Von „passiver Stromnutzung“ zu „aktiver Energie-Steuerung“: EcoFlow×Home Connect gestaltet die Energieerfahrung mit Bosch-Geräten neu
Für moderne Familien sind die Bequemlichkeit von intelligenten Haushaltsgeräten und der Druck steigender Energiekosten oft ein „süßes Problem“ – Hochwertige Bosch-Haushaltsgeräte wie Geschirrspüler und Waschmaschinen in der Premiumklasse können zwar die Lebensqualität verbessern, verursachen jedoch bei vielen Familien Sorgen wegen hoher Stromrechnungen und der Abhängigkeit vom Stromnetz. Die Zukunft der Energieversorgung im Haushalt liegt jedoch genau in der Verbindung von „intelligent, vernetzt und nachhaltig“: Da immer mehr Familien ihre Energieautonomie erhöhen und den steigenden Strompreisen begegnen möchten, wird die Kombination von Solarstrom und intelligenten Haushaltsgeräten zum entscheidenden Schlüssel, um diese Probleme zu lösen.
Vor diesem Hintergrund hat EcoFlow, die weltweit führende Marke für tragbare Energielösungen und Solartechnologie, offiziell eine strategische Zusammenarbeit mit Home Connect, der zentralen Smart-Home-Plattform von Bosch, bekannt gegeben. Das Kernziel dieser Kooperation ist es, für Familien mit Bosch-Haushaltsgeräten ein intelligenteres, effizienteres und wirtschaftlicheres Energiesystem zu schaffen und damit den Schritt von der Idee „Haushaltsgeräte mit eigenem Solarstrom zu betreiben“ in den Alltag zu bringen.
Die Energiedilemmata bei modernen smarten Hausgeräten
Die Verbreitung intelligenter Haushaltsgeräte sollte eigentlich die Verbindung von „Energieeffizienz“ und „Lebenskomfort“ darstellen – mit Funktionen wie Fernsteuerung der Temperatur, automatischem Ein- und Ausschalten oder Verwaltung des Energieverbrauchs, die scheinbar für das Energiesparen entwickelt wurden. In der Praxis jedoch geraten smarte Hausgeräte in ein mehrfaches Energiedilemma: Das ursprüngliche Ziel der „Senkung des Energieverbrauchs“ wird nicht vollständig erreicht, und es entstehen sogar neue Energieprobleme.
1. „Versteckter Energieverbrauch“ wurde versehen: Intelligente Funktionen werden zum „Energie-Schwarzes Loch“
Deutschland gilt als besonders streng bei der Regulierung des Energieverbrauchs von Haushaltsgeräten – gemäß der EU-Energieeffizienzrichtlinie sowie nationaler Vorschriften darf die Leistungsaufnahme im Standby ≤ 1 W betragen, und die „Energieeffizienzklasse“ muss klar angegeben werden. Der Kernvorteil intelligenter Geräte liegt jedoch in der „Netzwerksteuerung“. Genau diese Eigenschaft führt zu einem oft übersehenen versteckten Energieverbrauch:
Standby-Verbrauch über dem Limit: Deutsche Haushalte besitzen im Schnitt 8-10 smarte Geräte (z. B. Bosch-Geschirrspüler, Kühlschränke, Waschmaschinen usw.). Damit Funktionen wie Fernstart oder Sprachsteuerung „jederzeit verfügbar“ sind, müssen diese Geräte ständig mit dem Netzwerk verbunden bleiben. Selbst im ausgeschalteten Zustand oder im Standby-Modus verbrauchen Mainboard, Sensoren und Funkmodule weiterhin Strom.
