Camper Ausbau: Was rechtlich gilt und wie die Stromversorgung klappt
Im Kopf steht der Camper längst fertig da, mit Heckbett, kleiner Küche und Blick durch die offene Hecktür. In der Garage steht erst ein leerer Kastenwagen, und bevor die erste Schraube sitzt, muss einiges geklärt sein. Ob das Fahrzeug später als Wohnmobil zugelassen wird, hängt vom Ausbau ab, und wie viel Strom man braucht, bestimmt Batterie, Leitungen und Solaranlage. Recht, Fahrzeugwahl, Kosten und Stromkonzept greifen also ineinander. Eine Powerstation kann Ausbau und späteren Betrieb begleiten, vom Schleifer in der Bauphase bis zur Kühlbox auf der ersten Tour.
Camper an der Küste
Camper ausbauen: Diese rechtlichen Vorgaben gelten
Ein Kastenwagen wird erst durch den Ausbau zum Wohnmobil, und die Zulassung als Wohnmobil ist an eine Mindestausstattung gebunden. Sie lohnt sich vor allem bei Steuer und Versicherung. Ohne Ausbau gelten laut TÜV NORD höhere Tarife, und die Kfz-Steuer richtet sich bei Wohnmobilen nach Gesamtgewicht und Schadstoffklasse und nicht nach dem CO2-Ausstoß wie beim Pkw.
Zur Mindestausstattung zählen eine Schlafgelegenheit, eine Sitzgelegenheit mit Tisch, eine Kochgelegenheit und Stauraum. Fest verbaut sein muss alles bis auf den Tisch, der sich abnehmen oder wegklappen lassen darf. Ein loses Bett oder ein Campingkocher reichen nicht.
Auch Sitze, Gurte, Fluchtwege und fest eingebaute Ausrüstung unterliegen Vorgaben. Sitzplätze, die während der Fahrt besetzt werden, brauchen bauartgeprüfte Gurte und feste Verankerung, und für jede Sitzbank sind zwei unabhängige Fluchtwege nötig. Möbel müssen sicher befestigt sein, Kanten abgerundet und bei einer Bremsung darf nichts durch den Innenraum fliegen.
Das Gewicht gehört früh in die Planung. Leergewicht und zulässiges Gesamtgewicht nach dem Ausbau müssen zusammenpassen, denn jedes Möbelstück, jeder Tank und jedes Panel wiegt etwas. Bis 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht reicht in der Regel die Führerscheinklasse B, darüber braucht es eine andere Klasse.
Vorgaben ändern sich, und im Einzelfall entscheiden die Zulassungsstelle und die Prüforganisation. Grundlage für die Betriebserlaubnis ist § 19 StVZO, die Kfz-Steuer lässt sich mit dem Rechner des Bundesfinanzministeriums berechnen.
Welches Fahrzeug sich für den Camper Ausbau eignet
Fünf Kriterien entscheiden beim Ausbau eines Campers über die Wahl. Die Größe bestimmt, wie viel Möbel und Stehhöhe hineinpassen, die Zuladung, wie viel Ausbau das Fahrzeug tragen darf, und der Zustand, was die Karosserie noch aushält. Dazu kommt die Innenhöhe und der Aufwand beim Umbau, der mit Länge und Dachhöhe wächst.
Die Tabelle fasst Herstellerangaben zusammen, die je nach Länge, Höhe und Gesamtgewicht stark schwanken:
Fahrzeug
Ladevolumen
Gesamtgewicht und Nutzlast
Innenraum und Umbau
Fiat Ducato
8 bis 17 m³
je nach Variante, Gesamtgewicht bis etwa 4 t
Kastenwagen in mehreren Längen und Höhen, als Basis für Reisemobile weit verbreitet
Citroën Jumper
8 bis 17 m³
bis 4 t, Nutzlast bis 1.870 kg
gleiche Plattform wie Ducato und Peugeot Boxer, ähnlicher Umbauaufwand
Mercedes-Benz Sprinter
etwa 7,5 bis 17 m³
3,0 bis 5,5 t
viele Längen- und Dachvarianten, mit höherem Gesamtgewicht als Spielraum für den Ausbau
Weitere Kastenwagen
je nach Modell
laut Hersteller je Variante
Peugeot Boxer, VW Crafter oder Ford Transit liegen in ähnlichen Größenklassen
Beim Gebrauchtkauf lässt man Rost und Zustand vorab prüfen. Ein günstiger Kastenwagen mit durchgerosteten Schwellern kostet am Ende mehr als ein teurerer in gutem Zustand, weil Karosseriearbeiten den Ausbau um Wochen verzögern.
