Camping Berlin: Die besten Campingplätze und Stellplätze
- Camping Berlin: Warum sich die Region für einen Trip lohnt
- Die besten Campingplätze in Berlin und Umgebung
- Campingplätze bei Berlin mit besonderem Flair
- Strom und Wasser auf dem Campingplatz: Was Selbstfahrer wissen sollten
- Einzigartige Aktivitäten rund um Camping in Berlin
- Ausrüstung für den Camping-Trip nach Berlin
- Fazit: Camping Berlin für jeden Reisestil
- FAQ
Um sieben Uhr zieht ein Ausflugsboot über die Havel, der Kaffee dampft auf dem Klapptisch, und bis ins Stadtzentrum braucht man von vielen Plätzen weniger als eine halbe Stunde. So sieht Camping in Berlin an einem guten Morgen aus, mit der Großstadt auf der einen und Wasser und Wald auf der anderen Seite. Schwierig wird es erst beim Strom. In der Hauptsaison sind Stromsäulen belegt, und auf manchen Stellplätzen gibt es gar keinen Anschluss. Eine Powerstation im Kofferraum macht davon unabhängig.
Klassische Campingziele punkten meist mit einer einzigen Kulisse, sei es das Meer oder das Gebirge. Berlin bietet Seen und Kiefernwald, dazu Museen, die man abends noch erreicht. Mit dem Camper in Berlin lässt sich beides verbinden, da die meisten Plätze am Stadtrand oder im direkten Umland liegen.
Lage und Erreichbarkeit
Vom Platz ins Stadtzentrum sind es in den meisten Fällen unter 30 Minuten. Der Nahverkehr ist sehr gut ausgebaut, sodass Wohnmobil und Auto stehen bleiben können, wenn es zum Brandenburger Tor oder zum Reichstag geht. Da die Landschaft flach ist, lässt sich vieles auch mit dem Fahrrad erledigen. Manche Plätze verleihen Räder, und in fast jeder Ortschaft der Umgebung gibt es einen Verleih.
Hundebesitzer haben es leicht, Berlin gilt als besonders hundefreundlich, und die Mehrzahl der Plätze erlaubt Hunde. Teils gilt Leinenpflicht, oft dürfen die Tiere trotzdem mit ins Wasser.
Seeplatz, klassischer Campingplatz und Wohnmobilstellplatz sind drei verschiedene Angebote. Am Seeplatz zählt der Zugang zum Wasser, auf dem klassischen Platz die Ausstattung und auf dem Stellplatz die Lage. Bei der Suche nach einem Campingplatz in Berlin oder einem Campingplatz nahe Berlin lohnt deshalb zuerst die Frage, ob Ruhe oder kurze Wege Vorrang haben.
Naturnahe Campingplätze an Havel und Seen
Der DCC-Campingplatz Gatow liegt in Spandau an der Havel, ungefähr auf halber Strecke zwischen Berlin und Potsdam. Er gilt als familienfreundlich, und die Badestelle befindet sich direkt vor der Tür. Bis ins Zentrum sind es rund 15 Kilometer.
Ruhiger ist es in Kladow, wo der zweite DCC-Platz ebenfalls an der Havel liegt. Früher verlief hier die Berliner Mauer, heute führt der Mauer-Radweg am Platz vorbei. Zum Platz gehört ein eigener Badestrand. Sacrower See und Glienicker See, zwei der besten Badeseen Berlins, sind nicht weit, nach Wannsee fährt eine Fähre, und bis zur Pfaueninsel ist es ein Katzensprung.
Seit 1930 gibt es den Campingplatz Krossinsee im Bezirk Treptow-Köpenick. Schatten spenden alte Kiefern, ans Wasser gelangt man direkt, und mit dem Rad ist der Müggelsee schnell erreicht. Als Ausgangspunkt für Ausflüge ins Dahme-Seenland und in den Spreewald eignet sich der Platz ebenfalls.
Zentrumsnahe Stellplätze für Wohnmobile
Der WohnmobilPark Berlin und die Wohnmobil-Oase Berlin sind reine Wohnmobilstellplätze mit Strom sowie Ver- und Entsorgung. Natur gibt es hier wenig, dafür liegen beide so nah an der Innenstadt wie kaum ein anderer Platz.