  • Typische Standby-Leistungsaufnahme:
Router: 4,05-8,46 W (gängige Dualband-Modelle der Deutschen Telekom ca. 5 W im Schnitt)
Set-Top-Box: 5-6 W im aktiven Standby (Fernstart möglich), ≤ 1 W im passiven Standby (nur manuelles Starten)
Smart-TV: EU-zertifizierte Modelle ≤ 0,5 W, Sprachsteuerung-Modelle ca. 1,2 W
Intelligenter Kühlschrank: ca. 1,5-2,5 W im Standby
Intelligente Klimaanlage: Netzwerkmodul erhöht Standby um 1-5 W
Intelligente Waschmaschine: Modelle mit Fernprogrammierung>2 W im „Wartezustand“
• Energieausgaben eines Haushalts:
Wenn alle intelligenten Geräte in einem Haushalt das ganze Jahr über im Standby-Modus bleiben, würden sich die zusätzlichen monatlichen Energiekosten auf folgenden Betrag belaufen:
Gerätetyp
Anzahl
Leistung pro Gerät
Tägliche Standby-Zeit
Monatsverbrauch (kWh)
Kosten (0,40 €/kWh)
Router
1
5 W
24 Stunden
3,6
1,44 €
Set-Top-Box
1
6 W
24 Stunden
4,3
1,72 €
Smart-TV
1
1,2 W
24 Stunden
0,86
0,35 €
Smart-Kühlschrank
1
1,5 W
24 Stunden
1,08
0,43 €
Smart-Klimaanlage
1
5 W
24 Stunden
3,6
1,44 €
Smart-Waschmaschine
1
2 W
24 Stunden
1,44
0,58 €
Smart-Speaker
2
1,5 W
24 Stunden
2,2
0,88 €
Smart-Kameras
2
1,01 W
24 Stunden
1,5
0,60 €
Gesamt
18,58 kWh
7,44 €
Funktionsüberfluss erhöht den Energieverbrauch: Einige „lokalisierte Funktionen“ von Smart-Geräten auf dem deutschen Markt sind zwar für spezifische Bedürfnisse gedacht, führen aber durch redundantes Design zu zusätzlichem Energieverbrauch. Typische Beispiele sind:
  • PV-gekoppelter Reiskocher: Wenn der Nutzer kein PV-System eingebunden hat, bleibt der Modus „Solarstrom zuerst“ im dauerhaften „Monitoring-Standby-Modus“, was 0,5 kWh pro Tag verbraucht.
  • Saugroboter: Funktionen wie „Aufladen und Fortsetzen“ oder „Wohnungs-Kartierung für deutsche Grundrisse“ erfordern durchgehend aktive Sensoren und Ortung – der Verbrauch liegt 30-50 % höher als bei herkömmlichen Modellen, ohne spürbaren Effizienzgewinn.
  • App-gesteuerter Reiskocher mit Vorprogrammierung: Bei einer 2-Stunden-Vorreservierung geht das Gerät zunächst in einen „Warmhalte-/Vorheizmodus“, anstatt sofort zu starten, was zusätzlichen Standby-Verbrauch verursacht.
2. „Angebots-Nachfrage-Missverhältnis“: Entkopplung zwischen intelligenten Funktionen und Energieversorgung
Die deutsche Energieversorgung weist deutliche „zeitliche Unterschiede“ auf:
  • Mittags (12:00-15:00): Hohe Photovoltaik-Erzeugung, niedrige Strompreise (teilweise sogar „Negativpreise“)
  • Abends (17:00-20:00): Verbrauchsspitze, steigende Strompreise und hohe Netzbelastung
Das „bedarfsorientierte Arbeiten“ smarter Haushaltsgeräte sollte eigentlich diesem Energiezyklus angepasst sein, in der Realität jedoch kommt es oft zu einer „Fehlanpassung“, die den Energieverbrauch noch erhöht.
  • Widerspruch zur Netzlast: Die meisten Nutzer steuern ihre Geräte per App – zum Beispiel die Klimaanlage eine Stunde vor Feierabend einschalten oder den Backofen fürs Abendessen starten. Dadurch konzentriert sich der Betrieb smarter Geräte genau auf die Spitzenlastzeiten nach 17:00 Uhr. Diese „Bequemlichkeit um den Preis der Zeitwahl“ erhöht nicht nur die Netzlast, sondern führt auch zu höheren Kosten: Eine smarte Klimaanlage benötigt in einer Stunde Vorheizen während der Spitzenlast ca. 1,5 kWh, was rund 0,6 € mehr kostet als im Niedrigtarif. Auf das Jahr hochgerechnet summieren sich die Zusatzkosten auf fast 100 €.
