PV Wandmontage: Vorteile, Anleitung & Installieren Tipps
Für Haushalte mit begrenztem Dachraum oder dem Wunsch nach einer flexibleren Solarlösung ist die PV-Wandmontage zweifellos eine ideale Option. In der Praxis der Installation eines Balkonkraftwerks ergeben sich jedoch häufig zahlreiche Fragen: Welche Faktoren müssen bei der Planung berücksichtigt werden? Und wie lässt sich der Nutzen dieser Solarlösung optimal ausschöpfen?
Dieser Blogbeitrag konzentriert sich auf die PV-Wandmontage und bietet Ihnen einen umfassenden Überblick über ihre Vorteile, die richtige Installationsmethode sowie eine praxisnahe Anleitung, damit Sie Ihre Anlage sicher, effizient und kostengünstig installieren können.
Was ist PV-Wandmontage?
Die PV-Wandmontage bezeichnet eine Form der dezentralen Photovoltaikanwendung, bei der Solarmodule fest an der Außenwand eines Gebäudes installiert werden, um Sonnenenergie zur Stromerzeugung zu nutzen.
Funktionsweise der PV-Wandmontage
Die Funktionsweise ist im Wesentlichen identisch mit der klassischen Dach-Photovoltaik: Die Solarmodule absorbieren die Sonnenstrahlung und wandeln sie in Gleichstrom um. Dieser wird anschließend über einen Wechselrichter in Wechselstrom umgewandelt und für den täglichen Stromverbrauch im Haushalt genutzt. Überschüssiger Strom kann entweder ins öffentliche Stromnetz eingespeist oder in einem Speichersystem für den späteren Gebrauch gesichert werden.
Hauptmerkmale der PV-Wandmontage
Sie benötigt keinen Platz auf dem Dach oder im Innenraum und kann an verschiedenen Außenwänden wie Beton- oder Ziegelwänden installiert werden.
Die Installation ist flexibel, da Anzahl und Anordnung der Module je nach Wandfläche und Sonneneinstrahlung angepasst werden können.
Sie bietet nicht nur eine praktische Stromerzeugung, sondern lässt sich auch ästhetisch in die Gebäudearchitektur integrieren.
Welche Voraussetzungen muss die PV-Wandmontage erfüllen?
Vor der Installation einer PV-Wandmontage müssen mehrere grundlegende Voraussetzungen erfüllt sein. Nur wenn diese im Vorfeld sorgfältig geprüft und bestätigt werden, können eine reibungslose Umsetzung des Projekts sowie der erwartete Nutzen sichergestellt werden.
Ausrichtung und Verschattungsbedingungen
Bevorzugte Südausrichtung der Fassade: Die nach Süden ausgerichtete Wand ist ideal, um die Solarstrahlung optimal zu nutzen und den maximalen Energieertrag zu erzielen. Selbst bei vertikaler Installation sorgt eine Südausrichtung für eine hohe Lichtausbeute. Ost- oder Westfassaden sind ebenfalls nutzbar, jedoch verteilt sich die Energieerzeugung anders über den Tag, und der Gesamtwirkungsgrad ist in der Regel etwas geringer als bei einer Südausrichtung.
Möglichst keine Verschattung der Wandfläche: Zwischen 10:00 und 16:00 Uhr, also während der sonnenintensivsten Zeit, dürfen keine Schatten von Bäumen, Nachbargebäuden oder anderen Hindernissen auf die Solarmodule fallen. Selbst teilweise Verschattung kann die Stromerzeugung erheblich reduzieren.
Struktur- und Wandbedingungen
Die Wand muss tragfähig sein: Die Außenwand muss stabil genug sein, um das Gewicht der Solarmodule zu tragen (ca. 20 kg pro Modul). Wenn der Putz alt oder die Bausubstanz instabil ist, sollte die Oberfläche vor der Installation saniert werden.
Ausreichende Fassadenfläche: Idealerweise sind pro installiertem Kilowatt-Peak (kWp) etwa 10–15 m² Fassadenfläche erforderlich. Dadurch kann die im Vergleich zur Dach-PV geringere Effizienz teilweise ausgeglichen werden.
Bevorzugt sollten Kaltfassaden gewählt werden: Diese Fassadentypen eignen sich besonders gut für die Installation von Solarmodulen als Vorhangfassade und bieten eine höhere Kompatibilität.
