Solar Carport selber bauen: So gelingt der DIY-Einstieg
Ein Solar-Carport macht aus einem einfachen Stellplatz eine kleine Stromquelle. Wer handwerklich geschickt ist, kann große Teile des Solar Carport selber bauen, muss aber genau wissen, wo die Grenzen liegen. Wer zusätzlich flexibel bleiben will, findet mit einem Balkonkraftwerk mit Speicher eine gute Ergänzung, gerade wenn der Carport allein noch nicht den gesamten Strombedarf deckt.
 Solar Carport selber bauen und Kosten sparen
Was ist ein Solar-Carport?
Aufbau und Funktionsweise
Die Tragkonstruktion besteht meist aus Holz, Aluminium oder Stahl. Statt eines klassischen Carportdachs sitzen darauf Photovoltaikmodule, die gleich zwei Aufgaben übernehmen: Wetterschutz fürs Auto und Stromerzeugung für den Haushalt. Je nach Anschlusskonzept wird der erzeugte Strom ins Hausnetz eingespeist, direkt genutzt oder fürs E-Auto verwendet. Viele Anlagen lassen sich außerdem mit Wallbox oder Batteriespeicher kombinieren, das muss aber nicht von Anfang an feststehen.
Solar-Carport im Vergleich zu klassischem Carport
Ein Solar-Carport kostet deutlich mehr als ein reiner Unterstellplatz ohne Module. Dafür bietet er einen Nutzen, den ein klassischer Carport nicht hat: eigene Stromerzeugung nebenbei. Die Anforderungen an Statik und Tragkonstruktion steigen durch das zusätzliche Modulgewicht spürbar. Und baurechtlich wird die Konstruktion mit Solarmodulen teils anders eingeordnet als ohne. Auf diese Dinge ist beim Solar Carport selber bauen zu achten.
Selbst bauen: was rechtlich und technisch möglich ist
Was Laien realistisch selbst übernehmen können
Tragkonstruktion, Fundament und Montage der Unterkonstruktion sind bei etwas handwerklichem Geschick oft in Eigenregie machbar. Auch die Modulmontage auf der fertigen Konstruktion lässt sich mit Anleitung und etwas Erfahrung meist selbst erledigen. Anders sieht es bei der eigentlichen Elektroinstallation und dem Netzanschluss aus: Die müssen von einem Elektrofachbetrieb durchgeführt oder zumindest abgenommen werden. Wer sich ohne Meister an eine PV-Installation herantraut, sollte genau wissen, welche Schritte wirklich in Eigenregie erlaubt sind und wo eine Fachfirma zwingend ran muss. Im Zweifel lohnt sich eine kurze Rücksprache vorab, das erspart teure Nachbesserungen. Das gilt für alle Photovoltaik-Installationen, und damit erst recht beim Solar Carport selber bauen.
Genehmigungspflicht je nach Bundesland und Größe
Ob eine Baugenehmigung nötig ist, hängt von der Grundfläche und dem jeweiligen Bundesland ab. Die Grenzwerte unterscheiden sich teils deutlich: In manchen Ländern sind Carports bis zu einer bestimmten Fläche verfahrensfrei, in anderen liegt die Schwelle spürbar niedriger. Wer Solarmodule auf einem bereits bestehenden, genehmigten Carport nachrüstet, hat es dabei meist einfacher als bei einem kompletten Neubau. Trotzdem gilt: Vor Baubeginn beim zuständigen Bauamt nachfragen, da Landesbauordnungen variieren und sich pauschale Aussagen hier schlicht verbieten.
Kosten und Wirtschaftlichkeit
Typische Kostenblöcke im Überblick
Die Gesamtkosten schwanken beim Solar Carport selber bauen stark, je nach Größe, Material und Ausstattung. Überraschend für viele: Montage und Unterkonstruktion machen oft einen größeren Anteil aus als die Solarmodule selbst. Wechselrichter und Elektroinstallation kommen als eigener, nicht zu unterschätzender Kostenblock dazu. Wer einen bestehenden Carport nachrüstet statt neu zu bauen, kommt in der Regel günstiger weg.
Praxisbeispiel: Kosten eines Solar-Carports
Ein Doppelcarport, nachgerüstet mit einer rund 8 kWp starken Anlage, zeigt die Größenordnung ganz gut:
Kostenpunkt
Beispiel
Ungefähre Kosten
Nachrüstung ohne Verstärkung der Konstruktion
Module + Montage
ca. 4.400 €
Nachrüstung mit Verstärkung von Sparren/Unterzügen
Module + Montage + Statik
ca. 9.700 €
zusätzlich, unabhängig von obiger Variante
ca. 2.600–3.500 €
Kompletter Neubau inklusive Solar
je nach Größe und Ausstattung
ca. 8.000–25.000 €
Diese Werte sind grobe Richtwerte aus aktuellen Marktangeboten und schwanken je nach Region und Anbieter erheblich. Die Amortisationszeit hängt stark vom Eigenverbrauchsanteil und vom aktuellen Strompreis ab, konkrete Vergleichsangebote lohnen sich deshalb immer.
