Powerstation fürs Camping: Der umfassende Guide zur autarken Stromversorgung
Campingfans wissen: Für ein komfortables Outdoor-Erlebnis ist eine zuverlässige Stromversorgung unverzichtbar. Eine Powerstation fürs Camping ist die ideale Lösung, um auch unterwegs zuverlässig Strom zu haben.
In diesem Leitfaden erfährst du, worauf es bei der Auswahl einer tragbaren Powerstation ankommt und wie du sie beim Camping optimal nutzt, um wirklich unabhängiges Off-Grid-Camping zu genießen.
Wie wählt man die richtige Powerstation Camping?
Bei der Auswahl einer Powerstation fürs Camping gilt nicht automatisch: Je teurer oder je größer die Kapazität, desto besser. Entscheidend ist vielmehr, dass sie optimal zu deinen Campinggewohnheiten, deinen elektrischen Geräten, den Nutzungsszenarien und deinem Budget passt.
Wenn du die folgenden zentralen Auswahlkriterien berücksichtigst, kannst du schnell die passende Powerstation Camping finden:
1. Auswahl nach Leistungsbedarf
Die Ausgangsleistung bestimmt, welche Geräte eine Powerstation Camping betreiben kann – sie ist daher das wichtigste Auswahlkriterium.
  • Erstelle zunächst eine Liste aller Geräte, die du beim Camping verwenden möchtest, z. B. Autokühlschrank, Ventilator, Wasserkocher, Projektor oder Reiskocher.
  • Prüfe die Nennleistung jedes Geräts. Diese ist normalerweise auf der Geräteunterseite, auf dem Typenschild oder in der Bedienungsanleitung angegeben.
  • Stelle sicher, dass die Nenn-Ausgangsleistung der Powerstation Camping höher ist als die Gesamtleistung aller gleichzeitig betriebenen Geräte, und plane zusätzlich eine Sicherheitsreserve ein. So vermeidest du Überlastung, automatische Abschaltungen oder das Auslösen der Sicherung.
  • Typische Leistungswerte von Campinggeräten (Referenz):
Liste gängiger Geräte
Leistung
LED-Beleuchtung
20–30 W
Smartphone-Laden
10–20 W
Laptop
50–80 W
Kapsel-Kaffeemaschine
850–1 700 W
Kompressor-Kühlgerät
100–150 W
Fernseher / Satellitensystem
100–150 W
Wasserpumpe
60–100 W
Klimaanlage
1 000–1 500 W
Wasserkocher
500–2 200 W
Kaffeemaschine
1 450 W
Filterkaffeemaschine
1 200 W
Mini-Backofen
800 W
Reise-Haartrockner
1 200–1 600 W
2. Auswahl nach Kapazität und Laufzeitbedarf
Die Kapazität bestimmt direkt, wie lange Geräte mit Strom versorgt werden können. Sie wird in Wh (Wattstunden) angegeben.
  • Kurztrip oder Tagescamping: 300–500 Wh reichen aus, um grundlegende Geräte zu versorgen.
  • Komfort-Camping mit der Familie (2–3 Tage): 500–1 000 Wh bieten eine stabilere und längere Stromversorgung.
  • Längeres Off-Grid-Camping oder Reisen mit dem Wohnmobil: 1 000–2 000 Wh oder mehr sorgen für eine zuverlässige Stromversorgung über längere Zeiträume.
EcoFlow bietet eine breite Palette an Kapazitätsstufen. Die wichtigsten Modelle und ihre Daten finden Sie unten:
Vergleichskriterien
EcoFlow TRAIL 300 DC Tragbare Powerstation
EcoFlow RIVER 2 Max Tragbare Powerstation
EcoFlow DELTA 3 Tragbare Powerstation
EcoFlow DELTA 3 Max Plus Tragbare Powerstation (2 048 Wh)
Nennkapazität
288 Wh
512 Wh
1 kWh
2 kWh
Erweiterbare Kapazität
5 kWh
10 kWh
Batterietyp
Full-Tab LFP-Zellen
Nennleistung
300 W
500 W
1800 W (Spitze: 3600 W)
3000 W (Spitze: 6000 W)
X-Boost
1000W
2400 W
3900 W
Batterieschutz
Überspannung, Überlast, Überhitzung, Kurzschluss, Kälteschutz, Unterspannung, Überstrom uvm.
