Luftentfeuchter ohne Strom vs. Elektrischer Luftentfeuchter: Vor- und Nachteile im Vergleich und Kauftipps
Im Keller zeigt das Hygrometer im August 68 Prozent, die Kartons an der Außenwand riechen muffig, und die nächste Steckdose ist drei Räume weit weg. Ein Luftentfeuchter ohne Strom wirkt da bequem. Er braucht weder Kabel noch Stromrechnung. Ob er reicht, hängt an der Raumgröße und an der Menge Feuchte, die tatsächlich anfällt.
Für alles darüber gibt es elektrische Geräte, deren Stromkosten sich mit eigenem Solarstrom senken lassen. Ein Balkonkraftwerk mit Speicher liefert gerade im Sommer, wenn Keller am feuchtesten sind, die passende Energie.
Wie lässt sich feststellen, ob die Luftfeuchtigkeit in Innenräumen zu hoch ist? Wann ist ein Luftentfeuchter sinnvoll?
Ein Hygrometer misst die relative Luftfeuchte und ist die einzige verlässliche Antwort. Gefühl und Nase täuschen. Muffige Luft riecht man erst, wenn das Problem schon länger besteht. Gemessen wird an mehreren Stellen im Raum und über mehrere Tage, besonders an Außenwänden und in Ecken.
Welche Luftfeuchtigkeit in Innenräumen ist ideal?
Als ideal gilt in Gebäuden eine relative Luftfeuchtigkeit von 40 bis 60 Prozent, dazu höchstens 8 Gramm Wasser pro Kubikmeter Luft. So nennt es die Stiftung Warentest. Werden die Werte über längere Zeit überschritten, wachsen Schimmelpilze.
Relative Luftfeuchte
Bewertung
Folge
unter 40 Prozent
Zu trocken
Schleimhäute trocknen aus, Holzmöbel können reißen
40 bis 60 Prozent
Ideal
Kein Handlungsbedarf
über 60 Prozent, dauerhaft
Zu feucht
Schimmelrisiko steigt, besonders an kalten Außenwänden
Woran erkennt man, dass die Wohnung einen Luftentfeuchter benötigt?
Typische Zeichen sind beschlagene Fenster, ein muffiger Geruch, dunkle Flecken in Ecken und Wäsche, die nur noch schleppend trocknet. Bestätigt das Hygrometer über mehrere Tage Werte über 60 Prozent, ist Handeln nötig. Zuerst hilft Lüften. Klappt das nicht, sind Luftentfeuchter sinnvoll, etwa im fensterlosen Bad oder im Keller. Sie ersetzen aber nicht die Suche nach der Ursache, die Feuchtequelle bekämpfen sie nicht.
Welche Gefahren kann dauerhaft hohe Luftfeuchtigkeit verursachen?
Über 60 Prozent relative Luftfeuchte beginnt das Risiko.
1. Gesundheit: Doppelte Gefahr durch Schimmel und versteckte Gefahren
Schimmelpilze und Hausstaubmilben finden dann ideale Bedingungen, die Allergenlast steigt, und Betroffene reagieren mit Schnupfen, Husten oder Asthma. Kinder, ältere Menschen und Menschen mit geschwächtem Immunsystem trifft es am stärksten.
2. Gebäude und Wohnungen: Von lokalen Schäden bis hin zu strukturellen Risiken
Am Gebäude greift Feuchte Holz, Dämmstoffe und Metall an. Holz verzieht sich und schimmelt, feuchte Dämmung isoliert schlechter, und Metallteile korrodieren. Was als Fleck an der Wand beginnt, endet im ungünstigen Fall als Sanierungsfall.
3. Wirtschaft und Recht: Versteckte Kosten und potenzielle Streitigkeiten
Dazu kommen Kosten und Streit. Ein Feuchteschaden mindert den Wert einer Immobilie. Mieter dürfen bei nicht behobenen Feuchteproblemen die Miete mindern, Vermieter streiten oft über die Ursache, Lüftungsverhalten oder Bausubstanz. Wer früh misst und dokumentiert, steht bei einem Streit besser da.
