Dynamischer Stromtarif mit Speicher: Vorteile, Energieeinsparungen und Praxistipps
In einer Zeit steigender Strompreise und wachsender Verbreitung von Solaranlagen und Heim-Energiespeichern wird der dynamische Stromtarif mit Speicher immer mehr zur bevorzugten Wahl für deutsche Haushalte, die ihre Stromkosten senken und ihre Energieflexibilität erhöhen möchten. In diesem Blogbeitrag zeigen wir Ihnen die wichtigsten Vorteile von dynamischen Stromtarifen mit Speicher, erklären, wie Sie mit Balkonkraftwerken maximale Energieeinsparungen erzielen können, und helfen Ihnen, das optimale Gleichgewicht zwischen Stromkosten, Energiezuverlässigkeit und Nachhaltigkeit zu finden.
Was ist ein dynamischer Stromtarif?
Ein dynamischer Stromtarif ist ein flexibles Preismodell, bei dem der Strompreis variabel ist und sich in Echtzeit an die Marktbedingungen anpasst. Im Gegensatz zu traditionellen Festpreismodellen, bei denen der Preis über einen bestimmten Zeitraum hinweg konstant bleibt und zu einem festen Tarif abgerechnet wird, ändert sich der Preis bei einem dynamischen Stromtarif stündlich oder alle 15 Minuten.
Das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) § 41b schreibt vor, dass Stromanbieter ab 2025 variable Tarifoptionen anbieten müssen.
Kernfaktoren des dynamischen Stromtarifs
Stromnachfrage: Der Strompreis steigt während der abendlichen Spitzenlastzeiten und sinkt in Zeiten mit niedrigerer Nachfrage, wie in der Nacht oder an Wochenenden.
Stromversorgung: Wenn die Menge an erneuerbaren Energien wie Solar- und Windstrom zunimmt, kann der Strompreis sinken und so die Energiewende unterstützen.
Strombörsenpreise: Die an der Börse in Echtzeit schwankenden Strompreise bilden die Grundlage für die Preisgestaltung bei dynamischen Stromtarifen.
Netzauslastung: Durch Anpassungen der Strompreise wird den Nutzern ermöglicht, ihren Verbrauch zu verschieben, um Spitzenlastzeiten und Engpässe im Netz zu vermeiden und die Netzstabilität zu gewährleisten.
Kernvorteile des dynamischen Stromtarifs
Deutliche Kosteneinsparungen: Nutzer können ihren Stromverbrauch während der Niedrigpreisphasen anpassen und so die Energiekosten erheblich senken (erfordert flexible Nutzung).
Unterstützung der Nachhaltigkeit: Der Tarif fördert die Nutzung erneuerbarer Energien und hilft, CO₂-Emissionen zu reduzieren, was im Einklang mit der Energiewende steht.
Entlastung des Stromnetzes: Nutzer werden dazu angeregt, ihren Verbrauch in Spitzenzeiten zu reduzieren, wodurch die Notwendigkeit für teure Netzausbau- und Verstärkungsmaßnahmen verringert wird.
Förderung von Innovation bei Anbietern: Stromanbieter können durch White-Label-Lösungen maßgeschneiderte dynamische Stromtarife anbieten, um ihre Wettbewerbsfähigkeit und Kundentreue zu steigern.
Vergleich von dynamischen Stromtarifen mit anderen Strompreismodellen
Ein dynamischer Stromtarif muss mit einem intelligenten Stromzähler verwendet werden. Nachfolgend finden Sie einen detaillierten Vergleich zwischen dynamischen Stromtarifen und gängigen Strompreismodellen, um den Nutzern die Auswahl je nach Bedarf zu erleichtern:
Strompreis
Vorteile
Nachteile
Dynamischer Stromtarif (nach Marktpreis pro kWh)
- Maximales Einsparpotenzial - Höchste Flexibilität - Netzfreundlich
- Erfordert Überwachung (aktiv oder durch EMS gesteuert) - Verpflichtend mit intelligentem Stromzähler
Halb-flexibler Stromtarif (Preis variiert je nach Tageszeit, pro kWh)
- Kaum Überwachung erforderlich - Teilweise netzfreundlich
- Mittelfristig von dynamischen Stromtarifen ersetzt - Notwendigkeit eines intelligenten Stromzählers - Geringeres Einsparpotenz
Standardstromtarif (fester Preis pro kWh)
- Einfach - Keine Überwachung erforderlich
- Teuerste Option - Nicht netzfreundlich
Dynamischer Stromtarif mit Speicher: Ein effizientes Energiesparmodell „1+1 > 2“ für Haushalte
Für deutsche Haushalte, die auf Energieeinsparung und Reduzierung der Stromkosten setzen, ist der dynamische Stromtarif mit Speicher weit mehr als eine einfache „1+1“-Kombination. Beide Komponenten wirken zusammen und ermöglichen ein hoch effizientes Energiesparmodell, das den Effekt „1+1 > 2“ erzielt:
  • Durch die Nutzung der Preisschwankungen bei dynamischen Stromtarifen und mit einem Balkonkraftwerk mit Speicher als Speichersystem können Haushalte während der Niedrigpreisphasen laden und in den Spitzenlastzeiten entladen, was sowohl die Kosten als auch die Energieverwendung optimiert.
