Powerbank Festival richtig auswählen und nutzen
Die Band, für die du extra angereist bist, spielt in 20 Minuten. Du willst ein Video. Dein Handy zeigt vier Prozent. Die Ladestation am Festivalgelände hat eine Warteschlange von 25 Personen. Wer das einmal erlebt hat, kauft beim nächsten Festival-Ausrüstungskauf als erstes eine Powerbank Festival-tauglich und vollgeladen im Rucksack.
Eine Powerbank fürs Festival ist keine Luxusausstattung, sondern das einzige, was zwischen dir und einem toten Handy steht, wenn Rückfahrtkoordination, Fotomomente und Notfallkontakt gleichzeitig nötig sind. Worauf es bei Kapazität, Robustheit und Einlassregeln ankommt, und ab wann eine Powerstation für die ganze Gruppe sinnvoller ist als mehrere Einzellösungen, erklärt dieser Ratgeber.
Kapazität und Ladeleistung – worauf es wirklich ankommt
Nicht jede Powerbank, die in der Werbung "Festival-tauglich" heißt, liefert auch das, was drei Festivaltage in der Praxis fordern.
Wie viele Handyladungen eine Powerbank liefert
Ein modernes Smartphone-Akku hat typisch 15 bis 20 Wh. Das klingt wenig, und das ist es auch. Eine 10.000-mAh-Powerbank speichert ca. 37 Wh (bei 3,7 V Zellspannung), aber nach Wandlungsverlusten von ca. 15 bis 20 % kommen nur 30 bis 31 Wh nutzbar raus. Das reicht für 1,5 bis 2 volle Ladungen eines 15-Wh-Akkus.
Powerbank-Kapazität
Nutzbare Energie (ca.)
Ladungen iPhone / Samsung
Geeignet für
5.000 mAh
14–16 Wh
0,7–1 Ladung
Kurzausflug, Backup
10.000 mAh
28–31 Wh
1,5–2 Ladungen
1-Tages-Festival, Solomodus
20.000 mAh
56–62 Wh
3–4 Ladungen
3-Tage-Festival, intensiver Handynutzer
27.000 mAh
72–82 Wh
4–5 Ladungen
Maximum für Airline/Einlass-konform
Für ein mehrtägiges Festival ohne Steckdosenzugang ist eine Kapazität ab 20.000 mAh die sinnvolle Untergrenze, wenn das Handy intensiv genutzt wird: Fotos und Videos ziehen den Akku erheblich schneller leer als normales Streamen, und GPS-Navigation im Festivalgelände kostet ebenfalls.
Viele Festivals orientieren sich bei Kapazitätsgrenzen an den bekannten Airline-Regeln (typisch bis 100 Wh, was ca. 27.000 mAh entspricht). Sehr große Powerbanks jenseits dieser Grenze werden am Einlass gelegentlich hinterfragt, auch wenn keine offizielle Grenze kommuniziert wird.
Ladegeschwindigkeit und Anschlüsse für mehrere Geräte
Eine 5-Watt-Powerbank braucht zum vollständigen Laden eines 4000-mAh-Handy-Akkus über 3 Stunden. Das ist akzeptabel, wenn man sie nachts ans Schlafen anstöpselt. Am Konzertgelände, wo eine Stunde Pause reicht, ist das zu langsam.
USB-C Power Delivery (18 W und mehr) lädt das Handy in 60 bis 90 Minuten von 20 auf 80 %. Der Unterschied zu einem 5-W-Charger ist im Festival-Alltag spürbar: kürzere Pausen, schneller bereit für den nächsten Act. Wer eine Powerbank mit PD-Unterstützung kauft, achtet auch darauf, dass das Ladekabel und das Handy selbst PD unterstützen.
Mehrere Ausgänge (USB-A plus USB-C) erlauben es, zwei Geräte gleichzeitig zu laden, ohne Prioritäten zu setzen. Praktisch, wenn der Mitbewohner im Zelt ebenfalls lädt. Kabellose Powerbankfunktionen sind bequem, aber meist auf 5 bis 10 W begrenzt und damit langsamer als kabelgebundenes Laden.
Robustheit und Alltagstauglichkeit im Festivalgelände
Ein Festival ist kein sorgfältiger Umgang mit Elektronik. Regen, Gedränge und Schlamm gehören dazu.
Stoßfestigkeit, Wasserschutz und Standfestigkeit im Zelt
Beim Hurricane- oder Southside-Festival ist Regen keine Ausnahme, sondern einzuplanen. Eine Powerbank ohne Schutzklasse übersteht kurzes Nieselregen, aber bei echten Schauern oder einem versehentlichen Sturz ins Matsch-Gras sieht es anders aus. Ein IP54-Schutz (Staubdicht und spritzwassergeschützt) oder vergleichbarer Schutz trennt Festival-taugliche von Festival-ungeeigneten Modellen.