Kofferanhänger Camping Ausbau: Wann sich der Anhänger lohnt
Ein Anhänger statt eines Transporters hat einen klaren Vorteil. Das Zugfahrzeug bleibt frei für den Alltag. Dem stehen Grenzen gegenüber. Der Platz ist kleiner, die Zuladung durch das Anhängergewicht begrenzt, und die Stützlast am Zugfahrzeug darf nicht überschritten werden. Beim Kofferanhänger Camping Ausbau gehört deshalb der Blick in den Fahrzeugschein des Zugfahrzeugs dazu.
Für einen Wohnanhänger muss man Mindestausstattung und Zulassung ebenfalls vorab klären, und Zulassungsstelle oder Prüforganisation geben dazu verbindlich Auskunft. Ohne Bordnetz des Zugfahrzeugs braucht der Anhänger ein eigenes Stromkonzept, das Licht, Kühlung und Laden unabhängig vom Auto abdeckt.
Kosten und Varianten: Camper selber ausbauen oder Bausatz?
Wer einen Camper selber ausbauen will, hat drei Wege. Der Eigenbau ist am flexibelsten und am zeitaufwendigsten, Camper-Ausbaumodule und ein Camper-Ausbau-Bausatz verkürzen die Bauzeit, setzen aber Maße und Aufbau fest. Aufwand, Gewicht und Flexibilität unterscheiden sich spürbar:
Variante
Aufwand
Gewicht
Flexibilität
Eigenbau
hoch, alles wird einzeln geplant und gebaut
frei steuerbar durch Materialwahl
sehr hoch
Ausbaumodule
mittel, Teile werden eingepasst
durch Module vorgegeben
mittel
Bausatz
mittel bis niedrig, Zuschnitte liegen vor
durch Bausatz vorgegeben
gering bis mittel
Bei den Kosten bleibt die Tabelle ohne Eurobeträge, da sie je nach Fahrzeug, Material und Anbieter zu stark schwanken und sich nicht seriös belegen lassen. Welche Blöcke zusammenkommen und was sie treibt, zeigt diese Übersicht:
Kostenblock
Einflussfaktoren
Fahrzeug
Alter, Zustand, Länge, Dachhöhe, Laufleistung
Dämmung
Material, Fläche, Wahl zwischen Matten und Platten
Fenster
Anzahl, Größe, Prüfzeichen, Einbauart
Boden
Aufbau, Dicke, Gewicht, Rutschfestigkeit
Möbel
Holzart, Bauweise, Eigenleistung
Elektrik
Verbraucher, Speicher, Solar, Leitungen, Sicherungen
Wasser
Tankgrößen, Pumpe, Leitungen, Frostschutz
Gas
Anlage, Flaschen, Kocher, Prüfung
Abnahme
Gutachten, Gebühren, Teilegutachten, Nacharbeiten
Der Zeitaufwand wird gern unterschätzt. Wer neben dem Beruf ausbaut, rechnet in Monaten und nicht in Wochen und ein Budget mit Reserve verhindert, dass kurz vor der Abnahme das Geld fehlt. Bei Camper-Ausbaumodulen und einem Bausatz sollte man vorher klären, ob die Teile für die Abnahme geeignet sind und passende Prüfzeugnisse oder Teilegutachten vorliegen.
Camper Ausbau planen: Wasser, Möbel und Reihenfolge
Die Planung beginnt bei der Nutzung. Wie viele Personen fahren mit, in welcher Saison, wie autark soll der Camper stehen und reisen Haustiere mit? Aus diesen Antworten ergeben sich Wassertanks, Heizung, Stauraum und Stromverbrauch, und sie sparen später teure Umbauten.
Frisch- und Abwasser richtig auslegen
Die Tankgröße richtet sich nach Personenzahl und Einsatzzweck. Wochenendfahrer brauchen weniger als eine Familie auf einer Reise von mehreren Tagen. Der Abwassertank sollte mindestens so groß sein wie der Frischwassertank, denn alles, was hineinläuft, muss wieder heraus. Pumpe und Leitungen plant man gleich mit, und zwar so, dass sie sich zum Entleeren und Warten gut erreichen lassen.