Was ist ein Luftentfeuchter ohne Strom und wie funktioniert er?
Ein Luftentfeuchter ohne Strom ist ein Gerät ohne Kabel, Kompressor und Ventilator. Er bindet Feuchtigkeit mit hygroskopischen Stoffen, die Wasser aus der Luft aufnehmen. Das funktioniert von selbst, aber nur, solange das Material noch nicht gesättigt ist.
Wie funktioniert ein Luftentfeuchter ohne Strom?
Die Materialien ziehen Wasserdampf an und halten ihn fest. Calciumchlorid nimmt Wasser auf und wird zu einer Sole, die im Auffangbehälter sammelt. Kieselgel bindet Wasser an seiner Oberfläche und lässt sich bei etwa 120 Grad wieder trocknen. Ist das Material gesättigt, endet der Effekt, ähnlich wie bei einem vollgesogenen Löschblatt.
Welche Arten von Luftentfeuchtern ohne Strom gibt es?
Am verbreitetsten sind Calciumchlorid-Granulat im Behälter mit Auffangschale, Kieselgel in Beuteln oder Dosen und Salz oder Aktivkohle als einfache Variante. Calciumchlorid nimmt am meisten Wasser auf, Kieselgel ist wiederverwendbar, und Aktivkohle bindet in erster Linie Gerüche. Die Unterschiede zeigt die Tabelle in einem der nächsten Abschnitte.
Für welche Räume und Einsatzbereiche eignet sich ein Luftentfeuchter ohne Strom?
Für kleine, geschlossene Bereiche. Dazu zählen Kleiderschränke, Schubladen, Schuhschränke, Abstellräume, Wohnmobile und Kellerecken. In Räumen bis etwa 20 Quadratmeter mit leichter Feuchte können sie helfen, bei starker Feuchte oder größeren Flächen reichen sie nicht.
Luftentfeuchter ohne Strom: Vorteile und Nachteile
Der Vorteil liegt in der Einfachheit, der Nachteil in der Kapazität. Wer beides kennt, kauft das richtige Gerät und erwartet nicht mehr als es leisten kann.
Die wichtigsten Vorteile eines Luftentfeuchters ohne Strom
  1. Energiesparen und Kostenkontrolle: Der Luftentfeuchter ohne Strom eignet sich ideal für die hohen Strompreise in Deutschland. Es fallen lediglich Anschaffungskosten an, keine weiteren Stromkosten. Dieses Modell „einmalige Investition + langfristiger Energiesparen“ entspricht perfekt den Bedürfnissen kostenbewusster Familien.
  2. Flexible Anwendung: Der Luftentfeuchter-Keller ohne Strom benötigt keine Verkabelung und kann flexibel in kleinen Ecken oder Schränken ohne Stromanschluss platziert werden. Seine physikalische Adsorptionsmethode ist hocheffizient bei der Entfeuchtung kleiner Räume und eignet sich für die komplexen Grundrisse älterer deutscher Gebäude.
  3. Umweltfreundlich und leise: Es verbraucht keine elektrische Energie und produziert keine Schadstoffe, ganz im Sinne der deutschen Klimaschutzphilosophie. Es arbeitet absolut geräuschlos und ist daher ideal für ruhige Umgebungen wie Schlafzimmer und Arbeitszimmer.
Die wichtigsten Nachteile eines Luftentfeuchters ohne Strom
  1. Geringe Entfeuchtungsleistung: Nur geeignet für kleine Räume ≤ 25 m² und Umgebungen mit niedriger bis mittlerer Luftfeuchtigkeit. Die Effizienz sinkt in großen Räumen oder bei hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. in der Regenzeit) stark ab. Die Entfeuchtungsgeschwindigkeit ist deutlich langsamer als bei elektrischen Luftentfeuchtern, und es ist nicht effektiv bei plötzlichen Feuchtigkeitsspitzen.
