Verschattung PV Anlage 2026: Ursachen, Verluste & Optimierer im Vergleich
Viele unterschätzen, wie stark sich eine Verschattung PV Anlage tatsächlich auf den Stromertrag auswirken kann. Ein Ast, ein Schornstein oder ein Nachbargebäude wirken auf den ersten Blick wie kleine Probleme. Tatsächlich zählt Verschattung zu den größten Ertragskillern bei Photovoltaikanlagen – und das nicht nur wegen des offensichtlichen Lichtverlustes, sondern wegen eines physikalischen Effekts, der den Schaden weit über das proportionale Maß hinaus treiben kann.
Wer eine Anlage plant oder bereits eine betreibt, kommt nicht darum herum, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Das gilt für das klassische Einfamilienhausdach ebenso wie für kleinere Systeme auf dem Balkon. Die gute Nachricht: Mit der richtigen Technik lässt sich Verschattung heute deutlich besser beherrschen als noch vor zehn Jahren. Welche Lösungen sich lohnen und wann einfache Maßnahmen mehr bringen als teure Elektronik – darum geht es in diesem Ratgeber.
Wer mit einer kleinen, flexiblen Lösung starten möchte, findet mit einem Balkonkraftwerk einen guten Einstieg – auch wenn der Standort nicht perfekt ist.
Verschattung PV Anlage – was passiert im Modul und warum ist sie so kritisch?
Wer versteht, was im Modul passiert, wenn Schatten fällt, begreift auch sofort, warum selbst kleine Schattenflächen so unverhältnismäßig große Folgen haben können. Die pv anlage verschattung betrifft nicht nur das betroffene Modul – in klassischen Anlagen betrifft sie oft den gesamten Strang.
Was ist Verschattung bei einer PV-Anlage?
Verschattung liegt vor, wenn ein Teil der Solarmodule nicht vollständig von Licht erreicht wird – egal ob direkte Sonnenstrahlung oder diffuses Tageslicht. Das klingt einfach, hat aber unterschiedliche Ausprägungen mit sehr unterschiedlichen Konsequenzen.
Bei vollständiger Verschattung ist ein Modul komplett abgedeckt – das ist selten, aber eindeutig. Viel häufiger ist die Teilverschattung: Ein Schornstein wirft einen schmalen Schatten auf zwei Zellgruppen. Ein Ast liegt quer über eine Modulecke. Eine Dachgaube verdunkelt morgens regelmäßig drei Module. Diese partielle Verschattung ist heimtückischer als die vollständige, weil sie durch den Strangeffekt Verluste erzeugt, die weit über die eigentlich betroffene Fläche hinausgehen.
Unterscheiden sollte man auch zwischen statischer und dynamischer Verschattung. Statisch ist, was dauerhaft da ist: ein Gebäude, ein ausgewachsener Baum, ein Schornstein. Dynamisch ist, was sich verändert: eine Wolke, die vorbeizieht, Laub, das sich auf Modulen sammelt, oder Vogelkot, der nur einen Teil der Zelle bedeckt. Beide Arten kosten Ertrag, aber statische Verschattung kostet ihn verlässlich – Tag für Tag, Jahr für Jahr.
Wie wirkt sich Verschattung elektrisch auf Module und Stränge aus?
Hier liegt der Kern des Problems. In klassischen PV-Anlagen sind Module in Reihe geschaltet – man nennt das einen Strang. Durch alle Module fließt derselbe Strom. Das Modul mit dem niedrigsten Strom bestimmt, wie viel Strom im gesamten Strang fließt. Ein einziges teilverschattetes Modul zieht also die Leistung aller anderen mit nach unten.
Die Faustformel, die Installateure kennen: 10 Prozent Verschattungsfläche an einem Modul können 30 bis 50 Prozent der Strangleistung kosten. Das ist kein Druckfehler. Der Strangeffekt potenziert den Verlust massiv – und genau deshalb ist Verschattung kein Nischenproblem, das nur ungünstig gelegene Dächer betrifft.
Dazu kommt der Hotspot-Effekt. Eine verschattete Zelle kann den durch sie fließenden Strom nicht mehr in Spannung umwandeln – sie wird zum Widerstand und dissipiert Energie als Wärme. Temperaturen von 80 bis über 100 Grad Celsius sind möglich. Das kostet nicht nur Ertrag, sondern kann die Zelle dauerhaft beschädigen. Bypass-Dioden in modernen Modulen überbrücken verschattete Zellgruppen und verhindern das Schlimmste – aber sie lösen das Strangproblem nicht vollständig.
