Was braucht man zum Campen? Die komplette Checkliste
Camping kann so einfach oder so komfortabel sein, wie man es möchte. Ob Ultralight-Biwak mit Tarp und Schlafsack oder Vanlife mit Solarpanel und tragbarer Powerstation, die Ausrüstung folgt dem eigenen Stil. Was alle Camping-Trips gemeinsam haben: Wer die wichtigsten Kategorien durchgeht und den Bedarf realistisch einschätzt, packt vollständig – und vermeidet teure Spontankäufe vor Ort.
Was braucht man alles zum Campen – die Grundlage
Die Ausrüstungsfrage hängt zuallererst vom Camping-Stil ab: Zeltcamper, Ultralight-Wanderer und Wohnmobilisten haben grundlegend unterschiedliche Anforderungen. Trotzdem gibt es eine Basis, die fast immer gilt.
Unterkunft: Zelt, Tarp oder Wohnmobil wählen
Das Zelt ist nach wie vor der Standard für die meisten Camper. Die Auswahl reicht von leichten Dreijahreszeitzelten für Sommernächte auf dem Campingplatz bis zu windstabilen Expeditionszelten für alpines Gelände oder schlechtes Wetter. Wichtige Kriterien: Innenraumgröße (Kopffreiheit, Platz für Gepack), Wassersäule der Außenbahn (mindestens 3.000 mm für verlässlichen Regenschutz) und Aufbauzeit.
Für Ultralight-Camper und erfahrene Wanderer ist ein Tarp oder eine Hängematte mit Regendach die gewichtsparende Alternative. Kein Gestänge, minimales Packmaß – dafür mehr Erfahrung beim Aufbau und weniger Schutz bei extremem Wetter.
Im Wohnmobil- oder Wohnwagen-Kontext verschiebt sich die Frage: Was man zum Campen braucht, umfasst hier mehr Komfort – aber Strom- und Wasserversorgung müssen gezielt geplant werden. Frischwassertank, Grauwasserentsorgung, Bordstrom und 12V-Versorgung sind dann die relevanten Themen.
Schlafausstattung für verschiedene Jahreszeiten
Ein passender Schlafsack ist die wichtigste Einzelinvestition beim Zelten. Drei Entscheidungen fallen dabei ins Gewicht:
  • Temperaturrating: Das Komfortlimit des Schlafsacks sollte mindestens 5°C unter der erwarteten Nachttemperatur liegen. Wer auf Nummer sicher gehen will, wählt einen Schlafsack, der etwas kälter ausgelegt ist als nötig – zu warm lässt sich durch geöffneten Reißverschluss regulieren, zu kalt nicht.
  • Füllmaterial: Daunen wärmen bei geringerem Gewicht und Packmaß besser, verlieren ihre Wärmewirkung aber bei Nässe. Kunstfaser bleibt auch feucht noch wärmend, ist schwerer und voluminöser.
  • Schnitt: Mumienförmige Schläfsäcke schließen besser ab und wärmen effizienter. Deckenschlafssäcke bieten mehr Bewegungsfreiheit, verlieren aber an den Schultern und im Fußbereich mehr Wärme.
Ebenso wichtig ist eine Isomatte oder aufblasbare Schlafmatte. Ohne Bodenisolierung kühlt der Körper durch direkten Kontakt mit dem Erdboden aus – selbst im Sommer. Der R-Wert der Matte (thermischer Widerstand) entscheidet, wie gut sie isoliert.
Ein kleines Camping-Kopfkissen oder ein zusammenrollbares Reisekissen wird oft als Luxus abgetan – ist aber für erholsamen Schlaf relevanter als es klingt. Vielen Campern reicht ein eingefüllter Fleecepullover, andere schwören auf das aufblasbare Kompaktkissen.
Kochen und Kühlen: Küche im Gepäck
Eine funktionstüchtige Camping-Küche braucht nicht viel – aber das Richtige. Der häufigste Fehler: Zu viel eingepackt, aber das Falsche vergessen.
Campingkocher, Kochgeschirr und Kühlung
Ein Gaskocher mit Schraubkartusche ist für die meisten Camping-Trips die praktischste und leichteste Lösung. Er zündet zuverlässig, reguliert die Flamme präzise und passt in jeden Rucksack. Gaskartuschen sind an den meisten Campingplätzen und Outdoor-Läden verfügbar.