  2. Hohe Wartungskosten: Verbrauchsmaterialien müssen regelmäßig ersetzt werden. Der Einsatz erneuerbarer Materialien ist aufwendig und verbraucht zusätzliche Energie. Calciumchlorid-Sole neigt zum Auslaufen, und unsachgemäße Entsorgung der Verbrauchsmaterialien kann die Umweltbelastung erhöhen.
  3. Geringe Anpassungsfähigkeit an die Umgebungsbedingungen: Die Feuchtigkeitsaufnahme nimmt bei niedrigen Temperaturen und geringer Luftfeuchtigkeit ab, und in Umgebungen mit hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit kommt es schnell zu einer Sättigung. Es ist nicht für spezielle Räume mit korrosiven Gasen geeignet.
  4. Eingeschränkte Funktionalität: Es gibt keine automatische Feuchtigkeitsregelung oder Sättigungswarnung; die Wartung muss manuell erfolgen. Es fehlen Zusatzfunktionen wie Sterilisation und Desodorierung, was die Verbesserung der Luftqualität erschwert.
  5. Sicherheitsrisiken: Wenn die Verpackung von chemischen Materialien wie Calciumchlorid beschädigt ist, können Kinder oder Haustiere diese versehentlich verschlucken; ält
Luftentfeuchter ohne Strom: Die wichtigsten Arten und Einsatzbereiche
Typ
Material
Wechsel
Vor- und Nachteile
Einsatz
Granulat-Behälter
Calciumchlorid
Alle 3 bis 6 Monate
-Vorteile: Hohe Feuchtigkeitsaufnahme, günstiger Preis, Nachfüllpackungen leicht erhältlich;
-Nachteile: Regelmäßiger Austausch erforderlich
Kleiderschränke, Keller bis 20 m², Abstellräume
Kieselgel
Silicagel
Bei etwa 120 °C trocknen, hunderte Male nutzbar
-Vorteile: Ungiftig, recycelbar, keine Rückstände;
-Nachteile: Begrenzte Feuchtigkeitsaufnahme pro Zyklus
Schubladen, Bücherregale, kleine Bäder
Natürliche Variante
Salz, Aktivkohle
Salz alle 1 bis 3 Monate, Aktivkohle alle 6 bis 12 Monate
-Vorteile: Umweltfreundlich, desodorierend;
-Nachteile: Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
Schuhschränke, Kühlschränke, kleine Schränke
Elektrische Luftentfeuchter: Vorteile und Nachteile
Elektrische Geräte übernehmen, wo stromlose an ihre Grenze stoßen. Sie entfeuchten größere Räume und regeln sich selbst, brauchen dafür aber Strom und machen Geräusche.
Wie funktioniert ein elektrischer Luftentfeuchter?
Es gibt zwei Bauarten. Kondensationsgeräte arbeiten wie ein Kühlschrank, ein Kompressor kühlt einen Wärmetauscher, an dem die feuchte Raumluft kondensiert. Adsorptionsgeräte leiten die Luft durch ein Trockenmittel. Nach Angaben der Stiftung Warentest passen sie zu unterschiedlichen Räumen.
Kondensation
Adsorption
Temperatur
Am besten ab etwa 10 °C
Weitgehend temperaturunabhängig
Räume
Beheizte Wohn- und Schlafräume
Kühle Räume, Keller, Garagen
Stromverbrauch
Meist geringer
Meist höher, längere Laufzeit bei Kälte
Die wichtigsten Vorteile eines elektrischen Luftentfeuchters
Die Leistung ist der Kern. Ein elektrisches Gerät zieht in Räumen ab 25 Quadratmetern innerhalb eines Tages viele Liter Wasser aus der Luft und fängt auch Feuchtespitzen nach dem Duschen oder einem Wasserschaden ab. Ein einstellbares Hygrostat regelt selbst. Verbrauchsmaterial fällt nicht an, es genügt, Tank und Filter zu pflegen.
