Black Friday-aanbiedingen in Zuid-Afrika EcoFlow-acties voor 2026
Black Friday-aanbiedingen geven consumenten in Zuid-Afrika de kans om vóór de decembervakantie te besparen op geplande aankopen. Van alledaagse elektronica tot apparatuur voor thuis en buiten: de juiste aanbieding hangt af van wat je daadwerkelijk gaat gebruiken. De EcoFlow-actie voor 2026 loopt van 9 tot en met 30 november, met geselecteerde draagbare stroomproducten in de aanbieding. In dit artikel bespreken we vijf energiestations die het overwegen waard zijn, met praktische tips voor het vergelijken van aanbiedingen en winkelen in Zuid-Afrika.
De belangrijkste punten
  • De EcoFlow Black Friday-actie loopt van 9 tot en met 30 november 2026, met kortingen tot 47% op geselecteerde producten.
  • De besproken draagbare energiestations variëren van compacte modellen voor kleinere elektronica tot modellen met een grotere capaciteit voor noodstroom thuis.
  • Vergelijk de accucapaciteit, het nominale AC-uitgangsvermogen en de laadmogelijkheden om een model te vinden dat bij je beoogde gebruik past.
  • Controleer vóór het bestellen de prijzen in rand, de actievoorwaarden en de bezorgmogelijkheden.
Black Friday-aanbiedingen in Zuid-Afrika Data en acties
Black Friday valt in 2026 op vrijdag 27 november, maar de actie van EcoFlow Zuid-Afrika loopt van 9 tot en met 30 november, met kortingen tot 47% op geselecteerde producten. Dankzij deze langere actieperiode hebben consumenten meer tijd om Black Friday-aanbiedingen te bekijken en hoeven ze hun aankopen niet tot één dag te beperken.
Omdat kortingen en actievoorwaarden per product kunnen verschillen, is het verstandig om verder te kijken dan de geadverteerde besparing. De kortingen en actievoorwaarden verschillen tussen de geselecteerde producten, dus de geadverteerde korting is slechts een uitgangspunt. Overweeg je apparatuur die je thuis kunt gebruiken of mee kunt nemen op reis in december? Kijk dan vervolgens welke producten aan die behoeften voldoen.
Waarom een draagbaar energiestation overwegen tijdens Black Friday
Black Friday is vaak een goed moment om apparatuur te kopen die je ook na de vakantieperiode blijft gebruiken. Naast alledaagse elektronica en huishoudelijke aankopen kan een draagbaar energiestation het overwegen waard zijn als je stroom nodig hebt op plekken waar niet altijd een stopcontact beschikbaar is.
Thuis kan een oplaadbaar energiestation compatibele apparaten, zoals een wifi-router, laptop of koelkast, van stroom voorzien als de netstroom uitvalt. Tijdens het Zuid-Afrikaanse zomerseizoen kan het ook stroom leveren voor verlichting, het opladen van apparaten en bepaalde kampeeruitrusting. Anders dan een gewone powerbank voor je telefoon biedt een draagbaar energiestation meer energieopslag en, afhankelijk van het model, AC-stopcontacten voor compatibele apparaten.
De belangrijkste vraag is welke apparaten je van stroom wilt voorzien en hoelang. Iemand die op een camping een laptop oplaadt, heeft andere behoeften dan een gezin dat een koelkast draaiende wil houden. Door dat verschil te begrijpen, kun je beter beoordelen welke Black Friday-aanbiedingen relevant zijn, in plaats van alleen op de korting af te gaan.
EcoFlow Black Friday-aanbiedingen om in de gaten te houden
Koop je benodigdheden voor thuis of plan je een uitstapje in december? Dan is een draagbaar energiestation het overwegen waard naast je gebruikelijke Black Friday-aankopen. Een oplaadbaar energiestation kan alledaagse elektronica en compatibele apparaten thuis laten werken en levert ook stroom tijdens kampeer- en autoreizen.
EcoFlow biedt draagbare energiestations voor deze uiteenlopende behoeften, van compacte modellen voor kleinere apparaten tot modellen met een grotere capaciteit voor noodstroom thuis. Hieronder staan vijf EcoFlow energiestations die tijdens de Black Friday-actie het overwegen waard zijn, vergeleken op accucapaciteit, AC-uitgangsvermogen en beoogd gebruik.
