Energy Sharing in Deutschland: Was seit 2026 gilt
- Was bedeutet das neue Modell für Solarstrom-Teilung?
- Welche Vorteile bringt das gemeinsame Nutzen von Solarstrom?
- Wer kann an Energy Sharing teilnehmen?
- Welche technischen Voraussetzungen gelten nach § 42c EnWG?
- Wie bereite ich mich als Verbraucher darauf vor?
- Wie lässt sich der Nutzen der eigenen PV-Anlage zusätzlich maximieren?
- Passende Speicherlösungen für den Einstieg
- Fazit
- FAQs
Energy Sharing beschreibt das gemeinsame Nutzen von selbst erzeugtem Solarstrom mit der Nachbarschaft, seit der gesetzlichen Einführung 2026 ein zunehmend relevantes Thema. Wer den eigenen Verbrauch dabei zusätzlich optimieren möchte, findet mit einem Balkonkraftwerk mit Speicher einen guten Ausgangspunkt. Dieser Ratgeber erklärt die rechtliche Grundlage und den Zeitpunkt der Einführung, Vorteile für Erzeuger und Teilnehmer, wer teilnehmen kann, welche technischen Voraussetzungen gelten, wie sich Verbraucher vorbereiten können und wie sich der Nutzen der eigenen PV-Anlage zusätzlich maximieren lässt.
Definition und rechtlicher Hintergrund
Energy Sharing bezeichnet das gemeinsame Nutzen von selbst erzeugtem Strom aus erneuerbaren Energien mit anderen Personen oder Unternehmen über das öffentliche Verteilnetz. Rechtliche Grundlage ist der neue § 42c des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG), den der Bundestag am 13. November 2025 beschlossen hat. Der erzeugte Strom fließt physisch weiterhin durch das öffentliche Netz, wird aber bilanziell den teilnehmenden Partnern zugeordnet, ganz ohne separate Leitung zwischen den Beteiligten.
Damit entsteht rechtlich ein völlig neuer Rahmen für das Teilen von selbst erzeugtem Strom, der vorher in dieser Form schlicht nicht existierte. Bislang blieb Betreibern meist nur die Wahl zwischen Eigenverbrauch und Einspeisung ins öffentliche Netz zum jeweils geltenden Vergütungssatz.
Seit wann gilt die neue Regelung in Deutschland?
Seit dem 1. Juni 2026 sind alle Verteilnetzbetreiber gesetzlich verpflichtet, Energy Sharing Modell nach § 42c EnWG zu ermöglichen. Eine Ausweitung auf benachbarte Netzgebiete ist ab Juni 2028 vorgesehen, bis dahin bleibt die Teilnahme ausschließlich auf dasselbe Netzgebiet begrenzt, auch wenn ein interessierter Nachbar nur wenige Straßen weiter wohnt.
Bis zur flächendeckenden Verfügbarkeit können bei der praktischen Umsetzung noch regionale Unterschiede zwischen einzelnen Netzbetreibern auftreten, gerade in der Anfangsphase der neuen Regelung, da viele Prozesse erst noch eingespielt werden müssen.
PV-Anlagenbetreiber können überschüssigen Solarstrom künftig direkt an Dritte im selben Netzgebiet verkaufen, statt ihn nur ins Netz einzuspeisen, wie auch der Beitrag zum Solarstrom einspeisen im Detail erklärt. Nachbarschaften, Mehrfamilienhäuser oder kleine Unternehmen können gemeinsam von einer einzelnen Solaranlage profitieren, auch ohne eigenes geeignetes Dach. Wer selbst keine PV-Anlage betreiben kann, erhält über dieses Modell dennoch Zugang zu regional erzeugtem Ökostrom, oft zu attraktiveren Konditionen als beim klassischen Stromanbieter. Gerade für Mieter ohne eigene Dachfläche eröffnet das neue Recht damit erstmals eine praktikable Möglichkeit, direkt von lokal erzeugtem Solarstrom zu profitieren.