Häufigste Ursachen für Verschattung bei PV-Anlagen in Deutschland
Nicht alle Verschattungsquellen sind beim Blick aufs Dach sofort sichtbar. Bäume und Hecken werden häufig unterschätzt, weil sie zum Zeitpunkt der Planung noch klein sind – aber wachsen. Ein Nadelbaum, der beim Einbau der Anlage drei Meter entfernt und noch jung war, kann zehn Jahre später ernsthaft Schatten werfen. Rückschnittvereinbarungen mit dem Nachbarn frühzeitig zu regeln ist deshalb keine Übervorsicht.
Schornsteine, Lüftungsanlagen und Dachaufbauten werfen meist schmale, aber punktuell wirksame Schatten – besonders morgens und abends, wenn der Sonnenstand flach ist. Das sind oft kurze Verschattungsperioden, die sich täglich wiederholen. Eigenverschattung durch die eigenen Modulreihen tritt vor allem bei Flachdachanlagen auf, wenn der Abstand zwischen den Reihen zu gering ist. Die richtige Wandmontage von PV-Modulen kann in solchen Fällen helfen, Eigenverschattung durch eine günstigere Positionierung von vornherein zu vermeiden.
Quelle
Art
Typische Tageszeit
Ertragseinbuße (ca.)
Behebbar?
Bäume / Hecken
Statisch, wächst nach
Morgens, saisonal stärker
15–40 %
Rückschnitt
Nachbargebäude
Statisch, dauerhaft
Winter / Tiefsonnenstand
20–60 %
Kaum
Schornsteine / Antennen
Statisch, punktuell
Morgens oder abends
5–20 %
Modulumplanung
Eigenverschattung (Modulreihen)
Dynamisch, jahreszeitlich
Winter, morgens/abends
5–15 %
Abstandsplanung
Schmutz / Moos / Laub
Dynamisch, kurzfristig
Ganzjährig
3–10 %
Reinigung
PV Anlage Verschattung – wie viel Ertrag geht wirklich verloren?
Konkrete Zahlen helfen dabei, besser einzuschätzen, ob sich eine Maßnahme lohnt. Wie viel der eigene Standort verliert, hängt von Ort, Ausdehnung und Tageszeit der Verschattung ab – und davon, welche Technik verbaut ist.
Ertragsverluste durch Verschattung berechnen – worauf es ankommt
Wer nach einem pv anlage verschattung rechner sucht, stößt schnell auf Online-Tools wie PVGIS der EU-Kommission oder kommerzielle Planungstools wie PVsol. Diese Tools können Jahreserträge simulieren und Verschattungsszenarien modellieren – sie liefern aber Näherungswerte, keine Garantien. Für ein erstes Gefühl zur Wirtschaftlichkeit taugen sie gut. Wer eine größere Anlage plant oder sich über erhebliche Verschattungsverluste unsicher ist, sollte eine professionelle Verschattungsanalyse durch einen Fachbetrieb in Betracht ziehen.
Professionelle Analysen arbeiten mit 3D-Simulationen und tatsächlichen Sonnenverlaufdaten für den Standort. Sie zeigen, zu welcher Tageszeit welche Module wie stark betroffen sind – und machen es möglich, die Anordnung der Module oder die Wahl des Wechselrichtertyps gezielt auf die Situation zuzuschneiden. Der Aufwand lohnt sich besonders dann, wenn die Anlage größer und die Verschattungssituation komplex ist.
Verschattungsszenario
Betroffene Fläche
Typischer Strangverlust (ca.)
Mit Optimierer / Mikro-WR
Ein Modul leicht verschattet (10 %)
1 von 10 Modulen
20–40 % Strangverlust
Verlust auf 10 % begrenzt
Schornstein trifft 1 Zellgruppe morgens
Partiell, täglich wiederkehrend
15–30 % im betroffenen Strang
Verlust auf betroffenes Modul isoliert
Baum verschattet 2–3 Module ganztägig
20–30 % der Anlagenfläche
Bis 60 % Gesamtertragsverlust möglich
Verlust proportional zur Fläche, nicht potenziert
Saisonale Eigenverschattung (Wintermonate)
Ganze Modulreihen zeitweise
10–25 % im Winterhalbjahr
Modulebene-Optimierung reduziert Verlust spürbar
Verschattung im Jahresverlauf – wann ist sie am kritischsten?