Rechtliche und Eigentumsbedingungen
Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften: In den meisten Bundesländern Deutschlands (z. B. Bayern, wo § 57 der Bauordnung entsprechende Regelungen enthält) ist für die Installation von Photovoltaik-Fassaden in der Regel keine zusätzliche Baugenehmigung erforderlich. Dennoch müssen die jeweils lokalen Vorschriften im Einzelfall geprüft werden.
Klärung von Eigentum und Genehmigungen: Eigentümer können die Installation grundsätzlich selbst durchführen. Mieter hingegen dürfen entsprechende Photovoltaikanlagen an Balkonbrüstungen oder Außenwänden nur mit Zustimmung des Vermieters installieren.
Anwendungsbereiche und zusätzliche Bedingungen
Geeignet für Immobilien mit begrenztem Dachraum: Zum Beispiel Reihenhäuser, Doppelhaushälften oder Wohnungen mit nutzbarer Balkonfläche, aber kleinem Dach. In diesen Fällen kann die Fassadenfläche optimal genutzt werden.
Für Haushalte mit hoher Priorität auf Gebäudearchitektur und Wärmeschutz: Photovoltaik-Fassaden sind hier eine besonders geeignete Lösung, da sie sich harmonisch in die Gebäudehülle integrieren lassen. Zudem können sie langfristig die Energiekosten senken und den Immobilienwert steigern.
Kombination mit staatlichen Förderungen und Einspeisevergütungen möglich: Dadurch lassen sich die anfänglichen Investitionskosten reduzieren. Vor der Installation sollten die lokalen Förderbedingungen und Finanzierungsmöglichkeiten geprüft werden, um die wirtschaftliche Rentabilität des Projekts realistisch zu bewerten.
Welche sind die wichtigsten Schritte und Hinweise bei der Installation einer PV-Wandmontage?
Die Umsetzung einer PV-Wandmontage ist nicht einfach nur das Befestigen von Modulen, sondern ein systematischer Prozess, der Vorabprüfung, Systemauswahl, fachgerechte Installation und sorgfältige Detailkontrolle umfasst.
Nur durch eine strukturierte Planung jeder einzelnen Phase – insbesondere die Auswahl eines passenden Photovoltaiksystems – kann sichergestellt werden, dass die Anlage nach der Installation effizient, sicher und langlebig arbeitet und die Vorteile der Fassaden-Photovoltaik optimal genutzt werden. Die konkreten Umsetzungsschritte sind wie folgt:
Schritt 1: Vorabprüfung und Vorbereitung
1. Prüfung der Wandbedingungen: Es muss überprüft werden, ob die Wand eine tragende Struktur darstellt und ob sie stabil genug ist. Falls der Putz alt oder beschädigt ist, sollte er vor der Installation saniert werden. Außerdem ist die Fassadenfläche zu messen, wobei idealerweise etwa 10–15 m² pro installiertes Kilowatt-Peak (kWp) zur Verfügung stehen sollten. Zusätzlich ist die Ausrichtung der Wand zu prüfen (bevorzugt Südausrichtung) sowie sicherzustellen, dass keine Verschattung durch Bäume, Nachbargebäude oder andere Hindernisse vorhanden ist, die die Sonneneinstrahlung beeinträchtigen könnten.
2. Prüfung rechtlicher und genehmigungsbezogener Voraussetzungen: Es sollten die lokalen gesetzlichen Regelungen geprüft werden (z. B. ist in vielen deutschen Bundesländern keine zusätzliche Baugenehmigung erforderlich). Eigentümer können die Installation in der Regel direkt umsetzen, während Mieter vorab die Zustimmung des Vermieters einholen müssen, um spätere Konflikte zu vermeiden.
Schritt 2: Auswahl eines geeigneten Photovoltaiksystems
1. Auswahl der Komponenten: Für die PV-Wandmontage stehen in der Regel zwei zentrale Systemtypen zur Verfügung, die je nach individuellen Anforderungen, Fassadenbedingungen und Budget ausgewählt werden sollten:
Kristalline Photovoltaikmodule: hoher Wirkungsgrad und gut geeignet für ungünstige Ausrichtungen. Nachteilig sind die eingeschränkte ästhetische Integration sowie ein höherer Preis.
Dünnschichtmodule: leicht, flexibel und kostengünstig. Ebenfalls für ungünstige Ausrichtungen geeignet, benötigen sie jedoch eine größere Fassadenfläche und eignen sich daher besonders für großflächige, integrierte Installationen.
