Gibt es verschattungsresistente Balkonkraftwerke?
Es könnte so schön sein: Einfach ein oder zwei Solarpanels am Balkongeländer montieren, die entsprechenden Kabel anschließen und fortan selbst erzeugten Strom im Übermaß genießen. Leider ist die Realität aber nicht immer so einfach. Wer ein Balkonkraftwerk am eigenen Balkon anschließt, merkt oft schnell, dass die Energieausbeute vielleicht nicht so hoch ausfallen könnte, wie gewünscht. Oft ist keine perfekte Ausrichtung möglich, manchmal blockieren auch umstehende Bäume und Gebäude zu bestimmten Uhrzeit die Sonne und sorgen für Verschattung.
Das ist problematisch, denn selbst kleine Schatten können die Leistung Ihrer Anlage erheblich herabsetzen. Eine Lösung können verschattungsresistente Balkonkraftwerke sein. Was es damit auf sich hat und was Sie von dieser neuen Technik erwarten können, lesen Sie in den folgende Absätzen.
EcoFlow STREAM Balkonkraftwerk
• Spart bis zu 137 € an Stromkosten • Einfache DIY-Installation – kein Fachpersonal erforderlich • Kompatibel mit 99 % aller Solarpanels auf dem Markt • Zuverlässige Leistung selbst bei wenig Licht • KI-gestützte Technologie mit der EcoFlow App – smartes Monitoring und Steuerung
Was können verschattungsresistente Balkonkraftwerke? Was verspricht die Technik?
Vielleicht haben auch Sie schon einmal erlebt, wie ärgerlich es ist, wenn Ihr frisch installiertes Balkonkraftwerk bei bewölktem Himmel oder auch nur durch einen kleinen Ast, der Schatten auf das Solarpanel wirft, plötzlich nur noch einen Bruchteil der erwarteten Energie produziert. Genau hier setzen verschattungsresistente Solarpanels an. Lässt sich an Ihrem Standort nichts gegen die Verschattung tun, kommt ein verschattungsresistentes Balkonkraftwerk ins Spiel.
Bei der verschattungsresistenten Technik liegt der Fokus darauf, die Effizienz trotz ungleichmäßiger Lichtverhältnisse hochzuhalten. Möglich wird das durch moderne Zellarchitekturen, integrierte Bypass-Dioden oder den Einsatz von Mikrowechselrichtern, die jedes Modul separat optimieren. Bei einem typischen Balkonkraftwerk mit Ost-West-Ausrichtung oder in urbaner Lage – wo Nachbargebäude, Geländer oder Bäume für Teilverschattung sorgen – können solche Panels auch wirklich einen Unterschied in Bezug auf die Stromausbeute machen.
Welche unterschiedlichen Arten von verschattungsresistenten Solarpanels gibt es?
Es gibt unterschiedliche Arten von verschattungsresistenten Solarpanels, die wir im Folgenden einmal genauer anschauen. Viele der handelsüblichen Panels sind mittlerweile schon mit einer oder mehrerer dieser Technologien ausgestattet.
Halbzellenmodule
Panels mit Halbzellentechnologie sind inzwischen fast schon Standard. Halbzellenpanels sind so aufgebaut, dass jede Modulhälfte unabhängig vom Schatten auf der anderen arbeiten kann. Selbst bei Teilverschattung bleibt die Energieausbeute so stabil.
Shingle-Module
Bei Shingle-Modulen werden die Solarzellen überlappend, wie Dachziegel verschaltet. Das minimiert den Leistungsverlust bei Schatten, ist aber deutlich teurer in der Anschaffung. Aufgrund der aufwendigen Produktion sind diese Panels eher eine Speziallösung – bieten aber auch optisch sehr schöne Ergebnisse.
Bypass-Dioden
Bypass-Dioden gehören zu den einfachsten und kostengünstigsten Möglichkeiten, um den Energieverlust durch Verschattung zu reduzieren. Sie verhindern, dass verschattete Zellen den Stromfluss blockieren. Achten Sie beim Kauf Ihrer Panels unbedingt darauf, ob und wie viele dieser Dioden verbaut sind.
Panels mit Mikrowechselrichter
Wer keine Kompromisse eingehen möchte, setzt auf Panels mit integriertem Mikrowechselrichter. Hier wird jedes Modul für sich geregelt – das bedeutet maximale Effizienz, selbst wenn eines der Panels zeitweise komplett im Schatten liegt. Besonders für schwierige Standorte mit unregelmäßigem Licht ideal, aber auch die teuerste Variante.
balkonkraftwerk verschattungsresistentbalkonkraftwerk verschattungsresistent
Eignen sich diese Technologien für Balkonkraftwerke?