Die wichtigsten Nachteile eines elektrischen Luftentfeuchters
Die Geräte brauchen einen Stromanschluss und Strom. Die Leistungsaufnahme liegt je nach Modell meist zwischen 300 und 700 Watt, im Dauerbetrieb summiert sich das. Kompressor und Ventilator machen Geräusche, und die Anschaffung kostet mehr als ein Granulatgerät. Ein stromsparender Luftentfeuchter senkt die Kosten, hebt das Grundproblem aber nicht auf.
Für welche Räume und Einsatzbereiche eignet sich ein elektrischer Luftentfeuchter?
Für alles, was ein stromloses Gerät nicht schafft. Dazu zählen Keller, Wohnräume, Schlafzimmer, Waschküchen und Räume nach einem Wasserschaden. Auch das Trocknen von Wäsche in der Wohnung gelingt damit schneller. Im Test von Which halbierte der Entfeuchter die Trockenzeit, auf Dauer geht das aber ins Geld.
Wie lassen sich Entfeuchtungsleistung, Leistung und Stromverbrauch beurteilen?
Drei Werte gehören zusammen. Die Entfeuchtungsleistung in Litern pro Tag sagt, was das Gerät schafft, wobei Herstellerangaben meist unter warmen, feuchten Laborbedingungen gelten. Die Leistungsaufnahme in Watt zeigt, was es zieht. Und der Verbrauch je Liter Wasser sagt, wie effizient es arbeitet. Which setzt den Strom deshalb in Relation zur gesammelten Wassermenge. Manche Geräte müssen für dieselbe Menge doppelt so lange laufen.
Für die Kosten gilt eine einfache Formel. Watt geteilt durch 1.000 mal Betriebsstunden ergibt die Kilowattstunden. Die folgende Beispielrechnung nimmt 37 Cent pro Kilowattstunde an.
Beispiel
Verbrauch pro Monat
Kosten pro Monat
Bei Solarstrom (12 ct)
300 W, 4 Stunden pro Tag
36 kWh
ca. 13 €
ca. 4 €
300 W, 8 Stunden pro Tag
72 kWh
ca. 27 €
ca. 9 €
300 W, Dauerbetrieb
216 kWh
ca. 80 €
ca. 26 €
500 W, 8 Stunden pro Tag
120 kWh
ca. 44 €
ca. 14 €
Luftentfeuchter ohne Strom vs. elektrische Luftentfeuchter: Kaufberatung
Die Wahl folgt sechs Fragen, die sich meist schnell beantworten lassen. Wer sie ehrlich beantwortet, landet bei einem klaren Ergebnis. Ein Test Luftentfeuchter ohne Strom hilft dabei nur bedingt, denn es gibt dazu keine amtliche Referenz, dafür aber gut vergleichbare Herstellerangaben.
Raumgröße und Stromversorgung: Welche Lösung passt grundsätzlich?
Bis etwa 20 bis 25 Quadratmeter Fläche und ohne Steckdose in der Nähe passt ein stromloses Gerät, etwa in Schrank, Kellerecke oder Abstellraum. Darüber, im großen Keller oder im ganzen Wohnbereich, braucht es ein elektrisches Gerät. Als Faustformel nennt die Stiftung Warentest die Laufzeit bis zum vollen Wassertank. Nach etwa einem Tag sollte er voll sein, ist er es früher, ist das Gerät zu klein.
Entfeuchtungsbedarf: Wie stark und wie lange muss entfeuchtet werden?
Bei leichter Feuchte von 50 bis 60 Prozent und ohne Eile reicht ein stromloses Gerät. Über 60 Prozent, nach Wasserschäden oder in der schwülen Jahreszeit braucht es ein elektrisches Gerät. Dauerhaft feuchte Räume lassen sich mit Granulat nicht in den Griff bekommen. Die Kapazität ist zu schnell erschöpft.
Energieverbrauch und Kosten: Was ist bei langfristiger Nutzung zu beachten?