  • Leere Schnittstelle zur Photovoltaik: Rund 40 % der deutschen Haushalte verfügen über PV-Anlagen, und das Bundeswirtschaftsministerium fördert aktiv „PV + Smart-Home“-Kopplungen. Dennoch sind die „Energieerkennungsfunktionen“ smarter Haushaltsgeräte stark unterentwickelt, was zu erheblichen Verlusten bei der Nutzung von Solarstrom führt:
  • Keine Energieerkennung: Die meisten Geräte unterscheiden nicht, „ob der Strom aus PV oder dem Netz stammt“ - beispielsweise läuft z. B. die Spülmaschine um 19:00 Uhr, ist die PV-Erzeugung bereits beendet – sie greift auf teuren Spitzenlaststrom zurück. Mittags hingegen, wenn Solarstrom im Überschuss vorhanden ist, bleibt das Gerät im Standby, und die überschüssige Energie wird ins Netz eingespeist.
  • Geringe Verbreitung von Kopplungsfunktionen: Obwohl die Politik „PV-Haushaltsgeräte-Kooperation“ unterstützt, verfügen nur ca. 15 % der Geräte auf dem Markt über diese Funktion. Viele Haushalte stehen daher vor dem Problem „PV-Anlage vorhanden, aber keine kompatiblen Haushaltsgeräte“.
3. „Fragmentierte Verwaltung“: Fehlende Geräte-Koordination verhindert Gesamtoptimierung
Das Energiemanagement smarter Haushaltsgeräte ist bis heute fragmentiert und folgt dem Prinzip „jedes für sich“, wodurch ein „ganzheitliches Energiesparen“ nicht erreicht wird.
  • Markenbarrieren führen zu „Energieinseln“: Unterschiedliche Marken setzen auf ihre eigenen Apps oder Ökosysteme, deshalb sind die Daten nicht kompatibel und Steuerung nicht synchronisiert.
  • Widerspruch zwischen „Bedienhürde“ und „Einsparergebnis“: Manche Geräte unterstützen zwar „Energiesparmodi“ (z. B. „Automatischer Betrieb nach Spitzen-/Niedrigtarif“, „Solarstrom-Priorität“), doch deren Einrichtung ist kompliziert - Nutzer müssen Zeitfenster manuell einstellen, Energiedaten verknüpfen und Kopplungslogik konfigurieren. Viele Haushalte empfinden dies als zu aufwendig und verzichten auf die Optimierung. So verkommen „intelligente Energiesparfunktionen“ zu einer reinen Werbeaussage, während die Geräte weiterhin im Standardmodus Strom verbrauchen.
4. „Wahrnehmungsverzerrung“: Das Label „intelligent = energiesparend“ führt in die Irre, real steigt der Verbrauch
Die Marketingbotschaften rund um „Energiesparen durch Intelligenz“ verleiten viele Nutzer zu falschen Annahmen und verstärken indirekt die Energieverschwendung:
  • Scheinbare Bindung von „intelligent“ und „energieeffizient“: Zahlreiche Produkte werben mit „intelligenten“ Energiesparfunktionen, ohne den Kernverbrauch wirklich zu optimieren. Beispielsweise versprechen manche Smart-TVs „energieeffizientes Dimmen“, verbrauchen aber aufgrund größerer Bildschirme und dauerhaft laufender Hintergrundprozesse mehr Strom als herkömmliche kleinere Geräte.
  • Versteckte Verschwendung durch „Übernutzung“: Die Bequemlichkeit smarter Geräte kann zu „unbewusstem Mehrverbrauch des Stroms“ führen. Etwa, wenn smarte Lampen dank Sprachsteuerung häufiger ein- und ausgeschaltet oder in höherer Helligkeit betrieben werden. Oder wenn die „Backen mit einem Tastendruck“-Funktion smarter Öfen dazu verleitet, öfter energieintensive Programme zu nutzen. Im Ergebnis liegt der Gesamtverbrauch oft höher als in traditionellen Szenarien mit manueller, bedarfsgerechter Nutzung.
