Was bedeutet „autark“ und wie kann man es erreichen?
In einer Zeit, in der die Energiepreise weiterhin stark schwanken und die Stromkosten für Haushalte stetig steigen, ist „autark“ zu einem zentralen Thema geworden, das immer mehr Familien beschäftigt. Was bedeutet „autark“ eigentlich? Und wie können normale Haushalte mithilfe eines Balkonkraftwerks eine weitgehende Strom-Selbstversorgung erreichen?
Was bedeutet „autark“?
„autark“ stammt aus dem Griechischen „autarkēs“ und bedeutet hauptsächlich unabhängig, selbstständig und selbstversorgend. Es beschreibt die Fähigkeit, die eigenen Bedürfnisse ohne externe Hilfe zu decken.
Autark in unterschiedlichen Situationen
  • Auf persönlicher und alltäglicher Ebene: Durch den eigenständigen Anbau von Obst und Gemüse, das Sammeln von Wasser, die eigene Abfallentsorgung sowie die Nutzung von Solarzellen zur Stromerzeugung werden grundlegende Lebensbedürfnisse gedeckt. Dadurch wird die Abhängigkeit von externen Systemen wie Supermärkten, öffentlichen Stromnetzen oder der kommunalen Wasserversorgung reduziert.
  • Auf Energie- und Haushaltsebene: Haushalte oder Gebäude können durch ein Balkonkraftwerk mit Speicher eine gewisse Stromautarkie erreichen. Auch ohne Anschluss an das öffentliche Stromnetz ist eine stabile Versorgung mit Strom und teilweise auch Wärme möglich. Selbst bei Stromausfällen oder in abgelegenen Gebieten kann eine grundlegende Energieversorgung gewährleistet werden.
  • Beim Wohnmobil und Camping: Autarkes Camping bedeutet, mehrere Tage unabhängig von externer Strom- oder Wasserversorgung zu leben und den Campingaufenthalt selbstständig zu versorgen.
  • Auf wirtschaftlicher und staatlicher Ebene: Ein Staat produziert eigenständig wichtige Güter wie Lebensmittel, Energie und Technologie und ist nicht auf Importe angewiesen. Dadurch entsteht ein hoher Grad an wirtschaftlicher Selbstständigkeit und Unabhängigkeit von äußeren Einflüssen.
Die wichtigsten Vorteile von „autark“
Ein Leben im Sinne von autarkem Wohnen kann auf mehreren Ebenen – im Alltag, in der Wirtschaft, der Gesundheit und auch mental – positive Veränderungen mit sich bringen:
  • Erreichung eines hohen Maßes an Freiheit und Unabhängigkeit, Befreiung von externen Regeln und der Abhängigkeit von anderen; das Leben kann selbstständig geplant und Entscheidungen eigenständig getroffen werden.
  • Ein sparsameres und wirtschaftlicheres Leben; obwohl anfangs Investitionen erforderlich sind, können langfristig die Ausgaben deutlich reduziert und die Lebenshaltungskosten gesenkt werden.
  • Entwicklung rationaler Konsumgewohnheiten, Wertschätzung der eigenen Arbeitsergebnisse, Dankbarkeit gegenüber vorhandenen Dingen und Reduzierung von Verschwendung.
  • Ernährung ist natürlicher und gesünder, man meidet stark verarbeitete Lebensmittel und kombiniert dies mit körperlicher Arbeit im Freien, was das körperliche und geistige Wohlbefinden effektiv verbessert.
  • Es fördert Eigeninitiative und Kreativität, indem man in der Praxis kontinuierlich neue Fähigkeiten erlernt und immer wieder neue Herausforderungen annimmt und löst.
  • Die Lebensweise wird nachhaltiger, indem man selbst produziert und konsumiert sowie repariert statt wegzuwerfen, wodurch Ressourcen gespart und der ökologische Fußabdruck reduziert wird.
Wie kann man in Deutschland ein autarkes Leben führen?
In Deutschland streben immer mehr Haushalte nach einem Leben im Sinne der Autarkie, um ihre Abhängigkeit vom öffentlichen Stromnetz, der Wasserversorgung und externen Konsumgütern zu reduzieren. Dabei geht es nicht nur um mehr persönliche Freiheit, sondern auch um ein wirtschaftlicheres, umweltfreundlicheres und nachhaltigeres Leben. Tatsächlich lassen sich sowohl in Wohnungen mit Balkon als auch in Einfamilienhäusern schrittweise praktische Lösungen umsetzen, um eine gewisse Selbstversorgung zu erreichen. Im Folgenden werden umsetzbare Ansätze in den Bereichen Energie, Ernährung, Wasser und Lebensgewohnheiten vorgestellt.