Für sehr entlegene Touren oder Wintercamping, bei dem Gaskartuschen in der Kälte schlecht verdampfen, sind Multi-Fuel-Kocher (Benzin, Petroleum) die bessere Wahl. Teurer in der Anschaffung, wartungsintensiver – aber unabhängig von Kartuschenverfügbarkeit.
Ein kompaktes Camping-Kochset aus Topf, Pfanne und Deckel reicht für die meisten Mahlzeiten aus. Materialvergleich:
  • Aluminium: Leicht, günstig, heizt schnell auf. Kratzempfindlich und weniger langlebig.
  • Edelstahl: Langlebig, spülmaschinenfest, unempfindlich. Schwerer als Aluminium.
  • Titan: Leicht und langlebig wie Aluminium und Edelstahl kombiniert. Deutlich teurer.
Für Kühlung gilt: Eine einfache Kühltasche mit Kühlakkus reicht für Wochenendtrips. Für längere Aufenthalte oder wenn Frischwaren über mehrere Tage gekühlt werden sollen, ist eine 12V-Kompressorkühlbox die züverlässigere Lösung – sie kühlt aktiv und unabhängig von der Außentemperatur.
Was Anfänger beim Campen oft vergessen
Im Küchengepäck gibt es eine Reihe kleiner Dinge, die erst fehlen, wenn sie nicht da sind:
  • Dosöffner: Klingt banal – bis man abends vor einer Konservdose steht
  • Schneidbrett: Brot, Gemüse und Käse auf dem Zeltboden zu schneiden ist keine Freude
  • Scharfes Messer: Ein gutes Camping-Taschenmesser oder ein kleines Küchenmesser
  • Feuerzeug und wasserfeste Zündhölzer als Backup: Immer, auch wenn nur ein Kocher genutzt wird
  • Biologisch abbaubares Spülmittel, Spülschwamm und Küchentuch: Abwaschen im Freien ohne diese drei ist mühsam
  • Mull- und Ziplock-Beutel: Für Lebensmittelreste, feuchte Sachen und Kleinkram
Beleuchtung: Stirnlampe, Laterne und Campinglampen
Gute Beleuchtung macht den Unterschied zwischen einem entspannten Lagerabend und einem mühsamen Herumtasten im Dunkeln. Drei Gerätetypen decken unterschiedliche Situationen ab.
Welche Lampe für welche Situation?
Die Stirnlampe ist das wichtigste Beleuchtungsmittel beim Camping, Punkt. Sie lässt die Hände frei – für Kochen, Aufbauen, Kartenlesn oder den Weg zur sanitären Anlage. Auf wichtige Merkmale achten: Helligkeitsstufen (niedriger Rotstlichtmodus für das Lager, hohe Lumenzahl für dunkle Pfade), Akku vs. Batterien, Gewicht und Stirnband.
Eine aufladbare LED-Campinglaterne leuchtet den Tisch oder das Zeltinnere aus und schafft eine Atmosphäre, die eine Stirnlampe nicht bieten kann. Moderne Modelle mit USB-Ladeausgang lassen sich gleichzeitig als Powerbank nutzen.
Kleine batteriebetriebene Lichterketten fürs Zelt sind eine günstige und stimmungsvolle Ergänzung – besonders bei Camping mit Kindern oder für gemütliche Abende im Zelt.
Kleidung und Schuhe fürs Campen
Das Zwiebelprinzip funktioniert beim Camping zuverlässig – weil Temperaturen im Freien zwischen Mittag und Nacht oft stark schwanken:
  • Erste Schicht (Basisschicht): Leichte Funktionsunterwäsche aus Merinowolle oder Kunstfaser. Transportiert Schweiß vom Körper weg, bleibt trocken und wärmt auch leicht feucht.
  • Zweite Schicht (Mittelschicht): Fleecepullover oder Daunenweste. Wärmt, ist leicht komprimierbar und trocknet schnell.
  • Dritte Schicht (Außenschicht): Wasserdichte und winddichte Jacke mit Kapuze. Schützt vor Regen und Wind, atmet idealerweise gut (Gore-Tex oder ähnliche Membrane).
Bei den Schuhen gilt: Feste Wanderschuhe oder Trekkingstiefel mit Knöchelschutz sind auf unebenem Gelände, beim Wandern oder bei nassen Wegen unverzichtbar. Für den Stellplatz und das Lager sind leichte Campingschuhe, Sandalen oder Badelatschen angenehmer und schonen die Wanderschuhe.
