Solartasche Wohnmobil – flexibel Solarstrom erzeugen ohne feste Montage
Wer Solarstrom im Wohnmobil will, muss nicht mehr bohren. Faltbare Solarpanele – im Alltag oft Solartaschen genannt – liefern dieselbe Grundfunktion wie eine fest montierte Dachanlage, aber ohne bleibenden Eingriff ins Fahrzeug. Aufstellen, ausrichten, anschließen – fertig.
Das EcoFlow 220W Bifacial Solarpanel ist dabei mehr als eine Solartasche: Es ist der Einstieg in ein vollständig netzunabhängiges Energiesystem, das mit einer kompatiblen tragbare Powerstation ohne Adapter oder Konfigurationsaufwand zusammenarbeitet.
Dieser Ratgeber erklärt, was eine Solartasche wohnmobil technisch ausmacht, welche Kennzahlen wirklich entscheidend sind, welche Modelle auf dem Markt überzeugen und welche Kombination für Wohnmobil-Camper 2026 den besten Alltags-Nutzen bietet.
Was ist eine Solartasche – und was unterscheidet sie von einem Dachsolarmodul?
Der Begriff „Solartasche" hat sich in der Campingszene durchgesetzt, ist aber technisch nicht präzise. Was dahintersteckt, wie sie aufgebaut ist und warum Wohnmobilisten sie zunehmend der festen Dachanlage vorziehen – das klärt dieser Abschnitt.
Definition und Aufbau
Eine Solartasche ist ein faltbares Solarmodul mit monokristallinen Solarzellen, die auf einem flexiblen Trägerrahmen montiert und durch Gelenke in mehrere Segmente aufgeteilt sind. Zusammengefaltet hat sie das Format eines größeren Aktenkoffers oder Rucksacks; aufgeklappt entfaltet sie die volle Paneelfläche für maximale Sonneneinstrahlung.
Typischer Aufbau:
  • Zwei bis vier Paneelsegmente, die durch Gelenke verbunden und mit einem Klapp- oder Reißverschlussmechanismus gesichert werden
  • Integrierte Standfüße oder Ösen zur Ausrichtung auf dem Boden oder zum Aufhängen – oft verstellbar für verschiedene Neigungswinkel
  • Anschlusskabel mit Stecker (MC4, XT60, Anderson oder proprietär) für die direkte Verbindung zur Powerstation oder zum Laderegler
  • Tragegriff oder Schulterriemen für den Transport
Was sie vom Dachsolarmodul unterscheidet: Ein fest montiertes Dachmodul ist dauerhaft verschraubt, verklebt oder gebondet – es braucht Dachdurchführungen, fachgerechte Verkabelung und oft einen Fachmann für die Installation. Eine Solartasche hat nichts davon. Sie hinterlässt keine Spuren, braucht keine Installation und kann innerhalb von Sekunden aufgestellt oder verstaut werden.
Was macht die Solartasche für Wohnmobil-Nutzer besonders attraktiv?
Vier praktische Vorteile, die im Wohnmobil-Alltag wirklich relevant sind:
  • Freie Ausrichtung nach Sonnenstand: Das Fahrzeug steht, wie es steht – die Solartasche wird dahin gestellt, wo die Sonne ist. Ein Dachmodul am falsch ausgerichteten Fahrzeug liefert unter Umständen nur 30–50 % seiner Nennleistung; eine optimal ausgerichtete Solartasche holt das Maximum heraus
  • Kein Eingriff ins Fahrzeug: Ideal für Mietwohnmobile, Leasing-Fahrzeuge und alle, die den Fahrzeugwert nicht durch Umbauten beeinflussen wollen
  • Unabhängig vom Fahrzeugstandort: Das Panel steht auf der sonnigen Wiese neben dem Stellplatz; das Kabel führt zum Wohnmobil im Schatten – der Abstand ist durch ein Verlängerungskabel flexibel
  • Kompakt verstauen: Zusammengefaltet passt eine 220-W-Solartasche in die Heckgarage, unter die Sitzbank oder in einen Staukasten – kein Platz auf dem Dach verbraucht, keine aerodynamische Beeinträchtigung beim Fahren
Technische Kennzahlen – was vor dem Kauf wirklich zählt
Watt-Peak, Effizienz, MPPT, MC4 – wer diese Begriffe kennt, kauft nicht nach Marketing, sondern nach Leistung. Hier sind die Kennzahlen, die im Wohnmobil-Alltag tatsächlich den Unterschied machen.