  • Ein hochwertiges dynamisches Stromtarif mit Speicher-System bietet zudem intelligente Anpassungsfunktionen: Es passt sich dynamisch an den aktuellen Stromverbrauch des Haushalts, den Zustand des Stromnetzes, die Preisunterschiede zwischen Spitzen- und Niedrigpreiszeiten sowie die Menge an erzeugtem Solarstrom an, um Lade- und Entladeleistung sowie den optimalen Zeitpunkt zu steuern.
Einsparpotenzial des dynamischen Stromtarifs mit Speicher
Anhand eines typischen Vier-Personen-Haushalts werden wir das Einsparpotenzial unter verschiedenen Stromverbrauchsszenarien berechnen und die Wirtschaftlichkeit visuell darstellen.
Grundannahmen:
  • Festpreisnetzstromtarif: 35 ct/kWh
  • Einspeisevergütung für Solarstrom (Kosten für selbst genutzten Solarstrom): 6 ct/kWh
  • Dynamischer Stromtarif ohne Speicher: Durchschnittlich 22 ct/kWh (Durch den Stromkauf in Spitzenzeiten wird der Preis erhöht)
  • Dynamischer Stromtarif mit Speicher: Durchschnittlich 18 ct/kWh (Durch Laden in Niedrigpreiszeiten und Entladen in Spitzenzeiten werden die Kosten gesenkt)
Wichtiger Hinweis: Die oben genannten Werte sind theoretische Annahmen. In der Praxis können sie je nach Wohnort, Verbrauchsverhalten der Familie, Entwicklung des Strommarktes und anderen Faktoren variieren.
Berechnung des Einsparpotenzials
Basierend auf den oben genannten Annahmen ergeben sich die folgenden Stromkosten und Einsparungen für verschiedene Verbrauchsszenarien:
Szenario
Solarstromkosten
Netzstromkosten
Gesamtstromkosten
Ersparnis
Ersparnis in Prozent
Netzstrom zum Festpreis
0 Euro
2 450 Euro (7 000 kWh × 35 ct/kWh)
2 450 Euro
0 Euro
1 260 Euro (7 000 kWh × 18 ct/kWh)
1 260 Euro
1 190 Euro (2 450 - 1 260)
48,6% (~49%)
Dynamischer Stromtarif (70%) mit PV (30%) ohne Speicher
126 Euro (7 000 kWh × 30% × 6 ct/kWh)
1 078 Euro (7 000 kWh × 70% × 22 ct/kWh)
1 204 Euro
1 246 Euro (2 450 - 1 204)
50,9% (~51%)
Dynamischer Stromtarif (30%) mit PV (70%) + Speicher
294 Euro (7 000 kWh × 70% × 6 ct/kWh)
378 Euro (7 000 kWh × 30% × 18 ct/kWh)
672 Euro
1 778 Euro (2 450 - 672)
72,6% (~73%)
Wie man das Potenzial des dynamischen Stromtarifs mit Speicher maximiert?
Um das Einsparpotenzial des dynamischen Stromtarifs mit Speicher vollständig auszuschöpfen, liegt der Schlüssel in der Auswahl des richtigen Speichersystems, das effizient mit dem dynamischen Stromtarif kombiniert wird.