5. Weg aus der Sackgasse: Von „Einzelfunktionsintelligenz“ zu „Energiesynergie“
Das Energiedilemma, mit dem intelligente Geräte konfrontiert sind, resultiert im Wesentlichen aus der Diskrepanz zwischen „funktionalem Design“ und der deutschen „Energielogik“. Um diese Sackgasse zu überwinden, müssen die Anstrengungen auf drei Dimensionen konzentriert werden:
  • Hardware-Ebene: Optimierung von Chips und Funkmodulen mit geringem Stromverbrauch, um den Energieverbrauch im Standby-Modus zu senken;
  • Systemebene: Überwindung von Markenbarrieren durch die Einführung einheitlicher „Energiesynergie-Standards”, um einen integrierten Betrieb von „Photovoltaik-Speicher-Geräten” zu erreichen;
  • Benutzerebene: Vereinfachung der Energiespareinstellungen durch „automatische Anpassung an Energieszenarien“ (z. B. Erkennung der PV-Stromversorgung, Spitzen-/Nebenzeit-Tarife), um die Betriebsbarrieren zu senken, sodass „Energieeffizienz“ keine Benutzereingriffe erfordert.
Nur durch die Integration intelligenter Geräte in ein „ganzheitliches Energiemanagement“ – anstatt sie als isolierte „Komfortwerkzeuge“ zu behandeln – können wir das Energiedilemma überwinden und die wahre Einheit von „Intelligenz“ und „Energieeffizienz“ erreichen.
EcoFlow in Kooperation mit Home Connect: Die „Stärke-plus-Stärke-Zusammenarbeit“ im Kontext der Energiewende
Als globaler Vorreiter im Bereich tragbarer Stromversorgungen und innovativer Solartechnologien hat EcoFlow eine strategische Partnerschaft mit dem Smart-Home-Ökosystem Home Connect von Bosch Siemens Hausgeräte geschlossen.
Dieser Schritt markiert einen bahnbrechenden Fortschritt im deutschen Bereich des intelligenten Energiemanagements – durch eine nahtlose Integration auf Softwareebene wird erstmals eine direkte Synchronisierung zwischen dem „Energiefluss moderner Solarhäuser“ und den „Energiezyklen vernetzter Haushaltsgeräte“ ermöglicht.
1. Kern der Kooperation: „Tiefe Synergie“ zwischen Energiesystem und Smart Home
EcoFlow und Home Connect entwickeln gemeinsam eine integrierte Lösung für das intelligente Energiemanagement im Haushalt. Die Energie-Ökosphäre von EcoFlow (z. B. Balkonkraftwerk) wird tief mit dem Haushaltsgeräte-Ökosystem von Home Connect verbunden. Dadurch können hochwertige Smart-Geräte wie die von Bosch präzise nach Energiebedarf gesteuert werden – ohne zusätzliche Drittanbieter-Hardware oder -Dienste. So können Haushalte ihren selbst erzeugten Solarstrom maximal nutzen und Energiekosten reduzieren.
2. Funktionsweise: „Cloud-zu-Cloud“-Logik für intelligente Steuerung
  • Verbindung und Konfiguration: EcoFlow OASIS wird mit der Home Connect Cloud verbunden. Nutzer müssen lediglich in der Home Connect App kompatible Bosch-Geräte (z. B. Geschirrspüler) auswählen und in der EcoFlow App Energiepräferenzen festlegen (z. B. „Solarstrom bevorzugen“, „Spitzenstrompreise vermeiden“).
  • Intelligente Auslösung: EcoFlow OASIS koordiniert Daten zu „Solarstromerzeugung, Batteriespeicherung und dynamischen Strompreisen“ und steuert so die Home Connect Geräte automatisch. Diese laufen bevorzugt in Zeiten von „Solarstromüberschuss“ oder „Niedrigtarifen“. Damit sinken die Stromkosten, und die Haushalte werden unabhängiger vom Netz.