Immer ins Gepäck: Mütze und Handschuhe (auch im Sommer für kühle Nächte), ein Regenponcho oder eine kompakte Regenjacke und eine Sonnenbrille.
Hygiene, Erste Hilfe und Sicherheitsausrüstung
Was man zum Campen braucht, schließt immer auch Gesundheit und Sicherheit ein. Dieser Teil der Ausrüstung wird am häufigsten vernachlässigt – und fällt erst im Ernstfall auf.
Hygiene-Grundausstattung für das Camp
Biologisch abbaubare Seife ist beim Camping keine nette Option, sondern eine Pflicht: Normale Seife und Spülmittel sind in der Natur problematisch, selbst wenn man weit genug vom Gewässer entfernt ist. Die Hygiene-Basis:
  • Biologisch abbaubare Seife und Shampoo (auch fürs Geschörr)
  • Zahnbürste, Zahnpasta und Zahnseidenfaden
  • Mikrofaserhandtuch: trocknet schnell, nimmt wenig Platz ein
  • Waschlappen
  • Toilettenpapier (und Beutel zum Einpacken von Abfällen in der Natur)
Ein kleiner Campingduschsack mit Brauseaufsatz – mit warmem Wasser gefüllt und in der Sonne erwärmt – ist für heiße Tage oder nach langen Wanderungen eine echte Wohltat.
Unverzichtbar bei fast jedem Outdoortrip: Mückenschutzmittel (DEET oder alternativer Wirkstoff je nach Region), Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor (besonders in Höhenlagen oder am Wasser) und Lippenpflege mit UV-Schutz.
Erste Hilfe und Navigation
Ein kompaktes Erste-Hilfe-Set gehört in jedes Camping-Gepäck. Der Mindestinhalt:
  • Pflaster in verschiedenen Größen
  • Elastische Binde und sterile Kompressen
  • Schmerzmittel und Fiebersäbchen
  • Zeckenzange (in Deutschland und Österreich unverzichtbar)
  • Antiseptikum
  • Persönliche Medikamente (Rezept im Notfall mitführen)
Für die Navigation gilt: Sobald kein Mobilnetz vorhanden ist, wird die Offline-Karten-App zur einzigen zuverlässigen Orientierungshilfe. Apps wie Maps.me oder die Outdooractive-App können Karten vorab herunterladen. Als physisches Backup gehören eine wasserfeste Papierkarte und ein Kompass ins Gepäck – Smartphone-Akkus und GPS-Geräte versagen im falschen Moment.
Zur Basissicherheit zählen außerdem: eine Notfallpfeife (lauter als jede Stimme, ohne Batterie), notierte Notfallkontakte und die Campingplatznummer oder die Koordinaten des Stellplatzes.
Stromversorgung im Camp – moderne Lösungen
Strom wird von Camping-Anfängern konsequent unterschätzt. Was für ein Wochenende noch mit Powerbank und voll geladenem Smartphone gut geht, reicht für längere Touren oder komfortableres Camping schon nicht mehr aus.
Was man alles mit Strom betreibt
Selbst ein einfacher Campingtrip erzeugt Strombedarf, der schneller wächst als erwartet:
  • Smartphone laden: täglich, mehrfach
  • Powerbank für unterwegs: braucht selbst Strom
  • Stirnlampe und Campinglaterne: ohne Strom irgendwann dunkel
  • 12V-Kühlbox: zieht dauerhaft Strom
Bei längeren Aufenthalten, Van-Camping oder Touren abseits von Campingplätzen kommen schnell weitere Geräte hinzu: Laptop fürs Homeoffice unterwegs, CPAP-Gerät für Schlafapnoepatienten, E-Bike-Akku laden, Drohne oder Kameraakkus. Der Strombedarf verdoppelt oder verdreifacht sich dabei schnell.
Die häufigste Anfängerfrage beim Camping lautet: Wie versorge ich meine Geräte mit Strom, ohne Campingplatz-Anschluss? Die Antwort hat sich in den letzten Jahren grundlegend verändert.
Wie ein modernes Off-Grid-Stromsystem aus Solarpanelen und Powerstation zusammengesetzt wird und warum das Camping-Erlebnis dabei auf einem neuen Level ist, erklärt der EcoFlow-Blogartikel Ein Generator mit Solarzellen anschaulich und praxisnah.