Energieautarkie: Vorrangige Installation eines Balkonkraftwerks und eines Speichersystems
  1. Wohnung oder kleine Wohnfläche
Man kann mit der Installation eines kleinen Balkonkraftwerks mit Speicher beginnen, um problemlos den grundlegenden Strombedarf des Haushalts wie Beleuchtung und den Betrieb von alltäglichen Kleingeräten zu decken.
Wenn im Haushalt bereits Solarmodule installiert sind und ein Teil der Stromkosten gesenkt werden soll, empfiehlt sich die Wahl des EcoFlow STREAM Ultra X. Unter idealen Bedingungen kann dieses Gerät Haushalten dabei helfen, bis zu 1 993 Euro pro Jahr an Stromkosten einzusparen.
Der STREAM Ultra X verfügt über eine Speicherkapazität von 3,84 kWh sowie eine Ausgangsleistung von 1 200 W. Überschüssiger Solarstrom kann tagsüber gespeichert und nachts für die Versorgung von Haushaltsgeräten wie Beleuchtung, Backofen oder Waschmaschine genutzt werden. Dadurch werden die Abhängigkeit vom öffentlichen Stromnetz und die Stromzukäufe effektiv reduziert. Das System stellt somit eine ideale Lösung dar, um Wirtschaftlichkeit und Energieautarkie miteinander zu verbinden.
Wenn der Strombedarf später steigt, kann das System durch die Erweiterung mit zusätzlichen Photovoltaik-Modulen ausgebaut werden. Die Speicherkapazität lässt sich dabei auf bis zu 23 kWh erhöhen, die Leistung auf bis zu 2 300 Watt steigern, sodass auch der Betrieb weiterer leistungsstarker Geräte zuverlässig abgedeckt werden kann.
EcoFlow STREAM UItra X
Jährliche Stromkosteneinsparung: bis zu ca. 1 993 € Maximale AC-Ausgangsleistung: 1 200 W Batteriekapazität: 3,84 kWh PV-Eingangsleistung: 2 000 W Betriebsgeräusch: weniger als 30 dB Garantie: 10 Jahre
  1. Einfamilienhaus
Für Einfamilienhäuser kann eine groß dimensionierte Solaranlage installiert werden, die für den gesamten Haushalt geeignet ist. Dadurch lässt sich Solarenergie umfassend gewinnen und speichern. In Kombination mit einer Biomasse-Heizanlage kann auf das öffentliche Stromnetz und die Gasversorgung verzichtet werden, wodurch eine echte vollständige Autarkie bei Strom und Wärme erreicht und ein selbstversorgender Lebensstil umgesetzt werden kann.
Wenn eine möglichst hohe Stromautarkie angestrebt wird, ist die Erhöhung der Systemkapazität entscheidend. Dafür kann eine Kombinationslösung aus EcoFlow STREAM Ultra X + STREAM AC Pro x 2 gewählt werden.
Nach der Parallelschaltung des Systems können eine Ausgangsleistung von bis zu 2 300 W sowie eine Gesamtkapazität von 7,68 kWh erreicht werden. Damit können mehrere Geräte wie Geschirrspüler, Kaffeemaschine und Luftreiniger gleichzeitig im Nachtbetrieb versorgt werden. Auch während Lastspitzen wird eine hohe Stromautarkie gewährleistet, wodurch die Stromkosten im Haushalt weiter reduziert werden können. Im Gegensatz zu herkömmlichen stapelbaren Systemen setzt das STREAM AC Pro-Batteriemodul auf eine dezentrale Anordnung. Es kann flexibel in verschiedenen Bereichen wie dem Wohnzimmer, in einer Ecke oder im Keller platziert werden und passt sich somit unterschiedlichen Raumkonzepten an.
EcoFlow STREAM UItra X + STREAM AC Pro x 2
Jährliche Stromkosteneinsparung: bis zu ca. 1 993 € Maximale AC-Ausgangsleistung: 2 300 W Batteriekapazität: 3,68 kWh PV-Eingangsleistung: 2 000 W Betriebsgeräusch: weniger als 30 dB Garantie: 10 Jahre
Wenn du natürlich herausfinden möchtest, welche passende Balkon-Photovoltaik-Konfiguration für deinen Haushalt geeignet ist und wie hoch die möglichen Stromeinsparungen ausfallen könnten, kannst du einen professionellen Energiesparrechner zur individuellen Berechnung nutzen. Egal ob kleine Wohnung, normales Wohnhaus oder Einfamilienhaus – für jede Wohnsituation lassen sich passende Lösungen für Stromverbrauch und Energiespeicherung finden.