Grüner ist das Hotel und City Camping Nord in Charlottenburg. Zum Kurfürstendamm braucht man rund 25 Minuten, und der Volkspark Jungfernheide, in dem auch Hunde Auslauf finden, liegt wenige Gehminuten entfernt. Der Campingplatz Breitehorn in Spandau befindet sich dagegen direkt an der Havel, hat einen eigenen Zugang zum Badestrand und bietet Stellplätze auf naturbelassener Wiese zwischen alten Bäumen.
Campingplätze bei Berlin bieten mehr Ruhe, ohne dass die Anbindung leidet. Ein Campingplatz bei Berlin liegt häufig direkt am See oder neben einem Park. Camping bei Berlin heißt oft eigener Badestrand und Wald vor der Tür, während die Innenstadt mit Rad oder Bahn in überschaubarer Zeit erreichbar bleibt.
Für Kulturinteressierte und Ruhesuchende
Direkt neben dem UNESCO-Welterbe Schloss Sanssouci liegt der Campingpark Sanssouci Potsdam/Berlin, dessen Schranke praktisch an den Schlosspark grenzt. Radwege führen in die Potsdamer Innenstadt und Richtung Berlin, für Schloss und Park braucht man also kein Auto.
Am Mahlower See in Mahlow, rund 20 Kilometer südlich von Berlin-Mitte, wartet ein eigener Badestrand, den vor allem Familien schätzen. Die Seen und Wälder der Umgebung laden zu Radtouren ein, auf dem See selbst kann man paddeln.
Im Norden Berlins verbindet die Marina Lanke am Tegeler See Wohnmobilstellplatz und Yachthafen, eine Kombination, die es in der Stadt selten gibt. Spaziergänge und Radtouren führen in den Tegeler Forst.
Die Ausstattung schwankt zwischen Vollversorgung und einfachen Stellplätzen ohne garantierten Stromanschluss. Auf den meisten hier genannten Plätzen gibt es Strom sowie Ver- und Entsorgung, die Zahl der Anschlüsse in der Hauptsaison sollte man aber erfragen. Frischwasser holt man an der Zapfstelle, Grau- und Toilettenwasser gehört an die Entsorgungsstation.
Wie viel Leistung ein Anschluss am Platz liefert, bestimmt die Absicherung. Bei 230 Volt ergeben 6 Ampere höchstens 1.380 Watt, 10 Ampere 2.300 Watt und der blaue CEE-Stecker mit 16 Ampere bis zu 3.680 Watt. Das Kabel zum Platz muss nach DIN VDE 0100-708 einen blauen CEE-Stecker haben, darf höchstens 25 Meter lang sein und braucht mindestens 2,5 mm² Querschnitt.
Absicherung | Höchstleistung | Was auf dem Platz parallel laufen kann |
6 Ampere | 1.380 W | Kühlbox, Laptop und LED-Licht. Ein Wasserkocher mit 2.000 W löst die Sicherung aus. |
10 Ampere | 2.300 W | Wasserkocher mit 2.000 W allein. Mit einer Kaffeemaschine à 1.000 W wird die Grenze überschritten. |
16 Ampere (CEE) | 3.680 W | Wasserkocher, Kaffeemaschine und Kühlbox zusammen brauchen rund 3.050 W. |
Autark bleiben, wenn der Platzstrom nicht ausreicht
Eine Powerstation springt ein, wenn die Säule belegt, schwach abgesichert oder in der Hauptsaison überlastet ist. Sie speichert Strom in einer Batterie und gibt ihn über Steckdosen ab, ohne Abgase und bei kleiner Last fast lautlos. Ein Modell mit genügend Ausgangsleistung betreibt so auch einen Wasserkocher mit 2.000 Watt, wenn die Säule nur 6 Ampere liefert.
Geplant wird in Wattstunden, also Leistung in Watt mal Betriebsstunden. Die folgende Tabelle rechnet einen Tag für zwei Personen ohne Landstrom durch.
Gerät | Rechnung | Verbrauch pro Tag |
Kompressor-Kühlbox | ca. 50 W x 8 Stunden Laufzeit | 400 Wh |
Laptop | 60 W x 5 Stunden | 300 Wh |
Kaffeemaschine | 1.000 W x 0,25 Stunden | 250 Wh |
Wasserkocher | 2.000 W x 0,1 Stunden | 200 Wh |
Zwei Smartphones und LED-Licht | Ladung und 5 W x 5 Stunden | 55 Wh |
Summe | ca. 1.200 Wh |
Hinweis: Beispielrechnung für zwei Personen mit Richtwerten, die tatsächlichen Werte können je nach Gerät abweichen.
