Festival Camping 2026: Vollständige Ausrüstungsliste, Hinweise und Tipps
Festival Camping ist eine hervorragende Gelegenheit, im deutschen Sommer die Natur und Musik zu genießen. Mit Blick auf die Festivals im Jahr 2026 haben wir diese Ausrüstungsliste, Hinweise und Tipps, einschließlich einer tragbaren Powerstation, zusammengestellt, damit du ein perfektes Camping-Erlebnis hast und eine schöne Zeit beim Festival Camping verbringen kannst!
Festival Camping Ausrüstungsliste 2026
Beim Camping auf Musikfestivals gibt es im Wesentlichen zwei Möglichkeiten: Zelten und Camping mit dem Wohnmobil. Für einen mehrtägigen Festivalbesuch sollte man sich gut vorbereiten. Hier finden Sie eine umfassende Packliste für das Camping auf Musikfestivals als Orientierungshilfe.
Zelt-Festival-Camping: Checkliste für das Nötigste
Die meisten Musikfestivals bieten Zeltplätze an, auf denen du dein eigenes Zelt aufstellen kannst. Folgende Dinge solltest du mitbringen:
Schlafen und Schutz vor Wind und Wetter
  • Zelt: Bietet Schutz, Windschutz und Privatsphäre.
  • Schlafsack: Hält die Körpertemperatur nachts aufrecht und sorgt für einen guten Schlaf.
  • Isomatte oder Luftmatratze: Isolieren Sie gegen Bodenfeuchtigkeit und Kälte und erhöhen Sie den Schlafkomfort.
  • Kissen: Sorgt für einen guten Schlaf. In der Regel sind aufblasbare und komprimierbare Modelle erhältlich.
Aufbau und Befestigung des Zeltes
  • Heringe: Zur Befestigung der Zeltkonstruktion, um zu verhindern, dass das Zelt durch Wind verweht oder umfällt.
  • Abspannleinen: Zur Erhöhung der Stabilität der gesamten Zeltkonstruktion und zur Verbesserung der Windbeständigkeit.
  • Campinghammer: Zum Setzen und Entfernen der Heringe, um den Aufbau zu beschleunigen.
Beleuchtung und Aufladen
  • Stirnlampe: Zur Beleuchtung bei Nacht; es wird empfohlen, ein Modell mit mehreren Helligkeitsstufen zu wählen.
  • Campinglampe: Zur Beleuchtung im Zeltinneren oder in Gemeinschaftsbereichen.
  • Tragbare Powerstation: Löst Probleme mit Knappheit von Camping Strom und instabiler Stromversorgung beim Camping.
Wenn Sie Festival Camping genießen und gleichzeitig auf ein geringes Gewicht achten möchten, ist die EcoFlow DELTA 3 Classic Tragbare Powerstation (1 024 Wh) die ideale Wahl.
Das Gerät verfügt über eine Kapazität von 1 024 Wh und eine Nennleistung von 1 800 W. Dank der X-Boost™-Technologie kann es Campinggeräte mit einer Leistung von bis zu 2 400 W betreiben. Es kann mehrere Mobiltelefone und Bluetooth-Lautsprecher aufladen sowie die Beleuchtung am Campingplatz mit Strom versorgen. Die X-Stream-Technologie ermöglicht es, die Batterie innerhalb von 45 Minuten auf 80 % aufzuladen. So lässt sich der Akku während der Ruhepausen auf dem Campingplatz schnell wieder aufladen, sodass jederzeit Strom zur Verfügung steht. Mit einem Gewicht von 12,1 kg ist das Gerät leicht und lässt sich auf dem Campingplatz flexibel transportieren.