  1. Notfall- bzw. Backup-Lösung
In der Regenzeit kann eine tragbare Powerstation oder eine kleine Ersatzstromquelle eingesetzt werden, um eine stabile und unterbrechungsfreie Grundstromversorgung sicherzustellen.
Wasserautarkie: Regenwassersammlung + gesetzeskonforme Aufbereitung
In Deutschland wird die Nutzung und Ableitung von Regenwasser durch das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) streng geregelt.
  1. Regenwassersammlung
Verwendung: Vorrangig für Toilettenspülung, Bodenwischen und das Gießen von Pflanzen; nicht direkt zum Trinken geeignet, nur nach professioneller Filterung trinkbar.
System: Dach → Vorfilter → Regenwassertank / unterirdischer Speicher (empfohlene Kapazität ≥ 5 000 L) → Druckpumpe → Verbrauchsstellen.
  1. Trinkwasser und Abwasser
Trinkwasser: In Städten bevorzugt Anschluss an das kommunale Wassernetz; ein selbst gegrabener Brunnen erfordert eine behördliche Genehmigung und das Brunnenwasser muss gemäß der Trinkwasserverordnung gefiltert und geprüft werden.
Grauwasser: Kann in einem kleinen Pflanzenklärbeet aufbereitet und anschließend wiederverwendet werden.
Schwarzwasser: Empfohlen wird eine Trockentrenntoilette, bei der feste und flüssige Bestandteile getrennt werden; nach der Kompostierung kann das Material als Dünger genutzt werden, wodurch das kommunale Abwassersystem vollständig umgangen wird.
Lebensmittelautarkie: Balkon-/Gartenanbau + Lebensmittelaufbewahrung
  • Durch den Anbau von Gemüse, Obst und Kräutern auf dem eigenen Balkon, im Garten oder in einem kleinen Gemüsebeet können Haushalte bei geeigneten Bedingungen auch Geflügel halten und so einen Teil der Lebensmittel selbst produzieren und sich selbst versorgen.
  • Durch Methoden wie Einlegen, Trocknen und Kühlen können geerntete Lebensmittel langfristig gelagert werden. Dadurch wird der Bedarf an externen Einkäufen deutlich reduziert und eine eigenständige tägliche Ernährung ermöglicht.
Leben und Konsum: Minimalistisch, sparsam und zirkulär
  • Im Alltag wird konsequent ein rationaler Konsumansatz verfolgt. Gegenstände werden bevorzugt repariert und wiederverwendet, um unnötige Neuanschaffungen zu vermeiden.
  • Gleichzeitig werden Küchenabfälle und Gartenreste kompostiert, um eigenen organischen Dünger herzustellen. Dadurch wird der Bedarf an externen Materialien weiter reduziert. Durch diesen nachhaltigen Lebensstil lässt sich nicht nur die Abhängigkeit von externen Ressourcen verringern, sondern auch langfristig effektiv bei den Lebenshaltungskosten sparen.
  • Es wird ein eigenes Abfallentsorgungssystem aufgebaut, um Müll sinnvoll zu behandeln und eine natürliche, umweltbewusste Lebensweise zu entwickeln.
Kompetenzentwicklung: Eigeninitiative und selbstständige Instandhaltung
Es werden aktiv praktische Alltagsfähigkeiten wie Anbau, Reparaturen und einfache Verarbeitung erlernt, um alltägliche Probleme und unerwartete Situationen selbstständig zu lösen und die Abhängigkeit von externen Dienstleistungen zu reduzieren. Durch kontinuierliche praktische Anwendung werden Erfahrungen gesammelt, die Kreativität fördern und Schritt für Schritt eine vollständige Selbstkontrolle über das eigene Leben erreichen.
Häufige Missverständnisse und korrekte Bedeutung von Autarkie
Viele Menschen streben ein Leben im Sinne der Autarkie an, unterliegen dabei jedoch häufig bestimmten Fehlvorstellungen, die die praktische Umsetzung erschweren. Tatsächlich liegt der Kern von Bedeutung von Autarkie in „Selbstbestimmung, Kontrollierbarkeit und der Reduzierung von Abhängigkeiten“ und nicht in einer extremen Lebensweise. Im Folgenden werden die häufigsten Missverständnisse sowie deren richtige Einordnung dargestellt.