Auf zwei Nächte gerechnet ergibt das etwa 2.400 Wh, und damit ist eine Batterie mit 2 kWh knapp überfordert. Ein Solarpanel, das tagsüber nachlädt, schließt die Lücke.
Abseits des Stellplatzes hilft der Speicher ebenfalls. An der Badestelle laufen Kühlbox und Lautsprecher ohne Steckdose, und vor Radtouren oder Paddelausflügen lassen sich Handy und E-Bike-Akku voll laden.
Wasser und Fahrrad bestimmen das Programm. In der Umgebung liegen hunderte größere und kleinere Seen, viele davon mit Badestelle, und Havel und Spree bilden mit ihren Nebenflüssen ein verzweigtes Netz aus Wasserstraßen. Wegen der flachen Landschaft muss man für längere Radtouren keine Bergetappen einplanen.
Wassersport auf Havel, Spree und den Berliner Seen
Kanus und Kajaks bekommt man oft direkt am Campingplatz, meist genügt eine Nachfrage an der Rezeption. Wer lieber badet, findet an der Havel und den umliegenden Seen zahlreiche Badestellen. In Kladow lässt sich auf dem ruhigen Wasser außerdem Stand-up-Paddling ausprobieren.
Radtouren durch die flache Landschaft
Der Mauer-Radweg folgt auf knapp 160 Kilometern dem früheren Verlauf der Berliner Mauer um West-Berlin und beginnt in Kladow direkt am Platz. Bei 15 km/h sind das gut zehn Stunden reine Fahrzeit, weshalb sich zwei Tage anbieten. Kürzere Ziele wie die Pfaueninsel, der Müggelsee und die Potsdamer Schlösser sind gut mit dem Rad erreichbar, und eine 21 Kilometer lange Route führt an Berliner Dom, Unter den Linden, Brandenburger Tor und Siegessäule vorbei.
Was man zum Campen braucht, richtet sich nach dem Fahrzeug, da ein Zelt anderes Gepäck verlangt als ein Wohnmobil. Hinzu kommen für Berlin zwei Extras, nämlich Zubehör für den Wassersport und eine flexible Stromversorgung. Die Liste bleibt kurz, weil viele Plätze Fahrräder und Boote verleihen.
Praktische Basisausrüstung
Ein Fahrrad gehört auf die Packliste, sofern man nicht vor Ort eines leihen möchte. Wassersportausrüstung nimmt man nur mit, wenn der Platz nichts verleiht. Insektenschutz und Sonnenschutz zahlen sich in Ufernähe aus. Wohnmobilfahrer brauchen ein blaues CEE-Anschlusskabel, und auf manchen Plätzen sitzen an der Säule Schuko-Steckdosen, für die ein Adapter nötig ist.
DELTA 2 Max und DELTA 3 Plus Bundles für unterwegs
Für die Stromfrage hält EcoFlow zwei Sets bereit, die zu unterschiedlichen Trips passen.
Das Bundle DELTA 2 Max + 400 W Solarpanel eignet sich für ein Wochenende mit Auto oder kleinem Camper. Die Station speichert 2.048 Wh und liefert 2.400 W Wechselstrom, mit X-Boost sind bis zu 3.100 W möglich. Damit läuft ein Wasserkocher mit 2.000 W auch dann, wenn die Säule nur 6 Ampere hergibt. Das 400-W-Solarpanel im Set lädt tagsüber nach, und der Solareingang von bis zu 1.000 W nimmt später ein zweites Panel auf.
Zum modularen Ausbau passt DELTA 3 Plus + DELTA 3 EB. Die Powerstation bringt 1.024 Wh mit, die Zusatzbatterie legt weitere 1.024 Wh dazu, sodass beide zusammen auf 2.048 Wh kommen. Getragen werden zwei Module mit 12,5 kg und 9,6 kg statt eines Blocks. Die Station liefert 1.800 W, mit X-Boost bis zu 2.400 W, und bleibt bis 600 W Last unter 30 dB, was auf Plätzen mit Ruhezeiten hilft. Erweitern lässt sich das System bis 5 kWh. Solarpanels gehören nicht zum Set. Kauft man zwei dazu, lädt die Station allein bei 1.000 W Solarleistung unter Idealbedingungen in etwa 70 Minuten.
Bei etwa 1.200 Wh Tagesbedarf hält eine volle Ladung eines der beiden Sets knapp zwei Tage, wobei Wetter und Wandlungsverluste den Wert verschieben. Zwei Nächte am Krossinsee ohne Landstrom lassen sich mit dem Set samt Solarpanel am einfachsten überbrücken, bei längeren Aufenthalten lohnt der Ausbau des DELTA 3 Plus Sets.