Kapazität: 1 024 Wh Leistung: 1 800 W (,X-Boost™ unterstützt bis zu 2 400 W) Gewicht: nur 12,1 kg Lademethoden: 4 verschiedene Ladearten, AC-Schnellladung in 45 Minuten auf 80 %, vollständige Aufladung in 60 Minuten Geräuschpegel: bei 600 W Betrieb maximal ≤ 30 dB Smart-Steuerung: ausgestattet mit der OASIS 3.0 Smart-App, mit übersichtlicher Benutzeroberfläche und hoher Datenvisualisierung
Lebensmittel und Kochen
  • Kochgeschirrset: Enthält grundlegende Kochutensilien wie Töpfe und Besteck.
  • Kühltasche: Zur Aufbewahrung von Getränken und leicht verderblichen Lebensmitteln bei hohen Temperaturen.
  • Tragbarer Kocher: Zum Erhitzen von Speisen oder zum Wasserkochen, Modelle mit windgeschütztem Design sind zu bevorzugen.
Gesundheit und Sicherheit
  • Feuchttücher: Sorgen für eine grundlegende Hygiene, wenn keine Möglichkeit zum Händewaschen vorhanden ist.
  • Sonnencreme: Schützt vor UV-Strahlung. Es wird empfohlen, ein Produkt mit Lichtschutzfaktor 30 oder höher und wasserfester Formel zu wählen.
  • Erste-Hilfe-Set: Zur Versorgung häufiger kleinerer Verletzungen.
Festival Camping mit dem Wohnmobil: Checkliste für das Nötigste
Einige Musikfestivals bieten spezielle Stellplätze für Wohnmobile und Wohnwagen an, für die in der Regel ein separates Ticket erforderlich ist. Die Ausstattung von Wohnmobilen unterscheidet sich meist von der eines gewöhnlichen Campingplatzes. Bitte beachten Sie die folgende Liste:
Grundausstattung für den Alltag
  • Bettwäsche: Für einen erholsamen Schlaf, einschließlich Bettdecken, Bettlaken und Kissen.
  • Klappmöbel: Zur Erweiterung des Wohnraums im Inneren oder außerhalb des Wohnmobils.
  • Verdunkelungsvorhänge: Für mehr Privatsphäre und eine bessere Lichtregulierung im Fahrzeuginneren sowie zur Reduzierung von Störungen durch die Umgebung auf dem Campingplatz bei Nacht.
Stromversorgung im Wohnmobil
  • Wechselrichter: Wandelt Gleichstrom in Wechselstrom um, sodass im Wohnmobil mehr handelsübliche Elektrogeräte genutzt werden können.
  • Solarmodule auf dem Dach: Sorgen für eine kontinuierliche Energieversorgung und erhöhen die Autarkie des Wohnmobils.
  • Tragbare Hochleistungsstromversorgungsgeräte: Da auf Wohnmobilreisen häufig verschiedene Geräte mit hohem Stromverbrauch mitgeführt werden, ist es ratsam, bei der Auswahl eines tragbaren Stromversorgungsgeräts Modelle mit hoher Leistung und großer Kapazität zu bevorzugen.
EcoFlow DELTA 3 Max Plus Tragbare Powerstation (2 048 Wh) ist die ideale Wahl für Campingausflüge mit dem Wohnmobil. Mit einer Grundkapazität von 2 048 Wh und einer Nennleistung von 3 000 W erreicht sie dank der X-Boost™ 3.0-Boost-Technologie eine Spitzenleistung von bis zu 3 900 W und eignet sich somit problemlos für alle Arten von Geräten mit hohem Stromverbrauch.
Dank fünf verschiedener Lademöglichkeiten und der X-Stream-Technologie lässt sich der Akku mit Wechselstrom in nur 47 Minuten von 0 % auf 80 % aufladen, eine effiziente und bequeme Art der Aufladung. Selbst auf Wohnmobilstellplätzen ohne Netzanschluss dient es als stabile und zuverlässige Hauptstromquelle, die sowohl mehrere digitale Geräte gleichzeitig versorgen als auch verschiedene leistungsstarke Outdoor-Geräte betreiben kann. So müssen Sie sich während des Festival Campings keine Sorgen mehr über Stromengpässe machen.