Bei der Auswahl des Speichersystems sollten die folgenden drei Punkte besonders beachtet werden:
  1. Wirtschaftlichkeit
Dies ist das wichtigste Kriterium bei der Auswahl. Ein Speichersystem mit optimaler Kapazität und dem größten Einsparpotenzial ermöglicht den Übergang von der „Grundkostenkontrolle“ zur „energetischen Selbstversorgung“. Wir empfehlen zwei passende Produkte:
Unter idealen Bedingungen (bei einem Strompreis von 0,40 Euro/kWh) können Sie zusätzlich zu den Einsparungen durch dynamische Strompreise bis zu 1 109 Euro an Stromkosten sparen.
Das System liefert eine stabile Grundleistung von 1 200 W und im Parallelbetrieb bis zu 2 300 W – damit lassen sich die meisten gängigen Haushaltsgeräte betreiben. Es verfügt über eine Standardkapazität von 1,92 kWh, die später flexibel erweitert werden kann: Bis zu 6 Batteriemodule sind anschlussbar, sodass sich die Kapazität auf maximal 11,52 kWh ausbauen lässt.In Kombination mit dem EcoFlow STREAM Ultra X erreicht das System sogar eine maximale Kapazität von 21,12 kWh.
Im Unterschied zu herkömmlichen stapelbaren Speichersystemen ermöglicht es eine verteilte und flexible Installation. Die Batteriemodule können beliebig im Haus platziert werden – ideal auch für Haushalte mit begrenztem Platzangebot.
Jährliche Stromkosteneinsparung: Bis zu ca. 1 109 Euro Ausgangsleistung: 1 200 W Basis-Kapazität: 1,92 kWh Photovoltaik-Eingangsleistung: 2 000 W Installationsmethode: Plug-and-Play, keine Elektriker erforderlich
Dieses Produkt überzeugt durch ein besonders hohes Einsparungspotenzial: Unter idealen Bedingungen (bei einem Strompreis von 0,40 Euro/kWh) lassen sich jährlich bis zu 1 993 Euro an Stromkosten sparen.
Es verfügt über eine Standardkapazität von 3,84 kWh und lässt sich flexibel auf hohe Kapazitäten erweitern. Dadurch gelingt eine einfache Nutzung von Strom zu günstigen Zeiten, um den Wert von grünem Strom maximal zu nutzen.
Ein einzelnes Gerät liefert 1 200 W, im Parallelbetrieb sogar bis zu 2 300 W – damit lassen sich Kühlschrank, Fernseher, Beleuchtung, Laptop und weitere Haushaltsgeräte problemlos betreiben. Dank des intelligenten EcoFlow-Modus erfolgt ein automatisiertes und präzises Energiemanagement: Es koordiniert Photovoltaik, Batteriespeicher und Haushaltsgeräte, optimiert die Nutzung von Strom zu Spitzen- und Niedrigzeiten, steigert den Eigenverbrauch von Solarstrom deutlich, verringert die Abhängigkeit vom Netz in Spitzenzeiten und senkt so weiter die Stromkosten.
Kapazität: 3,84 kWh AC-Ausgangsleistung: 1 200 W, 800 W bei Netzstromanschluss Plug-and-Play: flexibel verteilbar, kein Elektriker erforderlich Low-Light-Technologie: Kann auch bei bewölktem Himmel oder wenig Sonnenlicht Strom erzeugen Intelligente Energieverwaltungs-App: Mit der EcoFlow OASIS-App können Daten wie dynamische Strompreise, Solarprognosen und Verbrauchsprognosen analysiert werden, was zu einer Steigerung der jährlichen Einsparungen um bis zu 29% führt
  1. Flexibilität und Erweiterbarkeit
Wählen Sie Speichersysteme, die flexibel erweiterbar und einfach zu installieren sind, um sich an die Veränderungen im Stromverbrauch des Haushalts anzupassen (wie z.B. eine spätere Erweiterung der Photovoltaikanlage oder die Hinzufügung neuer elektrischer Geräte). Achten Sie gleichzeitig auf die Platzanpassungsfähigkeit, besonders für Haushalte mit begrenztem Raum, wie in Wohnungen.
  1. Intelligenz und Sicherheit
Setzen Sie auf Speichersysteme, die mit einem hochwertigen BMS (Batterie-Management-System) ausgestattet sind und intelligente Interaktivität unterstützen. Diese Geräte passen sich automatisch den Schwankungen der dynamischen Strompreise an, ermöglichen automatisches Laden und Entladen und bieten gleichzeitig Schutz vor Überladung, Überentladung und Überhitzung, um eine langfristige und stabile Betriebsweise zu gewährleisten und die Lebensdauer des Systems zu verlängern.