Robuste Gummiummantelungen und griffige Oberflächen sind kein Design-Feature, sondern verhindern, dass die Powerbank vor der Bühne aus der Jackentasche rutscht. Wer im Gedränge steht und dabei das Handy lädt, weiß warum.
Im Zelt gilt: Powerbank nicht in direkter Sonneneinstrahlung lagern. Ein Zelt bei 30 Grad Außentemperatur und voller Sonne kann innen auf 50 Grad und mehr aufheizen. Lithium-Akkus verlieren bei dauerhaft hohen Temperaturen Kapazität und altern schneller. Powerbank in die Tasche, Tasche in den Schatten.
Gewicht und Größe für Bauchtasche oder Rucksack
Eine 20.000-mAh-Powerbank wiegt typisch 400 bis 500 Gramm. In der Bauchtasche, die beim Bühnenbesuch sowieso schon Handy, Geld, Karte und Schlüssel enthält, ist das über sechs Stunden zu spüren. Eine 10.000-mAh-Powerbank wiegt die Hälfte.
Die praktische Lösung für ein mehrtägiges Festival: zwei Powerbanks in verschiedenen Größen. Eine kleine, leichte 10.000-mAh-Powerbank kommt in die Bauchtasche für Bühneneinsatz und Notfälle unterwegs. Eine größere 20.000-mAh-Powerbank bleibt im Zelt oder Rucksack als Nachtladestation.
Was auf einer vollständigen Festival-Packliste sonst noch an Stromversorgung gehört und welche Ausrüstungsfehler die meisten Festivalbesucher machen, erklärt unser Festival Camping Ratgeber: Von der richtigen Packliste bis zur Schlafunterlage und Ladestrategie für mehrere Festivaltage.
Powerbank am Festival – erlaubt, Regeln und Ladeetikette
Was am Einlass erlaubt ist und wie man beim Laden unter Campingbedingungen rücksichtsvoll vorgeht.
Ist eine Powerbank am Einlass überhaupt erlaubt
Die meisten deutschen Festivals erlauben Powerbanks grundsätzlich. Eine offizielle, einheitliche Kapazitätsgrenze gibt es selten, aber viele Sicherheitsteams orientieren sich an den bekannten Airline-Vorschriften für Lithiumakkus im Handgepäck. Der kritische Schwellenwert dort liegt bei 100 Wh pro Akku (entspricht ca. 27.000 mAh bei 3,7 V) ohne separate Genehmigung.
Was in der Praxis bedeutet: Powerbanks bis 20.000 mAh werden an den meisten Einlässen ohne Nachfrage durchgelassen. Modelle jenseits von 25.000 mAh können bei der Taschenkontrolle genauer inspiziert werden, auch wenn kein explizites Verbot existiert. Die Hausordnung des jeweiligen Festivals vorab auf der Website prüfen spart am Einlasstor Zeit.
Was Festivals wie das Southside oder Hurricane konkret an Ausrüstung erlauben und wo die Grenzen beim Strom liegen, erklärt unser Southside Festival Camping Guide und der Hurricane Festival Guide: mit aktuellen Infos zu Campingregeln, erlaubter Ausrüstung und was vor Ort an Strom verfügbar ist.
Ladeetikette am Camping-Festival ohne Steckdose
Öffentliche Ladestationen auf Festivals sind eine knappe Ressource. Wer eine Steckdose besetzt hält, bis das Handy von 3 auf 100 % lädt, zieht den Unmut der Wartenden auf sich. Mit einer eigenen Powerbank verschwindet dieses Problem vollständig: laden im Zelt, laden in der Warteschlange, laden beim Act.
Konkrete Stromspartipps für mehrtägige Festivals:
  • Bildschirmhelligkeit auf 40 bis 50 % reduzieren – das spart oft 20 bis 30 % Akkulaufzeit
  • Flugmodus in Bereichen ohne Empfang aktivieren – Handy sucht sonst dauerhaft nach Netz
  • Standortdienste außerhalb der App-Nutzung deaktivieren
  • Hintergrund-App-Aktualisierung ausschalten
  • Handy vollgeladen anreisen und Powerbank ebenfalls vollgeladen mitnehmen
Das Handy für die letzten zwei Stunden aufzuheben, um die Rückfahrt zu koordinieren (Treffpunkt, Fahrplan, Ridesharing), ist keine schlechte Strategie. Wer die ersten drei Festivaltage sparsam mit dem Akku umgeht, hat am Abreisetag noch Reserven.