Schritt für Schritt zum eigenen Solar-Carpor
Planung und Vorbereitung
Am Anfang steht die Standortanalyse: Wie viel Sonne bekommt die Fläche, und wie stark verschatten Bäume oder Nachbargebäude sie im Tagesverlauf? Die baurechtliche Situation gehört vor die Bestellung, nicht danach geklärt. Modulgröße und Leistung sollten zum verfügbaren Dachbereich und zum tatsächlichen Strombedarf passen. Ein Fachbetrieb für Statik, Elektrik und Netzanschluss sollte von Anfang an eingebunden werden, auch wenn die eigentliche Bauarbeit größtenteils in Eigenregie läuft.
Tragkonstruktion aufbauen
Fundament und Verankerung bilden die Basis für eine dauerhaft sichere Konstruktion, um einen Solar Carport selber bauen zu können. Das gewählte Material, Holz, Alu oder Stahl, beeinflusst die zulässige Modullast und die Lebensdauer der gesamten Anlage. Ausrichtung und Neigung sollten möglichst früh auf optimalen Solarertrag hin geplant werden, nicht erst nach dem Aufbau. Vor der Modulmontage lohnt sich eine statische Prüfung durch einen Fachbetrieb, auch wenn der Rest des Baus selbst erledigt wird.
Module montieren und elektrisch anschließen
Die Module werden nach Herstellervorgaben auf der fertigen Unterkonstruktion befestigt. Kabel gehören witterungsgeschützt und fachgerecht verlegt. Wechselrichter und Netzanbindung übernimmt der Elektrofachbetrieb, hier ist Eigenregie wie erwähnt nicht vorgesehen. Vor der Inbetriebnahme müssen außerdem die Anmeldung beim Netzbetreiber und die Registrierung im Marktstammdatenregister erledigt sein.
Solarmodule anschließen braucht einen Fachbetrieb
Strom sinnvoll nutzen: Speicher, E-Auto und Pflege
Batteriespeicher für den Haushalt
Ein Speicher fängt tagsüber erzeugten Solarstrom auf und stellt ihn abends zur Verfügung, wenn im Haushalt ohnehin mehr Strom gebraucht wird. Das erhöht die Wirtschaftlichkeit des Carports über den reinen Direktverbrauch hinaus. Besonders sinnvoll ist das bei Anlagen mit überschaubarer Modulfläche, wo jede zusätzlich genutzte Kilowattstunde stärker ins Gewicht fällt. Wer sich für die genauere Technik dahinter interessiert, findet Hintergrundwissen im Beitrag Solar-Batteriespeicher: Energie im PV Speicher. Nachrüsten geht in der Regel problemlos, ein Speicher muss also nicht von Anfang an feststehen.
Überschussladen fürs E-Auto
Eine Wallbox am Solar-Carport ermöglicht direktes Laden mit selbst erzeugtem Strom. Beim Überschussladen wird bevorzugt der Solarstrom genutzt, der sonst ungenutzt ins Netz fließen würde. Wer sich schon vorab fragt, ob ein E-Auto mit dem Balkonkraftwerk geladen werden kann, findet dort Grundlagen, die sich auf den Solar-Carport ganz ähnlich übertragen lassen. Die Kombination aus Carport, Speicher und Wallbox ergibt am Ende ein durchdachtes Gesamtkonzept, das sich bei entsprechender Vorplanung auch nachträglich noch erweitern lässt.
eine Wallbox erlaubt Laden des E-Autos
Wartung und Pflege im Alltag
Regelmäßige Sichtprüfung von Modulen, Verkabelung und Tragkonstruktion senkt das Ausfallrisiko. Verschmutzung und Laub mindern den Ertrag, gelegentliches Reinigen zahlt sich also aus. Im Winter lohnt sich zusätzlich ein Blick auf Schnee- und Windlast, besonders bei leichteren Konstruktionen. Größere Arbeiten an der Elektrik gehören dagegen weiterhin in Fachbetriebshände.
Passende Lösungen für mehr Eigenverbrauch
STREAM 5000
Ein Solar-Carport liefert tagsüber oft mehr Strom, als direkt gebraucht wird, gerade wenn das Auto ohnehin unterwegs ist. Genau dafür lohnt sich ein durchdachtes Speichersystem.
