Inverter-Wärmepumpe: Funktion, Vorteile und Kosten im Überblick
Eine Wärmepumpe, die morgens sanft anläuft und über Stunden fast lautlos durchläuft, statt immer wieder mit einem hörbaren Ruck zu starten, arbeitet mit Inverter-Technik. Inverter-Wärmepumpen sind heute bei fast allen Herstellern der Standard, weil sie ihre Leistung stufenlos statt nur ein- oder auszuschalten regeln. Wer eine solche Wärmepumpe mit eigenem Solarstrom versorgen will, kombiniert sie sinnvollerweise mit einem Balkonkraftwerk mit Speicher, weil sich die modulierte Leistung enger an das schwankende PV-Angebot koppeln lässt als bei einer Wärmepumpe mit fester Drehzahl.
Was ist eine Inverter-Wärmepumpe?
Eine Inverter-Wärmepumpe regelt ihren Verdichter stufenlos statt nur ein- und auszuschalten, wodurch sie die Heizleistung exakt an den aktuellen Wärmebedarf anpasst. Der Begriff wird oft synonym mit modulierender Inverter Wärmepumpe verwendet, weil genau dieses Anpassen der Leistung gemeint ist.
Herkunft des Begriffs Inverter
Inverter stammt aus der Elektrotechnik und bezeichnet einen Wechselrichter, der Gleich- in Wechselstrom umwandelt und dessen Frequenz reguliert. In der Wärmepumpe steuert der Inverter über diese Frequenz die Drehzahl des Verdichters. Die Technik ist unabhängig von der Wärmequelle: Luft-Wasser-, Sole-Wasser- und Wasser-Wasser-Wärmepumpen lassen sich alle mit Inverter ausstatten.
Wie funktioniert die Inverter-Technologie?
Die stufenlose Leistungsregelung läuft über zwei technische Schritte, die zusammen die Drehzahl des Kompressors bestimmen.
Vom Gleichrichter zum Frequenzumrichter
Ein Gleichrichter wandelt den Netzwechselstrom mit konstant 50 Hertz zunächst in Gleichstrom um. Ein nachgeschalteter Wechselrichter erzeugt daraus neuen Wechselstrom mit variabler Frequenz, über die der Inverter die Verdichterdrehzahl steuert: Eine niedrigere Frequenz bedeutet weniger Leistung, eine höhere Frequenz entsprechend mehr. Eine pauschale Frequenz- oder Modulationsspanne wie „30 bis 90 Hertz“ oder „30 bis 100 Prozent“ lässt sich an realen Datenblättern allerdings nicht bestimmen: Der Vergleich verschiedener Hersteller-Datenblätter zeigt minimale Modulationswerte von rund 17 bis 42 Prozent der Nennleistung, je nach Modell und Baugröße. Vaillant etwa gibt für die aroTHERM plus einen Modulationsbereich von 25 bis 100 Prozent an. Aussagekräftig ist deshalb nicht der Frequenzwert an sich, sondern die minimale Heizleistung in Kilowatt im Datenblatt, verglichen mit der Heizlast des Gebäudes.
Full-Inverter und DC-Inverter im Unterschied
Bei einem DC-Inverter treibt ein Gleichstrommotor den Verdichter mit stufenlos regelbarer Drehzahl an. Full-Inverter steht meist dafür, dass zusätzlich zum Verdichter auch weitere Komponenten wie der Ventilator modulieren. Beide Begriffe sind eher Herstellerbezeichnungen als feste Normen, ausschlaggebend bleibt der Modulationsbereich im Datenblatt des jeweiligen Geräts.
Inverter-Wärmepumpe: Vor- und Nachteile im Überblick
Die stufenlose Regelung bringt im Alltag klare Vorteile, stößt aber bei sehr hohem Dauerbedarf an ihre Grenzen.
