Kauftipps für Dachklimaanlagen
Was darf eine Dachklimaanlage kosten, welche Leistung braucht welches Fahrzeug, und wann ist das portable Setup die klügere Wahl?
Was eine Dachklimaanlage Wohnwagen kosten darf
230-V-Dachklimaanlagen von Truma und Dometic kosten 800 bis 2500 Euro, je nach Kühlleistung und Modell. Einbau durch einen Fachbetrieb kommt nochmal mit 200 bis 600 Euro hinzu. 12-V-Dachklimaanlagen wie Bergstrom OpenAir oder Indel B Plein-Aircon liegen bei 1500 bis 3500 Euro, sind aber für autarkes Freistehen ausgelegt und rechnen sich damit langfristig anders.
Fahrzeuglänge
Empfohlene Kühlleistung
Typische 230-V-Modelle
Aufstellungsempfehlung
Bis 5,5 m (Kastenwagen, kleines Alkovenmobil)
1800 W / 6100 BTU
Truma Aventa Comfort, Dometic FreshJet 1100
Dachklimaanlage oder WAVE 3 portabel
5,5–6,5 m (mittleres Alkoven, Teilintegriertes)
2200 W / 7500 BTU
Dometic FreshJet 2200, Truma Aventa Comfort+
Dachklimaanlage empfohlen
Über 6,5 m (Vollintegriertes, Wohnwagen)
2400 W / 8000 BTU
Dometic FreshJet 2400, Truma Saphir Comfort RC
Dachklimaanlage, evtl. 2 Geräte
GLACIER Classic als Kühlbox-Ergänzung im Camping-Setup
Wer das vollständige Komfort-Setup für heiße Sommernächte plant, ergänzt WAVE 3 und DELTA 3 Max Plus mit dem EcoFlow GLACIER Classic: Die tragbare Kühl-Gefrierbox kühlt Lebensmittel und Getränke auf bis zu −25 °C und läuft direkt an der Powerstation. Bei ca. 45 W Verbrauch belastet sie die Akkukapazität kaum.
Das Drei-Geräte-Setup ist besonders für Camper attraktiv, die noch keine Dachklimaanlage haben oder ihr Fahrzeug auf autarken Touren durch Frankreich, Spanien oder Süditalien komfortabel kühlen wollen. Dazu lohnt sich ein Blick in unsere Wohnmobil-Gadgets-Übersicht: Dort sind alle relevanten Komfort-Gadgets nach Einsatznutzen zusammengefasst.
Eine Dachklimaanlage fürs Wohnmobil ist für Sommercamper das wichtigste Komfortzubehör – aber die Stromversorgung entscheidet über alles. Während 230-V-Dachklimaanlagen auf Campingplätzen mit Landstrom bequem arbeiten, stellen sie Off-Grid-Camper vor erhebliche Herausforderungen. Selbst große LiFePO4-Akkupacks reichen oft nur für wenige Stunden Betrieb.
Wer autarke Freiheit mit Klimakomfort kombinieren will, findet mit dem EcoFlow WAVE 3 eine portable Alternative ohne Dachmontage. Kombiniert mit der DELTA 3 Max Plus und dem GLACIER Classic entsteht ein vollständiges Komfort-Setup, das auf jedem Stellplatz funktioniert. Mehr zu portablen Klimaalternativen im Ratgeber zur Klimaanlage für den Wohnwagen und in unserem Artikel zur Solar-Klimaanlage.
Wie viel Strom verbraucht eine Dachklimaanlage im Wohnmobil?
230-V-Dachklimaanlagen verbrauchen im Betrieb 800 bis 1000 Watt. Beim Kompressoranlauf können kurzfristig 2000 bis 2500 W fließen. 12-V-Dachklimaanlagen nehmen 200 bis 500 W auf, ziehen aber entsprechend hohe Ströme von 16 bis 42 A bei 12 V.
Kann ich eine Dachklimaanlage ohne Landstrom betreiben?
Ja, aber mit erheblichem Akkuaufwand. Für eine 230-V-Anlage über Wechselrichter braucht man mindestens 300 bis 500 Ah LiFePO4 plus aktive Solarladung für mehrstündigen Betrieb. Eine 12-V-Dachklimaanlage ist für Off-Grid-Betrieb ausgelegt, braucht aber ebenfalls ausreichend Akkukapazität. Ein portables Klimagerät wie das EcoFlow WAVE 3 plus DELTA 3 Max Plus ist für Gelegenheitscamper oft die einfachere und flexiblere Lösung.
Wie groß muss der Akku für eine 12V-Dachklimaanlage sein?
Bei einem 12-V-Klimagerät mit 35 A Durchschnittsstrom und 200 Ah LiFePO4 (nutzbar ca. 80 % = 160 Ah) ergeben sich rechnerisch ca. 4,5 Stunden Betrieb. Für eine vollständige Sommernacht (8 Stunden) braucht man mindestens 350 bis 400 Ah LiFePO4, idealerweise mit Solarunterstützung tagsüber.
Was ist der Unterschied zwischen 230V und 12V Dachklimaanlage?
230-V-Anlagen sind günstiger und auf Campingplatzbetrieb mit Landstrom ausgelegt. 12-V-Anlagen sind teurer, aber für autarken Betrieb direkt aus der Bordbatterie konzipiert. Sie haben keinen Anlaufstromschock wie 230-V-Anlagen, brauchen aber große Kabelquerschnitte und eine leistungsstarke Akkubank.
Kann ich eine Dachklimaanlage selbst einbauen?
Die mechanische Montage auf dem Dach ist für handwerklich versierte Camper möglich, wenn eine passende Dachlukenaussparung vorhanden ist. Den Elektroanschluss bei 230-V-Anlagen sollte zwingend eine Elektrofachkraft übernehmen. Bei 12-V-Anlagen mit großen Kabelquerschnitten ist ebenfalls Fachkenntnis dringend empfohlen.
Welche Klimaanlage eignet sich für ein Wohnmobil ohne Landstrom?
Für echtes Off-Grid-Camping am besten geeignet: 12-V-Dachklimaanlagen mit ausreichend Akkubank und Solaranlage, oder alternativ ein portables Klimagerät wie das EcoFlow WAVE 3 in Kombination mit der DELTA 3 Max Plus. Letzteres ist ohne Einbau sofort einsatzbereit und funktioniert auch im Wohnwagen, Zelt oder Kastenwagen.
Tragbare Powerstationen