Model
Capaciteit
Nominaal AC-vermogen
Geschikt voor
EcoFlow DELTA 3 Max draagbaar energiestation
2.048 Wh
2.400 W
Langere noodstroomvoorziening thuis en apparaten met een hoger vermogen
EcoFlow DELTA 3 Plus draagbaar energiestation
1.024 Wh
1.800 W
Snel opladen en flexibele laadmogelijkheden
EcoFlow RIVER 2 Pro draagbaar energiestation
768 Wh
800 W
Kamperen en autoreizen in december
EcoFlow RIVER 3 draagbaar energiestation
245 Wh
300 W
Routers, verlichting en kleinere elektronica
EcoFlow DELTA 2 draagbaar energiestation
1.024 Wh
1.800 W
Meerdere AC-stopcontacten en uitbreidbare opslagcapaciteit
Voor huishoudens die essentiële apparaten langere tijd willen laten werken, biedt het EcoFlow DELTA 3 Max draagbaar energiestation meer accucapaciteit en een hoger AC-uitgangsvermogen dan de andere besproken modellen. Het is geschikt voor gebruikers die noodstroomcapaciteit belangrijker vinden dan het vaak verplaatsen van het apparaat, mits de stroombehoefte van hun apparaten binnen de mogelijkheden van het energiestation valt.
- LFP-accucapaciteit van 2048 Wh - Nominaal AC-uitgangsvermogen van 2400 W; X-Boost tot 3200 W voor compatibele apparaten - Zonne-energie-ingang tot 500 W - Via AC van 0 tot 80% opladen in ongeveer 51 minuten - UPS-omschakeltijd van minder dan 10 ms voor compatibele apparatuur binnenshuis
Het EcoFlow DELTA 3 Max draagbaar energiestation is het overwegen waard als snel opladen belangrijk voor je is. De AC-laadmogelijkheid en de twee zonne-energie-ingangen zijn geschikt voor huishoudens die de opgeslagen energie tussen gebruiksmomenten willen aanvullen, maar ook voor reizigers met geschikte laadapparatuur.
- LFP-accucapaciteit van 1024 Wh, uitbreidbaar tot 5 kWh - Nominaal AC-uitgangsvermogen van 1800 W; piekvermogen van 3600 W - Zonne-energie-ingang tot 1000 W via twee MPPT-ingangen van elk 500 W - Via AC van 0 tot 100% opladen in ongeveer 56 minuten, met een ingangsvermogen tot 1500 W - UPS-omschakeltijd van minder dan 10 ms voor compatibele apparatuur binnenshuis
Voor kampeertrips in december of een weekendje weg biedt het EcoFlow RIVER 2 Pro draagbare energiestation draagbare stroom, zonder het formaat en gewicht van de grotere DELTA-modellen. Het is geschikt voor reizigers die elektronica willen opladen, de kampeerplek willen verlichten of een compatibele draagbare koelkast van stroom willen voorzien.
- LFP-accucapaciteit van 768 Wh - Nominaal AC-uitgangsvermogen van 800 W; piekvermogen van 1600 W - Nettogewicht van ongeveer 7,8 kg - Zonne-energie-ingang tot 220 W - Via AC van 0 tot 100% opladen in ongeveer 70 minuten - Opladen met zonne-energie in ongeveer 3,5 uur met een compatibel zonnepaneel van 220 W
Het EcoFlow RIVER 3 draagbare energiestation is een compacte keuze voor woningen en werkplekken waar vooral kleinere elektronica van stroom moet worden voorzien. Het is geschikt voor gebruikers die een aparte stroomvoorziening nodig hebben voor een router, verlichting of compatibele apparaten met een laag vermogen, in plaats van grotere huishoudelijke apparaten.
- LFP-accucapaciteit van 245 Wh - Nominaal AC-uitgangsvermogen van 300 W; piekvermogen van 600 W - Eén AC-stopcontact - Eén USB-C-poort met een uitgangsvermogen tot 100 W - Nettogewicht van ongeveer 3,55 kg
Het EcoFlow DELTA 2 draagbare energiestation is een praktische optie voor gebruikers die meerdere AC-aansluitingen nodig hebben en hun noodstroomduur later mogelijk willen verlengen. Vergeleken met de DELTA 3 Plus biedt het meer AC-stopcontacten. Dat maakt dit model het overwegen waard als het aansluiten van meerdere compatibele apparaten belangrijk voor je is.