Über 40 Schutzfunktionen
Intelligentes BMS mit ARM Cortex-Chip
Schutzart
IP30
IP65 (Batterie)
IP65 (Batterie)
Intelligenz
App-Überwachung
EcoFlow Oasis Energiemanagement
App-Überwachung, Energieoptimierung
Geräuschpegel
< 62 dB
600 W < 30 dB
600 W < 25 dB
Zusatzfunktionen
USV < 10 ms
-USV < 10 ms-Resistenz gegen extreme Umgebungen
Nettogewicht
2,58 kg
6 kg
12,5 kg
22,1 kg
Tragbarkeit
Geflochtener Griff
Traggriff
Traggriff
Traggriff
Garantie
3 Jahre
5 Jahre
5 Jahre
3+2 Jahre
Aus diesen Modellen empfehlen wir zwei leistungsstarke Powerstationen für Camping, die sowohl die Grundversorgung als auch Hochleistungsgeräte zuverlässig sichern.
Empfohlenes Produkt:EcoFlow DELTA 3 Tragbare Powerstation + DELTA 3 Intelligente Zusatzbatteri
Als Powerstation mit 2000 Watt für Powerstation Camping verfügt dieses Modell über eine Gesamtkapazität von bis zu 2 048 Wh. Im X-Boost-Modus können Geräte mit einer Leistung von bis zu 2 400 W stabil betrieben werden. Damit lassen sich Campinggeräte wie Backofen, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Projektor oder Laptop problemlos betreiben.
Das Gerät ist mit 11 Ausgangsanschlüssen ausgestattet und kann mehrere Geräte gleichzeitig mit Strom versorgen. Zudem unterstützt es 5 verschiedene Lademethoden. In Kombination mit der 1 500-W-AC-Schnellladung lässt sich die Powerstation in nur 56 Minuten vollständig aufladen. Auch in Bezug auf die Geräuschentwicklung überzeugt das Modell: Bei einer Last von 600 W liegt der Geräuschpegel bei unter 30 dB – vergleichbar mit der Ruhe in einer Bibliothek. Damit erfüllt das Gerät vollständig die Geräuschvorschriften deutscher Campingplätze sowie die Anforderungen des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG). Ob beim Zeltcamping oder auf Wohnmobilreisen – die Powerstation arbeitet leise und stört weder dich noch andere Camper.
EcoFlow DELTA 3 Tragbare Powerstation + DELTA 3 Intelligente Zusatzbatterie
Basiskapazität: 2 048 Wh Erweiterbare Kapazität: bis zu 5 kWh Ausgangsleistung: 1 800 W gesamt (Spitze 3 600 W, mit X-Boost bis zu 2 400 W) Batterietyp: LFP (Lithium-Eisenphosphat) Schutzklasse des Batteriepakets: IP65 Nettogewicht: ≤ 12,5 kg
Empfohlenes Produkt: EcoFlow DELTA 3 Max Plus Tragbare Powerstation (2 048 Wh)
Die Einzelkapazität beträgt 2 048 Wh und kann flexibel auf bis zu 10 kWh erweitert werden. Die Nennleistung im AC-Betrieb liegt bei 3 000 W, während X-Boost™ 3.0 den stabilen Betrieb von Geräten mit bis zu 3 900 W ermöglicht. Damit können gleichzeitig beispielsweise ein 60-W-Autokühlschrank, ein 1 500-W-Wasserkocher, ein 1 150-W-Elektrogrill sowie Beleuchtungsgeräte betrieben werden. Dieses Modell eignet sich besonders für langes Camping, Wohnmobilreisen und den Betrieb leistungsstarker Geräte.
Die Powerstation verfügt über eine robuste, integrierte Bauweise und ist stoßfest, kondensationsbeständig und vibrationsresistent. Sie arbeitet zuverlässig auch unter extremen Bedingungen – bei starker Kälte, großer Hitze, hoher Luftfeuchtigkeit (bis zu 95 %) sowie in Küstenumgebungen mit Salzsprühnebel (5 %). Dadurch ist sie ideal für Camping am Strand, im Schnee und für Ganzjahres-Outdoor-Abenteuer geeignet.