Teilnahmevoraussetzungen
Teilnehmen können grundsätzlich sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen, sofern sie sich im selben Netzgebiet wie die Erzeugungsanlage befinden. Nötig sind für Energy Sharing eine formelle Vereinbarung zwischen den Beteiligten sowie die Anmeldung beim zuständigen Verteilnetzbetreiber. Die genauen Abläufe können sich je nach Netzbetreiber in der praktischen Umsetzung noch unterscheiden, weshalb sich eine frühzeitige Nachfrage beim eigenen Anbieter lohnt, bevor eine konkrete Vereinbarung mit Nachbarn oder anderen Teilnehmern geschlossen wird.
Auch Mieterstrom-Modelle und Energiegenossenschaften könnten von der neuen Regelung mittelfristig profitieren, sobald sich die praktische Umsetzung flächendeckend etabliert hat.
Smart-Meter-Gateway als Pflicht
Klassische Ferraris-Zähler mit rotierender Scheibe reichen für die Teilnahme nicht aus, da sie keine zeitgenaue Datenübertragung ermöglichen, wie auch der Beitrag zum Smart Meter erklärt. Notwendig ist ein Smart-Meter-Gateway (iMSys), das Erzeugungs- und Verbrauchsdaten im 15-Minuten-Takt überträgt. Ohne den entsprechenden Zähler-Rollout ist eine Teilnahme derzeit nicht möglich, weshalb die aktuelle Smart-Meter-Pflicht für viele Haushalte an Relevanz gewinnt. Wer noch einen alten Zähler besitzt, sollte den Umstieg deshalb frühzeitig beim Netzbetreiber anstoßen.
Diese Schritte sind sinnvoll
Frühzeitig beim eigenen Netzbetreiber nach dem Stand des Smart-Meter-Rollouts fragen und einen Einbau bei Bedarf aktiv anstoßen – das spart später wertvolle Zeit. Wer eine eigene PV-Anlage plant, sollte die spätere Teilnahme an Energy Sharing bereits in der Planung mitdenken, etwa bei der Dimensionierung der Anlage und der Wahl eines geeigneten Wechselrichters. Ein Energiespeicher erhöht zusätzlich die Flexibilität, da überschüssiger Strom nicht zwingend sofort geteilt oder eingespeist werden muss, sondern für später aufgehoben werden kann, wenn er im eigenen Haushalt gebraucht wird. Wer diese Schritte frühzeitig angeht, ist beim Start der praktischen Umsetzung in der eigenen Region deutlich besser vorbereitet als Nachzügler.
Eigenverbrauch und Speicher kombinieren
Vor dem Teilen von Solarstrom lohnt sich meist zunächst die Maximierung des eigenen Verbrauchs, etwa mithilfe eines Speichers, wie auch der Beitrag zur Einspeisevergütung verdeutlicht. Ein Speicher speichert überschüssigen Solarstrom für die Abend- und Nachtstunden, statt ihn ungenutzt einzuspeisen oder zu teilen. Auch kompakte Lösungen wie ein Balkonkraftwerk mit Speicher lassen sich grundsätzlich in ein späteres Sharing-Konzept einbinden, sobald die technischen Voraussetzungen dafür erfüllt sind und der Zähler entsprechend umgerüstet wurde. Wer bereits heute konsequent auf Eigenverbrauch setzt, verschenkt später beim Teilen weniger wertvollen Solarstrom zu ungünstigen Konditionen und bleibt insgesamt flexibler.