Darüber hinaus ist das Gerät bei einer Last von 600 W mit nur 25 Dezibel sehr leise und stört auch in der ruhigen Nacht auf dem Campingplatz in keiner Weise die Erholung.
Batteriekapazität: 2 048 Wh AC-Ausgangsleistung: Nennleistung 3 000 W, X-Boost-Modus bis 3 900 W Lademöglichkeiten: Wechselstrom, Solar, Generator, Smart Generator, Mehrfachladung Betriebsgerausch: < 25 dB Anschlüsse: vier AC-Steckdosen, ein USB-A-Anschluss, drei USB-C-Anschlüsse, ein Zigarettenanzünder-Anschluss und ein Anderson-Anschluss
Wasser und Kochen im Wohnmobil
  • Frischwassertank: dient zur Speicherung von Trinkwasser und ist eine wichtige Infrastruktur im Wohnmobil-Leben. Er muss regelmäßig aufgefüllt werden, und die Wasserqualität muss gewährleistet sein.
  • Abwassertank: Sammelt Abwasser, um eine Verunreinigung der Wasserquellen auf dem Campingplatz zu vermeiden.
  • Herd und Kühlschrank: Zum Kochen und zur Aufbewahrung von Lebensmitteln, unverzichtbar im Wohnmobil-Leben.
Leben im Freien mit dem Wohnmobil
  • Markise: Erweitert den Außenbereich des Wohnmobils, spendet Schatten, bietet Platz zum Entspannen und erhöht den Komfort.
  • Tische und Stühle für den Außenbereich: Schaffen eine Umgebung für geselliges Beisammensein und gemeinsame Mahlzeiten
Hinweise zum Festival-Camping
Um das Festival-Camping in vollen Zügen genießen zu können, sind neben einer vollständigen Ausrüstung auch einige Regeln und Hinweise zu beachten.
Dinge, die Sie nicht vergessen sollten
  • Unverzichtbare Dinge für den Einlass: Eintrittskarte, Personalausweis, Handy, Bankkarte und etwas Bargeld.
  • Alltagsgegenstände: Deodorant in einer kleinen Flasche, Duschgel, Toilettenpapier, Papiertücher, Mückenschutz, Desinfektionstücher und Handdesinfektionsmittel.
Einhaltung der Campingplatzregeln
  • Ruhezeiten: Auf den meisten deutschen Campingplätzen gilt zwischen 1:00 Uhr und 7:00 Uhr eine Nachtruhe. Bitte schalten Sie während dieser Zeit Ihre Audiogeräte aus und vermeiden Sie lautes Lärmen oder das Abspielen von Musik.
  • Verbotene Gegenstände: In der Regel sind Glasgegenstände, Generatoren, große Möbelstücke, Geräte mit offenem Feuer sowie Waffen verboten.
Achten Sie auf Ihre Wertsachen und Ihre Sicherheit
  • Aufbewahrung von Gegenständen: Tragen Sie Wertsachen bei sich, bewahren Sie wichtige Gegenstände an einem Ort auf und verschließen Sie sperrige Gegenstände in einem Koffer, den Sie an einem versteckten Ort aufbewahren.
  • Zeltsicherheit: Verwenden Sie Alarmanlagen oder Schlösser, um Reißverschlüsse zu sichern, und schützen Sie sich vor Diebstahl durch Aufschneiden des Zeltes.
  • Persönliche Sicherheit: Halten Sie nachts eine Stirnlampe bereit. Vermeiden Sie übermäßigen Alkoholkonsum. Informieren Sie sich im Voraus über die Standorte von Erste-Hilfe-Stationen und Sicherheitsposten. Vereinbaren Sie mit Ihren Begleitern einen Treffpunkt.