Basiskapazität: 2 048 Wh Erweiterbare Kapazität: bis zu 10 kWh Ausgangsleistung: 3 000 W insgesamt (Spitze 6 000 W, mit X-Boost bis zu 3 900 W) Batterietyp: LFP (Lithium-Eisenphosphat) Lademethoden: AC-Ladung, Solarladung, Batterieladegerät, Generatorladung, Solar + Lichtmaschine Ladeeffizienz: 2 300 W AC-Eingang: 0–80 % in 47 Minuten; 1 000 W Solar-Eingang: 0–80 % in 96 Minuten Lagertemperatur: –10 °C bis 45 °C
3. Auswahl nach Nutzungsszenario
Je nach Outdoor-Umgebung sollten unterschiedliche Funktionen im Vordergrund stehen:
  • Camping ohne Stromnetz: Ein Solar-Generator ermöglicht eine autarke Stromversorgung beim Camping.
  • Camping am Meer oder am Strand: Modelle mit Salznebel-, Spritzwasser- und Staubschutz sind besser für feuchte und sandige Umgebungen geeignet.
  • Regen oder raue Wetterbedingungen: Eine hohe Schutzklasse sorgt für bessere Haltbarkeit und Zuverlässigkeit.
  • Wohnmobil-Camping: Wichtige Kriterien sind leiser Betrieb, hohe Leistung, Sicherheit und Mobilität, ohne dass die Fahrzeugelektrik umgebaut werden muss.
  • Wander- oder Fahrradcamps: Hier sind leichte, kompakte Modelle mit Tragegriff besonders praktisch.
4. Auswahl nach Sicherheit und Batterietyp
Bei der Stromversorgung im Freien steht Sicherheit an erster Stelle:
  • Achte auf Produkte mit Überladeschutz, Tiefentladeschutz, Überhitzungsschutz, Kurzschlussschutz und Überstromschutz.
  • Als Batterietyp empfiehlt sich Lithium-Eisenphosphat (LFP). Diese Technologie bietet höhere Sicherheit, längere Lebensdauer und bessere Hitzebeständigkeit und eignet sich daher besonders für den langfristigen Einsatz im Outdoor-Bereich.
5. Auswahl nach Budget
  • Einsteiger und Gelegenheits-Camper: Ein preisgünstiges Basismodell mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis reicht meist aus, um den grundlegenden Strombedarf zu decken.
  • Häufiges Camping, Wohnmobilreisen oder längere Outdoor-Aufenthalte: Hier lohnt sich eine leistungsstarke Powerstation mit großer Kapazität und Solar-Erweiterungsmöglichkeit, die langfristig mehr Komfort und Zuverlässigkeit bietet.
Warum ist eine Powerstation fürs Camping so wichtig?
Um besser zu verstehen, warum eine Powerstation beim Camping so praktisch ist, schauen wir uns zunächst die häufigsten Stromprobleme beim Outdoor-Camping an.
Häufige Stromprobleme beim Camping im Freien
  1. Begrenzte Stromversorgung auf Campingplätzen: Auf vielen Campingplätzen sind Steckdosen knapp oder nur gegen Aufpreis verfügbar. Zudem sind die Strompreise teilweise relativ hoch. Bei längeren Aufenthalten steigen dadurch die Stromkosten erheblich.
  2. Unzureichende Akkulaufzeit: Herkömmliche Powerbanks bieten meist nur begrenzte Kapazität und Leistung. Sie können meist nur Smartphones laden, sind jedoch nicht in der Lage, Geräte wie Kühlschränke, Ventilatoren oder Wasserkocher zu betreiben.
  3. Zu wenige Anschlüsse: Beim Camping müssen oft mehrere Geräte gleichzeitig versorgt werden – etwa Smartphones, Kameras, Drohnen, Ventilatoren oder Kühlboxen. Viele mobile Stromlösungen bieten nur wenige Anschlüsse, sodass häufiges Umstecken notwendig wird.
  4. Kein Netzstrom in der Natur: In abgelegenen Gebieten wie Bergen oder an Seen gibt es meist keinen Zugang zum Stromnetz. Camper sind vollständig auf ihre Batterie angewiesen – ist sie leer, fällt die Stromversorgung komplett aus.
  5. Stromsorgen in der Nacht: Nachts steigt der Bedarf an Beleuchtung, Ventilatoren und anderen Geräten. Gleichzeitig gibt es oft keine Möglichkeit, die Batterie aufzuladen, wodurch schnell Strommangel entsteht.
