PV-Speicher im Außenbereich installieren: Was wirklich wichtig ist
- Ist ein PV-Speicher im Außenbereich installierbar?
- Technische Voraussetzungen für einen Photovoltaik-Speicher im Außenbereich
- PV-Speicher für den Außenbereich: Diese Standorte eignen sich
- Brandschutz und Sicherheit bei der Außenaufstellung
- EcoFlow STREAM 5000 und STREAM AC 5000 im Außeneinsatz
- Fazit: PV-Speicher im Außenbereich sicher nutzen
- Häufig gestellte Fragen zu PV-Speichern im Außenbereich
Der Keller ist voll mit Fahrrädern und Kartons, der Hauswirtschaftsraum hat keine freie Wand, und der Speicher muss trotzdem irgendwo hin. Speziell bei einem Balkonkraftwerk mit Speicher stellt sich diese Platzfrage häufig, da im Haus selbst oft kein Platz mehr übrig ist. Kann ein PV-Speicher also draußen stehen, auf dem Balkon, an der Hauswand oder im Carport? Die kurze Antwort lautet teilweise. Maßgeblich sind die Herstellerangaben, nicht Werbebegriffe wie „wetterfest“, die auf der Verpackung stehen und technisch wenig aussagen. Ein normaler Innenspeicher gehört nicht einfach an die Außenwand oder ins Gartenhaus, nur weil dort noch Platz frei ist.
Kurz gesagt, ja, aber nur unter zwei Bedingungen. Erstens muss der Hersteller die Außenaufstellung ausdrücklich freigeben, nicht nur in der Werbung, sondern im Datenblatt oder in der Bedienungsanleitung. Zweitens muss der gewählte Standort die technischen Anforderungen erfüllen, die weiter unten im Detail folgen. In der Praxis tauchen meist dieselben drei Gründe auf, warum Haushalte einen PV-Speicher im Außenbereich aufstellen. Oft fehlt drinnen schlicht der Platz, die Kabelwege zur bestehenden PV-Anlage sollen kurz bleiben, oder im Carport ist ohnehin eine Wallbox mit eigenem Stromanschluss geplant.
Wann lohnt sich die Außenaufstellung eines Batteriespeichers?
Fehlt im Haus ein trockener, belüfteter Raum, verlagert sich die Standortsuche fast zwangsläufig nach draußen. Das gilt besonders dann, wenn sich dadurch die Kabelwege zu Wechselrichter und Hausanschluss deutlich verkürzen lassen, denn kürzere Leitungen bedeuten weniger Spannungsverlust und weniger Montageaufwand. Kommt dazu ein geschützter Bereich unter Dachüberstand oder im Carport zur Verfügung, ist oft schon ein brauchbarer Grundschutz vorhanden, ohne dass eine eigene Überdachung gebaut werden muss.
Wann ist der Innenbereich die bessere Wahl?
Herrschen in der jeweiligen Region regelmäßig extreme Außentemperaturen, bleibt der Innenraum meist die sicherere Wahl. Auch ein fehlender, dauerhaft geschützter Standort spricht eher für die Aufstellung drinnen. Und ist das Gerät vom Hersteller schlicht nicht für den Außeneinsatz freigegeben, erübrigt sich die Diskussion ohnehin.
Bei der Planung eines PV-Speichers zur Außenaufstellung lohnt sich ein Blick auf vier Punkte, und zwar auf die Herstellerfreigabe und Schutzklasse, den Betriebstemperaturbereich, die Gehäusequalität sowie den Schutz vor Blitz und Überspannung. Fehlt einer dieser vier Punkte, drohen ein früherer Defekt oder der Verlust der Garantie.
Herstellerfreigabe und IP-Schutzklasse richtig einordnen
Eine IP-Angabe besteht aus zwei Ziffern. Die erste steht für den Schutz gegen Fremdkörper und Staub, die zweite für den Schutz gegen Wasser. Bei IP54 bedeutet die 5 einen begrenzten Staubschutz, ausreichend für Innenräume und überdachte Außenbereiche, die 4 steht für Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen. Bei IP65 steht die 6 für vollständigen Staubschutz und die 5 für Schutz gegen Strahlwasser aus einer Düse, deutlich mehr als reines Spritzwasser. IP54 reicht deshalb für überdachte Standorte oft aus, für die freistehende Aufstellung im Garten empfiehlt sich dagegen IP65. Genau hier zeigt sich, ob ein PV-Speicher zur Außenaufstellung dauerhaft zuverlässig bleibt. Eine hohe IP-Klasse schützt trotzdem nicht automatisch vor Kondensation im Gehäuseinneren, wenn sich warme Luft dort abkühlt, kann Feuchtigkeit entstehen, ohne dass von außen ein Tropfen eindringt.