Leistung, Effizienz und Kapazitätsklassen
Watt-Peak (Wp) ist die Nennleistung eines Solarpanels unter Standardtestbedingungen: 1000 W/m² Einstrahlung, 25 °C Zelltemperatur, AM1.5-Spektrum. Im realen Betrieb werden diese Werte selten gleichzeitig erreicht – in Mitteleuropa liegt die typische reale Ausbeute bei 70–85 % der Nennleistung unter guten Sommerbedingungen.
Orientierung nach Leistungsklassen:
  • 80–110 Wp: Leicht und kompakt – ideal für Kurztrips mit kleiner Powerstation. Reicht für Smartphone-Laden, LED-Licht und kleines USB-Gerät, aber nicht für Kühlbox-Dauerbetrieb
  • 120–160 Wp: Mittelklasse – der praktische Standard für Wochenend-Camper. Deckt Kühlbox (50 W), Laptop (60 W) und Beleuchtung (10–20 W) bei 4 Sonnenstunden täglich ab
  • 200 Wp+: Maximale Ausbeute für längere Aufenthalte und höheren Verbrauch. Das EcoFlow 220W Bifacial Panel fällt hier rein – schwerer, aber mit deutlich mehr Ladekapazität pro Tag
Die Effizienz (% der eintreffenden Sonnenenergie, die in Strom umgewandelt wird) ist bei Solartaschen relevanter als bei Dachanlagen: Da die Paneelfläche begrenzt und nicht einfach erweiterbar ist, bedeutet höhere Effizienz direkt mehr Leistung auf derselben Fläche. Monokristalline Hochleistungszellen erreichen heute 22–24 % – günstigere polykristalline Zellen liegen bei 15–18 %.
Beispielrechnung für 160 W unter guten Sommerbedingungen in Mitteleuropa (4 Stunden volle Sonne):
  • Tagesertrag: ca. 160 W × 4 h × 0,80 (Verluste) = ca. 512 Wh
  • Kühlbox (50 W, 24 h) = 1200 Wh/Tag – also nicht vollständig durch Solar gedeckt, aber deutliche Entlastung der Powerstation
  • Laptop (60 W, 5 h) + LED-Licht (15 W, 6 h) + Laden (20 W, 2 h) = 430 Wh/Tag – vollständig durch Solar gedeckt bei gutem Wetter
Laderegler, Anschlusstypen und Kompatibilität
Der Laderegler ist das Verbindungsglied zwischen Solarpanel und Batterie. Zwei Technologien sind relevant:
  • PWM (Pulse Width Modulation): Günstig, aber bei wechselhafter Bewölkung ineffizient – arbeitet mit einem festen Spannungspunkt und kann den Ertrag bei Teillicht nicht optimieren
  • MPPT (Maximum Power Point Tracking): Sucht kontinuierlich den optimalen Arbeitspunkt und holt bei wechselnder Bewölkung bis zu 30 % mehr Energie aus demselben Panel – der Standard für alle ernsthaften Setups
Gängige Anschlusstypen an Solartaschen:
  • MC4: Industriestandard für Solarverbindungen – weit verbreitet, kompatibel mit den meisten MPPT-Ladereglern und vielen Powerstations über Adapter
  • Anderson PP15/PP30: Verbreitet bei Campingzubehör, robust, für höhere Ströme geeignet
  • XT60: Aus der RC-Modellbau-Szene, bei einigen Powerstations und Adaptern genutzt
  • EcoFlow-eigener Anschluss: Direkt kompatibel mit EcoFlow-Powerstations ohne Adapter – kein separater MPPT-Regler nötig, da der Regler in die Powerstation integriert ist
Wer ein EcoFlow-Panel mit einer EcoFlow-Powerstation kombiniert, spart sich den Schritt der Adaptersuche und der Ladereglerkonfiguration vollständig – das System erkennt das Panel automatisch und optimiert die Ladung eigenständig.
Einsatzmöglichkeiten im Wohnmobil-Alltag – was ist realistisch?
Solartaschen werden gern mit Idealwerten beworben. Was im deutschen Sommer und auf einem typischen Stellplatz wirklich machbar ist – und wo die Grenzen liegen – steht hier.