Trinkwasserhygiene verlangt geeignete Materialien und regelmäßiges Reinigen der Tanks. Das Abwasser muss sich vollständig ablassen lassen, und im Winter hilft es, Leitungen im beheizten Innenraum zu verlegen und Tanks vor Frost zu entleeren.
Ideen für Möbel und Stauraum: Sicher befestigt
Gute Camper Ausbau Ideen kommen mit wenig Fläche aus. Ein Heckbett mit Stauraum darunter nutzt den Platz über der Hinterachse, ein Klapptisch verschwindet nach dem Essen an der Wand, eine Sitzbank mit Truhe schafft Raum für Vorräte, und Schubladen auf Vollauszügen halten Küchenzubehör griffbereit.
Möbel werden fest verschraubt. Kanten sind zu entschärfen, und alles, was sich bewegen kann, wie Türen, Schubladen und Klappen, braucht Verriegelungen, die während der Fahrt halten.
Die Ausbauschritte in sinnvoller Reihenfolge
Am Anfang steht das Reinigen des leeren Fahrzeugs und das Behandeln von Rost. Danach kommen die Fenster, dann die Dämmung, dann Kabel und Leerrohre. Erst jetzt folgen Boden, Wandverkleidung und zuletzt die Möbel.
Die Kabel kommen vor die Verkleidung, da sie danach kaum noch erreichbar sind. Mit Leerrohren lassen sich später Leitungen nachziehen, ohne die Wand aufzumachen.
Nach dem Ausbau: TÜV und Wohnmobil Zulassung
Nach dem Umbau erlischt die bisherige Betriebserlaubnis, wenn die Fahrzeugart geändert wird. Ein amtlich anerkannter Sachverständiger oder Prüfingenieur erstellt ein Gutachten, und die Zulassungsstelle trägt die Änderung der Fahrzeugklasse ein und schreibt das Fahrzeug um. Es erscheint danach als Sonstiges Kraftfahrzeug Wohnmobil.
Bei einer Gasanlage kommt die Gasprüfung dazu, und danach folgt die regelmäßige Hauptuntersuchung. Die genauen Fristen nennt die Prüforganisation.
Zur Abnahme bringt man Unterlagen mit, darunter Teilegutachten, Rechnungen und einen Gewichtsnachweis. Bei der Anmeldung an der Zulassungsstelle kommen Personalausweis, Zulassungsbescheinigung Teil I und II, die Versicherungsbestätigung, das Gutachten und der Nachweis der Hauptuntersuchung hinzu.
Elektrik beim Camper Ausbau: So plant man den Strombedarf
Der Strombedarf bestimmt Batterie, Leitungen und Solaranlage, deshalb wird er zuerst berechnet. Erst wenn feststeht, wie viel Energie ein Tag verlangt, lassen sich Speicher und Panel sinnvoll auslegen.
Tagesverbrauch in Wh berechnen
Jedes Gerät wird einzeln angesetzt, mit seiner Leistung in Watt und der Zeit, die es am Tag läuft. Leistung mal Stunden ergibt die Energie in Wattstunden. Die Werte der Tabelle sind Richtwerte, die Leistung der eigenen Geräte steht im Datenblatt:
Gerät
Leistung
Dauer
Energie
Kompressor-Kühlschrank (Durchschnitt)
20 W
24 h
480 Wh
LED-Licht
10 W
5 h
50 Wh
Laptop
40 W
3 h
120 Wh
Smartphone laden
10 W
2 h
20 Wh
Wasserpumpe
40 W
0,25 h
10 Wh
Gebläse der Heizung
15 W
3 h
45 Wh
Zusammen ergibt das rund 725 Wh. Mit einem Aufschlag von etwa 25 Prozent für Verluste und Reserve kommt man auf rund 900 Wh am Tag. Der Kühlschrank macht davon allein gut zwei Drittel aus, der Laptop den zweitgrößten Teil.
