Powerbank mit Steckdose – das bringt eine solche Lösung!
Wer eine mobile Stromquelle sucht, die mehr kann als eine gewöhnliche Powerbank, stößt früher oder später auf eine Powerbank mit Steckdose: Powerbanks in Maxigröße, die nicht nur Smartphones und Tablets versorgen, sondern auch Laptops, Küchengeräte oder Werkzeuge betreiben können, sofern die Leistung hoch genug ausfällt. Manche kennen die Lösung auch als Akku mit Steckdose. Dieser Artikel zeigt, was sie von einer normalen Powerbank und einer klassischen Powerstation unterscheidet, wann sie sich lohnt und worauf Sie beim Kauf achten sollten.
 Powerbank mit Steckdose fügt sich in Küche ein
Gibt es eine Powerbank mit richtigen Steckdosen?
Ja, es gibt Geräte, die Powerbank mit Steckdose sind, auch wenn der Handel sie oft als Powerstation oder Solargenerator verkauft. Der Unterschied zur klassischen USB-Powerbank: eingebaute 230-Volt-Anschlüsse, über die sich fast jedes Haushaltsgerät betreiben lässt, solange die Leistungsgrenze nicht überschritten wird. Was eine Steckdose an Volt liefert, lässt sich damit fast eins zu eins ersetzen. Ein Detail wird dabei gern übersehen: der Wechselrichter. Nur ein reiner Sinus-Wechselrichter sorgt dafür, dass empfindliche Elektronik wie ein Notebook störungsfrei läuft.
Die Bezeichnungen wechseln je nach Hersteller: Akku mit Steckdose, Akku Steckdose, Akku als Steckdose, Powerbank Steckdose, Batterie mit Steckdose, Batterie Steckdose, Steckdose mit Batterie und eben Powerbank mit Steckdose. Gemeint ist trotzdem dasselbe Prinzip. Der eigentliche Unterschied zu kleineren Powerbanks zeigt sich erst bei der Kapazität: Klassische Modelle bewegen sich zwischen 10.000 und 30.000 mAh. Größere Varianten sprengen diesen Rahmen deutlich, hier wird eher in Kilowattstunden gerechnet als in Milliamperestunden. Wie viel mAh im Alltag wirklich sinnvoll ist, zeigt ein Blick auf passende mAh-Werte.
Welche Vorteile haben Powerbanks mit Steckdosen?
Powerbanks mit AC-Ausgang punkten vor allem durch ihre Vielseitigkeit. Sie ersetzen in vielen Fällen ein Notstromaggregat, kommen aber ganz ohne Lärm oder Abgase aus. Wer im stromlosen Garten eine Kühlbox betreiben möchte, kommt mit einer USB-Powerbank nicht weit, mit einem solchen Gerät dagegen problemlos. Viele Modelle laden sich zudem über Solarpanels nach, so lässt sich unabhängig vom Netz eigener Strom erzeugen und speichern.
power bank mit steckdose
Was ist der Unterschied zwischen einer Powerbank mit Steckdose und einer Powerstation?
Auf den ersten Blick wirken Powerbank, Powerbank mit Steckdose und Powerstation fast austauschbar, in der Praxis gibt es aber deutliche Unterschiede bei Kapazität, Ausgangsleistung und Einsatzbereich.
Was ist eine Powerbank mit Steckdose?
Ein großer Akku, ein eingebauter Wechselrichter, mindestens eine 230-Volt-Steckdose – fertig ist das Prinzip. Damit laufen neben Smartphones auch Laptops oder Küchengeräte. Typische Kapazitäten: 300 Wh bis rund 2 kWh, die Ausgangsleistung meist 300 bis 2.000 Watt. Für die meisten Alltagsgeräte reicht das locker.
Was ist eine normale Powerbank?
Einfacher gestrickt: nur USB-A oder USB-C, dazu Gleichstrom mit niedriger Spannung. Smartphone, Kopfhörer, Tablet – kein Problem. Ein 230-Volt-Gerät dagegen schon, daran scheitert sie komplett. Die Kapazität steht in Milliamperestunden, üblich sind 5.000 bis 30.000 mAh. Klein, leicht, für die Jackentasche gemacht – nur eben schnell überfordert, sobald ein größerer Verbraucher dranhängt.
Was ist eine Powerstation?
Und dann gibt es noch die Königsklasse: mehrere Kilowattstunden Speicherkapazität, Ausgangsleistungen häufig über 2.000 Watt, dazu meist USB-C, DC-Ausgänge und gleich mehrere AC-Steckdosen gleichzeitig. Viele Modelle laden zusätzlich über Solarpanels nach. Das macht sie zur ersten Wahl für den netzunabhängigen Betrieb, ob im Wohnmobil oder als Notstromlösung zu Hause.