Für wen ist der dynamische Stromtarif mit Speicher am wertvollsten?
1. Haushalte mit installiertem Balkonkraftwerk oder Heim-Photovoltaikanlage
Diese Zielgruppe profitiert am meisten, da sie die Kombination aus Photovoltaik-Stromerzeugung und Energiespeicherung und kostengünstiger Nachladung nutzen kann, um den Eigenverbrauch von Solarstrom zu maximieren und die Energieeinsparungen erheblich zu steigern.
2. Haushalte mit hohem Stromverbrauch und flexiblen Stromnutzungsgewohnheiten
Für Haushalte mit einem Jahresstromverbrauch von ≥ 5 000 kWh (z.B. Familien mit vier oder mehr Personen, Haushalte mit Wärmepumpe oder Elektrofahrzeugen) kann der dynamische Stromtarif, unabhängig davon, ob eine Photovoltaikanlage vorhanden ist, zu erheblichen Stromkosteneinsparungen führen.
3. Haushalte, die nach Energieautonomie streben und ihre Abhängigkeit vom Stromnetz reduzieren möchten
Das Speichersystem bildet einen „Mini-Energiespeicher“ für den Haushalt und sichert den Grundstrombedarf. In Kombination mit dem dynamischen Stromtarif kann es helfen, die Kosten zu optimieren und ein Gleichgewicht zwischen Autonomie und Wirtschaftlichkeit zu erreichen. Es ist besonders geeignet für Haushalte mit hoher Netzauslastung, die Strompreiserhöhungen befürchten oder die Nachhaltigkeit fördern möchten.
Durch die Kombination von Photovoltaik-Stromerzeugung und dem dynamischen Stromtarif mit Speicher löst das Design des häuslichen Energiesystems das Problem der Energieverschwendung und verbessert gleichzeitig die Energieautonomie des Haushalts. Durch die rationale Konfiguration von Photovoltaikanlagen, intelligenten Speichersystemen und der dynamischen Interaktion mit dem Stromnetz können Haushaltsnutzer von einer bequemen, effizienten und kostengünstigen Energienutzung profitieren. Mit dem kontinuierlichen Fortschritt der Technologie und dem wachsenden Bewusstsein der Nutzer wird das dynamische Stromtarif mit PV und Speicher-Modell in Zukunft breitere Anwendung finden und die Entwicklung des Haushaltsenergiemanagements auf ein höheres Niveau vorantreiben.
Wie viel kW Speicher ist sinnvoll?
Für gewöhnliche Wohnungshaushalte in Deutschland ist es nicht notwendig, die Speicherleistung (kW) und Kapazität (kWh) eines Speichersystems blindlich auf maximale Werte zu erhöhen. Praktikabilität und Wirtschaftlichkeit sind entscheidend: Empfohlene Speicherkapazität (kWh) = Photovoltaikleistung (kWp) × 1,5
Ein einfaches Beispiel: Wenn Sie ein 600-W-Balkonkraftwerk haben:
  • Stromerzeugungskapazität = 0,6 kWp
  • Empfohlene Batteriekapazität = 0,6 × 1,5 = 0,9 kWh
  • Tatsächlich wäre eine 1,92 kWh Batterie eine perfekte Wahl, da sie ausreichend Kapazität bietet.
Was kostet ein 10 kW Speicher für zu Hause?
Solarspeicher mit 10 kWh Kapazität haben unterschiedliche Kosten, die von Faktoren wie Marke, Installationsaufwand, Systemkonfiguration und Garantiezeit abhängen. In der Regel liegen die Kosten zwischen 4 000 und 8 000 Euro oder sogar noch höher.
Nutzer können durch den Förderkredit bei der KfW eine zinsgünstige Finanzierung beantragen und gleichzeitig von regionalen Zuschüssen einiger Bundesländer profitieren, was die Gesamtkosten deutlich senken kann.
Verursacht die Nutzung der dynamischen Strompreistrategie für das Laden und Entladen der Batterie einen höheren Verschleiß?
Ein hochwertiges intelligentes Speichersystem berücksichtigt die Batteriegesundheit als wichtigen Faktor in der Steuerung und vermeidet tiefes Entladen und hochfrequentes Laden. Während es die Strompreisoptimierung nutzt, wird der Zyklus innerhalb des designierten Bereichs gehalten, um die langfristige Lebensdauer der Batterie zu gewährleisten.
Heimspeicher