Zuverlässige Marken wie EcoFlow bieten dafür Komplettlösungen, mit der STREAM 5000 als Beispiel: ein System aus integriertem Wechselrichter und Speicher mit 5,024 kWh Kapazität, modular erweiterbar auf bis zu 90 kWh. Über vier MPPT-Eingänge nimmt sie bis zu 5.000 Watt Solarleistung auf, die netzunabhängige AC-Ausgangsleistung von 3.000 Watt versorgt auch leistungsstärkere Geräte zuverlässig. Wer den Solarertrag seines Carports direkt mit Speicherung koppeln will, bekommt damit ein Komplettpaket statt vieler Einzelkomponenten. Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen und ein Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C sprechen zusätzlich für eine lange Lebensdauer, auch im Außenbereich am Carport, wo Temperaturschwankungen stärker ausfallen als im beheizten Keller.
STREAM 5000
Speicherkapazität 5,024 kWh, modular erweiterbar auf bis zu 90 kWh Integrierter Wechselrichter, Komplettlösung ohne Zusatzgerät PV-Eingangsleistung bis 5.000 W über vier MPPT-Eingänge AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W, netzgekoppelt 800–3.000 W Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Batterie-Selbstheizung für zuverlässiges Laden bei Kälte 10 Jahre Garantie, ausgelegt auf 15 Jahre Lebensdauer
STREAM AC 5000
Wer schon einen Solar-Carport hat, aber noch keinen Speicher, findet in der STREAM AC 5000 die passende Nachrüstlösung. Die AC-gekoppelte Bauweise lässt sich integrieren, ohne in die bestehende Anlage einzugreifen. Das ist praktisch, wenn die Verkabelung des Carports nicht unnötig verändert werden soll oder eine Herstellergarantie erhalten bleiben muss. Mit derselben Speicherkapazität von 5,024 kWh und bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen lässt sich der Eigenverbrauch auch nachträglich deutlich steigern, egal ob der überschüssige Strom künftig eher in den Haushalt oder in die Wallbox fließen soll. Gerade bei Carports, die ursprünglich ohne Speicher geplant wurden, weil das Budget zunächst nur für die Module reichte, ist das ein naheliegender zweiter Schritt, sobald sich der tatsächliche Solarertrag im Alltag über einige Monate hinweg gezeigt hat.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität 5,024 kWh, erweiterbar auf bis zu 90 kWh AC-gekoppelte Nachrüstung bestehender Solaranlagen ohne Eingriff in die Anlage AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W, netzgekoppelt 800–3.000 W AC-Ladeleistung bis 3.000 W Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Gewicht rund 44,6 kg 10 Jahre Garantie, ausgelegt auf 15 Jahre Lebensdauer
Ein Solar-Carport lässt sich in weiten Teilen selbst bauen: Fundament, Tragkonstruktion und Modulmontage sind mit handwerklichem Geschick machbar. Elektroinstallation und Netzanschluss gehören dagegen zwingend in Fachbetriebshände. Wer die baurechtliche Situation vorab klärt und mit realistischen Kosten kalkuliert, spart sich später unnötigen Ärger beim Solar Carport selber bauen. Am Ende zahlt sich der Aufwand aus, sobald Auto und Haushalt zuverlässig mit selbst erzeugtem Strom versorgt werden.
  1. Was ist ein Solar-Carport genau?
Eine Carport-Konstruktion, deren Dach aus Photovoltaikmodulen statt klassischem Material besteht und gleichzeitig Wetterschutz und Stromerzeugung bietet, idealerweise ergänzt um einen Speicher wie die EcoFlow STREAM-Serie.
  1. Kann ich einen Solar-Carport komplett selbst bauen?
Tragkonstruktion und Modulmontage oft ja, Elektroinstallation und Netzanschluss müssen aber von einem Elektrofachbetrieb übernommen oder abgenommen werden.
  1. Braucht ein Solar-Carport immer eine Baugenehmigung?
Nicht immer, es hängt von Größe und Bundesland ab, deshalb lohnt sich vorab eine Rücksprache mit dem örtlichen Bauamt.
  1. Mit welchen Kosten muss ich bei einem Solar-Carport rechnen?
Je nach Größe und Ausführung meist zwischen 4.000 und 25.000 Euro, eine Nachrüstung auf einem bestehenden Carport ist oft günstiger als ein Neubau.
  1. Wie kann ich den Strom vom Solar-Carport am besten nutzen?
Am wirksamsten mit einem Speicher wie der EcoFlow STREAM-Serie, ergänzt um eine Wallbox fürs Überschussladen des E-Autos.
  1. Wie pflege und warte ich meinen Solar-Carport richtig?
Regelmäßige Sichtprüfung, gelegentliche Reinigung der Module und ein Blick auf Schnee- und Windlast im Winter, größere Elektroarbeiten gehören zum Fachbetrieb.
Solar-Lösungen