- LFP-accucapaciteit van 1024 Wh - Nominaal AC-uitgangsvermogen van 1800 W; piekvermogen van 2700 W - Zes AC-stopcontacten die samen het totale uitgangsvermogen van 1800 W delen - Zonne-energie-ingang tot 500 W - LFP-accu met een opgegeven levensduur van 3000 cycli tot 80% resterende capaciteit
Zo beoordeel je of een Black Friday aanbieding echt de moeite waard is
Een grotere korting betekent niet automatisch een betere aankoop. Black Friday-aanbiedingen kunnen bestaan uit prijsverlagingen, exclusieve ledenaanbiedingen of voordelige bundels. Daarom is het nuttiger om het bedrag dat je uiteindelijk betaalt te vergelijken dan alleen naar het geadverteerde kortingspercentage te kijken.
Kijk naar de werkelijke besparing in de rand. Als een product eerst R10.000 kostte en nu R7.500, bespaar je R2500, oftewel 25%. Gebruik waar mogelijk een betrouwbare eerdere verkoopprijs voor hetzelfde model en dezelfde uitvoering als vergelijkingsbasis, in plaats van alleen op een doorgestreepte referentieprijs te vertrouwen.
Ledenaanbiedingen kunnen de berekening veranderen. EcoFlow Zuid-Afrika heeft ledenprijzen voor geselecteerde producten geadverteerd. Controleer de deelnamevoorwaarden en het eindbedrag bij het afrekenen. Een extra actiecode is mogelijk niet geldig in combinatie met een bestaande korting.
Vergelijk bundels op basis van dezelfde producten en voorwaarden. Een energiestation in combinatie met een zonnepaneel of compatibele extra accu kan voordeliger zijn dan de producten afzonderlijk kopen. Vergelijk de precieze modellen en meegeleverde accessoires en controleer welke kabels nodig zijn. Overweeg je een zonne-energiepakket voor het kamperen? Door te bepalen welk formaat zonnepaneel je nodig hebt, voorkom je dat je betaalt voor meer laadvermogen dan je opstelling kan benutten. Als je alleen het energiestation nodig hebt, kan de losse aanbieding nog steeds minder kosten.
De goedkoopste aankoop en de beste prijs-kwaliteitverhouding zijn niet altijd hetzelfde. Een lagere aanschafprijs kan aantrekkelijk zijn als je aan het einde van het jaar een beperkt budget hebt. Een accessoire dat je daadwerkelijk gaat gebruiken, kan een compleet pakket echter praktischer maken. Het gaat erom onderscheid te maken tussen nuttige apparatuur en extra's die je vooral toevoegt omdat ze zijn afgeprijsd.
Plan je ook een verbetering van de stroomvoorziening thuis voor de langere termijn? Dan kan het vergelijken van zonne-energiesystemen voor thuis helpen om je budget te plannen en te bepalen of een draagbaar energiestation aan je directe behoefte aan noodstroom voldoet.
De beste aanbieding is er een die aan je behoeften voldoet tegen een prijs die je bereid bent te betalen. Zodra je het product en pakket hebt gekozen, zijn de bezorging en de service na aankoop de volgende punten om te controleren.
Wat je moet controleren voordat je tijdens Black Friday koopt
Ben je tevreden met de prijs? Controleer dan de praktische details van je bestelling. Bezorging, lokale compatibiliteit en de voorwaarden voor service na aankoop kunnen allemaal invloed hebben op je aankoop.
Houd rekening met bezorgtijden binnen Zuid-Afrika. EcoFlow verzendt vanuit een Zuid-Afrikaans magazijn, maar de verwachte bezorgtijd verschilt per bestemming. Volgens de verzendinformatie duurt bezorging naar Johannesburg en Pretoria ongeveer 1 tot 3 werkdagen en naar Kaapstad 4 tot 7 werkdagen. Tijdens drukke actieperiodes kunnen vertragingen optreden. Bestel je voor een reis in december? Controleer dan de meest recente verwachte bezorgtijd voor jouw adres, in plaats van ervan uit te gaan dat je energiestation vóór vertrek aankomt.