3. Integrationsfunktionen: von „Verbrauchskontrolle“ bis „Energieautonomie“
  • Präzise Verbrauchs- und Kostenkontrolle: Durch „intelligentes Starten“ mit Home Connect werden Geräte gezielt in Phasen hoher PV-Leistung oder niedriger Strompreise betrieben. So steigt die Eigenverbrauchsquote und die Abhängigkeit vom Netz sinkt.
  • Stärkung der Energieautonomie: Selbst erzeugter Solarstrom wird intelligenter genutzt und bringt Haushalte näher an „Energieunabhängigkeit“.
  • Flexible Priorisierung: Nutzer können individuelle „Zeitpräferenzen“ und „Prioritätsregeln“ für Geräte festlegen (z. B. Geschirrspüler soll bevorzugt mittags bei PV-Höchstleistung laufen).
4. Zentrale Vorteile für die Nutzer: intelligent, energiesparend, nachhaltig
  • Effizienter intelligenter Betrieb: Geräte laufen automatisch in den „optimalen Solarstromzeiten“, senken die Abhängigkeit vom Netz und sparen Stromkosten.
  • Automatisiertes Nutzungserlebnis: Keine manuelle Planung oder Steuerung nötig – die Integration von EcoFlow OASIS und Home Connect ermöglicht „automatische Entscheidungen“.
  • Nachhaltiger Alltag: Mehr erneuerbare Energie wird direkt im Haushalt genutzt und der ökologische Fußabdruck verringert.
Die Kooperation von EcoFlow und Home Connect zielt darauf ab, Haushalten zu helfen, ihre Haushaltsgeräte maximal mit selbst erzeugtem Solarstrom zu betreiben - Dies reduziert die Netzabhängigkeit, senkt deutlich den ökologischen Fußabdruck und verringert die Energiekosten. Es ist nicht nur eine branchenübergreifende Innovation zwischen Smart Home und Energietechnologie, sondern auch ein entscheidender Schritt zur praktischen Umsetzung der deutschen Energiewende im häuslichen Bereich.
Balkonkraftwerk mit Speicher: zentrale Stütze des intelligenten Energiemanagements
Die Cloud-zu-Cloud-Integration von EcoFlow und Home Connect verfolgt das zentrale Ziel, Haushalten eine „intelligentere Nutzung von selbst erzeugtem Solarstrom“ zu ermöglichen. Die Umsetzung dieses Ziels hängt maßgeblich von den beiden Schlüsselfaktoren „Solarstromspeicherung“ und „Energiemanagement“ ab – und genau hier bildet das EcoFlow Balkonkraftwerk mit Speicher das „Antriebsherz“, das beide Bereiche verbindet.
Gestützt auf die EcoFlow STREAM-Serie und die PowerOcean-Serie gewährleistet das EcoFlow Balkonkraftwerk mit Speicher sowohl eine hocheffiziente Energienutzung als auch eine flexible Anpassung – von „kleinen Szenarien“ bis hin zu „vollständigen Haushaltslösungen“.
1. Basismodell-Kern: EcoFlow STREAM Ultra
Als Basiskomponente eines Balkonkraftwerks mit Speicher wurde das EcoFlow STREAM Ultra speziell für kleine bis mittlere Haushalte oder Familien mit einfachen Energieanforderungen entwickelt. Es trifft direkt die Kernbedürfnisse deutscher Nutzer nach „geringen Kosten, einfacher Installation und hoher Kompatibilität“:
  • Deutliche Kostenreduktion: Hilft Haushalten, jährlich bis zu 1.109 € Stromkosten einzusparen und entlastet so bei hohen Strompreisen
  • Einfache Installation: Unterstützt DIY-Montage ohne Fachpersonal, senkt die Einstiegshürde für Nutzer.
  • Ökosystem-Kompatibilität: Vollständig kompatibel mit allen Geräten der EcoFlow STREAM-Serie und leicht erweiterbar; nahtlose Integration mit 99 % aller Solarpaneele auf dem Markt.