Missverständnis 1: Selbstversorgung bedeutet vollständige Abkopplung von der Gesellschaft und Ablehnung jeglicher externen Versorgung
Korrektes Verständnis: Die Bedeutung von Autarkie besteht nicht darin, sich vollständig von der Gesellschaft zu isolieren, sondern darin, zentrale Grundbedürfnisse möglichst eigenständig zu decken. Nicht essenzielle Güter können weiterhin bedarfsgerecht und sinnvoll zugekauft werden, wodurch Unabhängigkeit und realistische Lebensgestaltung miteinander kombiniert werden.
Missverständnis 2: Selbstversorgung lässt sich ohne anfängliche Investitionen und völlig kostenfrei erreichen
Korrektes Verständnis: Um Autarkie zu erreichen, sind bestimmte Anfangsinvestitionen erforderlich, beispielsweise der Aufbau von Anbauflächen. Die wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit zeigt sich jedoch langfristig durch die Reduzierung externer Abhängigkeiten und nicht durch kurzfristige Kostenfreiheit.
Missverständnis 3: Selbstversorgung bedeutet den Verzicht auf moderne Technik und eine Rückkehr zu einem ursprünglichen Lebensstil
Korrektes Verständnis: Die Bedeutung von Autarkie kann durch den Einsatz moderner Technologien sogar effizienter umgesetzt werden, beispielsweise durch Wasseraufbereitungsanlagen zur Reinigung von Wasserquellen. Es ist nicht notwendig, auf moderne Annehmlichkeiten zu verzichten; der Kern liegt vielmehr in der selbstbestimmten Kontrolle über das eigene Leben.
Missverständnis 4: Ungeduldiges Vorgehen und der Anspruch, alle Bedürfnisse auf einmal autark zu decken
Korrektes Verständnis: Selbstversorgung erfordert ein schrittweises Vorgehen. Man kann mit kleinen Maßnahmen beginnen, wie der Installation einer kleinen Photovoltaikanlage oder einfachem Pflanzenanbau, und diese nach und nach ausbauen. Es ist nicht notwendig, alles „auf einmal“ zu erreichen. So lässt sich das Ziel eines autarken Lebens im Sinne der Bedeutung von Autarkie kontinuierlich und stabil umsetzen.
Die Bedeutung von Autarkie liegt nicht darin, sich vollständig von der Gesellschaft zu lösen, sondern im heutigen Lebensumfeld in Deutschland auf eine pragmatische und behutsame Weise mehr Kontrolle über das eigene Leben zu gewinnen. Ausgehend von einer Balkon-Photovoltaikanlage zur Energieautarkie, über den Anbau von Lebensmitteln, die Nutzung von Regenwasser bis hin zu Kreislauf- und Wiederverwendungssystemen kann die Abhängigkeit von externen Versorgungsstrukturen schrittweise reduziert werden. So entstehen mehr Sicherheit und Freiheit, während gleichzeitig Wirtschaftlichkeit und Umweltfreundlichkeit berücksichtigt werden. Auf diese Weise lässt sich ein selbstbestimmtes, gelassenes und nachhaltiges autarkes Leben verwirklichen.
Was bedeutet es, autark zu sein?
Selbstversorgung bedeutet, die Abhängigkeit von externen Versorgern wie Strom-, Wasser- und Lebensmittelanbietern zu reduzieren und den eigenen Bedarf selbst zu decken. Sie kann eine teilweise Unabhängigkeit umfassen, beispielsweise durch die Installation einer Photovoltaikanlage, oder eine vollständige Autarkie, wie sie etwa bei abgelegenen Berghütten vorkommt. In der Regel wird sie durch lokale Produktion, Energiespeichersysteme und nachhaltige Lebensweisen erreicht. Obwohl dadurch ein hohes Maß an Selbstbestimmung möglich ist, erfordert dies auch einen erheblichen Aufwand sowie entsprechende finanzielle und organisatorische Ressourcen.
Wann ist ein Haus autark?
Der Grad der Selbstversorgung eines Hauses hängt im Wesentlichen davon ab, ob die Energieversorgung unabhängig von öffentlichen Infrastrukturen erfolgt und Strom sowie Wärme eigenständig erzeugt werden können. Die Definition dieses Konzepts kann jedoch unterschiedlich weit gefasst werden. Im engeren Sinne genügt bereits eine autonome Energieversorgung, um von Autarkie zu sprechen. Im weiteren Sinne werden jedoch höhere Anforderungen gestellt: Neben der Energieautarkie müssen auch die Wasserversorgung sowie die Abwasserentsorgung unabhängig funktionieren, ohne Anschluss an kommunale Netze. Erst dann gilt ein Haus als vollständig von externen Systemen losgelöst und erreicht einen Zustand umfassender Selbstversorgung.
Heimspeicher