Es gibt inzwischen also mehrere Technologien, die speziell darauf ausgelegt sind, Verschattungseffekte zu reduzieren. Welche Technologie am besten für Sie geeignet ist, hängt stark von Ihrer individuellen Situation ab – insbesondere von der geplanten Ausrichtung der Solarpanels und der Art der Verschattung. Nicht jede Lösung ist außerdem für Balkonkraftwerke geeignet.
Art der Technologie
Funktion
Eignung für Balkonkraftwerke
Besonderheiten
Halbzellenmodule
Panel wird in zwei Hälften geteilt, Stromfluss getrennt
Sehr gut geeignet
hohe Erträge bei teilweiser Verschattung
Shingle-Module
Überlappende Zellen mit paralleler Verschaltung
Eingeschränkt geeignet (teuer)
edles Design, weniger verfügbar
Bypass-Dioden
Dioden leiten Strom um verschattete Zellen herum
Gut geeignet
oft Standard, günstige Verbesserung
Mikrowechselrichter
Jedes Modul bekommt eigenen Wechselrichter
Ideal für verschattete Flächen
höherer Preis, dafür beste Erträge
In welchen Situationen können verschattungsresistente Balkonkraftwerke sinnvoll sein?
Nicht jeder Standort ist optimal – deshalb müssen Sie noch lange nicht auf Ihr eigenes Balkonkraftwerk verzichten. Wenn Sie etwa in einer dicht bebauten Stadt wohnen, wo Nachbarbalkone oder Dächer regelmäßig Schatten auf Ihre Panels werfen, lohnt sich die Investition in ein verschattungsresistentes Balkonkraftwerk auf jeden Fall. Auch in Gegenden mit wechselhaftem Wetter profitieren Sie spürbar.
Immer, wenn der Lichtanteil über den Tag schwankt, gleicht die Technik dies flexibel aus. Wer langfristig plant, eine Solarbatterie zu integrieren, sollte ebenfalls auf verschattungsresistente Panels setzen. So stehen die Chancen gut, dass Ihr Speicher immer voll ist und Sie so unabhängiger vom Stromnetz werden.
Wann lohnen sich verschattungsresistente Balkonkraftwerke und wann nicht?
Nicht in jeder Situation sind die teureren Technologien automatisch die bessere Wahl. Wenn Ihr Balkon komplett freisteht und Sie eine nahezu perfekte Ausrichtung der Solarpanels nach Süden ermöglichen können, erzielen Sie auch mit konventionellen Panels schon sehr gute Erträge.
Die wirtschaftliche Betrachtung ist immer wichtig: Wenn Sie ein begrenztes Budget haben, aber den bestmöglichen Ertrag wollen, sind Halbzellenmodule meist der beste Kompromiss. Panels mit Mikrowechselrichtern sind zwar besonders effizient, rechtfertigen ihren Preis aber nur, wenn wirklich regelmäßig Verschattung zu erwarten ist.
EcoFlow 400W Starres Solarpanel
• Eine Umwandlungsrate von 23 % in Sonnenlicht • Ganz in Schwarz gehaltenes Design, das zu jedem Dekorationsstil passt • Langlebig und wasserdicht gemäß IP68 • Schnelle und einfache Installation • Bis zu 10 Jahre Garantie
Wie muss man ein verschattungsresistentes Balkonkraftwerk anmelden?
Die Anmeldung erfolgt wie bei jedem anderen Balkonkraftwerk im Marktstammdatenregister. Die verwendete Technik hat darauf keinen Einfluss. Wichtig ist nur, dass die Wechselrichter konform zu den vorgegebenen Normen ist und das Kraftwerk in der EU zugelassen ist.
Kann man mit einem verschattungsresistenten Balkonkraftwerk auch 800 Watt erzielen?
Die Technik ändert nichts an der Leistungsgrenze. Entscheidend ist, wie gleichmäßig die Panels arbeiten. Verschattungsresistenz erhöht die Wahrscheinlichkeit, über den Tag verteilt öfter die 800 Watt zu erreichen.
Gibt es für verschattungsresistente Balkonkraftwerke eine Förderung?
Derzeit gibt es keine spezifische Förderung für verschattungsresistente Systeme. In manchen Bundesländern oder Städten können Sie jedoch pauschale Balkonkraftwerk-Zuschüsse beantragen – unabhängig von der Technik. Außerdem profitieren Sie bis 2026 vom Wegfall der Mehrwertsteuer.
Balkonkraftwerk