Typische Anwendungsfälle und reale Erträge
Drei Szenarien, in denen eine Solartasche ihren vollen Vorteil ausspielt:
  • Standortwechsel und kurze Aufenthalte: Das Fahrzeug bleibt selten lange am selben Ort. Eine Solartasche ist in 30 Sekunden aufgestellt und ebenso schnell wieder eingepackt. Während das Dachmodul statisch mit dem Fahrzeug ausgerichtet ist, folgt die Solartasche dem Sonnenstand – auch zwischen zwei Stopps auf einem Parkplatz kann man einfach laden
  • Beschatteter Stellplatz: Campingplätze unter Bäumen, in Tallage oder mit westlicher Ausrichtung sind für Dachmodule problematisch. Die Solartasche wandert auf die freie Fläche neben dem Wohnmobil – mit einem 5-Meter-Kabel ist der Abstand kein Problem
  • Campingplatz mit wechselndem Wetter: Kurze Aufklarungen lassen sich nutzen, indem man das Panel schnell neu ausrichtet – mit einer festen Anlage nicht möglich
Realistische Tagesleistung in Mitteleuropa:
  • Sommer (Juni/Juli), Süddeutschland: 4–6 Sonnenstunden Spitzenleistung, Tagesertrag mit 220-W-Panel: 600–950 Wh
  • Sommer, Norddeutschland oder wechselhaft: 3–4 Stunden, Tagesertrag: 400–650 Wh
  • Frühjahr/Herbst, Mitteleuropa: 1,5–3 Stunden, Tagesertrag: 200–400 Wh – Powerstation als Puffer wird wichtiger
Eine Powerstation als Energiepuffer ist entscheidend: Sie speichert den tagsüber erzeugten Solarstrom und gibt ihn auf Abruf ab – auch wenn die Sonne weg ist oder gerade keine Geräte laufen. Ohne Speicher ist Solar nur sinnvoll nutzbar, wenn Erzeugung und Verbrauch zeitlich übereinstimmen.
Wo stößt die Solartasche an ihre Grenzen?
Ehrliche Einordnung: Eine Solartasche ist kein Ersatz für alle Energiequellen in allen Situationen.
  • Energieintensive Dauerlast: Eine Klimaanlage (820–2000 W) und ein Induktionskochfeld (1200–1800 W) gleichzeitig über Solarstrom zu betreiben erfordert mehrere 200-W-Panels parallel – mit einer einzigen Solartasche nicht realisierbar
  • Dauerregen und Totalabschattung: Bei vollständiger Beschattung oder mehrtägigem Regen liefert kein Panel nennenswert Strom. Landstrom-Backup oder Kfz-Einspeisung (12-V-Anschluss beim Fahren) sind dann die einzigen Alternativen
  • Große Panels und kleine Fahrzeuge: Ein 220-W-Panel wiegt ca. 5–7 kg und ist zusammengefaltet ca. 60 × 50 cm groß. Für Alleinreisende mit einem kleinen Kastenwagen oder Campingbus kann ein kompakteres 100-W-Panel praktikabler sein
Marktüberblick – führende Modelle und was sie unterscheidet
Der Markt für faltbare Solarpanele ist in den letzten Jahren deutlich gewachsen – und unübersichtlicher geworden. Hier sind die relevantesten Modelle mit sachlichem Vergleich.
Die wichtigsten Modelle im Überblick
  • Offgridtec FSP-2 120W: Bewährter Klassiker mit MC4-Anschluss und solider Verarbeitung. Breite Kompatibilität mit Standard-Ladereglern, gute Verfügbarkeit in Deutschland. Effizienz im mittleren Bereich (ca. 18–19 %), kein integrierter Laderegler
  • Renogy 160W: Breites Sortiment, solide Mittelklasse-Effizienz, MC4-Anschluss. Renogy ist bekannt für gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und breite Systemkompatibilität über Adapter und eigene Laderegler
  • DOKIO 120W: Günstigster Einstieg im Vergleich – Plastikrahmen, niedrigere Effizienz (ca. 15–17 %) und weniger robuste Verarbeitung. Für Gelegenheitscamper ohne hohen Anspruch akzeptabel, für regelmäßige Nutzung weniger geeignet
  • reVolt 100W: Fokus auf Portabilität und kompakte Maße – leichter als die 160-W-Klasse, aber mit entsprechend geringerem Tagesertrag. Für Rucksack-Reisende und kleine Setups interessant
  • EcoFlow 220W Bifacial: Höchste Leistung im Vergleich, bifaziale Zellen für zusätzliche Reflexionsgewinne, nativer EcoFlow-Anschluss ohne Adapter, integrierte Standfüße. Direkt kompatibel mit allen EcoFlow-Powerstations ohne zusätzlichen Laderegler
Vergleichstabelle – Top-Solartaschen im direkten Überblick
Modell
Leistung
Effizienz
Gewicht
Anschlusstyp
Laderegler inkl.