Die Intensität von Verschattungsproblemen ist stark saisonabhängig – und das überrascht viele Anlagenbesitzer. Im Sommer scheint die Sonne hoch und gerade, Schatten fallen kurz und steil. Im Winter steht die Sonne flach über dem Horizont, Schatten werden lang und breit. Derselbe Schornstein, der im Juli kaum eine Rolle spielt, kann im Dezember eine ganze Modulreihe für mehrere Stunden täglich verdunkeln.
Das bedeutet auch: Wer seine Anlage nur im Sommer beobachtet und keine auffälligen Probleme feststellt, sollte sich nicht zu früh in Sicherheit wiegen. Die kritischen Monate für Verschattungsverluste sind Oktober bis Februar. Eine Jahressimulation, die alle Sonnenstände berücksichtigt, ist deshalb aussagekräftiger als eine Momentaufnahme im Juni.
Jahreszeit / Tageszeit
Sonnenstand
Verschattungsrisiko
Wichtigste Quelle
Winter, mittags
Sehr flach (ca. 17–20°)
Sehr hoch
Nachbargebäude, Bäume, Eigenverschattung
Sommer, morgens / abends
Flach (Aufgang/Untergang)
Hoch
Schornsteine, Bäume im Osten/Westen
Sommer, mittags
Hoch (ca. 60–65°)
Gering
Meiste statische Quellen werfen wenig Schatten
Herbst / Frühling, ganzjährig
Mittel
Mittel
Bäume (Laubfall beachten!), Gebäude
Verschattung vs. Bewölkung – was ist der Unterschied im Ertrag?
Beides kostet Ertrag – aber auf grundlegend verschiedene Weise. Bewölkung reduziert die Einstrahlung gleichmäßig auf alle Module. Weniger Licht, weniger Strom, aber alle Module sind gleich betroffen und der Strangeffekt spielt keine Rolle. Verschattung hingegen trifft gezielt einzelne Module oder sogar nur einzelne Zellen – und durch die Reihenschaltung bremst das schwächste Glied die gesamte Kette.
In der Jahresbilanz kann Verschattung deshalb mehr kosten als ein durchschnittlich schlechtes Wetterjahr. Bewölkung ist einkalkuliert und in Ertragssimulationen standardmäßig berücksichtigt. Verschattungsverluste, die durch falsche Planung oder nachgewachsene Bäume entstehen, kommen on top – und sind oft vermeidbar.
Merkmal
Bewölkung
Verschattung
Welche Module betroffen?
Alle gleichmäßig
Einzelne Module oder Zellen selektiv
Strangeffekt?
Nein – alle Module schwächen gleich ab
Ja – ein Modul bremst den gesamten Strang
Steuerbar?
Nein – wetterbedingt
Teils – durch Planung, Technik, Rückschnitt
Typische Jahresverluste (DE)
15–30 % im Jahresertrag
10–40 % je nach Quelle und Technik
Lösung
Speicher, gute Modulwahl
Optimierer, Mikro-WR, Planung, Rückschnitt
PV Anlage Verschattung Optimierer – Lösungen im Vergleich
Wer eine pv anlage verschattung optimierer-Lösung sucht, hat heute drei relevante technische Ansätze zur Auswahl – plus die oft unterschätzte Option, das Problem durch gutes Systemdesign von vornherein zu minimieren. Die Wahl hängt von der Stärke der Verschattung, dem Anlagentyp und dem Budget ab.
Bypass-Dioden: Basisschutz in jedem Modul
Bypass-Dioden sind kein Optimierer im eigentlichen Sinne – sie sind Standard. Jedes moderne Modul hat sie integriert, üblicherweise drei Stück pro Modul, die je eine Zellgruppe schützen. Wenn eine Zellgruppe verschattet ist, überbrückt die Diode sie und lässt den Strom um sie herum fließen. Das verhindert Hotspots und begrenzt den Verlust auf die betroffene Zellgruppe statt auf das gesamte Modul.
Was Bypass-Dioden nicht leisten: Das Strangproblem lösen sie nicht. Ein verschattetes Modul bremst weiterhin den gesamten Strang, auch wenn die Dioden innen aktiv sind. Für leichte, seltene Verschattung ist das akzeptabel. Für regelmäßige oder dauerhaftere Teilverschattung braucht es mehr.