  6. Unzureichende Ausgangsleistung: Geräte wie Autokühlschränke, Wasserkocher oder Projektoren benötigen relativ viel Leistung. Normale Stromquellen sind dafür häufig zu schwach, was zu Abschaltungen oder Überlastungen führen kann.
  7. Risiken bei herkömmlichen Generatoren: Benzingeneratoren sind laut, produzieren Abgase und können ein Risiko für Kohlenmonoxidvergiftungen darstellen. Deshalb dürfen sie nicht in Zelten oder Wohnmobilen betrieben werden und sind zudem komplizierter in der Handhabung.
Aus diesen Gründen sollte eine Powerstation für Camping langlebig, sicher, leistungsstark, leicht zu transportieren und für Outdoor-Bedingungen geeignet sein.
Hauptvorteile einer tragbaren Powerstation beim Camping
  1. Leiser Betrieb: Im Gegensatz zu Benzingeneratoren arbeitet eine tragbare Powerstation nahezu geräuschlos und vibrationsfrei. Dadurch bleibt die natürliche Campingatmosphäre erhalten, ohne dich oder andere Camper zu stören.
  2. Emissionsfrei und sicher: Da kein Kraftstoff verbrannt wird, entstehen keine Abgase und kein Risiko durch Kohlenmonoxid. Die Geräte können daher sicher in Zelten, Wohnmobilen oder unter Überdachungen verwendet werden – ideal für Familiencamping.
  3. Leicht zu transportieren: Moderne tragbare Powerstations sind kompakt gebaut und verfügen über Tragegriffe oder Rollen. Sie passen problemlos in den Kofferraum und sind jederzeit einsatzbereit.
4. Vielfältige Anschlüsse: Eine einzige Powerstation kann beim Camping den Strombedarf der meisten Geräte abdecken.
  • 220 V / 230 V AC-Anschluss: für Kühlschrank, Wasserkocher, Beleuchtung oder Projektor
  • USB / Type-C: zum Laden von Smartphones, Tablets, Kameras oder Powerbanks
  • DC-Anschlüsse: für Campingventilatoren, kleine Lampen oder Fahrzeuggeräte
5. Mit Solarpanel kombinierbar – echte Off-Grid-Unabhängigkeit: In Kombination mit einem tragbaren Solarpanel kann die Powerstation auch fernab des Stromnetzes kontinuierlich aufgeladen werden.
6. Einfache Bedienung: Plug-and-Play: Das integrierte Display zeigt Stromstand, Leistung und Betriebsstatus in Echtzeit an. Dadurch ist die Bedienung auch für ältere Menschen oder Kinder unkompliziert.
7. Umfassende Sicherheitsfunktionen: Integrierte Schutzsysteme gegen Überladung, Überhitzung, Kurzschluss und Tiefentladung sorgen für ein hohes Sicherheitsniveau – deutlich sicherer als herkömmliche Generatoren und ideal für Camping mit der Familie.
Eine tragbare Powerstation vereint leisen Betrieb, Sicherheit, Umweltfreundlichkeit, Mobilität und vielseitige Einsatzmöglichkeiten in einem einzigen Gerät. Damit löst sie nahezu alle Herausforderungen der Campingstromversorgung und ermöglicht es dir, auch in der Natur den Komfort von zu Hause zu genießen:
  • Tagsüber Getränke und Obst im Kühlschrank angenehm kühl halten;
  • Mit dem Camping-Kaffeeautomaten Kaffee genießen: Eleganz und Wohlbefinden mitten in der Natur;
  • Bei Einbruch der Nacht erhellt sanftes Licht Zelt und Campingtisch;
  • Smartphone, Kamera und Navigationsgerät bleiben jederzeit vollständig geladen und halten jeden schönen Moment der Reise fest.
  • Unter dem Sternenhimmel deine Lieblingsmusik hören oder einen klassischen Film ansehen.
Ist eine Powerstation Camping auch für Wohnmobil-Camping geeignet?
Unter den verschiedenen Campingformen hat Wohnmobil-Camping einige besondere Anforderungen.
Viele Wohnmobilfans stehen bei der Planung einer Powerstation-Camping-Lösung vor der Frage: Sollte man eine tragbare Powerstation wählen oder lieber ein fest installiertes elektrisches System im Wohnmobil nachrüsten?