220 Wp
ca. 23 %
ca. 5,7 kg
EcoFlow-eigen
Nein (in Powerstation)
Nativ EcoFlow – kein Adapter
120 Wp
ca. 18–19 %
ca. 3,9 kg
MC4
Nein
Universal – mit MPPT-Regler
Renogy 160W Faltbar
160 Wp
ca. 20 %
ca. 4,8 kg
MC4
Nein
DOKIO 120W
120 Wp
ca. 15–17 %
ca. 3,5 kg
DC/MC4
Ja (PWM)
Begrenzt – PWM-Regler mitgeliefert
reVolt 100W
100 Wp
ca. 18 %
ca. 2,9 kg
MC4
Nein
Hinweis: Das EcoFlow-Panel benötigt keinen externen Laderegler, da der MPPT-Regler in die EcoFlow-Powerstation integriert ist. Bei allen anderen Modellen mit MC4-Anschluss muss ein separater MPPT-Laderegler (ca. 30–80 €) geplant werden, sofern kein kompatibler Eingang an der Powerstation vorhanden ist.
Die richtige Solartasche finden – Entscheidungshilfe nach Bedarf und Fahrzeug
Vom Modellvergleich zur persönlichen Entscheidung – welche Leistungsklasse für welchen Reisestil passt, und für welches Fahrzeug lohnt sich eine Solartasche besonders.
Welche Leistung brauche ich wirklich?
Eine einfache Methode zur Bedarfsberechnung: Alle Geräte auflistet, Wattzahl × tägliche Nutzungsdauer addieren – das ergibt den Tagesbedarf in Wattstunden.
  • Kurztrip (1–2 Tage), Basisversorgung (Beleuchtung, Laden): ca. 100–200 Wh/Tag – ein 80–100-W-Panel reicht
  • Wochenende mit Kühlbox, Laptop und Licht: ca. 300–500 Wh/Tag – Klasse 120–160 W empfohlen
  • Längerer Aufenthalt oder Vanlife mit Kaffeemaschine und höherem Verbrauch: ca. 500–900 Wh/Tag – 200 W+ oder mehrere Panels in Kombination
Mehrere kleinere Panels lassen sich in Reihe oder parallel kombinieren – vorausgesetzt, der Eingang der Powerstation oder des Ladereglers unterstützt die kombinierte Spannung und den kombinierten Strom. Die EcoFlow DELTA 3 Max Plus akzeptiert bis zu 1200 W Solareingang – also mehrere 220-W-Panels gleichzeitig.
Passt eine Solartasche zu meinem Wohnmobil?
Drei Fahrzeugtypen, für die eine Solartasche besonders gut passt:
  • Teilintegrierte und Alkoven-Wohnmobile mit kleiner oder beschatteter Dachfläche: Dachaufbauten, Markisenkassetten und Dachhaube reduzieren die nutzbare Dachfläche deutlich. Eine Solartasche umgeht diese Einschränkung vollständig
  • Kastenwagen und Campingbusse ohne Dachträger: Feste Solaranlage ist ohne Montagerahmen schwierig; die Solartasche ist sofort einsatzbereit ohne Umbau
  • Mietwohnmobile und Leasing-Fahrzeuge: Kein Eingriff ins Fahrzeug, keine Probleme bei der Rückgabe – die Solartasche gehört zum persönlichen Equipment
Für Stellplatz-Camper, die ohnehin immer einen CEE-Anschluss buchen: Eine Solartasche ist hier eine sinnvolle Ergänzung für stromloses Freistehen zwischendurch, aber keine Notwendigkeit für den Campingplatz-Alltag.
Unsere Empfehlung – EcoFlow Solarpanel und DELTA 3 Max Plus als Plug-and-Play-Lösung
Aus dem Vergleich zur konkreten Empfehlung: Welche Kombination für Wohnmobil-Camper 2026 den besten Alltags-Nutzen bietet und warum das Zusammenspiel beider Komponenten entscheidend ist.
EcoFlow 220W Bifacial Solarpanel – die leistungsstarke Solartasche
Das EcoFlow 220W Bifacial Solarpanel ist die leistungsstärkste Solartasche im Vergleich – und das nicht nur wegen der 220 Wp Nennleistung.