  • Notfallmaßnahmen: Kontaktieren Sie bei verdächtigen Vorfällen sofort den Sicherheitsdienst oder die Polizei. Es wird empfohlen, eine Reiseversicherung abzuschließen.
Beachten Sie die Wetterveränderung
Informieren Sie sich vor der Abreise über die Wettervorhersage und treffen Sie umfassende Vorkehrungen:
  • Regenwetter: Regenjacke, Regenschirm, rutschfeste Regenschuhe
  • Niedrige Temperaturen in der Nacht: dicke Jacke, Decke, Handwärmer
  • Sonniges Wetter: Sonnencreme, Sonnenbrille, Hut mit breiter Krempe, schnell trocknendes Handtuch
  • Extreme Wetterbedingungen: Befolgen Sie die Anweisungen des Sicherheitspersonals und suchen Sie bei Bedarf Schutz im Fahrzeug
Beachten Sie die Vorschriften zum Umgang mit Feuer
  • Das Mitbringen von Feuerwerkskörpern, Spirituskochern, Benzin und anderen brennbaren oder explosiven Gegenständen ist verboten
  • Gasgeräte müssen den Standards des Campingplatzes entsprechen
Halten Sie die Umgebung sauber
  • Mülltrennung: Beim Einlass werden in der Regel gelbe Säcke (Verpackungsmüll) und durchsichtige Säcke (Restmüll) ausgegeben. Glas, Gasflaschen, Batterien, Pfandflaschen usw. müssen zu den dafür vorgesehenen Sammelstellen gebracht werden.
  • Abfall reduzieren: Verwenden Sie wiederverwendbares Geschirr und Trinkbecher. Zelte gehören nicht zum Müll, bitte nehmen Sie sie mit nach Hause und verwenden Sie sie wieder.
  • Die Umwelt schonen: Treten Sie nicht auf den Rasen, pflücken Sie keine Blumen und hinterlassen Sie den Campingplatz in seinem ursprünglichen Zustand.
Beachten Sie die Regeln des guten Benehmens
  • Begrüßung und Respekt: Begrüßen Sie Ihre Nachbarn kurz, bevor Sie Ihr Zelt aufschlagen. Wenn man sich kennt, lassen sich spätere Unstimmigkeiten vermeiden.
  • Musiklautstärke: Achten Sie auch außerhalb der Ruhezeiten auf eine angemessene Lautstärke, um die Nachbarn nicht zu sehr zu stören.
  • Gemeinschaftsbereiche: Stellen Sie keine persönlichen Gegenstände in den Bereichen anderer oder auf den Hauptwegen ab.
Professionelle Tipps für mehr Komfort beim Festival Camping
Beim Festival Camping geht es nicht nur darum, die Musik zu genießen, auch der Komfort während des Campingaufenthalts entscheidet darüber, ob du das Erlebnis wirklich in vollen Zügen genießen kannst.
Die folgenden Tipps decken verschiedene Aspekte ab und helfen dir dabei, dein Camping-Erlebnis mühelos zu verbessern, damit dein Musik-Trip noch entspannter und angenehmer wird.
Frühzeitige Planung
  • Die Buchungen für Wohnmobile und Campingplätze bei beliebten Musikfestivals sind in der Regel sehr knapp, daher empfiehlt es sich, 3 bis 6 Monate im Voraus mit den Vorbereitungen zu beginnen.
  • Vergleichen Sie auf verschiedenen Plattformen die Preise, die Ausstattung und die Nutzerbewertungen verschiedener Wohnmobilvermietungen und Campingplätze und wählen Sie das Angebot aus, das Ihren Bedürfnissen und Ihrem Budget entspricht.
  • Achten Sie auf Sonderangebote und Frühbucherrabatte der Plattformen. Durch eine frühzeitige Buchung können Sie von Vergünstigungen profitieren und Kosten für Ihre Reise sparen.