Ein stromloses Gerät verursacht keine Stromkosten, aber laufende Ausgaben für Nachfüllpacks. Ein elektrisches Gerät kostet je nach Laufzeit monatlich 13 bis 80 Euro Strom, wie die Tabelle oben zeigt. Wer einen energiesparenden Luftentfeuchter sucht, achtet auf Hygrostat, passende Größe und Verbrauch je Liter. Which nennt als Beispiel das Kondensationsgerät Meaco Dry Arete One 25L mit den niedrigsten Betriebskosten aller empfohlenen Modelle.
Wartungskosten: Zeitaufwand und Bedienkomfort
Ein stromloses Gerät braucht regelmäßig neues Granulat und eine geleerte Auffangschale, sonst läuft die Sole über. Ein elektrisches Gerät braucht einen geleerten Tank und einen sauberen Filter. Which nennt nachlässiges Filterwechseln als einen der Hauptgründe, warum Geräte nicht mehr richtig arbeiten. Wer den Aufwand scheut, wählt ein Gerät mit Abflussschlauch oder Hygrostat.
Funktionen: Reicht eine einfache Entfeuchtung aus oder werden zusätzliche Funktionen benötigt?
Für Schrank und Kellerecke genügt einfache Entfeuchtung ohne Zusatzfunktionen. Wer ein Gerät für Wohnräume sucht, sollte eine einstellbare Zielfeuchte in Prozent, einen Timer und einen Überlaufschutz verlangen. Die Zielfeuchte sollte nach Angaben der Stiftung Warentest als Prozentwert wählbar sein, etwa 50 Prozent, statt nur in groben Stufen.
Sicherheit und Umweltaspekte bei besonderen Einsatzbereichen
Bei stromlosen Geräten liegt das Risiko im Granulat. Calciumchlorid gehört außer Reichweite von Kindern und Haustieren, und ausgelaufene Sole muss aufgewischt werden. Verbrauchte Füllungen sollten nach Herstellerangaben entsorgt werden. Elektrische Geräte gehören mit sicherem Abstand zu Wasserquellen aufgestellt, am besten mit Kippschutz und Überlaufschutz.
Kriterium
Ohne Strom
Elektrisch
Raumgröße
Bis etwa 20 bis 25 m²
Auch große Räume und ganze Etagen
Leistung
Gering, für leichte Feuchte
Hoch, auch bei Feuchtespitzen
Laufende Kosten
Nachfüllpacks
Strom, ca. 13 bis 80 € pro Monat
Wartung
Granulat wechseln, Sole entsorgen
Tank leeren, Filter reinigen
Geräusch
Lautlos
Typisch 30 bis 50 dB
Regelung
Keine
Hygrostat, Timer, Überlaufschutz
Welcher Luftentfeuchter eignet sich für welchen Raum?
Jeder Raum hat andere Bedingungen, Temperatur, Größe und Nutzung entscheiden über die Technik. Die folgenden Empfehlungen verbinden das mit der passenden Bauart.
Welcher Luftentfeuchter eignet sich für Schlafzimmer und Wohnzimmer?
In beheizten Wohnräumen passt ein Kondensationsgerät. Es sollte leise sein, da es nachts weiterläuft. Which rät ausdrücklich davon ab, das Gerät nachts abzuschalten. Die Feuchte steigt dann wieder, und das Gerät muss von vorn beginnen. Für das Schlafzimmer zählt deshalb die Lautstärke, für das Wohnzimmer die Leistung.
Wie lassen sich Badezimmer und Küche am besten entfeuchten?
Bad und Küche sind Räume mit Feuchtespitzen. Nach dem Duschen oder Kochen hilft Stoßlüften am besten, wenn ein Fenster da ist. Im fensterlosen Bad ist ein Entfeuchter oft die einzige Lösung. Er sollte nach dem Duschen einige Stunden laufen. Ein Granulatgerät reicht dort nur bei kleiner Feuchte.
Eignet sich ein Luftentfeuchter ohne Strom für Keller, Abstellräume und andere feuchte Räume?