EcoFlow Powerstation als Off-Grid-Stromlösung
Die EcoFlow DELTA 3 Max Plus vereint Batteriespeicher, Wechselrichter und mehrere Ausgänge in einem kompakten Gerät. Sie ist sofort einsatzbereit, kabelarm und liefert 230V-Wechselstrom für normale Steckdosengeräte genauso wie DC-Ausgänge für USB und 12V-Geräte.
Das entscheidende Merkmal für echtes Off-Grid-Camping: Die DELTA 3 Max Plus lässt sich per Solarpanel nachladen. Damit werden auch tagelange Ausflüge ohne festen Stromanschluss möglich – die Sonne übernimmt die Versorgung. An sonnenreichen Tagen reicht ein mittelgroßes Solarpanel, um den Tagesverbrauch für Smartphone, Licht und Kühlbox vollständig zu decken.
Wer auch im Sommer kühl campen möchte, kombiniert die DELTA 3 Max Plus direkt mit dem EcoFlow WAVE 3 Tragbaren Klimagerät. Das WAVE 3 kühlt Zelte, Campingfahrzeuge oder kleine Räume ohne Stromanschluss – eine der praktischsten Lösungen für Hitzekomfort beim Camping, die heute verfügbar ist. Alle EcoFlow-Camping-Produkte finden sich auf der EcoFlow Website.
DELTA 3 Max Plus
Kapazität: 2.048 Wh Ausgangsleistung: 3.000 W Nennleistung, 6.000 W Spitzenleistung X-Boost™ 3.0: Unterstützt Geräte bis zu 3.800 W Schnellladen: 0–80% in 43 Minuten mit Generatorladen; 0–80% in 68 Minuten mit Wandladen Solareingang: Bis zu 1.000 W (MPPT) USV / Umschaltung: < 10 ms automatische Umschaltung
WAVE 3 Tragbares Klimagerät
Kühlbereich: 11–17 m² Zusatzbatterie: 1024 Wh LFP Laufzeit: bis zu 8 Stunden mit Zusatzbatterie Batterielebenszyklus: 4.000 Zyklen bis 80% Kapazität Ladeoptionen: AC, Solar, Auto und Alternator Charger Funktionen: Kühlen, Heizen, Auto, Ventilator, Entfeuchten
EcoFlow Sommer-Sale 2026: Bis zu 48 % Rabatt auf die DELTA-Serie
Der EcoFlow Sommer-Sale 2026 läuft bereits, und die gesamte DELTA-Serie ist für kurze Zeit reduziert, einige Modelle um bis zu 48 %. Viele Produkte erreichen dabei ihren niedrigsten Preis des Jahres, auf Höhe der Prime-Day-Aktionspreise.
Wer ohnehin mit dem Kauf einer DELTA 3 Max Plus liebäugelt, sollte den Aktionszeitraum nutzen – die Rabatte sind zeitlich begrenzt und ähnlich günstige Preise gibt es erst wieder beim nächsten großen Sale. Alle aktuellen Angebote und teilnehmenden Produkte gibt es auf der EcoFlow Sommer-Sale-Seite.
Checkliste: Was braucht man zum Camping?
Die folgende Checkliste ist nach Kategorien sortiert und eignet sich zum Durchgehen vor der Abreise. Was mitkommt, hängt vom Camping-Stil, der Reisedauer und der Jahreszeit ab – nicht jeder Punkt ist für jeden Trip relevant.