Power-Optimierer: Modulebene statt Strangebene
Power-Optimierer setzen auf Modulebene an. Jedes Modul erhält einen eigenen DC/DC-Wandler, der unabhängig vom Strang seinen optimalen Arbeitspunkt sucht. Ein verschattetes Modul liefert damit weniger Strom – aber es zieht den Rest des Strangs nicht mehr mit nach unten. Die anderen Module arbeiten weiter auf Volllast.
Der Mehrertrag liegt je nach Verschattungssituation zwischen 5 und 15 Prozent – das ist ein messbarer Unterschied, der sich über die Anlagenlebensdauer aufsummiert. Hinzu kommt ein praktischer Vorteil: Power-Optimierer ermöglichen Modulmonitoring auf Einzelmodulbasis. Wer sehen will, welches Modul wie viel produziert, bekommt hier die Daten dazu – ähnlich wie ein Smart Meter auf Haushaltsebene Verbrauchstransparenz schafft. Das erleichtert Fehlerdiagnosen erheblich.
Smart-Home-Anzeige bei PV-Verschattung
Mikro-Wechselrichter: die konsequenteste Lösung bei Teilverschattung
Mikro-Wechselrichter gehen einen Schritt weiter. Statt nur die DC-Optimierung auf Modulebene zu bringen, arbeitet jedes Modul mit einem vollständig eigenständigen Wechselrichter. Kein Strang, keine Reihenschaltung, kein Dominoeffekt. Jedes Modul ist eine eigene Einheit – produziert, was es kann, und beeinflusst die anderen nicht.
Das ist die technisch eleganteste Lösung für stark teilverschattete Dächer oder für Anlagen, bei denen Module unterschiedlich ausgerichtet sind. Für Balkonkraftwerke sind Mikro-Wechselrichter besonders interessant, weil die verfügbaren Montageoptionen oft suboptimal sind – ein Modul im leichten Schatten, eines voll in der Sonne. Ohne Mikro-Wechselrichter leidet das gesamte System. Mit Mikro-Wechselrichter läuft jedes Modul auf seinem Optimum.
Systemdesign als erste Maßnahme: Verschattung von Anfang an vermeiden
Die günstigste Lösung gegen Verschattungsverluste ist die, die man nicht bezahlen muss – weil das Problem von Anfang an nicht entsteht. Wer bei der Planung einer neuen Anlage die Verschattungsquellen systematisch analysiert, Stränge so aufteilt, dass kritische Schattenbereiche eigene Stränge bilden, und Abstände zwischen Modulreihen nach dem Wintertag berechnet, vermeidet Verluste ohne Mehrkosten für Elektronik.
Verfügbare Photovoltaik-Förderungen lassen sich so außerdem gezielter einsetzen, weil die Anlage von Beginn an auf maximalen Ertrag ausgelegt ist.
Das klingt selbstverständlich – in der Praxis wird es aber häufig vernachlässigt. Viele Anlagen werden so geplant, wie es am einfachsten zu verlegen ist, nicht so, wie es am ertragreichsten wäre. Eine halbe Stunde mehr Planungsaufwand kann über 20 Jahre Anlagenlebensdauer tausende Euro Mehrertrag bedeuten.
Lösung
Funktionsprinzip
Geeignet für
Mehrertrag (ca.)
Zusatzkosten (ca.)
Bypass-Dioden
Überbrückt verschattete Zellgruppen innerhalb eines Moduls
Alle Anlagen – Basisschutz
Im Modul enthalten
Power-Optimierer
Eigener MPPT-Tracker pro Modul; DC-seitige Entkopplung
Teilverschattete Dächer, komplexe Geometrien
5–15 %
50–100 € / Modul
Eigener WR pro Modul; vollständige Entkopplung AC-seitig
Stark verschattete Dächer, Balkonkraftwerke
10–25 %
80–200 € / Modul
Systemdesign / Planung
Verschattungsquellen bereits bei Anlagenplanung ausschließen
Neuanlagen
Bis 30 %
Planungsaufwand
Praktische Maßnahmen gegen Verschattung – was Anlagenbesitzer jetzt tun können
Wer bereits eine Anlage hat und das Gefühl nicht loswird, dass da mehr drin sein müsste, liegt oft richtig. Verschattungsprobleme schleichen sich ein – nachgewachsene Bäume, angesammelter Schmutz, ein defekter Bypass-Diodenring. Viele dieser Probleme lassen sich beheben, ohne die halbe Anlage zu demontieren.