  • Bei der Anmietung eines Wohnmobils sollten Sie mit dem Vermieter den Zustand des Fahrzeugs, die Ausstattung und die Vertragsbedingungen klären sowie sich über Versicherungen und Pannendienst informieren.
  • Informieren Sie sich über die Lage des Campingplatzes, die Umgebung, die Versorgung mit Wasser und Strom sowie besondere Vorschriften, damit Sie genau wissen, was Sie erwartet.
Die Wahl des richtigen Zeltplatzes
Kommen Sie möglichst frühzeitig am Zeltplatz an, um eine größere Auswahl zu haben:
  • Vermeiden Sie: die Nähe zu Toiletten, Hauptwegen oder stark frequentierten Durchgängen sowie die Umgebung von Müllsammelstellen.
  • Bevorzugen Sie flache oder leicht abfallende Bereiche als Schlafplatz, um Regenwasseransammlungen zu vermeiden. Im Sommer sollten Sie einen schattigen Platz unter Bäumen suchen.
  • Halten Sie Abstand von: Zäunen, ausgetretenen Pfaden, Zugängen zu Bühnen, Generatoren oder Beleuchtungsanlagen. Diese Bereiche sind in der Regel laut und stark frequentiert.
Ausrüstung minimieren
Nur wenn man sich nicht überlastet, kann man sich ganz auf das Erlebnis konzentrieren:
  • Kleidung: Wähle bequeme, vielseitig kombinierbare Kleidung, vorzugsweise aus schnell trocknenden Materialien. Bei Schuhen sind maximal zwei Paar empfehlenswert.
  • Ausrüstung teilen: Sprechen Sie sich mit Ihren Mitreisenden ab, um die Lasten zu verteilen und Doppelpackungen zu vermeiden.
  • Sortierte Aufbewahrungsbeutel verwenden: Bewahren Sie Kleidung, Lebensmittel und elektronische Geräte getrennt auf; das spart Platz und erleichtert den Zugriff.
  • Schnellzugriffs-Rucksack: Packen Sie hier Dinge ein, die Sie am selben Tag häufig benötigen, und stellen Sie ihn vor den Zelteingang, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
  • Solar-Powerbank: Sorgt für die Stromversorgung Ihrer Kommunikationsgeräte und ermöglicht Selbstversorgung.
Für einen guten Schlaf sorgen
Guter Schlaf ist die Grundlage für ununterbrochenes Feiern:
  • Nimm eine bequeme Schlafunterlage mit: Luftmatratzen sind herkömmlichen Schaumstoffmatten vorzuziehen, da sie sich gut an unebenen Boden anpassen und eine bessere Stützkraft sowie Wärmeisolierung bieten.
  • Besorge dir Ohrstöpsel und eine Schlafmaske: Spezielle Festival-Ohrstöpsel dämpfen den Lärm, ohne die musikalische Atmosphäre zu beeinträchtigen. Eine Schlafmaske schützt vor der Morgensonne und den Lichtern des Campingplatzes.
  • Schlafumgebung anpassen: Zieh vor dem Schlafengehen alle Belüftungsöffnungen des Zeltes zu, ohne sie jedoch vollständig zu verschließen, um die Luftzirkulation aufrechtzuerhalten. Du kannst Einweg-Wärmekissen oder kühlende Handtücher verwenden, um deine Körpertemperatur zu regulieren.
Planen Sie Ihre Verpflegung gut
Halten Sie während des Musikfestivals Ihre Kräfte und Ihren Flüssigkeitshaushalt aufrecht und vermeiden Sie, dass eine falsche Ernährung Ihr Erlebnis beeinträchtigt:
  • Nehmen Sie Lebensmittel mit, die sich gut lagern und zubereiten lassen: Obstkonserven, vorgekochte Nudeln, Instant-Haferflocken, Energieriegel, Erdnussbutter, Trockenfrüchte usw.
  • Nehmen Sie eine wiederverwendbare Wasserflasche mit und füllen Sie diese an den Wasserstationen auf dem Campingplatz auf: Das spart Geld und schont die Umwelt.