Mehr als nur ein Handy – Strom fürs ganze Camp
Was eine Powerbank für das eigene Handy löst, löst sie nicht für eine Gruppe mit sechs Personen, Lichterkette, Ventilator und Kühlbox.
Wenn die Powerbank für das ganze Wochenende nicht reicht
Sobald zwei oder mehr Personen gemeinsam campen und jeder sein Handy laden möchte, ist die eigene 20.000-mAh-Powerbank nach einem Tag erschöpft. Dazu kommen Stirnlampen mit wiederaufladbarem Akku, Bluetooth-Lautsprecher, Kamera-Akkus, eine Lichterkette im Zelt und vielleicht ein Ventilator für die heiße Festivalzelt-Nacht.
Eine Powerbank ist für dieses Szenario die falsche Werkzeugkategorie. Sie ist für den persönlichen Gebrauch unterwegs gebaut, nicht für die Versorgung eines Basislagers über mehrere Tage. Der Unterschied zur Powerstation:
  • USB-Powerbank: Gibt Gleichstrom über USB ab, maximal 100 W über USB-C PD. Ideal für Smartphone, Kopfhörer, kleine Geräte. Kein 230-V-Ausgang.
  • Jump Starter: Für das Starten von Fahrzeugen durch kurze Hochstromimpulse. Kein Dauerausgang für Verbraucher, kein USB-C PD in relevantem Umfang, keine Relevanz für Festival-Strombedarf.
  • Powerstation: Hat 230-V-Steckdosen, mehrere USB-Ausgänge und ausreichend Kapazität für mehrere Tage Basislager-Betrieb. Die richtige Kategorie für Gruppenversorgung, Lichterkette, Ventilator und Kühlbox.
Den Unterschied zwischen den Kategorien und welche Lösung für welches Szenario passt, erklärt unser Ratgeber zur mobilen Stromversorgung: Powerbanks, Powerstations und Generatoren im direkten Vergleich für Outdoor- und Eventszenarien.
Je nach Bedarf – die passende Ergänzung fürs Basislager
Die EcoFlow DELTA 3 Max Plus ist die zentrale Stromquelle fürs Festival-Basislager: 2048 Wh Kapazität, vier 230-V-Schuko-Steckdosen, mehrere USB-A- und USB-C-Ausgänge. Sie lädt gleichzeitig sechs Handys, betreibt die Lichterkette im Zelt und versorgt den Ventilator für die Nacht, ohne dass man sich um Reihenfolge oder Prioritäten Gedanken machen muss.
Bei einer sechsköpfigen Gruppe und je zwei Handyladungen pro Person über drei Tage sind das 12 Ladungen à 15 Wh = 180 Wh rein für Handys. Mit Lichterkette (ca. 10 W, 8 h/Nacht = 240 Wh über drei Nächte), Ventilator (ca. 25 W, 6 h/Nacht = 450 Wh) und Lautsprecher summiert sich das auf ca. 900 bis 1200 Wh. Die DELTA 3 Max Plus steckt das locker weg.
Wer mit einem größeren Zelt oder Wohnmobil anreist und an heißen Festivaltagen wirklich kühlen will, kann das EcoFlow WAVE 3 Klimagerät direkt an die DELTA 3 Max Plus anschließen. Kein Generator-Lärm, kein Benzingestank, keine Campingplatz-Diskussionen. 820 W Verbrauch im Betrieb, kühlt in 15 Minuten spürbar.
Getränke kalt halten ohne Eis-Nachkauf ist mit dem EcoFlow GLACIER Classic gelöst: ca. 45 W Verbrauch, hält bis −25 °C, läuft direkt an der DELTA 3 Max Plus. Kein Eis kaufen, kein Schmelzwasser im Zelt, kalte Getränke auf Abruf.
Was Powerstationen von echten Powerbanks mit Steckdose unterscheidet und wann der Umstieg auf ein größeres System sinnvoll ist, erklärt unser Ratgeber zu Powerbanks mit Steckdose: Leistungsklassen, Anschlussoptionen und was über eine USB-Powerbank hinaus möglich ist.
DELTA 3 Max Plus
Kapazität: 2.048 Wh Ausgangsleistung: 3.000 W Nennleistung, 6.000 W Spitzenleistung X-Boost™ 3.0: Unterstützt Geräte bis zu 3.800 W Schnellladen: 0–80% in 43 Minuten mit Generatorladen; 0–80% in 68 Minuten mit Wandladen Solareingang: Bis zu 1.000 W (MPPT) USV / Umschaltung: < 10 ms automatische Umschaltung
WAVE 3 Tragbares Klimagerät
Kühlbereich: 11–17 m² Zusatzbatterie: 1024 Wh LFP Laufzeit: bis zu 8 Stunden mit Zusatzbatterie Batterielebenszyklus: 4.000 Zyklen bis 80% Kapazität Ladeoptionen: AC, Solar, Auto und Alternator Charger Funktionen: Kühlen, Heizen, Auto, Ventilator, Entfeuchten
Für das eigene Handy über drei Festivaltage reicht eine gute Powerbank mit 20.000 mAh, USB-C Power Delivery und robusten Gehäuse vollständig aus. Sie ist leicht, unauffällig und passt in jede Bauchtasche. Was sie nicht kann: eine Gruppe versorgen, eine Lichterkette betreiben, einen Ventilator am Laufen halten oder die Getränke kalt halten.