Controleer de Zuid-Afrikaanse elektrische specificaties. Vergelijk de AC-stopcontacten en uitgangsspanning van het gekozen model met de stekkers en vereisten van je apparaten. Zuid-Afrika gebruikt doorgaans een netspanning van 230 V bij 50 Hz, maar stekkertypen verschillen. Een stekkeradapter lost geen onverenigbaarheid op tussen spanning, frequentie of het benodigde aanloopvermogen van apparaten.
Zorg dat je de retourvoorwaarden begrijpt. Volgens het gepubliceerde beleid van EcoFlow Zuid-Afrika kunnen ongebruikte producten die aan de voorwaarden voldoen binnen 30 dagen na ontvangst in de originele verpakking worden geretourneerd. Bij retourzendingen die niet met een kwaliteitsprobleem te maken hebben, kunnen verzendkosten en transactiekosten in rekening worden gebracht. Controleer de actuele voorwaarden voordat je bestelt, vooral bij grotere energiestation.
Controleer de garantiedekking en bestelgegevens. Garantietermijnen verschillen per model en accessoire. Zo vermeldt EcoFlow Zuid-Afrika momenteel vijf jaar garantie voor de DELTA 2 en RIVER 2 Pro, terwijl voor de RIVER 3 (UPS) een termijn van 24 maanden wordt genoemd. Controleer de dekking voor jouw specifieke model en controleer vervolgens de gekozen bundel, het bezorgadres en je contactgegevens voordat je betaalt.
Overweeg je een opstelling om met zonne-energie op te laden? Het kiezen van de beste zonnegenerator begint met het controleren van de accucapaciteit, het nominale AC-uitgangsvermogen en de compatibiliteit met de zonnepanelen die je wilt gebruiken.
Conclusie
De beste Black Friday-aanbiedingen sluiten aan op je werkelijke stroombehoefte, in plaats van alleen op korting gericht te zijn. Bepaal welke capaciteit en welk uitgangsvermogen je nodig hebt voor noodstroom thuis, reizen of kamperen. Vergelijk de normale prijzen voordat de acties beginnen en bekijk de EcoFlow ZA webshop zodra de campagnedetails bekend zijn. Controleer de actuele prijzen, bundels, beschikbaarheid en voorwaarden voordat je het EcoFlow energiestation kiest dat bij jou past.
Veelgestelde vragen
Wanneer is Black Friday in Zuid-Afrika
Black Friday valt in Zuid-Afrika op de vrijdag na de vierde donderdag van november. In 2026 is dat 27 november en in 2027 valt de dag op 26 november. Het is geen officiële feestdag, dus het blijft een gewone werkdag waarop de online acties en aanbiedingen in de winkels doorgaan.
Zijn de aanbiedingen op Black Friday zelf beter
Aanbiedingen op Black Friday zelf zijn niet altijd goedkoper dan vroege acties. Winkels spreiden hun aanbiedingen vaak over november, terwijl sommige exclusieve acties op vrijdag om middernacht beginnen en binnen enkele uren uitverkocht kunnen zijn. Door elke aanbieding te vergelijken met de normale prijs die je eerder hebt genoteerd, zie je of wachten de moeite waard was. Door vroeg te kopen, kun je ook de beschikbaarheid van een populair model veiligstellen.
Wat moet je controleren voordat je op Black Friday een draagbaar energiestation koopt
Controleer of het nominale AC-uitgangsvermogen hoger is dan het gezamenlijke vermogen van alle apparaten die je tegelijk wilt gebruiken. De accucapaciteit bepaalt vervolgens hoeveel uur die belasting kan worden gevoed, na aftrek van omzettingsverliezen. Zoek naar LFP-cellen met een gepubliceerde levensduur, bijvoorbeeld 3.000 cycli tot 80% resterende capaciteit. Stem tot slot de laadingangen af op de manier waarop je het energiestation wilt opladen: via een stopcontact, zonnepanelen of een voertuig.
Local Hot Topics