Sonnenschutz und Schutzmaßnahmen
Hohe Temperaturen und starke Sonneneinstrahlung sind bei Sommerfestivals eine häufige Herausforderung. Durch rechtzeitige Schutzmaßnahmen lassen sich Hitzschlag und Sonnenbrand wirksam vermeiden:
  • Sonnenschutzplane/Markise: Durch das Anbringen einer zusätzlichen Sonnenschutzschicht über oder an der Seite des Zeltes lässt sich die Innentemperatur um 5–8 °C senken.
  • Rettungsdecke: Mit der silbernen Seite nach außen über das Zeltdach legen, um Wärme zu reflektieren. Es kann auch unter die Isomatte gelegt werden, um die Bodenwärme abzuschirmen.
  • Windschutz: In windigen Gegenden dient er als Barriere, die sowohl vor Wind schützt als auch für zusätzlichen Sonnenschutz sorgt.
  • Ausrichtung des Zeltes: Richten Sie den Zelteingang nach Westen aus, um zu vermeiden, dass die Morgensonne direkt ins Zelt scheint, und um ein oder zwei Stunden länger schlafen zu können.
  • Techniken zur physikalischen Kühlung: Legen Sie ein feuchtes Handtuch auf den Nacken oder die Innenseite der Handgelenke. Sprühen Sie Wassernebel außerhalb des Zeltes, um die Temperatur zu senken.
Das 2026 Festival Camping ist nicht nur ein Musikfest, sondern auch ein Erlebnis im Freien. Eine frühzeitige Planung und die richtige Ausrüstung sind entscheidend für ein gelungenes Erlebnis. Mit dieser umfassenden Checkliste und den professionellen Tipps kannst du diesen Sommer den perfekten Rhythmus genießen, den Natur und Musik gemeinsam erschaffen!
Was hilft gegen Durchfall im Festival?
Linderung der Symptome und Vorbeugung von Dehydrierung. Verzichten Sie zunächst auf scharfe oder fettige Speisen und nehmen Sie reichlich Flüssigkeit zu sich, vorzugsweise in Form von Mineralwasser oder Elektrolytgetränken, um den Wasser-Salz-Haushalt des Körpers wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Nehmen Sie ein mitgeführtes Mittel gegen Durchfall ein, sobald deutliche Symptome auftreten, und befolgen Sie dabei die Gebrauchsanweisung, um die Beschwerden zu lindern. Achten Sie außerdem darauf, sich auszuruhen, übermäßige Anstrengung zu vermeiden und dem Körper Zeit zur Erholung zu geben.
Welche Festivals kann ich mit meinem Wohnmobil besuchen?
In Deutschland bieten viele große Musikfestivals Stellplätze für Wohnmobile an, allerdings muss dafür in der Regel ein separates Ticket erworben werden. So gibt es beispielsweise bei „Rock am Ring“, „Wacken Open Air“ und dem „Fusion Festival“ spezielle Wohnmobilstellplätze mit entsprechender Infrastruktur. Zu beachten ist, dass die Anzahl dieser Stellplätze begrenzt ist und eine frühzeitige Reservierung erforderlich ist. Zudem können je nach Festival spezifische Vorschriften hinsichtlich Fahrzeuggröße und Stromverbrauch gelten.
Was kostet Camping pro Tag?
Die Campinggebühren für Musikfestivals werden in der Regel nicht täglich abgerechnet, sondern sind im Camping-Ticket für die gesamte Veranstaltungsdauer enthalten. Die Kosten für einen Standard-Campingplatz liegen meist zwischen 20 und 60 Euro, während sie für Stellplätze für Wohnwagen oder Wohnmobile auf 50 bis 150 Euro oder sogar noch höher steigen können. Außerdem erheben einige Festivals eine Müllkaution, die bei der Abreise zurückerstattet wird.
Camping