Diese Vorteile bietet die Technik
Luft-Wasser-Geräte mit Inverter erreichen laut dem Feldtest „WP-QS im Bestand“ des Fraunhofer ISE an 77 real gemessenen Anlagen eine mittlere Jahresarbeitszahl von 3,4, mit einer Bandbreite von 2,6 bis 5,4 je nach Gebäude und Betriebsweise, gemessen an Bestandsgebäuden der Baujahre 1826 bis 2001, nicht zwingend übertragbar auf jeden Neubau. Am Prüfstand nach DIN EN 14511 fallen die Unterschiede zu ungeregelten Geräten laut Fraunhofer ISE moderater aus als im Jahresbetrieb; der Effizienzvorteil der Inverter-Technik zeigt sich also vor allem im realen Teillastbetrieb übers Jahr, weniger im einzelnen Prüfpunkt. Der Betrieb ist außerdem tendenziell leiser, weil seltener volle Verdichterleistung und laute Startvorgänge nötig sind. Ein Inverter allein garantiert aber noch keine geringe Taktzahl: Fraunhofer ISE hat an 51 Luft-Wasser-Wärmepumpen zwischen 540 und 15.820 Verdichterstarts pro Jahr gemessen, ohne klaren Zusammenhang zur Leistungsregelbarkeit. Die tatsächliche Auslegung und Einregulierung der Anlage wirkt sich also mindestens genauso stark aus. Die Raumtemperatur bleibt dabei gleichmäßiger als bei rein getakteten Geräten, und einzelne Hersteller werben zudem damit, dass ihre Modelle die Solltemperatur schneller erreichen als Geräte ohne Inverter; belastbare, herstellerunabhängige Vergleichszahlen dazu gibt es allerdings nicht, weshalb sich ein Blick ins jeweilige Datenblatt lohnt. Ein integrierter Heizstab dient bei modernen Geräten meist nur noch als Notreserve für sehr kalte Tage, nicht mehr für den Regelbetrieb.
Diese Nachteile und Grenzen gibt es
Im seltenen Volllastbetrieb entstehen durch die Frequenzumwandlung leichte Umwandlungsverluste, die einen Teil des Effizienzvorteils kosten. Belastbare, unabhängige Vergleichsdaten zwischen Inverter- und reinen Ein-/Aus-Wärmepumpen im dauerhaften Volllastbetrieb sind kaum verfügbar, weshalb sich bei Gebäuden mit durchgehend sehr hohem Wärmebedarf ein konkreter Angebotsvergleich beider Bauarten eher lohnt als eine pauschale Empfehlung. Ohne die richtige Dimensionierung verpufft der Effizienzvorteil der Inverter-Technik ohnehin: Eine überdimensionierte Inverter-Wärmepumpe taktet trotz Inverter häufiger und verliert dadurch einen Teil ihres Vorteils.
Worauf bei der Wahl einer Inverter-Wärmepumpe achten?
Neben Herstellername und Preis entscheiden vier technische Kriterien darüber, ob eine Inverter-Wärmepumpe im konkreten Gebäude tatsächlich ihre Vorteile ausspielt.
Modulationsbereich im Datenblatt statt Prozentangabe im Prospekt
Werbeaussagen wie „reguliert zwischen 30 und 100 Prozent“ sagen wenig, wenn die Nennleistung nicht dabeisteht: 30 Prozent einer 12-kW-Anlage sind 3,6 kW, 30 Prozent einer 6-kW-Anlage nur 1,8 kW. Aussagekräftiger ist die minimale Heizleistung in Kilowatt im Datenblatt, verglichen mit der tatsächlichen Heizlast des Gebäudes an einem milden Tag. Liegt diese Heizlast dauerhaft unter der Mindestleistung der Anlage, taktet auch eine Inverter-Wärmepumpe häufiger als nötig.
Auslegung auf die Norm-Heizlast statt Pi-mal-Daumen
Grundlage jeder Dimensionierung ist die Norm-Heizlast des Gebäudes nach DIN EN 12831, die ein Fachbetrieb oder Energieberater raumweise berechnet. Eine zu groß gewählte Anlage läuft dauerhaft im unteren Teillastbereich oder unterhalb ihrer Mindestmodulation und taktet dann trotz Inverter häufig, eine zu klein gewählte kommt an kalten Tagen nicht mehr ohne den elektrischen Heizstab aus. Ein Angebot ohne Heizlastberechnung sollte deshalb kritisch hinterfragt werden, unabhängig vom Hersteller.