Darüber hinaus müssen Anzahl und Gesamtleistung der Module entsprechend der Fassadenfläche und dem Strombedarf festgelegt werden. Gleichzeitig sind die Vorgaben der Bundesnetzagentur einzuhalten: Die Gesamtspitzenleistung steckbarer Systeme darf 2 000 Wp nicht überschreiten, und die Leistung des Wechselrichters ist auf maximal 800 W begrenzt.
2. Auswahl der Montagezubehörteile: Es sollten spezielle Montagesysteme verwendet werden. Diese Halterungen bestehen in der Regel aus Montageschienen sowie oberen und unteren Stützelementen und werden meist aus Aluminiumlegierungen gefertigt. Bei gedämmten Außenwänden sind zusätzliche Abstandshalter oder verlängerte Befestigungselemente erforderlich, um eine Beschädigung der Wärmedämmung zu vermeiden. Alle Komponenten müssen korrosionsbeständig und windlastgeeignet sein, um eine langfristige Nutzung im Außenbereich zu gewährleisten.
3. Auswahl von Speicher- und Zusatzsystemen: Wenn Sie die Stromerzeugung in Echtzeit überwachen möchten, kann ein Monitoring-System installiert werden. Für die Nutzung von überschüssigem Strom in den Abendstunden empfiehlt sich zusätzlich ein Balkonkraftwerk mit Speicher, um die Energie zu speichern und eine komfortable sowie nachvollziehbare Systemnutzung zu ermöglichen.
Beispielsweise können Sie durch die Kombination mit dem EcoFlow STREAM Ultra eine zeitversetzte Nutzung des Stroms ermöglichen und so die Abhängigkeit vom Stromnetz effektiv reduzieren, wodurch die Haushaltsstromkosten sinken. Unter idealen Nutzungsbedingungen kann dieses Speichersystem jährlich etwa 1 109 Euro an Stromkosten einsparen. Es verfügt über eine Batteriekapazität von 1,92 kWh sowie eine Ausgangsleistung von 1 200 W pro Gerät und kann zuverlässig den täglichen Energiebedarf von grundlegenden Haushaltsgeräten wie Kühlschrank, Waschmaschine und Beleuchtung decken. Damit ist es vollständig für typische Wohnszenarien geeignet.
Wenn der Energiebedarf des Haushalts später steigt, unterstützt der EcoFlow STREAM Ultra zudem eine modulare Erweiterung. In Kombination mit passenden Batteriemodulen kann die Kapazität auf bis zu 11,52 kWh erhöht werden, während die Ausgangsleistung auf 2 300 W gesteigert werden kann. Damit lassen sich auch leistungsstarke Haushaltsgeräte problemlos betreiben, wodurch das System langfristig an einen steigenden Energiebedarf im Haushalt angepasst werden kann.
Wenn der Haushalt aus mehreren Personen besteht und der Stromverbrauch entsprechend höher ist, kann der EcoFlow STREAM Ultra X mit größerer Speicherkapazität in Betracht gezogen werden. Unter idealen Bedingungen kann dieses Gerät jährlich etwa 1 993 Euro an Stromkosten einsparen. Es verfügt über eine Speicherkapazität von 3,84 kWh und eine Nennleistung von 1 200 W. Damit kann tagsüber überschüssige Energie aus der Photovoltaikanlage effizient gespeichert und nachts zuverlässig für verschiedene Haushaltsgeräte wie Beleuchtung oder Waschmaschine genutzt werden, sodass eine stabile und sorgenfreie Stromversorgung im Alltag gewährleistet ist.
Wenn der Strombedarf des Haushalts weiter steigt, unterstützt der EcoFlow STREAM Ultra X ebenfalls eine Erweiterung der Speicherkapazität. In der maximalen Ausbaustufe kann die Kapazität auf bis zu 23 kWh erhöht werden. Im Parallelbetrieb kann die Ausgangsleistung auf 2 300 W gesteigert werden, wodurch auch leistungsstarke Geräte wie Klimaanlagen oder Warmwasserbereiter zuverlässig und stabil betrieben werden können. Die Installation ist zudem flexibel gestaltet: Das gesamte System unterstützt ein modulares, dezentralisiertes Layout und kann frei im Wohnzimmer, in Ecken oder im Keller platziert werden. Dadurch lässt es sich optimal an unterschiedliche Wohnungs- und Raumstrukturen anpassen und bietet eine besonders komfortable Lösung für die tägliche Stromversorgung.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, welches Speichersystem Sie wählen sollen, oder wissen möchten, wie viel Stromkosten Sie mit den angeschafften Geräten einsparen können, empfiehlt es sich, einen professionellen Energiesparrechner zu verwenden, um eine individuelle Schätzung zu erstellen und so Ihre persönliche Strategie zur Energieautarkie im Haushalt präzise zu planen.