Zwischen beiden Optionen bestehen deutliche Unterschiede hinsichtlich der Kosten, des Installationsaufwands, der Flexibilität und der praktischen Nutzung. Im Folgenden werden die wichtigsten Unterschiede der beiden Lösungen ausführlich gegenübergestellt.
Vergleichsdimension
Permanentes elektrisches System im Wohnmobil
Sofort einsatzbereit, kein Umbau, keine Verkabelung oder Bohrarbeiten erforderlich
Professioneller Umbau nötig: Verkabelung, Installation von Batterie, Wechselrichter und Trennrelais
Gesamtkosten
Relativ gering, einmalige Anschaffung ohne Installationskosten
Deutlich höher, meist etwa 2 bis 5-mal so teuer wie eine tragbare Powerstation
Flexibilität
Frei beweglich, nutzbar im Wohnmobil, im Zelt oder zu Hause; bei Fahrzeugwechsel problemlos mitnehmbar
Fest im Fahrzeug installiert, nicht mobil und bei Fahrzeugwechsel nicht wiederverwendbar
Wartungskosten
Nahezu wartungsfrei, keine Probleme durch alternde Leitungen
Regelmäßige Kontrolle von Kabeln und Batterie erforderlich, Alterungsrisiken vorhanden
Sicherheit
Integriertes System mit mehreren Schutzmechanismen, keine Veränderungen an der Fahrzeugelektrik
Bei unsachgemäßem Umbau Risiko von Kurzschluss, Überhitzung oder Stromleckage
Nutzungserlebnis
Geräuschloser Betrieb, auch im Zelt nutzbar, klar ablesbare Anzeige von Ladezustand und Leistung
Nur im Fahrzeug nutzbar, Batteriestatus oft weniger übersichtlich
Erweiterbarkeit
Einfach austauschbar oder parallel erweiterbar, Upgrade unkompliziert
Kapazitätserweiterung erfordert erneuten Umbau, aufwendig und kostenintensiv
Geeignete Nutzer
Campingliebhaber, Mieter oder Gelegenheitsnutzer von Wohnmobilen
Langzeit-Wohnmobilreisende und Enthusiasten mit umfangreichen Umbauten
Im Vergleich zu einer fest installierten Bordstromanlage im Wohnmobil, die eine professionelle Umrüstung und hohe Kosten erfordert, benötigt eine tragbare Powerstation weder Eingriffe in die Fahrzeugstruktur noch eine aufwendige Verkabelung – zusätzliche Installationskosten entfallen vollständig.
Sie kann nicht nur den gesamten Strombedarf beim Wohnmobil-Camping zuverlässig decken, sondern auch flexibel beim Zeltcamping, als Notstromlösung zu Hause oder in vielen anderen Szenarien eingesetzt werden. Damit wird sie zu einer echten All-in-One-Lösung, die sowohl in Bezug auf Preis-Leistungs-Verhältnis als auch auf praktische Nutzung überzeugt.
Daher ist eine tragbare Powerstation zweifellos die sorglosere, wirtschaftlichere und insgesamt empfehlenswertere Powerstation-Camping-Lösung für Wohnmobil-Enthusiasten.
Tipps zur Nutzung und Wartung von Powerstation Camping
Nachdem du eine passende Powerstation Camping ausgewählt hast, sind auch die richtige Nutzung und eine sachgerechte Wartung entscheidend, um Leistung, Sicherheit und Lebensdauer zu gewährleisten.
Nutzungstipps für Powerstation Camping
  • Wähle die Powerstation entsprechend der Leistung der verwendeten Geräte, um dauerhaften Betrieb unter Volllast oder Überlast zu vermeiden.
  • Verwende möglichst Original-Ladegeräte und Originalkabel, um eine hohe Ladeeffizienz und sichere Nutzung zu gewährleisten.
  • Vermeide beim Einsatz im Freien direkte Sonneneinstrahlung, Regen und Wasserkontakt. Stelle das Gerät an einem trockenen, gut belüfteten und stabilen Ort auf.
  • Beim Laden zuerst die Stromquelle anschließen, danach das Gerät verbinden; beim Entladen zunächst die Last anschließen und anschließend den Ausgang aktivieren.
  • Leistungsstarke Geräte möglichst einzeln betreiben und nicht mehrere Hochleistungsgeräte gleichzeitig einschalten, um Überlastschutz zu vermeiden.