  • Bifaziale Zellen: Beide Seiten des Panels erzeugen Strom. Die Rückseite profitiert von reflektiertem Licht – von hellem Kies, weißem Wohnmobil-Lack oder Schnee im Frühling. Je nach Untergrund liefern bifaziale Panels 5–15 % mehr Ertrag als monofaziale Zellen derselben Nennleistung
  • ca. 23 % Zelleffizienz: Mehr Leistung auf weniger Fläche – das Panel ist kompakter als ein vergleichbares 220-W-Modul mit niedrigerer Effizienz
  • Nativer EcoFlow-Anschluss: Direkt an jede EcoFlow-Powerstation anschließen – kein Adapter, kein separater MPPT-Regler, keine Konfiguration. Einstecken und Laden
  • Integrierte Standfüße: Drei Neigungswinkel voreingestellt – Panel aufstellen, ausrichten, fertig. Kein Zubehör nötig
  • Robuste Verarbeitung: Wasserdichte ETFE-Oberfläche, verstärkte Ecken und verstärktes Gelenk für regelmäßigen Transport und Outdoor-Einsatz
Für wen besonders geeignet: Wohnmobil-Camper mit EcoFlow-Powerstation, die maximale Ladegeschwindigkeit ohne feste Installation wollen – und die bereit sind, für die beste Effizienz im Klasse etwas mehr zu investieren.
Wawe 3 Portable Air Conditioner
Kühlbereich: 11–17 m² Zusatzbatterie: 1024 Wh LFP Laufzeit: bis zu 8 Stunden mit Zusatzbatterie Batterielebenszyklus: 4.000 Zyklen bis 80% Kapazität Ladeoptionen: AC, Solar, Auto und Alternator Charger Funktionen: Kühlen, Heizen, Auto, Ventilator, Entfeuchten
EcoFlow DELTA 3 Max Plus – die ideale Powerstation dazu
Das Solarpanel erzeugt Strom – die EcoFlow DELTA 3 Max Plus speichert ihn, verwaltet ihn und gibt ihn auf Abruf ab. Beide Geräte sind aufeinander abgestimmt: Das Panel schließt direkt an den Solareingang der Powerstation an, der integrierte MPPT-Regler optimiert die Ladung automatisch.
  • Bis zu 1200 W Solareingang: Bis zu 5 × EcoFlow 220W Bifacial Panels können gleichzeitig angeschlossen werden – was bei gutem Wetter die Ladezeit massiv verkürzt
  • 0–80 % in 47 Minuten (AC): Auf dem Campingplatz mit Landstromanschluss ist die Powerstation in knapp einer Stunde fast voll – als Backup-Ladequelle neben Solar
  • 2048 Wh LFP-Akku, erweiterbar auf 6 kWh: Puffert tagsüber erzeugten Solarstrom für die Nacht – genug für Kühlbox, Laptop und Beleuchtung über mehrere Tage bei moderatem Verbrauch und täglicher Solarladung
  • 4 × 230-V-Schuko-Ausgänge: Kaffeemaschine, Laptop-Netzteil und USB-Ladegeräte gleichzeitig – kein Steckertauschen, kein Verlängerungskabelwirrwarr
  • Kein Einbau, keine Verkabelung: Powerstation hinstellen, Solarpanel anschließen, fertig – bei Fahrzeugwechsel einfach mitnehmen
DELTA 3 Max Plus
Kapazität: 2.048 Wh Ausgangsleistung: 3.000 W Nennleistung, 6.000 W Spitzenleistung X-Boost™ 3.0: Unterstützt Geräte bis zu 3.800 W Schnellladen: 0–80% in 43 Minuten mit Generatorladen; 0–80% in 68 Minuten mit Wandladen Solareingang: Bis zu 1.000 W (MPPT) USV / Umschaltung: < 10 ms automatische Umschaltung
EcoFlow Sommer-Sale 2026: Bis zu 48 % Rabatt auf die DELTA-Serie
Der EcoFlow Sommer-Sale 2026 läuft bereits – und die gesamte DELTA-Serie ist für kurze Zeit reduziert, einige Modelle um bis zu 48 %. Viele Produkte erreichen dabei ihren niedrigsten Preis des Jahres, auf Höhe der Prime-Day-Aktionspreise.
Wer ohnehin mit dem Kauf einer DELTA 3 Max Plus liebäugelt, sollte den Aktionszeitraum nutzen – die Rabatte sind zeitlich begrenzt und ähnlich günstige Preise gibt es erst wieder beim nächsten großen Sale. Alle aktuellen Angebote und teilnehmenden Produkte gibt es auf der EcoFlow Sommer-Sale-Seite.