Betriebstemperaturbereich: Kälte und Hitze im Griff behalten
Lithium-Zellen arbeiten am liebsten zwischen 15 °C und 25 °C, ein Bereich, den kaum ein deutscher Garten übers Jahr hält. Niedrige Temperaturen begrenzen die Ladeleistung, teils bis zum vollständigen Ladestopp unterhalb bestimmter Schwellenwerte. Hohe Temperaturen beschleunigen die Zellalterung und verkürzen die Lebensdauer messbar. Aktives Temperaturmanagement im Gehäuse macht hier den Unterschied. Ebenso wichtig sind genaue Herstellerangaben zum zulässigen Lade- und Entladebereich, nicht nur zur reinen Betriebstemperatur.
Korrosionsschutz, UV-Beständigkeit und Gehäusequalität
in Aluminium- oder beschichtetes Stahlgehäuse hält UV-Strahlung und Feuchtigkeit über Jahre stand. Ein einfaches Kunststoffgehäuse wird an sonnenexponierten Stellen dagegen mit der Zeit spröde und rissig. Kabeldurchführungen und Anschlüsse brauchen eine eigene Witterungsbeständigkeit, genau dort dringt bei schlechter Verarbeitung am häufigsten Feuchtigkeit ein.
Blitz- und Überspannungsschutz sowie fachgerechte Montage
An exponierten Standorten, etwa auf einem freistehenden Dach oder im offenen Garten, steigt das Risiko von Überspannungsschäden durch Blitzeinschläge in der Nähe. Ein Überspannungsschutz an der passenden Stelle in der Installation fängt solche Spannungsspitzen ab, bevor sie die empfindliche Elektronik im Speicher erreichen. Die Wand oder das Fundament muss tragfähig genug sein. Rund um das Gerät braucht es ausreichend Abstand für Belüftung und spätere Wartung.
Nicht jeder Platz draußen ist gleich gut geeignet, selbst wenn der Speicher technisch für den Außenbereich freigegeben ist. Die folgende Übersicht zeigt, wie sich die gängigsten Standorte in der Praxis unterscheiden.
Standort | Witterungsschutz | Temperaturschwankung | Zusätzliche Anforderung |
Überdachte Hauswand (Nord/Ost) | Gut, kein direkter Regen | Gering bis mittel | Wetterfeste Kabeldurchführung |
Carport | Mittel, Spritzwasser seitlich möglich | Mittel | Abstand zum Fahrzeug einplanen |
Freistehend im Garten | Nur mit IP65-Gehäuse ausreichend | Hoch | Fundament mit Drainage, Diebstahlschutz |
Gartenhaus (ungeprüft) | Stark von der Bauweise abhängig | Hoch, oft unisoliert | Vorherige technische Prüfung zwingend |
Überdachte Hauswand, Terrasse und Carport
Die Nord- oder Ostseite eines Hauses meidet direkte Sonneneinstrahlung am Mittag und hält Temperaturschwankungen dadurch in Grenzen. Ein Carport eignet sich besonders dann, wenn ohnehin eine Wallbox geplant ist, beide teilen sich Stromanschluss und Standort. Schlagregen von der Seite und der Kontakt mit dem Fahrzeug bleiben aber ein Thema, das beim Abstand zur Einfahrt mitgedacht werden sollte.
Freistehende Aufstellung im Garten
Frei im Garten aufgestellt ist ein Speicher der Witterung ohne jeden baulichen Schutz ausgesetzt. Infrage kommt hier nur ein ausdrücklich freigegebenes Outdoor-System. Ein Fundament mit funktionierender Drainage verhindert stehendes Wasser unter dem Gehäuse. Ein Diebstahlschutz lohnt sich ebenfalls, freistehende Geräte lassen sich leichter erreichen als ein Speicher im geschlossenen Carport.
Ungeeignete Standorte im Überblick
Ungeschützte Flächen mit direkter Sonneneinstrahlung, stehendem Wasser oder brennbaren Materialien in unmittelbarer Nähe scheiden für jede Art von Batteriespeicher aus. Ein Gartenhaus kommt allenfalls nach genauer technischer Prüfung infrage, etwa hinsichtlich Belüftung, Feuchtigkeit und Abstand zu brennbaren Baumaterialien. Pauschal geeignet ist es nicht.
Laut einer Untersuchung des Fraunhofer-Instituts liegt die Brandwahrscheinlichkeit bei Batteriespeichern bei nur 0,0077 Prozent. Das ändert nichts daran, dass ein paar Grundregeln beim Aufbau eines Photovoltaik-Speichers im Außenbereich eingehalten werden sollten. In der Praxis gilt ein Abstand von rund 0,5 bis 1 Meter zu brennbaren Materialien als üblicher Richtwert. Dazu kommen eine gute Belüftung und geschützt verlegte Kabelwege, beides senkt das ohnehin geringe Restrisiko weiter. Der Betrieb bringt zudem eine Meldepflicht im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur mit sich, dazu kommt die Einhaltung der einschlägigen VDE-Normen zur Installation. Diese Angaben ersetzen keine rechtliche Prüfung im Einzelfall, aktuelle Vorgaben lassen sich direkt bei der Bundesnetzagentur nachlesen.