STREAM 5000
Für Haushalte, die Solarstromerzeugung und Batteriespeicher gleichzeitig neu aufbauen wollen, empfehlen wir zuverlässige Marken wie EcoFlow, allen voran die STREAM 5000. Kompletteinstieg mit integriertem Wechselrichter, PV-Eingangsleistung bis 5.000 W über bis zu vier MPPT-Eingänge, das reduziert den Installationsaufwand gegenüber getrennten Komponenten spürbar, da kein separater Wechselrichter mehr beschafft werden muss. Speicherkapazität 5,024 kWh pro Einheit, im Gesamtsystem über mehrere Haupteinheiten und Erweiterungsbatterien auf bis zu 90 kWh ausbaubar, sodass sich das System bei wachsendem Bedarf jederzeit erweitern lässt.
Im netzunabhängigen Betrieb liefert das System bis zu 3.000 Watt AC-Ausgangsleistung, netzgekoppelt zwischen 800 und 3.000 Watt. Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen sowie ein Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C sorgen für einen zuverlässigen Betrieb über alle Jahreszeiten hinweg, 10 Jahre Garantie und eine Lebensdauer von 15 Jahren schaffen zusätzliche Planungssicherheit.
STREAM AC 5000
Für Haushalte mit bestehender PV-Anlage, die zusätzlichen Speicher nachrüsten wollen, ohne die vorhandene Anlage zu verändern, eignet sich die STREAM AC 5000. Die AC-gekoppelte Bauweise arbeitet unabhängig vom Wechselrichter der bestehenden Solaranlage, was die Nachrüstung spürbar unkomplizierter macht als bei klassischen DC-gekoppelten Systemen. Speicherkapazität ebenfalls 5,024 kWh pro Einheit, gleiche Erweiterungslogik auf bis zu 90 kWh im Gesamtsystem wie beim STREAM 5000, eine AC-Ladeleistung von bis zu 3.000 Watt füllt den Speicher bei Bedarf zusätzlich aus dem Netz auf.
Mit rund 44,6 Kilogramm Gewicht lässt sich das Gerät unkompliziert im Keller oder Hauswirtschaftsraum unterbringen, auch nachträglich in bestehende Installationen. Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen und ein breiter Betriebstemperaturbereich sprechen zusätzlich für eine lange, zuverlässige Nutzungsdauer über viele Jahre hinweg.
Energy Sharing macht selbst erzeugten Solarstrom seit dem 1. Juni 2026 rechtlich teilbar, bleibt praktisch aber an ein Smart-Meter-Gateway und eine formelle Vereinbarung mit dem Netzbetreiber gebunden. Wer eine PV-Anlage plant oder besitzt, sollte zunächst den eigenen Verbrauch und Speicher optimieren, bevor das Teilen von Solarstrom als zusätzliche Option infrage kommt.
Was bedeutet Energy Sharing genau?
Es bezeichnet das gemeinsame Nutzen von selbst erzeugtem Solarstrom mit anderen Personen im selben Netzgebiet über das öffentliche Verteilnetz.
Seit dem 1. Juni 2026 sind Verteilnetzbetreiber gesetzlich verpflichtet, sie nach § 42c EnWG zu ermöglichen.
Wer darf teilnehmen?
Privatpersonen und Unternehmen im selben Netzgebiet wie die Erzeugungsanlage, mit formeller Vereinbarung und Anmeldung beim Netzbetreiber, unabhängig davon, ob sie ihre PV-Anlage etwa mit EcoFlow-Technik oder einem anderen Anbieter betreiben.
Welche technischen Voraussetzungen sind nötig?
Vor allem ein Smart-Meter-Gateway, das Daten im 15-Minuten-Takt überträgt, klassische Zähler reichen nicht aus.
Brauche ich zwingend eine eigene PV-Anlage?
Nein, auch wer selbst keine Anlage betreibt, kann als Teilnehmer regional erzeugten Ökostrom beziehen.
Lohnt sich ein Speicher auch mit Blick auf das Teilen von Solarstrom?
Ja, ein Speicher von EcoFlow erhöht zunächst den eigenen Verbrauch, bevor überschüssiger Strom geteilt wird, und macht die eigene PV-Anlage insgesamt wirtschaftlicher.