Schritt 3: Normgerechte Installation
Vorbereitung und Positionierung der Montageschienen: Messen Sie die Breite der Solarmodule und bestimmen Sie die Länge der Montageschienen. Der Abstand zwischen oberer und unterer Schiene sollte dabei zwischen 1 150 und 1 250 mm liegen.
Befestigung der Montageschienen: Die Schienen entsprechend den Maßen an der Wand anlegen, Bohrpunkte markieren, Löcher bohren, Dübel einsetzen und die Schienen anschließend mit Schrauben fixieren.
Vorbereitung der Module: Schrauben in die vorgebohrten Löcher des Metallrahmens der Solarmodule eindrehen.
Installation des Wechselrichters: Die Halterung am Modul befestigen und den Wechselrichter anschließend mit Hammerkopfschrauben in die Halterung einschieben. Dabei darauf achten, dass die offene Seite nach innen zeigt.
Elektrische Verbindung: Die mitgelieferten Kabel sollten möglichst vor der Montage der Module mit dem Wechselrichter verbunden werden, um spätere Störungen zu vermeiden.
Endmontage der Module: Mit zwei Personen die Endklemmen in die Montageschiene einsetzen und befestigen. Danach die Module ausrichten und die Schrauben mit einem Inbusschlüssel festziehen.
Schritt 4: Wartung und Hinweise nach der Installation
Regelmäßige Inspektion: Überprüfen Sie regelmäßig die Moduloberfläche auf Auffälligkeiten, kontrollieren Sie, ob sich Bauteile gelockert haben, und stellen Sie sicher, dass die Verkabelung intakt ist. Staubablagerungen sollten rechtzeitig entfernt werden (bei vertikaler Installation erfolgt die Selbstreinigung meist durch Regen; bei Bedarf kann eine einfache manuelle Reinigung durchgeführt werden).
Normgerechte Nutzung: Das System muss strikt gemäß den Betriebsanweisungen verwendet werden. Eigenmächtige Änderungen an Verkabelung oder Modulposition sind zu vermeiden. Zudem sollten lokale Förderprogramme beachtet und rechtzeitig beantragt werden, um die Betriebskosten zu senken.
Welche Vor- und Nachteile hat die PV-Wandmontage?
Hauptvorteile der PV-Wandmontage
Effiziente Raumnutzung: Die vorhandenen ungenutzten Außenwände eines Gebäudes werden optimal genutzt, ohne dass Dach-, Balkon- oder Bodenflächen beansprucht werden. Besonders geeignet ist dies für Gebäude mit begrenzter Dachfläche. Zudem können je nach Fassadenbedingungen mehr Module installiert werden, wodurch der Ertrag des Balkonkraftwerks gesteigert werden kann.
Hohe architektonische Integration: Die Anlage lässt sich gut in die Gebäudefassade integrieren und verbindet Energieerzeugung mit ästhetischem Design. Sie eignet sich für moderne Wohngebäude und Neubauten unterschiedlicher Baustile.
Geringer Wartungsaufwand: Durch die vertikale Installation kann Regen die Module natürlich reinigen und Schnee rutscht schneller ab. Dadurch setzen sich weniger Staub und Schmutz fest, was den Reinigungsaufwand reduziert und langfristig eine hohe Effizienz der Stromerzeugung ermöglicht.
Geringe Windlast: Die vertikale Montage bietet eine kleinere Angriffsfläche für Wind, wodurch die Belastung durch starke Winde oder Stürme deutlich reduziert wird. Dies erhöht die Stabilität und Lebensdauer des Systems.
Gleichmäßigere Nutzung des Sonnenlichts: Diese Form der Balkonkraftwerk-Ausrichtung eignet sich besonders für Ost- und Westfassaden. Sie ermöglicht die Nutzung von Morgen- und Abendsonne und sorgt so für eine gleichmäßigere Tageserzeugung, was die Gesamtstromproduktion und den Ertrag verbessern kann.
Einschränkungen der PV-Wandmontage
Geringere Stromerzeugungseffizienz: Fassadenanlagen werden meist vertikal oder mit nur geringer Neigung installiert, wodurch kein optimaler Einfallswinkel zur Sonne erreicht wird wie bei Dachanlagen. Die Stromerzeugung pro Flächeneinheit liegt in der Regel unter der von geneigten oder flach installierten Dachsystemen und beträgt etwa 60 % bis 80 %.