Wer im Wohnmobil auf Autarkie setzt, muss heute nicht mehr bohren. Solartaschen bieten echte Flexibilität: frei ausrichtbar, in Sekunden aufgebaut und ohne bleibende Eingriffe ins Fahrzeug. Die entscheidenden Parameter – Leistung, Effizienz, Anschlusstyp und Systemkompatibilität – bestimmen, ob ein Modell im Alltag überzeugt oder enttäuscht.
Die Kombination aus dem EcoFlow 220W Bifacial Solarpanel und der EcoFlow DELTA 3 Max Plus setzt hier einen klaren Maßstab: direkter Anschluss ohne Adapter, MPPT-Optimierung ohne externen Regler, bifaziale Zellen für maximale Ausbeute und ein LFP-Akku, der jahrelang zuverlässig arbeitet. Für Wohnmobil-Camper, die ohne feste Installation wirklich autark unterwegs sein wollen, ist das derzeit die überzeugendste Plug-and-Play-Lösung auf dem Markt.
Was ist eine Solartasche und wie funktioniert sie?
Eine Solartasche ist ein faltbares Solarmodul mit monokristallinen Zellen auf einem flexiblen Trägerrahmen. Zusammengefaltet lässt sie sich transportieren wie ein großer Aktenkoffer; aufgeklappt erzeugt sie Solarstrom, der direkt in eine Powerstation oder über einen MPPT-Laderegler in eine Bordbatterie fließt. Im Gegensatz zu fest montierten Dachmodulen erfordert sie keine Installation, kann frei ausgerichtet werden und hinterlässt keine bleibenden Eingriffe ins Fahrzeug.
Wie viel Watt brauche ich für mein Wohnmobil?
Das hängt vom täglichen Energiebedarf ab. Für Grundversorgung (Beleuchtung, Laden) reichen 80–100 Wp. Für Wochenendtrips mit Kühlbox und Laptop sind 120–160 Wp die sinnvolle Klasse. Für längere Aufenthalte oder höheren Verbrauch mit Kaffeemaschine und mehreren Geräten empfehlen sich 200 Wp und mehr – oder mehrere Panels in Kombination. Als grobe Faustregel: Tagesverbrauch in Wh ÷ Sonnenstunden (ca. 3–5 in Mitteleuropa) = benötigte Panelleistung.
Kann ich eine Solartasche direkt an mein Wohnmobil-Bordnetz anschließen?
Grundsätzlich ja – aber über einen geeigneten MPPT-Laderegler. Solarpanele dürfen nicht direkt an die Bordbatterie angeschlossen werden, da die Spannung des Panels die Batterie beschädigen würde. Ein MPPT-Laderegler regelt die Spannung und den Strom auf die Ladeparameter der Batterie. Wer eine EcoFlow-Powerstation hat, braucht keinen externen Regler – der ist integriert. Für das klassische 12-V-Bordnetz empfiehlt sich ein separater MPPT-Regler, der zum Panel-Eingang (Wp, Voc, Isc) und zur Batterie passt.
Was ist der Unterschied zwischen einer Solartasche und einem festen Dachsolarmodul?
Ein Dachsolarmodul ist dauerhaft montiert, witterungsbeständig und immer betriebsbereit – aber starr ausgerichtet, teuer in der Installation und schwer rückbaubar. Eine Solartasche ist flexibel positionierbar, sofort einsatzbereit ohne Installation und transportabel – aber muss manuell aufgestellt und eingepackt werden und ist bei Regen weniger praktisch als eine fest verbaute Anlage. Für Camper ohne feste Dachanlage und für alle, die mehrere Fahrzeuge nutzen oder kein festes Setup wollen, ist die Solartasche die praktischere Wahl.
Welche Solartasche passt zur EcoFlow DELTA 3 Max Plus?
Alle EcoFlow-Solarpanele passen nativ zur DELTA 3 Max Plus – ohne Adapter, ohne Konfiguration. Das EcoFlow 220W Bifacial Panel ist die leistungsstärkste Option: höchste Effizienz, bifaziale Zellen für Mehrertrag und direkter Anschluss an den 1200-W-MPPT-Eingang der Powerstation. Wer mehrere Panels anschließen will, kann bis zu 5 × 220-W-Panels kombinieren und die volle Eingangskapazität von 1200 W ausschöpfen.
Tragbare Powerstationen