  • Intelligente Steuerung: KI-gestütztes Monitoring und Management über die EcoFlow App. Nutzer können in Echtzeit Stromerzeugung und Verbrauch überwachen und den Solarstrom präzise einsetzen.
Die Speicherkapazität lässt sich flexibel zwischen 1,92 und 11,52 kWh anpassen, die PV-Eingangsleistung deckt 2-12 kW ab und ist damit sowohl für verschiedene Balkonkraftwerke als auch für kleine private PV-Anlagen geeignet. Mit einer Ausgangsleistung von 2.300 W können alltägliche Geräte wie Kühlschränke, Waschmaschinen oder kleine Klimaanlagen problemlos betrieben werden – ohne Sorge vor unzureichender Leistung. Noch intelligenter: Das System ist mit einem KI-Energieassistenten ausgestattet, der das Energiemanagement automatisch übernimmt und so ein effizientes Energiemanagement im Haushalt ermöglicht.
Die neue EcoFlow STREAM Serie macht es einfacher. Weitere Informationen zu neuen Produkten finden Sie hier.
2. Erweiterungsmodell: EcoFlow STREAM Ultra X
Für Nutzer mit vielen Smart-Home-Geräten und höherem Energiebedarf (z. B. Einfamilienhäuser) bietet das EcoFlow STREAM Ultra X eine Lösung mit „flexibler Erweiterung + umfassender Szenario-Anpassung“. Vom teilweisen Energiebedarf auf einem kleinen Stadtbalkon bis hin zur vollständigen Energieversorgung eines selbstversorgenden Einfamilienhauses – das System deckt alle Anforderungen effizient ab. Seine Hauptvorteile zielen direkt auf die Schmerzpunkte deutscher Haushalte:
  • Stabile Stromversorgung rund um die Uhr: Mit einer Speicherkapazität von 3,84-23 kWh ermöglicht es einen nahtlosen Übergang von „Strom speichern am Tag“ zu „Strom nutzen in der Nacht“. Ohne zusätzliche Geräte wird eine stabile Stromversorgung gewährleistet, selbst Stromausfälle können abgefedert werden.
  • Effiziente Nutzung erneuerbarer Energien: Dank moderner Niedriglicht-Technologie kann auch bei bewölktem Himmel oder in der Dämmerung Solarenergie effizient umgewandelt werden. So wird der Wert erneuerbarer Energien maximiert und die Gesamteffizienz gesteigert.
  • Hohe Ausgangsleistung für große Haushaltsgeräte: Mit 2.300 W Ausgangsleistung können bis zu 90 % aller Haushaltsgeräte wie Kühlschrank, Waschmaschine oder Klimaanlage betrieben werden. Jährlich lassen sich Stromkosten von bis zu 1.993 € einsparen – dies kombiniert Alltagstauglichkeit mit langfristiger Kosteneffizienz.
  • KI-gestützte Optimierung: Das KI-basierte Energiemanagement optimiert in Echtzeit den Energieverbrauch im Haushalt und reduziert so zusätzlich die Energiekosten.
  • Einfache Installation: Das „Plug-und-Play“-Design setzt die DIY-Vorteile fort – keine professionelle Installation erforderlich.
  • Hohe Kompatibilität: Kompatibel mit Drittanbieter-Smart-Home-Systemen wie Tiber, Matter oder Shelly, flexibel an verschiedene Szenarien anpassbar.
  • Lange Lebensdauer: Mit einer Lebensdauer von 15 Jahren übertrifft es herkömmliche Speichersysteme (typisch nur 5-8 Jahre) deutlich, reduziert Ersatzzyklen und zusätzliche Investitionen und bietet Haushalten langfristige Stabilität im Energiesystem.
EcoFlow STREAM Ultra X ist ein integriertes Wechselrichter- und Batteriesystem, das speziell für große Haushalte, Familien mit vielen Smart-Home-Geräten oder Nutzer mit dem Ziel der Energieautonomie entwickelt wurde. Mit den Kernvorteilen „große Speicherkapazität + stabile Leistungsausgabe“ deckt es perfekt alle Energieszenarien im Haushalt ab.