Höhere Gesamtkosten: Die Installation an Außenwänden stellt höhere Anforderungen an Montagesysteme, Befestigungsstrukturen und handwerkliche Ausführung. Dadurch sind die Gesamtkosten in der Regel höher als bei klassischen Dach-Photovoltaikanlagen.
Starke Abhängigkeit von der Ausrichtung: Eine reine Nordfassade ist aufgrund unzureichender Sonneneinstrahlung kaum geeignet und erzielt nur geringe Erträge. Nur Süd- sowie Ost- und Westfassaden bieten eine wirtschaftlich sinnvolle Stromproduktion, wodurch die Einsatzmöglichkeiten insgesamt eingeschränkt sind.
Aufwendigere Wartung und Reparatur: Da die Module an der Außenwand meist in größerer Höhe installiert werden, sind Inspektion, Wartung und Austausch im Falle eines Defekts deutlich schwieriger und kostenintensiver als bei Dach- oder Balkon-Photovoltaikanlagen.
Die PV-Wandmontage wird dank ihrer platzsparenden Eigenschaften, hohen ästhetischen Integration und einfachen Wartung zunehmend zu einer bevorzugten Lösung für Balkonkraftwerke in deutschen Haushalten. Durch die frühzeitige Prüfung der Installationsbedingungen, die sorgfältige Auswahl der Komponenten, eine normgerechte Installation sowie regelmäßige Wartung lassen sich potenzielle Herausforderungen vermeiden und sowohl eine effiziente Stromerzeugung als auch ein harmonisches architektonisches Gesamtbild erreichen.
Kann man PV-Module auch senkrecht montieren?
Solarmodule können vertikal installiert werden. Auf Ziegeldächern ist die vertikale Montage bereits zur Standardlösung geworden, um den Materialeinsatz zu minimieren. Gleichzeitig empfehlen die meisten Modulhersteller diese Installationsart, da sie die Funktion der Photovoltaikmodule optimal unterstützt und sicherstellt, dass sowohl die Stromerzeugungseffizienz als auch die Leistungsfähigkeit der Module bestmöglich genutzt werden. Dadurch ist diese Lösung vielseitig einsetzbar und zugleich sowohl praktisch als auch wirtschaftlich attraktiv.
Wie befestige ich Solarmodule an der Hauswand?
Überprüfen Sie die Tragfähigkeit der Außenwand. Die Wand muss in der Lage sein, das Gewicht von Solarmodulen mit jeweils etwa 20 kg zu tragen.
Verwenden Sie geeignete Montagesysteme wie Montageschienen und Gewindestangen, um sicherzustellen, dass hinter den Modulen ausreichend Belüftungsraum vorhanden ist.
Befestigen Sie die Konstruktion mit Gewindestangen mit einem Durchmesser von 10 oder 12 mm an Beton- oder Ziegelwänden und verbinden Sie diese anschließend mit den Montageschienen.
Fixieren Sie die Solarmodule mit Klemmen auf den Montageschienen. Die Installation sollte vorzugsweise in südlicher Ausrichtung erfolgen, entweder vertikal oder leicht geneigt.
Bei gedämmten Außenwänden sollten spezielle Abstandshalter oder verlängerte Befestigungselemente verwendet werden, um Beschädigungen der Dämmung zu vermeiden.
Wenn Sie alle oben genannten Schritte abgeschlossen und sämtliche Werkzeuge, Dübel, Schrauben sowie Photovoltaik-Komponenten vorbereitet haben, können Sie mit der eigentlichen Installation des Systems beginnen.
Was besagt die 120er-Regel für Solarmodule?
Die sogenannte 120%-Regel für Photovoltaikmodule ist eine elektrische Auslegungsanforderung zur Sicherstellung der Sicherheit von PV-Systemen. Diese Regel besagt, dass die Nennleistung des Hauptschalters zusammen mit 125 % der maximalen Dauerwechselstromleistung des Solarwechselrichters die 120 % der Nennleistung der PV-Sammelschiene nicht überschreiten darf. Diese Begrenzung dient dazu, sicherzustellen, dass Strom und Last während des Dauerbetriebs nicht überlastet werden, um eine Überhitzung der Leitungen zu vermeiden und so den sicheren und stabilen Betrieb von Balkonkraftwerken sowie des gesamten Solarsystems zu gewährleisten.