Effizienz bei niedrigen Außentemperaturen vergleichen
Der COP einer Luft-Wasser-Wärmepumpe fällt mit sinkender Außentemperatur spürbar: Vaillant gibt für die aroTHERM plus VWL 55/6 beispielsweise einen COP von 4,8 bei 7 Grad Außentemperatur an, bei minus 7 Grad sinkt er auf 2,6, jeweils bei 35 Grad Vorlauf. Wer in einer Region mit vielen Frosttagen wohnt oder eine hohe Vorlauftemperatur benötigt, sollte deshalb gezielt die COP-Werte bei niedrigen Außentemperaturen im Datenblatt vergleichen und nicht nur den Bestwert bei milder Witterung.
Betriebsgeräusch der Außeneinheit einplanen
Luft-Wasser-Außeneinheiten liegen laut Herstellerangaben meist zwischen 45 und 60 Dezibel Schallleistungspegel. Maßgeblich für die Zulässigkeit ist nicht dieser Wert selbst, sondern der Schalldruck, der laut TA Lärm am nächstgelegenen fremden Wohnfenster ankommt: in reinen Wohngebieten tags 50 Dezibel, nachts 35 Dezibel. Jede Verdopplung des Abstands senkt den ankommenden Schalldruck um etwa 6 Dezibel, ein günstiger Aufstellort wirkt also oft stärker als jede Zusatzdämmung. Seit Januar 2026 fördert der Bund zudem nur noch Geräte, deren Schallemission mindestens 10 Dezibel unter dem geltenden EU-Grenzwert liegt, ein Datenblattwert, der sich vor dem Kauf leicht prüfen lässt.
Wärmepumpe Inverter oder klassische Wärmepumpe: Der Unterschied
Der zentrale Unterschied beim Wärmepumpe Inverter liegt in der Verdichtersteuerung, aus der sich Folgen für Effizienz, Geräusch und Lebensdauer ergeben.
Die wichtigsten Unterschiede im Vergleich
Eigenschaft
Inverter-Wärmepumpe
Klassische Wärmepumpe
Verdichtersteuerung
stufenlose Drehzahlregelung
nur Ein-/Ausschalten
Energieverbrauch
gleichmäßiger Einsatz
Verbrauchsspitzen durch Neustarts
Wärmekomfort
konstante Temperatur
mögliche Schwankungen
Geräuschentwicklung
ruhiger Betrieb
hörbare Start-/Stoppvorgänge
Lebensdauer
schonenderer Betrieb
höhere Belastung durch Takten
Inverter Wärmepumpe im Pool: Was ist hier anders?
Eine Pool-Wärmepumpe mit Inverter nutzt zwar dieselbe Grundtechnik der stufenlosen Leistungsregelung, ist aber für einen völlig anderen Zweck ausgelegt. Pool-Wärmepumpen heizen ausschließlich das Beckenwasser und sind deutlich kleiner dimensioniert als eine Heizungs-Wärmepumpe. Sie ersetzen keine Hausheizung und lassen sich nicht in ein bestehendes Heizsystem einbinden. Für die Beheizung eines Wohngebäudes ist deshalb immer eine eigene, passend dimensionierte Heizungs-Wärmepumpe nötig.
Braucht eine Inverter-Wärmepumpe einen Pufferspeicher?
Ein Pufferspeicher ist bei einer Inverter-Wärmepumpe seltener zwingend nötig als bei einem getakteten Gerät, aber nicht grundsätzlich überflüssig.
Fußbodenheizung und Heizkörper im Unterschied
Bei Flächenheizungen mit großem Wasserinhalt genügt oft ein kleiner Puffer oder eine hydraulische Weiche, weil das System selbst schon genug Speichermasse mitbringt. Bei Heizkörpern mit geringem Wasservolumen oder vielen Einzelraumreglern stabilisiert ein Pufferspeicher den Betrieb dagegen zusätzlich. Ein kleiner Puffer sichert außerdem den Abtaubetrieb und eine Mindestumlaufmenge im Heizkreis ab.
Was kostet eine Inverter-Wärmepumpe?
Da Inverter-Technik heute Standard ist, gibt es keinen separaten Preisaufschlag mehr dafür, wohl aber deutliche Unterschiede je nach Leistung und Gebäude.
Anschaffung, Installation und Gesamtkosten
Kostenpunkt
Betrag
Gerät allein
8.000-16.000 €
Installation, Speicher, Inbetriebnahme
5.000-12.000 €
Gesamtkosten Luft-Wasser (Einfamilienhaus)
15.000-25.000 €
Bei hohem Leistungsbedarf / aufwendiger Hydraulik
bis zu 35.000 €
Hinweis: Die Preise variieren je nach Anbieter, Modell und Gebäude und können sich ändern.