Bestehende Anlage analysieren – wo ist das Problem?
Der erste Schritt ist eine ehrliche Bestandsaufnahme. Wer einen Wechselrichter mit Monitoring-Funktion oder eine App für seine Anlage hat, sollte die Ertragskurven einzelner Module oder Stränge prüfen. Auffällige Einbrüche zu bestimmten Tageszeiten – morgens, mittags oder abends – deuten auf eine spezifische Verschattungsquelle hin. Gleichmäßig niedrige Werte über den ganzen Tag sprechen eher für Schmutz oder einen technischen Defekt.
Eine Sichtprüfung zu verschiedenen Tageszeiten – einmal morgens gegen 9 Uhr, einmal mittags, einmal am späten Nachmittag – zeigt, welche Bereiche des Dachs wann im Schatten liegen. Das kostet keine fünf Minuten und kann bereits sehr aufschlussreich sein. Wer dann noch Ungereimtheiten sieht, kann eine professionelle Thermografie beauftragen: Sie macht Hotspots sichtbar und zeigt, welche Zellen unter dauerhaftem Stress stehen.
Kurzfristige Maßnahmen mit sofortigem Effekt
Reinigung ist die unterschätzte Maßnahme schlechthin. Schmutz, Moos und Laub, die sich auf Modulen absetzen, sind nichts anderes als eine dünne, flächige Verschattung – und sie baut sich über Monate auf, ohne dass man es sofort bemerkt. Je nach Standort und Umgebung kann eine jährliche Reinigung drei bis zehn Prozent Mehrertrag bringen. Das ist keine große Zahl – aber es ist die günstigste Maßnahme überhaupt.
Rückschnitt von Bäumen und Hecken ist in vielen Fällen die Maßnahme mit dem größten Hebel. Ein Baum, der zwei Module morgens für zwei Stunden beschattet, kostet über das Jahr summiert deutlich mehr Ertrag, als ein einmaliger Baumschnitt. Wer auf fremdem Grundstück wachsende Bäume hat, sollte das Gespräch mit dem Nachbarn suchen – früh, bevor das Thema ein größeres Problem wird.
Mittelfristige Investitionen: Nachrüsten lohnt sich oft
Power-Optimierer lassen sich bei bestehenden Anlagen nachrüsten – das ist aufwendiger als beim Neubau, aber technisch möglich. Bei Anlagen mit regelmäßiger Teilverschattung, die noch viele Jahre laufen sollen, rechnet sich die Investition in vielen Fällen. Die Faustregel: Wenn die Anlage durch Verschattung mehr als zehn Prozent Jahresertrag verliert und noch mindestens zehn Jahre betrieben werden soll, lohnt es sich, die Nachrüstung durchzurechnen.
Einen PV-Speicher nachzurüsten ist keine direkte Verschattungslösung, aber eine sinnvolle Ergänzung. Unverschattete Stunden – in denen die Anlage gut produziert – werden gepuffert und für Abendstunden oder trübe Tage bereitgehalten. Das erhöht die Eigenverbrauchsquote auch dann, wenn die Anlage an bestimmten Tagesstunden durch Verschattung weniger produziert als geplant.
Wer dabei unsicher ist, welche Speichergröße sinnvoll ist, findet im Ratgeber zum Batteriespeicher 5 kWh eine gute Orientierungshilfe für mittlere Haushaltsgrößen.
Maßnahme
Aufwand
Typischer Mehrertrag
Empfohlen für
Reinigung (Schmutz, Moos, Laub)
Gering
3–10 %
Alle Anlagen
Rückschnitt Bäume / Hecken
Gering bis mittel
10–25 %
Baumnahe Standorte
Bypass-Dioden prüfen / tauschen
Gering (Fachbetrieb)
5–10 %
Ältere Anlagen
Power-Optimierer nachrüsten
Mittel
5–15 %
Modulaustausch (bifazial / mono)
Hoch
8–15 %
Alte Module, geplante Erneuerung
Speicher nachrüsten
Mittel
Eigenverbrauch +20–35 %
Hoher Abendverbrauch
EcoFlow STREAM – Praxisbeispiel für verschattungsoptimierte PV-Systeme
Mikro-Wechselrichter-Architektur ist kein theoretisches Konzept – sie ist in den EcoFlow STREAM-Systemen fest verbaut. Jedes Modul arbeitet unabhängig. Wer einen Standort mit wechselnden Verschattungsbedingungen hat, bekommt damit ein System, das von der ersten Stunde an so ausgelegt ist, dass Teilverschattung den Gesamtertrag nicht unverhältnismäßig drückt.