  • Beim Laden mit Solarmodulen auf ausreichende Sonneneinstrahlung, saubere Module und freie Ausrichtung ohne Schatten achten, um die Ladeeffizienz zu erhöhen.
  • In kalten Umgebungen kann die verfügbare Kapazität vorübergehend sinken. Lade das Gerät möglichst bei normaler Umgebungstemperatur und vermeide Schnellladen bei niedrigen Temperaturen.
Wartungstipps für Powerstation Camping
  • Bei längerer Lagerung den Ladestand bei etwa 40–60 % halten; weder vollständig geladen noch vollständig entladen lagern.
  • Alle 2–3 Monate nachladen, um eine Tiefentladung zu vermeiden und die Batterielebensdauer zu verlängern.
  • Gehäuse, Anschlüsse und Lüftungsöffnungen sauber halten, damit Staub oder Schmutz die Wärmeabfuhr nicht beeinträchtigt.
  • Das Gerät nicht eigenständig zerlegen, umbauen, quetschen oder fallen lassen, um Kurzschlüsse oder Schäden zu vermeiden.
  • Nicht langfristig in heißen, feuchten oder korrosiven Umgebungen lagern und von offenem Feuer sowie leicht entzündlichen Stoffen fernhalten.
  • Bei Auffälligkeiten wie Aufblähen des Akkus, ungewöhnlichen Geräuschen, Gerüchen oder Ladeproblemen sofort die Nutzung einstellen und das Gerät überprüfen lassen.
  • Das Gerät stets gemäß Bedienungsanleitung verwenden, nicht dauerhaft ohne Last betreiben und häufiges erzwungenes Ein- und Ausschalten vermeiden.
Ob kompakte und leichte Geräte oder leistungsstarke Modelle mit hoher Kapazität – eine passende und zuverlässige Powerstation fürs Camping kann das gesamte Campingerlebnis deutlich verbessern. Sie erhöht sowohl den Komfort auf Reisen als auch die Sicherheit der Stromversorgung und sorgt dafür, dass jede Outdoor-Tour entspannter, komfortabler und sorgenfreier wird.
Ist eine Powerstation sinnvoll für Camping?
Eine Powerstation Camping ist beim Camping äußerst praktisch. In Umgebungen ohne feste Stromversorgung kann sie Geräte wie Smartphones, Beleuchtung, Kameras oder Autokühlschränke zuverlässig mit Strom versorgen. In Kombination mit einem tragbaren Solarpanel lässt sich die Powerstation auch Off-Grid, also unabhängig vom Stromnetz, nutzen. Dadurch steigen sowohl der Campingkomfort als auch die Unabhängigkeit der Stromversorgung deutlich. Zudem ist sie sicher, einfach zu bedienen und damit eine ideale Lösung für Camping und Wohnmobilreisen.
Kann man ein Wohnmobil mit einer Powerstation laden?
Grundsätzlich kann eine Powerstation zur Stromversorgung eines Wohnmobils verwendet werden. Der tatsächliche Nutzen hängt jedoch von der Art der Stromnutzung und der Leistung der Powerstation ab. Dabei gilt:
  • Zum Nachladen der Starterbatterie eines Wohnmobils: Eine Powerstation mit 12-V-DC-Ausgang und passender Leistung reicht in der Regel aus. Mit einem geeigneten Ladekabel kann die Batterie problemlos nachgeladen werden.
  • Zum Laden eines elektrischen Wohnmobils oder großer Bordbatteriesysteme: Normale tragbare Powerstations verfügen meist nicht über ausreichend Leistung und Kapazität, um eine langfristige Stromversorgung zu gewährleisten. In solchen Fällen sind professionelle Ladepunkte oder größere Solarsysteme die bessere Lösung.
Wie lange läuft ein Kühlschrank mit einer Powerstation?
Die Laufzeit hängt sowohl von der Leistungsaufnahme des Kühlschranks als auch von der Kapazität der Stromquelle ab. Ein effizienter Kompressor-Autokühlschrank verbraucht im Durchschnitt etwa 30–60 W. Mit einer 1 000-Wh-Powerstation kann er unter normalen Bedingungen in der Regel etwa 15–30 Stunden betrieben werden. Bei einer größeren Batteriekapazität verlängert sich die Laufzeit entsprechend.
Tragbare Powerstationen