Förderung über die KfW-Heizungsförderung
Seit der Reform der KfW-Heizungsförderung (Programm 458) zum 21. Juli 2026 gelten neue Werte: Die Förderung deckt weiterhin bis zu 70 Prozent der förderfähigen Kosten ab, Haushalte mit einem zu versteuernden Jahreseinkommen bis 30.000 Euro können bis zu 80 Prozent erhalten. Als förderfähige Kosten berücksichtigt die KfW für die erste Wohneinheit seitdem maximal 28.000 Euro statt zuvor 30.000 Euro, der maximale Zuschuss liegt damit aktuell bei 22.400 Euro. Der frühere 5-Prozent-Bonus für natürliche Kältemittel ist entfallen. Fördersätze und Bedingungen ändern sich weiterhin regelmäßig, unter anderem sinkt der förderfähige Höchstbetrag ab Februar 2027 halbjährlich, weshalb sich die aktuellen Konditionen vor der Planung direkt bei der KfW prüfen lassen.
Warum sich Inverter-Wärmepumpe und Photovoltaik besonders gut ergänzen
Weil eine Inverter-Wärmepumpe ihre Leistung kontinuierlich moduliert statt in Schüben Strom zu ziehen, lässt sich ihr Verbrauch enger an das schwankende Solarstromangebot koppeln als bei einer Wärmepumpe mit fester Drehzahl.
Photovoltaik mit Speicher als Basis für mehr Eigenverbrauch bei der Wärmepumpe
Ein Speicher von EcoFlow gleicht die kurzfristigen Lücken aus, wenn die modulierte Leistung der Wärmepumpe kurzzeitig über dem aktuellen PV-Ertrag liegt, etwa bei Wolken oder am frühen Morgen. Wie groß dieser Puffer sein sollte, hängt vom tatsächlichen Stromverbrauch der Wärmepumpe ab. An einem kalten Wintertag zieht eine Luft-Wasser-Wärmepumpe im Einfamilienhaus häufig zwischen 15 und 35 Kilowattstunden am Tag, je nach Dämmung und Gebäudegröße. Ein einzelner 5-kWh-Speicher deckt davon rein rechnerisch nur einen Teil: Bei rund 3 Kilowatt Leistungsaufnahme reicht die Grundkapazität für etwa anderthalb bis zwei Betriebsstunden, bevor sie entladen ist. An sonnigen Tagen lädt die PV-Anlage den Speicher zwischendurch wieder nach, an trüben Wintertagen mit wenig Solarertrag übernimmt für den Rest weiterhin das Netz. Gespeicherter Solarstrom lässt sich trotzdem sinnvoll nach Sonnenuntergang für den Betrieb der Wärmepumpe nutzen, statt in dieser Zeit vollständig auf teuren Netzstrom umzusteigen.
STREAM 5000 und STREAM AC 5000 für mehr Eigenverbrauch bei der Wärmepumpe
Für Haushalte, die PV-Anlage und Speicher gemeinsam neu installieren, etwa parallel zum Einbau einer neuen Inverter-Wärmepumpe, nimmt der STREAM 5000 bis zu 5.000 Watt Solarleistung auf und speichert in der Grundausstattung 5,024 kWh. An einem sonnigen Tag reicht das, um die Wärmepumpe stundenweise aus dem Speicher statt aus dem Netz zu versorgen; für einen kompletten, sonnenarmen Wintertag mit 20 bis 35 Kilowattstunden Verbrauch braucht es entweder die modulare Erweiterung auf bis zu 90 kWh oder weiterhin Netzstrom als Ausgleich, wenn PV-Ertrag und Speicher nicht ausreichen.