Premium-Komplettlösung mit maximaler Verschattungsresistenz
Für Haushalte mit starker oder wechselnder Teilverschattung – durch Bäume, Dachaufbauten oder ein ungünstig gelegenes Nachbargebäude – ist ein System mit großem Speicher und modulunabhängiger Architektur die robusteste Wahl. Das STREAM Ultra X + AC Pro x2 bietet beides.
STREAM Ultra X+STREAM AC Pro x 2+520 W Solar Panel x 4 (7,68 kWh)
Speicherkapazität: ca. 7,68 kWh Maximale AC-Ausgangsleistung: 2 300 W Maximale PV-Eingangsleistung: 2 000 W Solarmodulleistung gesamt: 2 080 Watt Intelligente Steuerung: Die App optimiert den Energieverbrauch und spart dadurch zusätzlich Stromkosten
Die Mikro-Wechselrichter-Architektur stellt sicher, dass ein verschattetes Modul die anderen drei nicht bremst. Der 7,68-kWh-LFP-Speicher puffert Strom aus den produktiven Stunden für die Abendlast und für verschattungsbedingte Schwachlichtstunden. Das Ergebnis ist eine Anlage, die auch unter suboptimalen Bedingungen noch einen guten Eigenverbrauchsanteil erreicht.
Kompakte Einstiegslösung für teilverschattete Standorte
Wer kleiner einsteigen möchte – ein bis zwei Personen, ein Balkonstandort mit leichter Teilverschattung, ein überschaubares Budget – findet im STREAM Ultra X (3,84 kWh) einen sinnvollen Einstieg.
Auch hier arbeitet jedes Modul mit eigenem Mikro-Wechselrichter, was die Anlage für nicht ideale Standorte deutlich robuster macht als klassische Systeme. Alternativ bietet sich auch ein Steckdosenspeicher als ergänzende Lösung an, um den Eigenverbrauch an teilverschatteten Balkonstandorten weiter zu optimieren.
Bis zu 2.300 Ausgangsleistung AC-Steckdose, Parallelanschluss, 4 MPPT 3,84 kWh und 6.000 Lebenszyklen bis 70% Kapazität 2.000 W (500 W × 4) PV-Eingangsleistung
Der 3,84-kWh-LFP-Speicher puffert die Tagesproduktion für Abendstunden. Wer den Bedarf später ausbauen möchte, kann das System modular erweitern – sowohl bei der Speicherkapazität als auch bei der Modulanzahl
Welches STREAM-System passt bei Verschattungsproblemen?
Die Entscheidung zwischen den Systemen sollte nicht nach Budget, sondern nach Standortprofil getroffen werden. Wer eine stark verschattete Situation hat, unterschätzt den Mehrwert eines größeren Speichers häufig – weil er nicht nur für den normalen Tagesausgleich gebraucht wird, sondern auch für Phasen, in denen die Anlage stundenweise deutlich weniger produziert als geplant.
Standortprofil
Empfehlung
Speicher
Begründung
Starke oder wechselnde Teilverschattung
STREAM Ultra X + AC Pro x2 (7,68 kWh)
7,68 kWh
Großer Puffer gleicht ertragsschwache Stunden aus; Mikro-WR verhindert Strangverluste
Leichte Teilverschattung oder optimierter Balkon
3,84 kWh
Kompakter Einstieg mit Mikro-WR; erweiterbar wenn nötig
Unverschattet, sonniger Standort
Beide Systeme geeignet
Nach Verbrauch
Systemwahl nach Haushaltsgröße und Speicherbedarf, nicht nach Verschattung
Alle STREAM-Systeme profitieren automatisch vom geltenden Nullsteuersatz (0 % MwSt.) und sind ohne Installationsbetrieb montierbar. Das Echtzeit-Modulmonitoring über die App macht es möglich, Verschattungseffekte direkt zu beobachten und Maßnahmen wie Rückschnitt oder Modulreinigung auf ihre Wirkung zu überprüfen.