Ja, aber nur bei kleinen Räumen und leichter Feuchte. Ein Luftentfeuchter ohne Strom kann dort die Grundfeuchte halten, bei schwülen Sommern oder größeren Kellern reicht er nicht. Die Stiftung Warentest weist darauf hin, dass Lüften im Sommer schaden kann. Warme, feuchte Außenluft kondensiert an kalten Kellerwänden. Dort hilft ein Entfeuchter, ein Adsorptionsgerät bei Kälte.
Braucht man für Schränke und kleine Räume einen Luftentfeuchter ohne Strom?
Für Schränke, Schubladen und Schuhschränke ist er die passende Wahl, ein elektrisches Gerät wäre dafür überdimensioniert. Ein kleiner Granulatbehälter oder ein Kieselgelbeutel hält Kleidung und Bücher trocken. Bei offenem Schrank in einem feuchten Raum hilft er allerdings wenig, dort muss zuerst der Raum trocken werden.
Wie lässt sich der Stromverbrauch eines elektrischen Luftentfeuchters reduzieren?
Der größte Hebel ist die Laufzeit. Je weniger Feuchte im Raum entsteht und je besser das Gerät eingestellt ist, desto kürzer läuft es. Erst danach lohnt sich der Blick auf die Stromquelle.
Luftfeuchtigkeit und Betriebszeiten richtig einstellen
Die Zielfeuchte gehört auf 50 bis 55 Prozent, nicht auf 40. Jedes Prozent darunter kostet Strom und trocknet die Luft unnötig. Ein Hygrostat schaltet ab, wenn der Wert erreicht ist. Nachts sollte das Gerät im Automatikbetrieb weiterlaufen, unterbrochene Entfeuchtung verlängert den Vorgang. Ein sparsamer Luftentfeuchter mit Hygrostat läuft dadurch deutlich kürzer.
Solarstrom für den Betrieb eines elektrischen Luftentfeuchters nutzen
Feuchte Keller und Solarertrag fallen im Sommer zusammen. Wenn die Sonne scheint und der Keller schwül wird, läuft der Entfeuchter mit Strom vom Dach. Die eigene Kilowattstunde kostet rund 12 Cent, der Netzstrom 37. Bei 300 Watt und 8 Stunden am Tag spart das im Monat rund 18 Euro.
Mit einem Stromspeicher die Stromkosten zu Stoßzeiten reduzieren
Der Speicher deckt die Stunden, in denen keine Sonne scheint, und das sind nachts die meisten. Ein Entfeuchter, der rund um die Uhr laufen soll, braucht Strom auch abends und morgens, wenn Netzstrom am teuersten ist. Als Faustregel für die Größe gilt eine Kilowattstunde Speicher pro kWp Anlagenleistung. Mehr dazu erklärt der Beitrag zum 5-kWh-Speicher für ein Balkonkraftwerk.
Auf grünen Strom umsteigen: Energiesparlösungen für elektrische Luftentfeuchter
EcoFlow baut modulare Speicher mit integriertem Wechselrichter, die tagsüber Solarstrom aufnehmen und ihn abends und nachts abgeben. Für einen Entfeuchter, der rund um die Uhr laufen soll, ist das der Baustein, der Sommersonne und Nachtbetrieb verbindet.
EcoFlow STREAM 5000: Elektrischen Luftentfeuchter mit Photovoltaik und Stromspeicher betreiben
Wer Solaranlage und Speicher zum ersten Mal gemeinsam plant, nutzt den STREAM 5000. Er nimmt bis zu 5.000 W Solarleistung über vier MPPT-Eingänge auf und speichert 5,024 kWh, erweiterbar bis 90 kWh. Ein Entfeuchter mit 300 Watt braucht in 14 Nachtstunden 4,2 kWh, die der Speicher rechnerisch abdeckt.
STREAM 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh PV-Eingangsleistung 5.000 W AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Gewicht 45,4 kg
Tagsüber läuft das Gerät direkt mit Solarstrom, der Rest lädt den Speicher. Im lokalen Modus arbeitet das System auch ohne Internetverbindung. Eine Kellerentfeuchtung mit Solarstrom ist deshalb kein Sonderfall, sondern eine typische Lastspitze für den Sommer.