STREAM 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh PV-Eingangsleistung 5.000 W AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Gewicht 45,4 kg
Für Haushalte mit bestehender PV-Anlage ohne Speicher, die den Eigenverbrauch ihrer bereits vorhandenen Inverter-Wärmepumpe nachträglich erhöhen wollen, eignet sich stattdessen der STREAM AC 5000 mit derselben Speicherkapazität und Zyklenzahl, weil er sich ohne eigenen Solareingang direkt an die vorhandene Anlage anschließen lässt. Auch hier gilt derselbe Zusammenhang wie beim STREAM 5000: Wie viele Betriebsstunden der Wärmepumpe sich damit tatsächlich aus Solarstrom decken lassen, hängt von deren realer Leistungsaufnahme, der Tageszeit des PV-Ertrags und dem Gesamtstrombedarf des Haushalts ab, nicht allein von der Speicherkapazität. Wie sich eine solche Investition über einen Kredit statt aus der eigenen Kasse finanzieren lässt, erklärt ein Ratgeber zur PV-Finanzierung.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität: ca. 5024 Wh, erweiterbar bis auf 90.000 Wh AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Gewicht 44,6 kg (Entspricht ungefähr dem Gewicht von zwei Standard-Mikrowellen.) Lässt sich als Erweiterungsspeicher nahtlos in bestehende PV-Systeme integrieren. Ladezyklen: 10.000
Fazit: Inverter-Technik als sinnvoller Standard für die meisten Haushalte
Für die überwiegende Mehrheit der Gebäude mit üblichem Teillastbetrieb ist die Inverter-Wärmepumpe die wirtschaftlichere Wahl, weil sie genau dort ihre Effizienzvorteile ausspielt. Nur bei durchgehend hohem Volllastbedarf lohnt sich der Einzelfallvergleich mit einer klassischen Wärmepumpe, bevor die Entscheidung fällt. Wer ohnehin plant, sollte die richtige Dimensionierung genauso ernst nehmen wie die Wahl der Technik selbst, denn eine zu groß ausgelegte Anlage verschenkt genau die Vorteile, für die man sie gekauft hat.
Ist eine Inverter-Wärmepumpe dasselbe wie eine Pool-Wärmepumpe mit Inverter?
Nein. Beide nutzen dieselbe Grundtechnik der stufenlosen Leistungsregelung, eine Pool-Wärmepumpe heizt aber ausschließlich das Beckenwasser und ersetzt keine Hausheizung. Für ein Wohngebäude ist immer eine eigene, passend dimensionierte Heizungs-Wärmepumpe nötig.
Eine Luft-Wasser-Inverter-Wärmepumpe kostet im Einfamilienhaus meist zwischen 15.000 und 25.000 Euro inklusive Einbau, bei höherem Leistungsbedarf oder aufwendiger Hydraulik bis zu 35.000 Euro. Über die KfW-Heizungsförderung lassen sich davon aktuell bis zu 70 Prozent erstatten, bei niedrigem Haushaltseinkommen bis zu 80 Prozent, gedeckelt auf maximal 22.400 Euro bei förderfähigen Kosten von höchstens 28.000 Euro je Wohneinheit.
Seltener zwingend als bei einem getakteten Gerät, aber nicht grundsätzlich überflüssig. Bei Flächenheizungen genügt oft ein kleiner Puffer, bei Heizkörpern mit geringem Wasservolumen stabilisiert ein Pufferspeicher den Betrieb zusätzlich.
Ist eine Inverter-Wärmepumpe teurer als eine klassische Wärmepumpe?
Da Inverter-Technik heute bei fast allen Herstellern Standard ist, gibt es kaum noch reine An/Aus-Geräte zum Vergleich und damit auch keinen separaten Preisaufschlag mehr. Die Gesamtkosten hängen stattdessen vor allem von Leistung, Modell und den baulichen Gegebenheiten ab.
Lohnt sich eine Inverter-Wärmepumpe in Kombination mit Photovoltaik?
Ja, weil die modulierte Leistung sich enger an das schwankende Solarstromangebot koppeln lässt als bei einer Wärmepumpe mit fester Drehzahl. Mit einem Speicher wie EcoFlow lässt sich der gespeicherte Solarstrom zusätzlich auch nach Sonnenuntergang für den Betrieb der Wärmepumpe nutzen.
Lässt sich eine bestehende Wärmepumpe nachträglich mit Inverter ausstatten?
Nein, die Invertersteuerung ist fest in den Verdichter und die Leistungselektronik der Wärmepumpe integriert und lässt sich nicht separat nachrüsten. Wer von einer klassischen auf eine Inverter-Wärmepumpe umsteigen will, benötigt dafür ein neues Gerät. Wer den zusätzlichen Eigenverbrauch dabei gleich mitplant, findet mit EcoFlow-Speicherlösungen passende Optionen für Neuinstallation oder Nachrüstung.
Batteriespeicher