Das EcoFlow Balkonkraftwerk mit Speicher deckt mit seiner „Basis- und Erweiterungsversion“ die unterschiedlichen Wohnszenarien und Energiebedürfnisse deutscher Haushalte präzise ab. Es ist nicht nur das zentrale Trägermodul für die Realisierung der „intelligenten Nutzung von Solarstrom“ durch EcoFlow und Home Connect, sondern bietet auch eine „kostengünstige, einfach zu bedienende und hochkompatible“ praktische Lösung für die Umsetzung der deutschen Energiewende im häuslichen Bereich.
EcoFlow gemeinsam mit Home Connect: intelligent den Alltag der Zukunft gestalten
Die aktuelle deutsche Energiepolitik schafft für Verbraucher günstige Bedingungen („günstiger Zeitpunkt“), um in erneuerbare Energien und smarte Haushaltgeräte zu investieren:
1. EcoFlow & Home Connect: Anpassung an Rechtsrahmen und wirtschaftliche Bedingungen
Die aktuelle deutsche Energiepolitik trifft die bisherigen „Schmerzpunkte“ kleiner Solaranlagen und macht die Energiewende nicht mehr zu einem „Versuch für wenige“, sondern zu einem „praktischen Vorteil für viele“.
  • Neues Gesetz für Balkonkraftwerke 2025: Löst gezielt die bisherigen Probleme „aufwändige Genehmigung, schwieriger Betrieb“ und lockert zugleich die Netzeinspeisungsgrenzen für überschüssigen Strom, um Energieverschwendung durch nicht eingespeisten Strom zu vermeiden.
  • Solarpaket 1: Investitionen in erneuerbare Energien, die bisher „hohe Einstiegshürden und langsame Amortisation“ bedeuteten, wandeln sich nun vollständig zu „niedrigen Einstiegshürden und hoher Wirtschaftlichkeit“: Am Beispiel von einem Balkonkraftwerk mit 10 kW verkürzt sich die Amortisationszeit dank staatlicher Förderung von ursprünglich 8 Jahren auf nur 5 Jahre – perfekt passend zur wirtschaftlichen Belastbarkeit normaler Haushalte.
2. EcoFlow & Home Connect: Technologische Synergie für nachhaltiges Leben
  • Die Kooperation von EcoFlow und Home Connect ist im Kern die Umsetzung eines gemeinsamen Versprechens, „das Leben zu vereinfachen und Nachhaltigkeit zu fördern“ – durch komplementäre technologische Stärken wird deutschen Haushalten eine „praktische, wirklich nützliche“ intelligente Energielösung bereitgestellt:
  • EcoFlow bringt leistungsstarke und erweiterbare Energietechnologien ein, die die zentralen Probleme der „Sammlung, Speicherung und Verteilung erneuerbarer Energien im Haushalt“ lösen.
  • Home Connect bietet mit seiner breiten Gerätekompatibilität (u. a. Bosch, Siemens) und Benutzerfreundlichkeit (kein Fachwissen nötig) die letzte Verbindung zwischen „Energiesteuerung und Gerätebetrieb“.
Dieses Gesamtkonzept löst nicht nur die Energieprobleme einzelner Haushalte, sondern wird auch zu einem übertragbaren Modell der deutschen Energiewende im häuslichen Bereich – es senkt durch technologische Synergien die Einstiegshürden für normale Haushalte und bringt nachhaltiges Leben vom „Konzept“ in den „Alltag“.