Bordnetz, 12/24 V und 230 V richtig planen
Das feste Fahrzeugnetz versorgt Licht, Pumpe und Kühlschrank dauerhaft. Der mobile Speicher bleibt davon getrennt und lässt sich bei Bedarf mitnehmen. Beides hat seinen Platz, nur sollte klar sein, welcher Verbraucher an welchem Netz hängt.
Anlagen mit 12/24 V und 230 V werden nach den einschlägigen VDE- und DIN-Vorgaben geplant, für Wohnmobile ist das vor allem DIN VDE 0100-721. Die feste Verkabelung lässt man von einer qualifizierten Fachperson prüfen, bevor es zur Abnahme geht.
Solaranlage im Camper: Dachfläche, Speicher, Wechselrichter
Dachfläche, Speicher und Wechselrichter richten sich nach dem Bedarf aus der Tagesrechnung. Zuerst steht die Zahl in Wattstunden fest, danach wird geprüft, wie viel davon das Dach hergeben kann.
Solarleistung nach Dachfläche und Bedarf wählen
Die Panelgröße richtet sich nach der freien Dachfläche, die durch Dachluken und Aufbauten kleiner ausfällt, als sie auf den ersten Blick wirkt. Mehr Fläche heißt mehr Nennleistung, aber nicht automatisch mehr Ertrag.
Den Ertrag darf man nicht allein aus der Nennleistung eines Panels ableiten oder versprechen. Sonne, Wetter, Jahreszeit und Neigung bestimmen, wie viel am Ende ankommt, und im Winter liegt er deutlich unter dem Sommerwert.
Autark stehen: Laufzeit ohne Landstrom verlängern
Tagsüber wird der Solarstrom gespeichert, nachts und bei Bewölkung versorgt der Speicher die Verbraucher. Im Mittelpunkt steht die Laufzeit des Campers, nicht der Hausverbrauch, und deshalb wählt man Verbraucher mit hohem Verbrauch gezielt aus. Ein Kompressor-Kühlschrank braucht deutlich weniger als ein Modell mit Absorber am Strom, und eine Heizung mit sparsamem Gebläse spart Wattstunden.
Powerstation und festes Bordnetz im Camper kombinieren
Das Bordnetz sorgt für die Dauerversorgung, der mobile Speicher ergänzt es als flexibles Backup. Diese Aufteilung hat sich bewährt, da sich der Speicher auch außerhalb des Fahrzeugs nutzen lässt. Tragbare Powerstations wie die von EcoFlow sind dafür ausgelegt und lassen sich in der Größe nach dem Tagesbedarf wählen.
Mobiler Speicher als Backup: Wann er sich lohnt
Ein mobiler Speicher hilft im Notfall, wenn das Bordnetz ausfällt, und im Nachtbetrieb, wenn leiser Strom für Licht und Laden gebraucht wird. Er versorgt Arbeiten im Freien und liefert bereits in der Ausbauphase Strom, wenn am Fahrzeug noch keine Steckdose liegt.
Die Kapazität wählt man nach der Wh-Bilanz und nicht nach Gefühl. Ein überdimensionierter Speicher kostet Gewicht, und beim Camper zählt jedes Kilogramm der Zuladung.
EcoFlow DELTA 3 Classic und DELTA 3 mit Zusatzbatterie
In der Ausbauphase übernimmt die DELTA 3 Classic die Stromversorgung dort, wo am Fahrzeug keine Steckdose liegt. Mit 1.024 Wh, 1.800 W Dauerleistung und 12,1 kg treibt sie kabelgebundene Werkzeuge wie Stichsäge oder Schleifer an, ohne dass ein Verlängerungskabel quer durch die Garage oder über den Hof laufen muss.
Das 160-W-leichte tragbare Solarpanel lädt die Powerstation tagsüber neben dem Fahrzeug nach. Wie viel Ertrag dabei zusammenkommt, schwankt je nach Wetter und Standort.
Nach dem Ausbau bleibt die DELTA 3 Classic als Backup neben dem Bordnetz im Einsatz. Sie kann auch den Kofferanhänger versorgen, der kein eigenes Netz hat.