Die komplette Camping-Checkliste auf einen Blick
Unterkunft:
  • Zelt oder Tarp inkl. Heringe und Abspannleinen
  • Zeltunterlage / Footprint
  • Reparaturband (Zeltreparatur, Mattenreparatur)
Schlafen:
  • Schlafsack (passend zur Temperatur)
  • Isomatte oder aufblasbare Schlafmatte
  • Campingkissen oder Reisekissen
Kochen:
  • Campingkocher + passende Gaskartuschen
  • Kochset (Topf, Pfanne, Deckel)
  • Besteck, Tasse / Becher
  • Schneidbrett und Messer
  • Dosenöffner
  • Feuerzeug + wasserfeste Zündhölzer als Backup
  • Biologisch abbaubares Spülmittel, Schwamm, Küchentuch
Kühlung:
  • Kühltasche mit Kühlakkus (Kurztrip) oder 12V-Kühlbox (längerer Aufenthalt)
  • Ausreichend Wasser und Lebensmittel für die geplante Dauer
Beleuchtung:
  • Stirnlampe mit Ersatzbatterien oder geladenem Akku
  • Aufladbare Campinglaterne
  • Lichterkette fürs Zelt (optional)
Kleidung:
  • Funktionsunterwäsche (Basisschicht)
  • Fleecepullover oder Daunenweste (Mittelschicht)
  • Wasserdichte Regenjacke (Außenschicht)
  • Wanderschuhe / Trekkingstiefel
  • Lagerschuhe / Sandalen
  • Mütze und Handschuhe
  • Sonnencreme (hoher LSF), Sonnenbrille
  • Mückenschutz
Hygiene:
  • Toilettenpapier
  • Lippenpflege mit UV-Schutz
  • Mülltüten für Abfälle
Sicherheit:
  • Erste-Hilfe-Set (Pflaster, Verbandsmaterial, Schmerzmittel, Zeckenzange, Antiseptikum)
  • Notfallpfeife
  • Offline-Karte / Kompass
  • Notfallkontakte notiert (nicht nur im Smartphone)
Strom:
Was braucht man zum Campen lässt sich nicht mit einer einzigen Liste beantworten – es hängt von Camping-Stil, Reisedauer, Jahreszeit und Reiseziel ab. Wer die wichtigsten Kategorien Unterkunft, Schlafen, Kochen, Licht, Kleidung, Hygiene und Strom systematisch durchgeht und auf den eigenen Bedarf abstimmt, packt vollständig und vermeidet teure Spontankäufe vor Ort.
Besonders die Stromversorgung wird von Anfängern oft unterschätzt: Eine portable Powerstation wie die EcoFlow DELTA 3 Max Plus sorgt zuverlässig für Strom abseits von Campingplatz-Anschlüssen und lässt sich mit Solarpanelen nachladen. Wer auch im Sommer kühl campen möchte, ergänzt sie mit dem EcoFlow WAVE 3 Tragbaren Klimagerät – und hat damit ein vollständiges Off-Grid-Komfortsystem dabei.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was braucht man zum Campen als Anfänger unbedingt?
Die unverzichtbare Basis: Zelt (oder Tarp), Schlafsack passend zur Temperatur, Isomatte, Campingkocher mit Kartusche, Stirnlampe, Mikrofaserhandtuch, Erste-Hilfe-Set und Mückenschutz. Alles andere lässt sich anpassen oder vor Ort kaufen – diese Punkte nicht.
Was braucht man alles zum Campen mit Kind?
Mit Kindern kommen einige Extras hinzu: ein zusätzlicher Schlafsack (kindgerecht), Isomatte in Kindergröße, Spielzeug und Beschäftigung für Regentage, Sonnencreme und Mückenschutz für Kinder (gesondertes Produkt), ein zusätzliches Erste-Hilfe-Set mit Kinderpflastern und Fiebermesser sowie ausreichend Vorräte für mögliche Planabweichungen. Eine Powerstation ist mit Kindern besonders wertvoll: Geräte laden, Licht im Zelt, Notfallversorgung.
Was braucht man zum Camping ohne Stromanschluss?
Ohne Campingplatz-Anschluss ist eine portable Powerstation die praktischste Lösung. Sie lässt sich per Solarpanel nachladen und versorgt Smartphone, Lampen und Kühlbox dauerhaft. Als Ergänzung: Powerbank für unterwegs, aufladbare Stirnlampe und Campinglaterne sowie eine 12V-Kühlbox, die direkt über die Powerstation betrieben werden kann.
Wie sorge ich beim Camping für zuverlässige Stromversorgung?
Die zuverlässigste Lösung ist eine portable Powerstation in Kombination mit einem Solarpanel. Die EcoFlow DELTA 3 Max Plus beispielsweise bietet 230V-Steckdosen, USB-Ausgänge und 12V-Anschlüsse – und lässt sich tagsüber per Solarpanel so weit aufladen, dass der tägliche Verbrauch für die meisten Camping-Setups gedeckt ist. Alternativ: Campingplatz mit Stromanschluss buchen und Powerbank für tagsüber unterwegs.
Was vergessen Camping-Anfänger am häufigsten?
Die klassischen Vergesslichkeiten: Dosöffner, Schneidbrett, Feuerzeug als Backup, biologisch abbaubares Spülmittel, Zeckenzange im Erste-Hilfe-Set, Offline-Karten auf dem Smartphone und ausreichend Ladekabel. Und ganz vorne mit dabei: ein realistisch geplanter Strombedarf – Powerbank und Smartphone-Akku allein reichen bei längeren Trips selten aus.
Tragbare Powerstationen