Zusammenfassend ebnet die strategische Partnerschaft zwischen EcoFlow und Home Connect den Weg für eine neue Ära des intelligenten, nachhaltigen und kosteneffizienten Energiemanagements in privaten Haushalten. Durch die nahtlose softwarebasierte Integration von EcoFlows leistungsstarken Solar- und Speicherlösungen von kompakten Balkonkraftwerk-Anlagen bis hin zur skalierbaren EcoFlow STREAM Ultra X Serie in das Home Connect-Ökosystem, können Haushalte mit Bosch-Geräten ihren selbst produzierten Solarstrom nun maximal nutzen. Die vollautomatische Steuerung via Home Connect Smart Start sorgt dafür, dass Geräte genau dann laufen, wenn Energieüberschuss besteht oder die Stromtarife am günstigsten sind. Dies resultiert in signifikanten Kosteneinsparungen, größerer Unabhängigkeit vom Stromnetz und einem gesteigerten Beitrag zur Energiewende - ganz ohne zusätzliche Hardware. Diese zukunftsweisende Zusammenarbeit macht die Vision eines voll integrierten, nachhaltigen Smart Homes greifbarer denn je.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt Home Connect als zentrale Plattform in der Partnerschaft?
Home Connect dient als zentrales Ökosystem, das die Steuerung der Bosch-Geräte mit der EcoFlow-App verbindet. Dadurch können Energieflüsse automatisch optimiert werden, ohne dass der Nutzer zusätzliche Hardware installieren muss. Die Plattform übernimmt quasi die Rolle des „intelligenten Übersetzers“ zwischen Energieerzeugung und Haushaltsgeräten.
Wie genau funktioniert die Integration zwischen EcoFlow und Home Connect?
Die Integration basiert auf einer cloudbasierten Kommunikation zwischen der EcoFlow OASIS App und dem Home Connect-Ökosystem. Das bedeutet, dass keine zusätzliche Hardware benötigt wird. Sobald die Geräte - wie zum Beispiel ein Bosch-Geschirrspüler—im Home Connect System registriert sind und mit der EcoFlow App verbunden wurden, können sie automatisiert angesteuert werden.
Die Steuerung erfolgt intelligent und datenbasiert: Die App erkennt, wann Solarenergie—etwa durch ein Balkonkraftwerk mit Speicher—verfügbar ist, oder wann die Strompreise auf dem Energiemarkt besonders niedrig sind (z. B. durch dynamische Tarife). In diesen Zeitfenstern startet das System automatisch die Haushaltsgeräte. Manuelles Planen und Einschalten gehören damit der Vergangenheit an.
Welche Bosch-Geräte sind zuerst kompatibel?
Zu Beginn der Zusammenarbeit zwischen EcoFlow und Home Connect werden Bosch-Spülmaschinen priorisiert in die Integration einbezogen—aufgrund ihres hohen Energieverbrauchs ist die Nachfrage nach einer Anpassung des Energieverbrauchs in Spitzenzeiten und der Solarenergieerzeugung besonders groß. Durch die intelligente Anpassung der Startzeit (z. B. teure Strompreise in Netzspitzenzeiten meiden und vorzugsweise während der Spitzenzeiten der Photovoltaik-Erzeugung betreiben) kann der energiesparende Wert der Solarenergie maximal ausgeschöpft werden.
Kann ich Prioritäten für verschiedene Bosch-Geräte festlegen?
Ja, in der EcoFlow App lassen sich Prioritäten einstellen. So kann ein Nutzer beispielsweise festlegen, dass die Waschmaschine Vorrang vor dem Geschirrspüler hat, wenn nur begrenzt Solarstrom verfügbar ist. Diese Funktion ist besonders praktisch, um die Energie optimal zu verteilen und die eigenen Bedürfnisse individuell zu berücksichtigen.
Ist meine Datensicherheit bei dieser cloudbasierten Integration gewährleistet?
Sowohl EcoFlow als auch Home Connect legen größten Wert auf Datenschutz und -sicherheit. Die Verbindung zwischen den beiden Plattformen erfolgt verschlüsselt und unter Einhaltung strenger Datenschutzprotokolle. Die Steuerungsbefehle werden sicher zwischen den Clouds ausgetauscht, ohne dass sensible Verbrauchsdaten unnötig geteilt oder für andere Zwecke genutzt werden. Beide Unternehmen handeln im Einklang mit den geltenden Datenschutzbestimmungen wie der DSGVO.
Heim-Lösungen