Wer einen Speicher sucht, der für den Außeneinsatz mitgedacht wurde, findet bei EcoFlow zwei Modelle für unterschiedliche Ausgangslagen.
Für wen eignen sich STREAM 5000 und STREAM AC 5000?
Wer Solaranlage und Speicher gemeinsam neu installiert, deckt mit dem STREAM 5000 beides in einem Gerät ab, denn er nimmt bis zu 5.000 Watt Solarleistung direkt auf. Die Basiskapazität liegt bei 5,024 kWh und lässt sich bei Bedarf auf bis zu 90 kWh erweitern, ausreichend für mehrere aufeinanderfolgende bedeckte Tage.
Steht dagegen bereits eine Solaranlage auf dem Dach, übernimmt der STREAM AC 5000 die reine Speicherfunktion und lässt sich mit bestehenden Wechselrichtern und gängigen Drittanbieter-Zählern koppeln. Auch hier reicht die Kapazität von 5,024 kWh bis zum modularen Ausbau auf 90 kWh, nur eben ohne eigenen Solareingang.
Wetterschutz: robustes Aluminiumgehäuse und Brandschutzmaterialien
Beide Modelle stecken in einem Aluminium-Legierungsgehäuse mit hitzebeständigen Komponenten, das auch bei hohen Temperaturen formstabil bleibt. Ein großzügig dimensionierter Druckentlastungskanal leitet bei ungewöhnlichem Innendruck rasch Gase ab und senkt damit das Explosionsrisiko an der Quelle.
Zuverlässig bei Hitze und Frost: -20 °C bis 55 °C
Für den sicheren Betrieb im Freien geben beide Modelle einen Temperaturbereich von -20 °C bis 55 °C an, ein Spielraum, der die meisten deutschen Wetterlagen zwischen frostigem Januarmorgen und schwülem Augustnachmittag abdeckt. Dazu kommen 10.000 Ladezyklen, was bei täglicher Nutzung auf eine Lebensdauer von deutlich über zehn Jahren hinausläuft.
Draußen aufstellen lässt sich ein PV-Speicher, wenn Herstellerfreigabe, passende IP-Klasse, Witterungsschutz und ein Standort mit gutem Wartungszugang zusammenkommen. Fehlt einer dieser vier Punkte, ist der überdachte Raum im Haus fast immer die bessere Wahl. Ein nüchterner Blick auf diese Anforderungen, statt Vertrauen in den Werbebegriff „wetterfest“, erspart im schlimmsten Fall einen Garantieausfall nach dem ersten strengen Winter.
Kann ein PV-Speicher im Außenbereich installiert werden?
Ja, wenn der Hersteller die Außenaufstellung im Datenblatt ausdrücklich freigibt und der Standort witterungsgeschützt ist. Ein normaler Innenspeicher gehört jedoch nicht an die Hauswand oder ins Gartenhaus.
Welche IP-Schutzklasse ist für den Außenbereich empfehlenswert?
Für überdachte Standorte reicht IP54 in der Regel aus. Freistehende Aufstellung im Garten verlangt mindestens IP65, weil dort Strahlwasser aus jeder Richtung möglich ist.
Welche Temperaturen hält ein Speicher im Freien aus?
Das hängt vom Modell ab. STREAM 5000 und STREAM AC 5000 von EcoFlow sind zum Beispiel für einen Bereich von -20 °C bis 55 °C spezifiziert, andere Geräte liegen deutlich enger.
Wo sollte ein Batteriespeicher nicht aufgestellt werden?
Ungeschützte Flächen mit direkter Sonneneinstrahlung, stehendem Wasser oder brennbaren Materialien in der Nähe eignen sich nicht. Ein Gartenhaus nur nach genauer technischer Prüfung.
Ist ein Speicher im Außenbereich brandsicher?
Batteriespeicher gelten laut Fraunhofer-Institut mit einer Brandwahrscheinlichkeit von 0,0077 Prozent generell als sehr sicher. Modelle wie der STREAM 5000 und STREAM AC 5000 von EcoFlow setzen dazu auf ein Aluminiumgehäuse mit Druckentlastungskanal, der im Ernstfall Gase kontrolliert ableitet.
Braucht ein PV-Speicher im Freien einen Überspannungsschutz?
An exponierten Standorten ja, Blitzeinschläge in der Nähe können Spannungsspitzen erzeugen, die empfindliche Elektronik beschädigen. Ein Überspannungsschutz an der richtigen Stelle in der Installation fängt diese Spitzen ab.