DELTA 3 Classic + 160 W Solarpanel
Speicherkapazität 1.024 Wh AC-Ausgangsleistung 1.800 W, Spitzenleistung 3.600 W Ladezeit über AC: 45 Minuten für 80% Ladung Drei Lademöglichkeiten: AC, Solar & KFZ 24/7 Schutz-BMS und EV-taugliche CTC-Struktur Batteriepack mit IP65-Schutz 5 Jahre Herstellergarantie
Für Dauerlasten laut Tagesrechnung, zum Beispiel Kühlschrank und Laptop, kommt die DELTA 3 mit Zusatzbatterie ins Spiel. Beide zusammen speichern 2 kWh. Bei 900 Wh am Tag hält das gut zwei Tage ohne Landstrom und ohne Solar, und mit Solar hält es entsprechend länger.
DELTA 3 + DELTA 3 EB
Kombinierte Kapazität 2.048 Wh (DELTA 3 + DELTA 3 EB) AC-Ausgangsleistung 1.800 W, Spitzenleistung 3.600 W Ladezeit über AC: 56 Minuten für volle Ladung Fünf Lademöglichkeiten: AC, Solar, KFZ, Generator, Multi-Charge Bis zu 4.000 Ladezyklen bis 80 % Kapazität Batteriepack mit IP65-Schutz USV-Umschaltzeit unter 10 Millisekunden 5 Jahre Herstellergarantie
Fazit: Camper ausbauen mit Plan und passendem Strom
Am Anfang stehen die Vorgaben für die Zulassung, danach folgt ein Fahrzeug, das zu Größe, Zuladung und Budget passt. Die Wh-Bilanz gehört vor den Kauf von Batterie, Panel und Speicher. Der Speicher wird nach dem Tagesbedarf ausgelegt. Bei etwa 900 Wh am Tag genügt eine Kapazität von rund 1 kWh für einen Tag, und die Zusatzbatterie lohnt sich erst bei mehrtägigem Betrieb ohne Landstrom. Wer die Kabel vor der Verkleidung verlegt und Leerrohre einplant, spart sich beim nächsten Ausbauschritt Stunden.
Wie viel kostet es, einen Camper selber auszubauen?
Das hängt vom Fahrzeug, dem Material und der Eigenleistung ab, und verlässliche Pauschalen gibt es nicht. Die größten Posten sind meist Fahrzeug, Elektrik, Möbel und Abnahme. Ein Budget mit Reserve verhindert Engpässe am Ende.
Welche Voraussetzungen gelten für die Zulassung als Wohnmobil?
Das Fahrzeug braucht eine fest eingebaute Mindestausstattung mit Schlafgelegenheit, Sitzgelegenheit mit Tisch, Kochgelegenheit und Stauraum. Zudem sind Sitze, Gurte und Fluchtwege vorschriftsmäßig umzusetzen. Die Details prüfen Zulassungsstelle und Prüforganisation.
Welches Fahrzeug eignet sich am besten für den Camper Ausbau?
Beliebt sind Kastenwagen wie Fiat Ducato, Citroën Jumper und Mercedes-Benz Sprinter. Welches Modell passt, hängt von Länge, Innenhöhe, Zuladung, Zustand und Budget ab. Beim Gebrauchtkauf lohnt sich eine Prüfung auf Rost.
Muss ein selbst ausgebauter Camper zum TÜV?
Ja, wenn die Fahrzeugart geändert wird, da dann die Betriebserlaubnis erlischt. Ein Sachverständiger oder Prüfingenieur begutachtet den Umbau, und die Zulassungsstelle trägt die Änderung ein. Bei einer Gasanlage kommt die Gasprüfung hinzu.
Wie viel Strom braucht ein Camper pro Tag?
Das hängt von den Geräten ab. Im Beispiel mit Kompressor-Kühlschrank, Licht, Laptop, Smartphone, Pumpe und Heizungsgebläse sind es rund 725 Wh, mit Reserve etwa 900 Wh. Eine Powerstation wie die DELTA 3 von EcoFlow mit 1.024 Wh deckt damit einen Tag ab.
Reicht eine Solaranlage für die Stromversorgung im Camper?
Das lässt sich nicht pauschal sagen. Der Ertrag hängt von Sonne, Wetter, Jahreszeit und Neigung ab und darf nicht allein aus der Nennleistung abgeleitet werden. Als Ergänzung zum Speicher, zum Beispiel einer Powerstation von EcoFlow, lässt sich die Laufzeit ohne Landstrom deutlich verlängern.
Tragbare Powerstationen