EcoFlow STREAM AC 5000: Einen bestehenden Solarsystem um einen Stromspeicher erweitern
Steht die Anlage schon und fehlt der Speicher, übernimmt diese Aufgabe der STREAM AC 5000. Er ergänzt bestehende PV-Systeme um 5,024 kWh, erweiterbar bis 90 kWh, und arbeitet mit Wechselrichtern anderer Hersteller zusammen. Ein Balkonkraftwerk, das mittags mehr liefert, als der Haushalt braucht, füllt den Speicher für den Abend.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität: ca. 5024 Wh, erweiterbar bis auf 90.000 Wh AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Gewicht 44,6 kg Lässt sich als Erweiterungsspeicher nahtlos in bestehende PV-Systeme integrieren. Ladezyklen: 10.000
Damit läuft der Entfeuchter auch nachts mit selbst erzeugtem Strom. Erst wenn der Speicher voll ist, geht Überschuss ins Netz. Für Haushalte mit bestehender Anlage ist das der einfachste Weg, aus dem Sommerüberschuss einen trockenen Keller zu machen.
Ein stromloses Gerät gehört in Schrank und Kellerecke, ein elektrisches in jeden Raum, der dauerhaft über 60 Prozent liegt. Wer den Strom dafür selbst erzeugt, zahlt im Sommer rund 12 statt 37 Cent je kWh. Ein Punkt gilt für beide Geräte. Sie senken die Feuchte, nicht deren Ursache, und ohne Suche nach der Quelle kommt das Problem zurück.
Er bindet Wasserdampf mit hygroskopischen Stoffen wie Calciumchlorid, Kieselgel oder Salz. Diese Stoffe ziehen Feuchte aus der Luft und halten sie fest, ohne Kompressor und Ventilator. Calciumchlorid wird zu Sole, die in einer Schale sammelt, Kieselgel lässt sich bei etwa 120 Grad wieder trocknen. Ist das Material gesättigt, endet der Effekt.
Wie kann man die Entfeuchtungsleistung eines Luftentfeuchters ohne Strom testen?
Am zuverlässigsten mit Waage und Hygrometer. Behälter samt Granulat vor dem Einsatz wiegen und nach einer Woche erneut, die Gewichtszunahme entspricht dem gebundenen Wasser. Das Hygrometer zeigt parallel, ob die Luftfeuchte im Raum sinkt. Für einen Luftentfeuchter ohne Strom Test im Hausgebrauch genügt diese Methode, ein genormtes Prüfverfahren gibt es nicht.
Welcher Luftentfeuchter ohne Strom ist der Testsieger?
Einen Luftentfeuchter ohne Strom Testsieger gibt es nicht. Wer nach "Luftentfeuchter ohne Strom Stiftung Warentest" sucht, findet auf test.de nur die Ergebnisse der britischen Partnerorganisation Which zu elektrischen Geräten, einen eigenen Test stromloser Geräte hat die Stiftung Warentest nach aktuellem Stand nicht veröffentlicht. Für die Wahl gilt daher die Faustregel nach Einsatz. Calciumchlorid nimmt am meisten Wasser auf und eignet sich für Schränke und kleine Räume. Kieselgel ist ungiftig und wiederverwendbar. Wer ein Gerät für Räume über 20 Quadratmeter sucht, sollte gleich zu einem elektrischen Gerät greifen, zum Beispiel in Kombination mit einem EcoFlow STREAM.
Welche Vor- und Nachteile hat ein Luftentfeuchter ohne Strom?
Vorteile sind der Verzicht auf Strom und Steckdose, die geringen Anschaffungskosten und der lautlose Betrieb. Nachteile sind die kleine Kapazität, der regelmäßige Wechsel des Verbrauchsmaterials und die fehlende Regelung. Für Räume über 20 Quadratmeter oder starke Feuchte reicht er nicht. Dort läuft ein elektrisches Gerät mit Solarstrom, etwa von einem EcoFlow STREAM Speicher, günstiger und zuverlässiger.
Balkonkraftwerk