Wer mit mehr als einer Person campt und mehr als ein Handy über das Wochenende laden will, kombiniert am besten eine kleine Powerbank für unterwegs mit einer Powerstation im Basislager. Die EcoFlow DELTA 3 Max Plus übernimmt dabei die Rolle der zentralen Stromquelle fürs gesamte Camp, lautlos und ohne Benzingestank.
Für alle, die das Festival-Wochenende von der ersten Minute bis zur letzten Rückfahrtkoordination stressfrei durchplanen wollen, lohnt sich ein Blick in unsere komplette Festival Packliste: Alles, was ein mehrtägiges Festival-Camp braucht, von der Schlafunterlage bis zur Stromversorgung.
Wie viel mAh sollte eine Powerbank fürs Festival haben?
Für ein einzelnes Handy über ein 3-Tages-Festival: mindestens 20.000 mAh. Bei intensiver Handynutzung (viele Videos, GPS, Fotos) eher 25.000 mAh. Wer das Handy sparsam einsetzt (Foto und Rückfahrt), kommt mit 10.000 mAh für ein Wochenende aus. Praktische Grenze für Festival-Einlass ohne Nachfragen: ca. 27.000 mAh (100 Wh bei 3,7 V).
Ist eine Powerbank auf Festivals grundsätzlich erlaubt?
Ja, in der Regel. Die meisten Festivals in Deutschland erlauben Powerbanks ohne explizite Kapazitätsgrenze. Bei sehr großen Modellen (über 25.000 mAh) können Sicherheitsteams beim Einlass nachfragen. Die Hausordnung des jeweiligen Festivals vorab auf der Festival-Website prüfen. Sehr große Powerstationen können einige Festivals explizit ausschließen.
Wie viele Handyladungen liefert eine 20.000-mAh-Powerbank?
Nach Wandlungsverlusten von ca. 15 bis 20 % kommen von einer 20.000-mAh-Powerbank (ca. 74 Wh gespeichert) ungefähr 56 bis 62 Wh nutzbar heraus. Bei einem Smartphone-Akku mit 15 bis 20 Wh sind das 3 bis 4 vollständige Ladungen. In der Praxis, also bei mehrfach angestöpseltem Ladebeginn bei 30 bis 50 %, liegen es eher 4 bis 5 Ladevorgänge.
Was ist bei der Ladeetikette am Camping-Festival zu beachten?
Öffentliche Ladestationen besetzen, solange das Handy von 5 auf 100 % lädt, ist rücksichtslos gegenüber der Warteschlange. Mit eigener Powerbank fällt dieses Problem weg. Wer selbst Strom hat, kann ihn gelegentlich auch anderen anbieten, was auf Festivals eine sehr geschätzte Geste ist. Im Zelt gilt: Handy über Nacht an die Powerbank, morgens vollgeladen aufwachen.
Reicht eine Powerbank für ein ganzes Festival-Wochenende?
Für eine Person mit sparsamer Handynutzung: eine 20.000-mAh-Powerbank reicht für 3 Tage. Bei intensiver Nutzung (viele Videos, Live-Stories, GPS-Navigation) eher 2 Tage. Für mehrere Personen oder zusätzliche Geräte (Lautsprecher, Lichterkette, Ventilator, Kühlbox) ist eine Powerstation deutlich besser geeignet als mehrere einzelne Powerbanks.
Wie kann ich mein ganzes Camp mit Strom versorgen?
Eine Powerstation wie die EcoFlow DELTA 3 Max Plus ist die richtige Lösung. Sie hat 230-V-Steckdosen und mehrere USB-Ausgänge und kann mehrere Handys gleichzeitig, Lichterketten, Ventilator und Kühlbox versorgen. Wichtig: Das ist eine andere Gerätekategorie als eine USB-Powerbank (nur USB-Ausgang, keine 230 V) oder ein Jump Starter (ausschließlich für Fahrzeugstarts). Mehr zu den verschiedenen mobilen Stromlösungen und wann welche Kategorie passt, erklärt unser Ratgeber zu großen Powerbanks.
Tragbare Powerstationen