Powerbank, Powerbank mit Steckdose und Powerstation im Vergleich
Damit die Unterschiede auf einen Blick sichtbar werden, lohnt sich der direkte Vergleich der drei Gerätekategorien – gerade bei der Kaufentscheidung hilft ein nüchterner Blick auf die Zahlen oft mehr als jedes Werbeversprechen:
Merkmal
Powerbank
Powerstation
Kapazität
5.000-30.000 mAh (ca. 20-110 Wh)
ca. 300 Wh bis 2 kWh
2 kWh und mehr
Ausgangsleistung
wenige Watt (nur USB)
300-2.000 W
2.000-6.000 W
Anschlüsse
USB-A, USB-C
USB, mind. 1x 230-V-Steckdose
USB, mehrere 230-V-Steckdosen, oft DC
Einsatzbereich
Smartphone, Tablet, Kopfhörer
Laptop, Kleingeräte, Camping
Zuhause, Wohnmobil, Notstrom, Baustelle
Ein Blick auf die Ausgangsleistung hilft dabei am schnellsten weiter, denn sie entscheidet letztlich darüber, welche Geräte sich überhaupt anschließen lassen und welche schlicht zu viel Strom ziehen.
Welche Geräte kann eine Powerbank mit Steckdose betreiben?
Wie viele Geräte sich betreiben lassen, hängt von Ausgangsleistung und Kapazität ab. Ein Blick auf die größten Stromfresser im Haushalt hilft bei der Einschätzung:
Gerät
typische Leistung
Smartphone
5-20 W
Laptop
45-100 W
Fernseher (LED, 40-55 Zoll)
60-150 W
Kühlbox (12/230 V)
40-80 W
Kühlschrank (Kompressor)
100-200 W, Anlaufstrom höher
Kaffeemaschine
800-1.200 W
Wasserkocher
1.800-2.200 W
Mikrowelle
700-1.200 W
Bohrmaschine/Werkzeug
500-1.000 W
Geräte mit Heizelement benötigen deutlich mehr Leistung als reine Elektronik. Für Küchengeräte mit Heizelement sollte die Ausgangsleistung mindestens bei 1.500 bis 2.000 Watt liegen, sonst schaltet das Gerät bei kurzen Anlaufstrom-Spitzen einfach ab, noch bevor Wasser kocht oder Kaffee durchläuft.
Wie lange hält eine Powerbank mit Steckdose?
Wie berechnet man die Laufzeit einer Powerbank?
Die Faustformel für die Berechnung der Laufzeit einer Powerbank mit Steckdose ist simpel: Kapazität in Wattstunden geteilt durch Geräteleistung in Watt, fertig ist die Laufzeit in Stunden. Bei 1.000 Wh und einem 100-Watt-Gerät wären das rechnerisch 10 Stunden. In der Praxis kommt weniger an, der Wechselrichter frisst 10 bis 20 Prozent als Umwandlungsverlust. Realistisch bleiben also eher 8 bis 9 Stunden übrig.
Wie lange kann eine Powerbank einen Laptop betreiben?
Ein Laptop zieht 45 bis 100 Watt, moderne Geräte eher Richtung untere Grenze. Auf dem Papier sind bei 1.000 Wh also 10 bis 20 Stunden drin, in der Praxis eher 8 bis 16. Wer sein Notebook regelmäßig unterwegs lädt, findet Details dazu auch bei Laptop mit einer Powerbank laden.
Wie lange kann sie einen Fernseher betreiben?
Ein LED-Fernseher mit 40 bis 55 Zoll benötigt 60 bis 150 Watt. Bei 1.000 Wh ergibt das rechnerisch 6,5 bis 16 Stunden, praktisch meist 5 bis 13 Stunden Fernsehabend, ganz ohne Netzanschluss.
Wie lange läuft eine Kühlbox oder ein Kühlschrank?
Kühlboxen und kleinere Kompressorkühlschränke ziehen im Schnitt 40 bis 80 Watt, takten aber je nach Umgebungstemperatur. Bei 1.000 Wh hält das über den Daumen gepeilt 15 bis 25 Stunden, bei einem größeren Kühlschrank entsprechend kürzer.
Powerbank mit Steckdose kaufen: Darauf sollten Sie achten
Egal ob Sie von einer Akku Steckdose, einem Akku mit Steckdose oder schlicht von Ihrer neuen Powerbank sprechen, die folgenden Kriterien helfen in jedem Fall bei der Auswahl des passenden Modells:
Ausgangsleistung (Leistung)
Sie entscheidet, welche Geräte sich betreiben lassen. Wer sich unsicher ist, was ein Watt eigentlich bedeutet: Für Laptop und Licht reichen oft 300 bis 500 Watt, für Küchengeräte mit Heizelement braucht es 1.500 Watt und mehr.