Merkmal | DELTA 2 Max + 400 W Solarpanel | DELTA 3 Plus + DELTA 3 EB |
Kapazität | 2.048 Wh | 2 x 1.024 Wh = 2.048 Wh |
Wechselstrom-Ausgang | 2.400 W (X-Boost bis 3.100 W) | 1.800 W (X-Boost bis 2.400 W) |
Solareingang | bis 1.000 W | bis 1.000 W (2 x 500 W) |
Solarpanel im Set | ja, 400 W tragbar | nein, separat erhältlich |
Gewicht | 23 kg in einem Gerät | 12,5 kg plus 9,6 kg in zwei Modulen |
Erweiterbar bis | 6.144 Wh | 5 kWh |
Lautstärke | 30 dB bei 500 W Last | unter 30 dB bei 600 W Last |
Lebensdauer | 3.000 Zyklen bis 80 % Kapazität | 4.000 Zyklen bis 80 % Kapazität |
Für einen kurzen Stadttrip lohnt sich ein zentrumsnaher Stellplatz wie City Camping Nord, da öffentliche Verkehrsmittel die Autofahrten ersetzen. Zum Erholen taugen Gatow und Kladow an der Havel oder der Krossinsee besser, weil dort eine Badestelle wartet statt Straßenlärm. Im Umland sind Sanssouci und der Mahlower See die stärksten Optionen, wenn es ruhig sein soll und die Anbindung stimmen muss. PaulCamper empfiehlt, für Juni bis August und die Berliner Ferien früh zu buchen. Berlin-Trips werden dort besonders häufig als Wochenendausflug gebucht.
Welcher Campingplatz in Berlin eignet sich am besten für Familien?
Der DCC-Campingplatz Gatow gilt als familienfreundliche Anlage an der Havel und hat die Badestelle direkt vor der Tür. Ebenso kommen der Krossinsee mit Seezugang und der Mahlower See mit eigenem Badestrand bei Familien gut an. Kleine Kinder profitieren am meisten vom Wasserzugang am Platz, denn dann entfällt die Autofahrt zum See.
Sind Campingplätze in Berlin hundefreundlich?
Ja, die Mehrzahl der Plätze erlaubt Hunde. Beim Camping mit Hund in Berlin gilt auf manchen Plätzen Leinenpflicht, an vielen Ufern dürfen die Tiere dennoch ins Wasser. Einige Plätze berechnen eine Hundegebühr, beim DCC-Campingplatz Gatow sind es 4,50 Euro pro Tag.
Wie komme ich vom Campingplatz aus am besten in die Berliner Innenstadt?
Am einfachsten geht es mit dem Nahverkehr. Vom Mahlower See ist man in rund 20 Minuten am Potsdamer Platz, und von Kladow bringt eine Fähre nach Wannsee, wo die S-Bahn weiterfährt. E-Bike-Fahrer ohne Strom am Platz können den Akku mit einer EcoFlow Powerstation laden. Ein Akku mit 500 Wh belegt davon rechnerisch etwa ein Viertel einer 2-kWh-Station.
Gibt es Campingplätze direkt am Wasser in Berlin?
Ja, gleich mehrere. An der Havel liegen Gatow und Kladow, dazu Breitehorn in Spandau, der Krossinsee bietet direkten Seezugang, und die Marina Lanke sitzt am Tegeler See.
Was kostet ein Stellplatz auf einem Campingplatz bei Berlin?
Der Preis setzt sich aus Stellplatz, Personen und Strom zusammen, hinzu kommt gegebenenfalls eine Gebühr für Hunde. Beim DCC-Campingplatz Gatow kostet eine Nacht mit Stellplatz für 2 Personen und Strom ungefähr 40 €. Das sind grobe Richtwerte ohne Preisgarantie, die je nach Platz und Saison abweichen. Aktuelle Preise nennt der Betreiber.
Brauche ich für Camping in Berlin ein eigenes Wohnmobil?
Nein, auf den Campingplätzen ist auch ein Zelt möglich, und Camper lassen sich bei privaten Vermietern in Berlin abholen. Übernachten außerhalb ausgewiesener Plätze ist in Berlin grundsätzlich nicht erlaubt. Kühlbox und Handys im Zelt versorgt eine EcoFlow DELTA 3 Plus allein, denn bei rund 430 Wh Tagesbedarf reichen ihre 1.024 Wh für etwa zwei Tage.