Verschattung ist nicht das, was sie auf den ersten Blick zu sein scheint. Ein kleiner Schatten auf einem Modul ist durch den Strangeffekt in klassischen Anlagen schnell ein großes Ertragsproblem – und wer das nicht einkalkuliert, wundert sich am Ende über Jahreserträge, die hinter den Erwartungen zurückbleiben.
Die Antwort auf das Problem hat mehrere Ebenen. Einfache Maßnahmen – Reinigung, Rückschnitt – haben oft den unmittelbarsten Effekt und kosten wenig. Technische Lösungen wie Power-Optimierer und Mikro-Wechselrichter lösen das Strangproblem grundlegend, sind aber eine Investition, die sich je nach Ausgangslage mehr oder weniger schnell rechnet. Und ein sorgfältiges Systemdesign von Anfang an ist die günstigste aller Maßnahmen – weil man für etwas, das man vermieden hat, nichts bezahlt.
EcoFlow STREAM-Systeme sind mit Mikro-Wechselrichter-Architektur konstruiert und damit von Grund auf für Standorte mit Teilverschattung geeignet. Das STREAM Ultra X + AC Pro x2 (7,68 kWh) bietet die größte Reserve für schwierige Standorte; das STREAM Ultra X (3,84 kWh) ist der kompakte Einstieg mit derselben Architektur und Ausbaumöglichkeit.
Wie viel Ertrag kostet Verschattung bei einer PV-Anlage?
Das hängt von der betroffenen Fläche und dem verbauten Wechselrichtertyp ab. Als Faustformel gilt: 10 Prozent Verschattungsfläche an einem Modul können in klassischen Stranganlagen 30 bis 50 Prozent der Strangleistung kosten – weil das schwächste Modul alle anderen bremst. Mit Mikro-Wechselrichtern oder Power-Optimierern ist der Verlust proportional zur verschatteten Fläche und damit deutlich geringer.
Was hilft am besten gegen Verschattungsverluste bei PV-Modulen?
Das hängt von der Ursache ab. Schmutz und Laub: regelmäßige Reinigung. Bäume und Hecken: Rückschnitt – die günstigste Maßnahme mit oft dem größten Hebel. Dauerhafte Teilverschattung durch Gebäude oder Schornsteine: Mikro-Wechselrichter oder Power-Optimierer. Falsche Modulanordnung: Systemdesign bei Neuanlagen oder Modulumplanung bei bestehenden. Oft ist eine Kombination mehrerer Maßnahmen am wirkungsvollsten.
Lohnt sich ein PV-Optimierer bei Teilverschattung?
Bei regelmäßiger, dauerhafter Teilverschattung durch statische Quellen – Gebäude, Schornsteine, Bäume – ja, in vielen Fällen. Power-Optimierer erzielen typischerweise 5 bis 15 Prozent Mehrertrag gegenüber klassischen Stringwechselrichtern. Ob sich die Investition von rund 50 bis 100 Euro pro Modul rechnet, hängt von der Anlagenadauer und der Schwere der Verschattung ab. Bei gelegentlichen, kurzen Verschattungen – zum Beispiel Wolkenschatten – lohnen sie sich kaum.
Wie berechne ich den Verschattungsverlust meiner PV-Anlage?
Für eine erste Einschätzung eignen sich kostenlose Tools wie PVGIS der EU-Kommission oder das Solarkataster des eigenen Bundeslandes. Sie liefern Näherungswerte auf Basis von Standortdaten und typischen Wetterprofilen. Wer es genauer braucht – etwa bei einer größeren Anlage oder einer komplexen Verschattungssituation – sollte eine professionelle Verschattungsanalyse mit 3D-Simulation beauftragen. Diese zeigt stundengenau, welche Module wann wie stark betroffen sind.
Sind Mikro-Wechselrichter besser als Power-Optimierer bei Verschattung?
Technisch gesehen bieten Mikro-Wechselrichter die vollständigere Entkopplung – jedes Modul arbeitet komplett unabhängig, kein Strang, keine gemeinsame Basis. Power-Optimierer entkoppeln auf DC-Ebene, aber der Wechselrichter bleibt zentral. In der Praxis ist der Mehrertrag von Mikro-Wechselrichtern gegenüber Power-Optimierern bei starker Teilverschattung messbar, bei leichter Verschattung aber gering. Power-Optimierer sind günstiger und in vielen Fällen ausreichend. Mikro-Wechselrichter empfehlen sich bei stark verschatteten Dächern, heterogenen Ausrichtungen oder Balkonkraftwerken.
Balkonkraftwerk