Akkukapazität (Kapazität)
Sie bestimmt, wie lange sich Geräte betreiben lassen, bevor wieder aufgeladen werden muss. Für gelegentliches Laden reichen wenige hundert Wattstunden, für längere netzunabhängige Einsätze lohnt ein Blick darauf, wie groß die Kapazität einer Powerbank maximal ausfallen kann.
Anschlüsse und Schnittstellen (Anschlüsse)
Neben der 230-Volt-Steckdose zählen auch USB-C mit Power Delivery und ein DC-Ausgang für 12-Volt-Geräte im Auto oder Wohnmobil. Je mehr unterschiedliche Anschlüsse ein Gerät mitbringt, desto seltener wird am Ende ein passender Adapter gesucht.
Wechselrichter (Wechselrichter)
Für empfindliche Elektronik ist ein reiner Sinus-Wechselrichter entscheidend. Wer weiß, wie ein Wechselrichter funktioniert, versteht schnell, warum ein modifizierter Sinus für Ladegeräte meist reicht, bei Laptops aber zu Störungen führen kann.
Ladegeschwindigkeit (Ladegeschwindigkeit)
Wie schnell sich das Gerät selbst auflädt, hängt von der Eingangsleistung ab. Manche Modelle laden in unter einer Stunde auf 80 Prozent, wer Solarpanels nutzt, sollte auf einen hohen Solar-Eingang achten.
Gewicht und Mobilität (Gewicht)
Mehr Kapazität bedeutet meist auch mehr Gewicht: Modelle mit rund 1 kWh wiegen häufig 10 bis 13 Kilogramm, größere Powerstations mit 4 kWh und mehr bringen 30 Kilogramm und mehr auf die Waage, deshalb lohnt ein Blick auf Tragegriffe oder Rollen.
Die EcoFlow DELTA Pro 3 als verlässlicher Begleiter
Wer sich für eine mobile Lösung im oberen Leistungsbereich interessiert, findet mit einer leistungsstarken Powerstation eine Antwort auf nahezu jeden Energiebedarf, auch energieintensive Verbraucher wie Kaffeemaschine oder Werkzeug lassen sich damit betreiben.
EcoFlow DELTA Pro 3
Wir empfehlen für den oberen Leistungsbereich zuverlässige Marken wie EcoFlow, allen voran die EcoFlow DELTA Pro 3. 4 kWh Speicherkapazität, erweiterbar auf bis zu 12 kWh. AC-Ausgangsleistung: 4.000 Watt Dauerleistung, mit X-Boost kurzzeitig bis zu 6.000 Watt. Das reicht, um Kühlschrank, Kaffeemaschine und Beleuchtung gleichzeitig zu betreiben, ganz ohne Netzanschluss. Nachgeladen wird über bis zu vier 400-Watt-Solarpanels mit bis zu 1.600 Watt Solarleistung, per Schnellladung aus der Steckdose stehen nach rund einer Stunde schon 80 Prozent Ladung zur Verfügung. Trotz der Kapazität bleibt sie dank eingebauter Rollen und Teleskopgriff transportabel. Und im Betrieb unter 2.000 Watt Last? Nur 30 dB, kaum lauter als ein ruhiges Gespräch in normaler Zimmerlautstärke.
EcoFlow DELTA Pro 3
Speicherkapazität 4 kWh, modular erweiterbar auf bis zu 12 kWh AC-Ausgangsleistung 4.000 W Dauerleistung, bis zu 6.000 W Spitzenleistung mit X-Boost Solarladeleistung bis 1.600 W über bis zu vier 400-W-Solarpanels Schnellladung: 0-80 % in ca. einer Stunde über das Stromnetz LFP-Zellchemie für lange Lebensdauer und hohe Sicherheit App-Steuerung und Home-Backup-Funktion für den Notstromfall Betriebsgeräusch ca. 30 dB unter 2.000 W Last Mobilität durch eingebaute Rollen und Teleskopgriff
In welchen Fällen sind große Powerbanks wie die EcoFlow DELTA Pro 3 sinnvoll?
Ein Gerät wie die DELTA Pro 3 entfaltet sein volles Potenzial vor allem dann, wenn ein hoher Energiebedarf besteht und keine oder nur zeitweise Netzanbindung verfügbar ist. Im Wohnmobil lassen sich etwa Kühlschrank, Kaffeemaschine und Beleuchtung gleichzeitig betreiben, ohne dass dafür der Motor laufen muss. Auch für Events im Freien, Tiny Houses oder Baustellen ohne Netzanschluss ist eine solche Lösung ideal, leise, abgasfrei und mit deutlich mehr Leistung als jede klassische Powerbank.
Für wen eignet sich das DELTA Pro 3 mit 400-W-Rigid-Solarpanel und STREAM Microinverter?
Wer zusätzlich dauerhaft Solarstrom ins Hausnetz einspeisen möchte, findet in der Kombination aus Powerstation, festverbautem Solarpanel und Mikro-Wechselrichter eine sinnvolle Ergänzung – gerade für alle, die ihre mobile Notstromreserve langfristig mit einer festen Einspeiselösung verbinden wollen.
DELTA Pro 3 + 400W Rigid SP + STREAM Microinverter
Für alle, die zusätzlich zur mobilen Stromreserve auch dauerhaft eigenen Solarstrom ins Hausnetz einspeisen möchten, eignet sich das DELTA Pro 3 + 400W Rigid SP + STREAM Microinverter. Das starre 400-Watt-Solarpanel lässt sich fest an Balkon, Fassade oder im Garten montieren und liefert über den STREAM Microinverter kontinuierlich Solarstrom direkt in eine haushaltsübliche Steckdose, ganz ähnlich wie ein klassisches Balkonkraftwerk. Wichtig zu wissen: Der STREAM Microinverter und die DELTA Pro 3 arbeiten dabei unabhängig voneinander, der Mikro-Wechselrichter speist keine in der Powerstation gespeicherte Energie ins Netz ein, sondern ausschließlich frisch erzeugten Solarstrom vom Panel. Die DELTA Pro 3 bleibt so weiterhin flexibel einsetzbar und mobil nutzbar, während das Solarpanel unabhängig davon im Hintergrund kontinuierlich zur Stromrechnung beiträgt, ganz ohne dass beide Komponenten miteinander gekoppelt sein müssten.
DELTA Pro 3 mit 4 kWh Speicherkapazität, erweiterbar auf bis zu 12 kWh Starres 400-W-Solarpanel für feste Montage an Balkon, Fassade oder im Garten STREAM Microinverter speist Solarstrom direkt über eine Haushaltssteckdose ins Netz ein Microinverter und Powerstation arbeiten unabhängig voneinander, kein Einspeisen gespeicherter Energie AC-Ausgangsleistung der DELTA Pro 3 bis zu 4.000 W, mit X-Boost bis 6.000 W LFP-Zellchemie und App-Steuerung für beide Systemteile Kombination aus mobiler Notstromlösung und dauerhafter Solarstromerzeugung
Eine Powerbank mit Steckdose schließt die Lücke zwischen kompakter USB-Powerbank und ausgewachsener Powerstation: genug Leistung für Laptop, Kühlbox oder Kaffeemaschine, aber noch handlich genug für unterwegs. Wer regelmäßig größere Geräte abseits der Steckdose betreiben will oder sich gegen Stromausfälle absichern möchte, fährt mit einem Modell im oberen Leistungsbereich langfristig am besten.
FAQS
  1. Worauf sollte man beim Kauf einer Powerbank mit Steckdose achten?
Wenn es nur ums Handyaufladen geht, reichen einfache Modelle aus. Für Laptops oder Küchengeräte zählt vor allem eine hohe Ausgangsleistung, mit kleinen Powerbanks kommen Sie hier nicht weit. Für netzunabhängige Szenarien ist zudem die Möglichkeit entscheidend, per Solarpanels nachzuladen, etwa mit einem System wie der EcoFlow DELTA Pro 3.
  1. Wie oft kann ich mein Handy mit einer 5.000-mAh-Powerbank aufladen?
Rechnerisch reicht die Kapazität für ein bis zwei Ladevorgänge, praktisch gehen 10 bis 20 Prozent durch Umwandlungsverluste verloren. Bei 4.000 mAh Smartphone-Akku bleibt knapp über eine volle Ladung übrig.
  1. Kann ich jede Powerbank für mein Handy verwenden?
Technisch meistens ja, solange der Anschluss passt, effizient ist es aber nicht immer: Schnellladefunktionen wie Power Delivery werden nicht von jeder Powerbank unterstützt.
  1. Wie viel mAh sollte eine gute Powerbank mindestens haben?
Für den Alltag reichen etwa 10.000 mAh, damit laden Sie Ihr Smartphone ein- bis zweimal, ohne gleich wieder aufzuladen. Wer autark unterwegs sein möchte, sollte eher in Wattstunden denken und zu einem Gerät mit fest verbauter Steckdose greifen.
  1. Kann ich eine große Powerbank (z. B. eine Powerstation von EcoFlow) zum Laden einer kleinen Powerbank verwenden?
Ja, das ist problemlos möglich, wenn Sie unterwegs mehrere Geräte versorgen müssen. Eine Powerstation bietet meist mehrere Ausgänge gleichzeitig, darunter USB-A, USB-C und AC-Steckdosen. Voraussetzung ist, dass die große Powerbank noch ausreichend Restkapazität hat.
Tragbare Powerstationen
